  3. Einsteigerfragen
  4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    5.5k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T tklein
    @codierknecht sorry, hatte so nicht an den zusammenhang gedacht. wie kann ich am besten die daten löschen, die nach dem adapterdelete noch da sind?
    Einfach den Ordner "vis-2-beta" rekursiv löschen? Die Views/Projekt brauch ich eh nicht
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
    Wenn Du die Vis eh nicht brauchst, kannst Du ja (theoretisch) problemlos das Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.vis löschen.
    Das sollte aber eigentlich beim Deinstallieren des Adapters automatisch passieren.
    Ebenso iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
    Oder wie auch immer die Verzeichnisse bei Vis2 so heißen ...
    Der Objektbaum ist schon sauber?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @codierknecht sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
      die müssten natürlich überall vis2 statt vis heißen!
      nicht das @tklein seine vis schreddert.
        T Online
        T Online
        tklein
        @homoran vis-2 habe ich manuell gelöscht. Kann man sehen, an welchen Datum ein Adapter geupdated wurde bzw ab wann er in der Adapterupdateliste stand? Evtl. macht der Back-Up Adapter dadurch Probleme bei mir. Derzeit habe ich Version v2.6.16. Werde mal zum Testen Downgraden.
        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tklein
          T Online
          T Online
          tklein
          @tklein downgrade hat auch nix gebracht.
          • T tklein
            der Adapter stand noch nie in der Updateliste.
            Er ist noch im Alpha Tester Stadium und muss manuell über Github installiert werden.
              T Online
              T Online
              tklein
              @homoran meine frage bezog sich auf den backupadapter. hatte gehofft, dass ich am 15.03 ein updates des adapters gemacht hatte, welches das problem "verursacht"
              • T Online
                T Online
                tklein
                Mittlerweile glaube ich, dass es nix dem dem "gobalen" Arbeitsspeicher zu tun hat:
                7127	2023-04-12 15:06:27.418	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                7127	2023-04-12 15:06:22.348	error	[iobroker/dropbox] Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_12-15_05_43_Backup iobroker_backupiobroker.tar.gz" not found
                7127	2023-04-12 15:06:14.757	error	[iobroker/iobroker] FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                7127	2023-04-12 15:06:14.755	error	[iobroker/iobroker] <--- JS stacktrace --->
                7127	2023-04-12 15:06:14.754	error	[iobroker/iobroker] [5551:0x4b90e88] 31437 ms: Mark-sweep (reduce) 600.2 (615.6) -> 600.2 (604.9) MB, 261.6 / 0.0 ms (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2445 ms) (average mu = 0.932, current mu = 0.894) last r[5551:0x4b90e88] 31608 ms: Mark-sweep (reduce) 600.2 (604.9) -> 600.1 (604.9) MB, 170.9 / 0.0 ms (average mu = 0.889, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                7127	2023-04-12 15:06:14.752	error	[iobroker/iobroker] <--- Last few GCs --->
                Laut RPI-Adapter war zum entsprechenen Zeitpunkt ca. 1.5 GB frei:
                Evtl. ein Issue auf Github aufmachen oder kennt jemdand den Entwickler und kann ihn hier mentionen?
                • T tklein
                  Thomas BraunT Offline
                  Nein, mit dem RAM hat das auch nix zu tun sondern mit dem sog. heap.
                  Der ist/war bei aktuellen nodejs-Versionen auf ich glaube 2 GB begrenzt.
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    @thomas-braun ok, dann habe ich das falsh verstanden.
                    Jetzt habe ich das in der Console nachdem ich den Heapspeicher erhöht hatte:
                    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ export NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=8192
                    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker backup
                     Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                     Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    • T tklein
                      @tklein
                      Vermutlich muss vor solchen Aktionen der iobroker gestoppt werden.
