  4. NPM AUDIT FIX?
    5.4k
NPM AUDIT FIX?
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L loverz
    @oliverio ok danke
    @loverz
    Die Adapter nochmal installieren, da klemmt es:
    npm ERR! invalid: iobroker.sourceanalytix@0.4.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
    npm ERR! invalid: iobroker.yahka@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @loverz sagte in NPM AUDIT FIX?:
      buster
      Beerdigen, ist verstorben.
      Installier da den Nachfolger Debian 11 / Bullseye
      loverz
      @thomas-braun heißt?
      Geht das nicht via
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
      Das führe ich regelmäßig aus.
      Würde gerne mal eine komplette Neuinstallation machen und danach mein Backitup einspielen, aber das klappt bei mir nicht, hab das mal mit nem zweiten Raspberry probiert.
        @loverz
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        @thomas-braun sagte in NPM AUDIT FIX?:
        @loverz
        Einfach "drüberbügeln"?
        Oder vorher löschen? Dann wären halt meine Einstellungen von YAHKA weg!
        • L loverz
          Geht das nicht via
          Damit bleibst du immer in einem Release.
          Ein Releasewechsel muss/kann so vorgenommen werden:
          https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
          • L loverz
            Geht das nicht via
            Dann ist dein System krumm. Das klappt nämlich bei 'ordentlichen' Installationen.
              loverz
              @thomas-braun hab eine neue SD genommen und eine Neuinstallation gemacht.
              Die Backups laufen einwandfrei durch. Weiß echt nicht, woran das liegt :(
              Danke für die Anleitung. Ich denke, wenn ich das Backup-Problem löse, dann kann ich damit auch gleich auf ein neues Release und eine saubere Neuinstallation umziehen.
              • L loverz
                @loverz
                Hab noch eine Kinke gefunden:
                https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                Muss auf buster lauten, bzw. nach dem erfolgten Upgrade natürlich auf 'bullseye'.
                  @loverz
                  loverz
                  @thomas-braun was meinst du damit? Dass ich Influx nach dem Upgrade auf Bullseye abändern muss?
                  Soll ich die beiden fehlerhaften Adapter "drüberbügeln"?
                  • L loverz
                    Ich würde es jetzt (im file /etc/apt/sources.list.d/influxIRGENDWAS.list) auf buster ändern.
                    Wenn du nach meiner Anleitung zum Upgrade auf Bullseye vorgehst wird das dann gleich automatisch richtig gemacht.
                    • L loverz
                      Ja, mit
                      iobroker upgrade ADAPTER@VERSION
