  3. Einsteigerfragen
  4. Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory
    5.5k
63 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @tklein
    Die Daten aus dem ring-Adapter könnten der Grund sein.
    T Online
    T Online
    tklein
    pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring*
    /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
    /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
    └── [ 20K]  snapshot
    1 directory
    pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring.0
    0 directories
    pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0
    └── [ 20K]  snapshot
    1 directory
    pi@raspberrypi-iob:/ $ tree -d -h -L 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rin*
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
    ├── [4.0K]  stickup_127478700
    └── [ 76K]  stickup_52891477
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.admin
    └── [ 68K]  snapshot
    3 directories
    • T Online
      T Online
      tklein
      die ist schon ganz ordentlich wie ich finde:
      DJMarc75D CodierknechtC ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tklein
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @tklein das ist auch quasi ALPHA und erklärt "jetzt" einiges...
        Lehrling seit 1975 !!!
        • T tklein
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @tklein
          Damit dürfte die Ursache klar sein.
          Hättest ja auch gleich schreiben können, dass Du mit der Vis 2 rumspielst. Die ist noch im Alpha-Stadium - also nur zum Testen.
          Beim Backup muss der ganze Salat auch noch gepackt werden - und das braucht vor allem eins: RAM RAM RAM.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • DJMarc75D DJMarc75
            T Online
            T Online
            tklein
            @djmarc75 adapter gelöscht, daten noch da...
            • CodierknechtC Codierknecht
              @tklein
              T Online
              T Online
              tklein
              schrieb am zuletzt editiert von tklein
              @codierknecht sorry, hatte so nicht an den zusammenhang gedacht. wie kann ich am besten die daten löschen, die nach dem adapterdelete noch da sind?
              Einfach den Ordner "vis-2-beta" rekursiv löschen? Die Views/Projekt brauch ich eh nicht
              DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tklein
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @tklein sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                Prinzipiell mit den eigenen Kenntnissen entscheiden ob man Beta- (und alpha mal ganz weg gelassen) Tester spielen mag ! Kein Vorwurf sondern ein Denkanstoss !
                Wie man da jetzt vom VIS2 alles terminiert - keine Ahnung.
                • T Online
                  T Online
                  tklein
                  daran lag es leider auch/doch nicht. files sind gelöscht:
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 39787 objects saved
                  [ERROR] [iobroker] -
                  <--- Last few GCs --->
                  [1372:0x49cfe88]    30372 ms: Mark-sweep (reduce) 600.1 (616.2) -> 600.0 (605.0) MB, 249.0 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 2931 ms) (average mu = 0.934, current mu = 0.916) last r[1372:0x49cfe88]    30500 ms: Mark-sweep (reduce) 600.0 (605.0) -> 600.0 (604.7) MB, 128.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.903, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
                  <--- JS stacktrace --->
                  FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  • T tklein
                    @tklein
                    Moin,
                    ich habe mich gerade etwas in node.js eingelesen und da steht, dass node.js > V12 den freien Speicher des Systems nutzt für den Heap, wenn Du wie oben gezeigt hast, nur 300 MB freihast, kann es sein, dass Du damit nicht ans Ziel kommst. Hast Du mal, während Du das Backup anstößt, parallel geschaut, wie es mit dem Speicherverbrauch zur selben Zeit aussieht.
                    Läuft da noch anderer Kram drauf? Versuch mal so viel wie möglich auf der Kiste zu stoppen, um freien Speicher zu bekommen.
                    Bernd
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tklein
                      Moin,
                      Bernd
                      Thomas BraunT Offline
                      @dp20eic
                      Hab da länger nicht mehr reingeschaut. Der Heap ist aber sonst weiterhin bei 2GB begrenzt?
                        @tklein
                        Moin,
                        Bernd
                        T Online
                        T Online
                        tklein
                        @dp20eic wie gesagt aktiv nur noch fhem. ich finde die speicherauslastung auch schon enorm. alles ich fast alle instanzen deaktiviert hatte, war mehr ram frei (1,2 GB genutzt). Da ging das iobroker backup auch nicht durch
                          @dp20eic
                          @thomas-braun sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                          @dp20eic
                          Moin,
                          ich bin bei Java, Node.js, usw., komplett Kompetenz befreit :), ich hangele mich da auch nur an den Fehlermeldungen durch.
                          Bernd
                          • T tklein
                            Moin,
                            ist das noch ein 32 Bit System?
                            Hast Du beim Backup den Speicherverbrauch auch beobachtet?
                            Im Zusammenhang mit dem Fehler, finde ich immer wieder den Hinweis, dass man ein Environment setzen soll, bin mir aber nicht sicher, wie und ob iobroker das dann auch nutzt.
                            Siehe → https://support.snyk.io/hc/en-us/articles/360002046418-JavaScript-heap-out-of-memory
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              T Online
                              T Online
                              tklein
                              @dp20eic ja ist ein 32 bit system.
                              Ich habe das bereits gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround
                                Moin,
                                Bernd
                                T Online
                                T Online
                                tklein
                                @dp20eic said in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                ist bis 3,5 hochgegangen, dann auf 2 runter, kurz danach kam die meldung mit dem speicherproblem
                                • T tklein
                                  Codierknecht
                                  Wenn Du die Vis eh nicht brauchst, kannst Du ja (theoretisch) problemlos das Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.vis löschen.
                                  Das sollte aber eigentlich beim Deinstallieren des Adapters automatisch passieren.
                                  Ebenso iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
                                  Oder wie auch immer die Verzeichnisse bei Vis2 so heißen ...
                                  Der Objektbaum ist schon sauber?
                                    @codierknecht sagte in Backuperstellungproblem --> JavaScript heap out of memory:
                                    die müssten natürlich überall vis2 statt vis heißen!
                                    nicht das @tklein seine vis schreddert.
                                      T Online
                                      T Online
                                      tklein
                                      @homoran vis-2 habe ich manuell gelöscht. Kann man sehen, an welchen Datum ein Adapter geupdated wurde bzw ab wann er in der Adapterupdateliste stand? Evtl. macht der Back-Up Adapter dadurch Probleme bei mir. Derzeit habe ich Version v2.6.16. Werde mal zum Testen Downgraden.
                                      T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tklein
                                        T Online
                                        T Online
                                        tklein
                                        @tklein downgrade hat auch nix gebracht.
                                        • T tklein
                                          der Adapter stand noch nie in der Updateliste.
                                          Er ist noch im Alpha Tester Stadium und muss manuell über Github installiert werden.
