  4. Alpha Test js-controller 5.0
    6.6k
140 Beiträge 25 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 31 Beobachtet
    @simatec
    Issue done
    @ilovegym Und Danke, ist in der nächsten Alpha gefixt
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      e-i-k-e
      #66
      @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
      Ist die bereits verfügbar?
      • E e-i-k-e
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #67
        @e-i-k-e Nein
        Videotutorials & mehr
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #68
          Bei mir ging der Umstieg auf die v5 auch recht reibungslo über die Bühne.
          Ich habe das bekannte Problem mit dem iQontrol-Adapter und ich musste einen Upload im VIS-Adapter manuell anwerfen, danach waren meine Visualisierungen auch wieder erreichbar
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #69
            hab soeben auch mal v5 aktiv, soweit läuft alles fürs erste, allerdings sind sehr viele meiner installierten Instanzen aktuell nicht aktiv/nicht in gebrauch.
            admin.0 (945379) starting. Version 6.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
            was nun zu Beginn auffiel und nur bedingt etwas mit dem controller zu tun hat, sind
            • im mqtt Adapter war wie in der Instanz beschrieben, bis dato eingetragen
              These states will be published. (Divided by comma, e.g. 'mqtt.0.,javascript.')
              dies wurde nun aber angemeckert
            2023-04-09 10:46:53.490 - warn: host.IoBroker-Server States 127.0.0.1:51508 Error from InMemDB: Error: The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
            at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2388:15)
            at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59)
            at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14)
            at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:394:26)
            at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
            at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37)
            at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            2023-04-09 10:46:53.607 - error: mqtt.0 (946388) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-04-09 10:46:53.611 - error: mqtt.0 (946388) unhandled promise rejection: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
            2023-04-09 10:46:53.619 - error: mqtt.0 (946388) ReplyError: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
            at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
            at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            2023-04-09 10:46:53.620 - error: mqtt.0 (946388) Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
            2023-04-09 10:46:54.199 - warn: mqtt.0 (946388) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-04-09 10:46:55.271 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-04-09 10:46:55.272 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
            2023-04-09 10:46:55.273 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
            2023-04-09 10:46:55.274 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            2023-04-09 10:46:55.274 - error: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2023-04-09 10:46:55.275 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
            2023-04-09 11:00:17.823 - error: mqtt.0 (955755) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-04-09 11:00:17.827 - error: mqtt.0 (955755) unhandled promise rejection: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
            2023-04-09 11:00:17.831 - error: mqtt.0 (955755) ReplyError: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
            2023-04-09 11:00:17.833 - error: mqtt.0 (955755) Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
            2023-04-09 11:00:18.381 - warn: mqtt.0 (955755) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-04-09 11:00:19.111 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-04-09 11:00:19.112 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
            2023-04-09 11:00:19.112 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
            2023-04-09 11:00:19.113 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            2023-04-09 11:00:19.113 - error: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2023-04-09 11:00:19.114 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
            hab es nun auf mqtt.* geändert
            • der Adapter Linux-control meckert nun über einen Service
            2023-04-09 10:48:42.818 - warn: host.IoBroker-Server States 127.0.0.1:42674 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-24e36031\x2d735b\x2d4199\x2da17d\x2d58b14117589e.start" is not a valid ID pattern
            2023-04-09 10:48:42.825 - info: trashschedule.0 (947981) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
            2023-04-09 10:48:42.836 - error: linux-control.0 (947081) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-04-09 10:48:42.843 - error: linux-control.0 (947081) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
            2023-04-09 10:48:42.855 - error: linux-control.0 (947081) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
            2023-04-09 10:48:42.856 - error: linux-control.0 (947081) Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
            2023-04-09 10:48:42.915 - error: linux-control.0 (947081) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-04-09 10:48:42.917 - error: linux-control.0 (947081) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.start" is not a valid ID pattern
            2023-04-09 10:48:42.922 - error: linux-control.0 (947081) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.start" is not a valid ID pattern
            hab den vorübergehend nun mal deaktiviert in der Instanz
            und was noch auftrat, direkt nach dem iob start mit v5 war nun bei mir ebenfalls die Log-Größe am rödeln, hat irgendwann aufgehört hochzuzählen und sich dann wieder normalisiert
            FeuersturmF foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #70
              @crunchip sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
              Das Problem mit der falsch angezeigten Log Größe wurde beim Admin gemeldet https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1913
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #71
                @crunchip Danke fürs Melden. Die Patterns haben beide jeweils ein ' in sich, das ist formal nicht erlaubt und scheint ein Bug im MQTT Adapter zu sein, bitte dort Issue machen.
                  Alpha Update
                  • Fixes compact mode
                  • Hide warning about "www folder not found" for widgets adapters
                  Wenn alles so stabil bleibt würde wir überlegen Mitte nächste Woche in den Beta Test im Latest Repo zu gehen ...
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #72
                  Alpha Update
                  Update auf meinem Master Slave System lief wieder ohne Probleme. Bisher keine Auffälligkeiten.
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #73
                    @feuersturm ich hatte das Problem vorher aber noch gar nicht, erst nach dem Controller upgrade trat es auf, aber ich häng es dort mal mit an
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      #74
                      @crunchip ja neuer Controller validiert die patterns
                      • foxriver76F foxriver76
                        Marty56
                        #75
                        Besteht mit der Version 5.0 eigentlich die Hoffnung, dass diese "Alias Error Bursts", die mich alle 2-3 Tage heimsuchen, aufhören.
                        Das Error Log zeigt nur einen kleinen Ausschnitt. Es sind alle meine ca. 400 Aliases betroffen.
                        Auswirkung auf die Funktion scheinen diese Fehlermeldung nicht zu haben. Sie nerven nur.
                        2023-04-10 03:48:35.417 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0971413.2.ENERGY_COUNTER, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"K1_Waschen_Messen.ENERGY_COUNTER","role":"value.power.consumption"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089040406,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0971413.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2023-04-10 03:48:35.424 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.OEQ0125847.0.UNREACH, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.unreach","name":"Deckenlampe im Wohnzimmer:0.UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035775,"_id":"hm-rpc.0.OEQ0125847.0.UNREACH","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2023-04-10 03:48:35.425 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.OEQ0125847.2.STATE, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"WZ_Deckenlampe.STATE"},"native":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035853,"_id":"hm-rpc.0.OEQ0125847.2.STATE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2023-04-10 03:48:35.425 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.OEQ0125847.0.UNREACH, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.unreach","name":"Deckenlampe im Wohnzimmer:0.UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035775,"_id":"hm-rpc.0.OEQ0125847.0.UNREACH","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2023-04-10 03:48:35.425 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.LEQ0413828.1.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level.blind","workingID":"WORKING","name":"K3_Fensteroeffner.LEVEL"},"native":{"CONTROL":"BLIND.LEVEL","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","MAX":1,"MIN":0,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"100%"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089036364,"_id":"hm-rpc.0.LEQ0413828.1.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2023-04-10 03:48:35.425 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.LEQ0413828.1.STOP, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button.stop","name":"K3_Fensteroeffner.STOP"},"native":{"CONTROL":"BLIND.STOP","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STOP","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089036367,"_id":"hm-rpc.0.LEQ0413828.1.STOP","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #76
                          @marty56 reine Vermutung von mir, da ich dieses Problem auch hatte.
                          Es wurden immer unterschiedliche alias angemeckert, nicht immer die selben,
                          daher die Frage, wie hast du die alias angelegt, per alias manager oder mit dem device Adapter? Letzterer hat sowieso ein Problem in der Version 1.1.2
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/217
                          zu Beginn hatte ich auch alias mit dem device adapter angelegt, aber dann zum alias manager gewechselt und somit auch alle bestehenden alias, die mit dem device adapter erstellt wurden, gelöscht und neu mit dem alias manager erstellt.
                          Seit dem ist Ruhe.
                          Vllt hat es auch Einfluss, wenn alias mit unterschiedlichen Adapter Versionen angelegt wurden.
                          Kann Zufall sein oder ein möglicher Ansatz.
                            Seit dem ist Ruhe.
                            Marty56
                            #77
                            @crunchip Ich habe alle Aliases mit einem eigenenJavascript angelegt.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • M Marty56
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #78
                              @marty56 Heißt das, du hast die 5.0 Alpha laufen und bekommst die Meldungen weiterhin?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #79
                                gerade den Master auf 5.0.1 angehoben:
                                Web adapter crasht wegen Trashschedule fehler. Ich vermute das "ü" als Übeltäter wobei ich auch ein "ä" verwende was nicht angemeckert wird:
                                2023-04-11 12:21:46.870  - error: web.0 (8220) uncaught exception: The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:21:46.873  - error: web.0 (8220) Error: The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
                                    at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2161:15)
                                    at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
                                    at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
                                    at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:489:26)
                                    at commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
                                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
                                    at Socket.emit (node:events:513:28)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
                                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                                2023-04-11 12:21:46.874  - error: web.0 (8220) The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
                                Linux Control läuft nicht mehr zum steuern meiner Wandtablets
                                mirko@iobroker:/opt/iobroker$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep linux
                                2023-04-11 12:30:02.872  - info: host.iobroker instance system.adapter.linux-control.0 started with pid 8596
                                2023-04-11 12:30:07.502  - warn: linux-control.0 (8596) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                2023-04-11 12:30:07.503  - warn: linux-control.0 (8596) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2023-04-11 12:30:07.544  - info: linux-control.0 (8596) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.14.2, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                                2023-04-11 12:30:07.872  - warn: linux-control.0 (8596) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                2023-04-11 12:30:07.893  - warn: linux-control.0 (8596) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                2023-04-11 12:30:07.990  - info: linux-control.0 (8596) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22, Adapter start)
                                2023-04-11 12:30:08.000  - info: linux-control.0 (8596) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22, Adapter start)
                                2023-04-11 12:30:24.355  - warn: host.iobroker-Server States 127.0.0.1:33208 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.VIS-OG.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.359  - error: linux-control.0 (8596) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-04-11 12:30:24.360  - error: linux-control.0 (8596) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.VIS-OG.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.361  - error: linux-control.0 (8596) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.VIS-OG.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.361  - error: linux-control.0 (8596) Error The pattern "linux-control.0.VIS-OG.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.380  - info: linux-control.0 (8596) cleaned everything up...
                                2023-04-11 12:30:24.381  - info: linux-control.0 (8596) terminating
                                2023-04-11 12:30:24.381  - warn: linux-control.0 (8596) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-04-11 12:30:24.385  - error: linux-control.0 (8596) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-04-11 12:30:24.386  - error: linux-control.0 (8596) unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.VIS-OG.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.387  - error: linux-control.0 (8596) Error: The pattern "io.linux-control.0.VIS-OG.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.387  - error: linux-control.0 (8596) The pattern "io.linux-control.0.VIS-OG.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.401  - warn: host.iobroker-Server States 127.0.0.1:33208 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.VIS-OG.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.404  - error: linux-control.0 (8596) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-04-11 12:30:24.404  - error: linux-control.0 (8596) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.VIS-OG.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.405  - error: linux-control.0 (8596) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.VIS-OG.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.405  - error: linux-control.0 (8596) Error The pattern "linux-control.0.VIS-OG.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.736  - error: linux-control.0 (8596) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-04-11 12:30:24.737  - error: linux-control.0 (8596) unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.VIS-OG.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.737  - error: linux-control.0 (8596) Error: The pattern "io.linux-control.0.VIS-OG.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.737  - error: linux-control.0 (8596) The pattern "io.linux-control.0.VIS-OG.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.783  - warn: host.iobroker-Server States 127.0.0.1:33208 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.VIS-OG.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.792  - error: linux-control.0 (8596) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-04-11 12:30:24.792  - error: linux-control.0 (8596) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.VIS-OG.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.793  - error: linux-control.0 (8596) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.VIS-OG.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.793  - error: linux-control.0 (8596) Error The pattern "linux-control.0.VIS-OG.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                2023-04-11 12:30:24.888  - info: linux-control.0 (8596) terminating
                                2023-04-11 12:30:24.900  - warn: linux-control.0 (8596) get state error: Connection is closed.
                                2023-04-11 12:30:24.907  - error: linux-control.0 (8596) [servicesInfo] VIS-OG (192.168.178.215:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                2023-04-11 12:30:25.038  - error: linux-control.0 (8596) [userCommandExecute] VIS-OG (192.168.178.215:22): datapoint-id: VIS_OG_ScreenOff, description: ViS-OG_ScreenOff
                                2023-04-11 12:30:25.039  - error: linux-control.0 (8596) [userCommandExecute] VIS-OG (192.168.178.215:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                2023-04-11 12:30:25.041  - error: linux-control.0 (8596) [userCommandExecute] VIS-OG (192.168.178.215:22): datapoint-id: VIS_OG_ScreenOn, description: VIS-OG_ScreenOn
                                2023-04-11 12:30:25.042  - error: linux-control.0 (8596) [userCommandExecute] VIS-OG (192.168.178.215:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed
                                2023-04-11 12:30:25.494  - error: host.iobroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-04-11 12:30:25.502  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.linux-control.0 because enabled
                                Nehme an es liegt an dem "dicken" Punkt im Namen und ist ein Adapter issue, oder?
                                Enigma 2 Adapter läuft nicht mehr:
                                mirko@iobroker:/opt/iobroker$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep enigma
                                2023-04-11 12:36:12.099  - info: host.iobroker instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 8762
                                2023-04-11 12:36:12.802  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js
                                2023-04-11 12:36:12.802  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js
                                2023-04-11 12:36:12.802  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js:46:25)
                                2023-04-11 12:36:12.805  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js',
                                2023-04-11 12:36:12.805  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js'
                                2023-04-11 12:36:12.805  - error: host.iobroker instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-04-11 12:36:12.812  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.enigma2.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                2023-04-11 12:36:28.124  - info: host.iobroker "system.adapter.enigma2.0" disabled
                                2023-04-11 12:36:34.443  - info: host.iobroker "system.adapter.enigma2.0" enabled
                                2023-04-11 12:36:34.613  - info: host.iobroker instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 8775
                                2023-04-11 12:36:36.424  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js
                                2023-04-11 12:36:36.425  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js
                                2023-04-11 12:36:36.425  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js:46:25)
                                2023-04-11 12:36:36.426  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js',
                                2023-04-11 12:36:36.426  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js'
                                2023-04-11 12:36:36.426  - error: host.iobroker instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-04-11 12:36:36.426  - info: host.iobroker Rebuild for adapter system.adapter.enigma2.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                EDIT: Ergänzung zum Enigma2 Adapter:
                                2023-04-11 12:48:29.329  - info: trashschedule.0 (10113) [ical] configurured ical preview is 34 days - increase this value to find more events in the future
                                2023-04-11 12:48:46.571  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                                2023-04-11 12:48:46.776  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                                2023-04-11 12:48:47.781  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                                2023-04-11 12:48:47.972  - info: host.iobroker instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 10173
                                2023-04-11 12:48:49.184  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1078
                                2023-04-11 12:48:49.184  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
                                2023-04-11 12:48:49.184  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
                                2023-04-11 12:48:49.184  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
                                2023-04-11 12:48:49.184  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19)
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js:46:25)
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1141:19) {
                                2023-04-11 12:48:49.185  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2023-04-11 12:48:49.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                2023-04-11 12:48:49.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/lib/utils.js',
                                2023-04-11 12:48:49.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js'
                                2023-04-11 12:48:49.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   ]
                                2023-04-11 12:48:49.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                2023-04-11 12:48:49.186  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.14.2
                                2023-04-11 12:48:49.186  - error: host.iobroker instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2023-04-11 12:48:49.186  - info: host.iobroker Adapter system.adapter.enigma2.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                2023-04-11 12:48:49.186  - info: host.iobroker system.adapter.enigma2.0 will be rebuilt
                                2023-04-11 12:48:49.186  - warn: host.iobroker adapter "enigma2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                                2023-04-11 12:48:49.187  - info: host.iobroker iobroker rebuild
                                2023-04-11 12:48:52.129  - info: host.iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                                • wendy2702W wendy2702
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #80
                                  @wendy2702 Legt Trashschedule wirklich States mit Umlauten an? Sollte eigentlich nicht möglich sein und entsprechend sollte der Adapter auch den subscribe entsprechend anpassen.
                                  Die anderen beiden sind sicher Adapter Issues.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #81
                                    @foxriver76 Ja, legt der Adapter an:
                                    Zum Enigma2 Adapter: habe den zum testen mal komplett gelöscht, also Instanz und Adapter. Jetzt kann ich ihn nicht mehr installieren:
                                    2023-04-11 12:54:08.072  - info: host.iobroker iobroker add enigma2 auto --host iobroker --debug
                                    2023-04-11 12:54:11.281  - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Unknown packetName enigma2. Please install packages from outside the repository using npm!
                                    2023-04-11 12:54:12.335  - info: host.iobroker iobroker exit 12
                                    EDIT: OK, der hing wohl noch im Cache in der Anzeige der verfügbaren Adapter.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #82
                                      @wendy2702 enigma2 ist nicht im offiziellen Repo
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #83
                                        @foxriver76 Ja, ist mir dann auch wieder auf/eingefallen.
                                        Komplette neu installation leider auch erfolglos. Da, der Adapter wenn ich das richtig sehe nicht mehr gepflegt wird, es hier doch einige User gibt sollte man eventuell einen Hinweis geben oder bin ich der einzige bei dem er mit Controller V5 nicht mehr läuft ?
                                          #84
                                          @wendy2702
                                          Arbeit am Adapter enigma2 abgebrochen. Projekt Übernehmer gesucht!
                                          Sieht sehr eindeutig nach verwaist aus.
