  3. Einsteigerfragen
  4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    5.5k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
    @dp20eic wie gesagt aktiv nur noch fhem. ich finde die speicherauslastung auch schon enorm. alles ich fast alle instanzen deaktiviert hatte, war mehr ram frei (1,2 GB genutzt). Da ging das iobroker backup auch nicht durch
    Moin,
    ist das noch ein 32 Bit System?
    Hast Du beim Backup den Speicherverbrauch auch beobachtet?
    Im Zusammenhang mit dem Fehler, finde ich immer wieder den Hinweis, dass man ein Environment setzen soll, bin mir aber nicht sicher, wie und ob iobroker das dann auch nutzt.
    Siehe → https://support.snyk.io/hc/en-us/articles/360002046418-JavaScript-heap-out-of-memory
    Bernd
    T Online
    T Online
    tklein
    @dp20eic ja ist ein 32 bit system.
    Ich habe das bereits gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
      Moin,
      Bernd
      T Online
      T Online
      tklein
      @dp20eic said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
      ist bis 3,5 hochgegangen, dann auf 2 runter, kurz danach kam die meldung mit dem speicherproblem
      • T tklein
        @codierknecht sorry, hatte so nicht an den zusammenhang gedacht. wie kann ich am besten die daten löschen, die nach dem adapterdelete noch da sind?
        Einfach den Ordner "vis-2-beta" rekursiv löschen? Die Views/Projekt brauch ich eh nicht
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Wenn Du die Vis eh nicht brauchst, kannst Du ja (theoretisch) problemlos das Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.vis löschen.
        Das sollte aber eigentlich beim Deinstallieren des Adapters automatisch passieren.
        Ebenso iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
        Oder wie auch immer die Verzeichnisse bei Vis2 so heißen ...
        Der Objektbaum ist schon sauber?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
          die müssten natürlich überall vis2 statt vis heißen!
          nicht das @tklein seine vis schreddert.
            T Online
            T Online
            tklein
            @homoran vis-2 habe ich manuell gelöscht. Kann man sehen, an welchen Datum ein Adapter geupdated wurde bzw ab wann er in der Adapterupdateliste stand? Evtl. macht der Back-Up Adapter dadurch Probleme bei mir. Derzeit habe ich Version v2.6.16. Werde mal zum Testen Downgraden.
            T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tklein
              T Online
              T Online
              tklein
              @tklein downgrade hat auch nix gebracht.
              • T tklein
                der Adapter stand noch nie in der Updateliste.
                Er ist noch im Alpha Tester Stadium und muss manuell über Github installiert werden.
                  T Online
                  T Online
                  tklein
                  @homoran meine frage bezog sich auf den backupadapter. hatte gehofft, dass ich am 15.03 ein updates des adapters gemacht hatte, welches das problem "verursacht"
                  • T Online
                    T Online
                    tklein
                    Mittlerweile glaube ich, dass es nix dem dem "gobalen" Arbeitsspeicher zu tun hat:
                    7127	2023-04-12 15:06:27.418	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    7127	2023-04-12 15:06:22.348	error	[iobroker/dropbox] Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_12-15_05_43_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz" not found
                    7127	2023-04-12 15:06:14.757	error	[iobroker/iobroker] FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                    7127	2023-04-12 15:06:14.755	error	[iobroker/iobroker] <--- JS stacktrace --->
                    7127	2023-04-12 15:06:14.754	error	[iobroker/iobroker] [5551:0x4b90e88] 31437 ms: Mark-sweep (reduce) 600.2 (615.6) -> 600.2 (604.9) MB, 261.6 / 0.0 ms (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2445 ms) (average mu = 0.932, current mu = 0.894) last r[5551:0x4b90e88] 31608 ms: Mark-sweep (reduce) 600.2 (604.9) -> 600.1 (604.9) MB, 170.9 / 0.0 ms (average mu = 0.889, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                    7127	2023-04-12 15:06:14.752	error	[iobroker/iobroker] <--- Last few GCs --->
                    Laut RPI-Adapter war zum entsprechenen Zeitpunkt ca. 1.5 GB frei:
                    Evtl. ein Issue auf Github aufmachen oder kennt jemdand den Entwickler und kann ihn hier mentionen?
                    • T tklein
                      Thomas BraunT Offline
                      Nein, mit dem RAM hat das auch nix zu tun sondern mit dem sog. heap.
                      Der ist/war bei aktuellen nodejs-Versionen auf ich glaube 2 GB begrenzt.
                        T Online
                        T Online
                        tklein
                        @thomas-braun ok, dann habe ich das falsh verstanden.
                        Jetzt habe ich das in der Console nachdem ich den Heapspeicher erhöht hatte:
                        pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ export NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=8192
                        pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                         Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                         Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        • T tklein
                          @tklein
                          Vermutlich muss vor solchen Aktionen der iobroker gestoppt werden.
