  4. Alpha Test js-controller 5.0
    6.6k
140 Beiträge 25 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ilovegym sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
    hab n Issue beim Adapter angelegt:
    Jupp das ist genau richtig ... das sollte aber schon mit controller 4 gemeckert haben :-)
    @apollon77
    hmm mit Controller 4 hat er evtl gemeckert aber nicht den Adapter gestoppt.. hier stoppt er ihn und im Host-Tab wird eine 1 angezeigt und die Meldung, dass der fitbit-Adapter mehrmals mit Fehler gestartet wurde..
    vorher lief er ohne mir aufzufallen.. und sonst ist am System nichts anders.. hab die VM geklont und nur den js-controller geupdatet...
      @apollon77
      @ilovegym Ok, dann haben wir vllt doch eine "lange zeit deprecation" jetzt härter ... Danke!
        @apollon77 @simatec
        Backitup-Adapter V2.6.16 zickt hier seltsam und steigt aus, weil er die Objects nicht sichern kann..?? hmm? das geht so mit anscheinend allem, was in vis, userdata etc gelagert ist.. ?
        Datenbank ist redis/redis auf einer externen VM..
        Ansonsten laeft alles unauffaellig...
        [DEBUG] [iobroker] - Can not copy File vis/lib/js/moment-with-locales.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/moment-with-locales.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
        Can not copy File vis/lib/js/quo.standalone.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/quo.standalone.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
          @apollon77 @simatec
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @ilovegym Führe mal bitte das Backup über die CLI aus und poste mal die Ausgabe
          iob backup
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            iob backup
            @simatec
            das wird lang.. Moment.. er macht... musste kuerzen, waren mehr als 100000 Zeichen..
            ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob backup
            host.iobrokerS2 84652 states saved
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/blaue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/blaue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/braune_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/braune_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/braune_tonne1.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/braune_tonne1.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/gelbe_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/gelbe_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/graue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/graue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/gruene_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/gruene_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/hellblaue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/hellblaue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_blau.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_blau.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gelb.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gelb.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_grau.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_grau.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gruen.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gruen.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/schwarze_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/schwarze_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung blaue tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung blaue tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung braune tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung braune tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung gelbe tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung gelbe tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung gruene tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung gruene tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung schwarze tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung schwarze tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/Icons/undefined.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/undefined.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/htmlakku.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlakku.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/htmlbackitup.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlbackitup.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/htmldect2.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmldect2.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/htmlfussball1.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlfussball1.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/htmlfussball2.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlfussball2.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/htmltrash1.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmltrash1.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Alarmpanel.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Alarmpanel.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD10.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD10.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD8.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD8.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Frontdoor.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Frontdoor.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Guest.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Guest.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Home.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Home.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_HomeTV.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_HomeTV.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Mobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Mobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/AlarmpanelHD8.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/AlarmpanelHD8.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Energy.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Energy.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Home.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Home.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/HomeTV.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/HomeTV.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Log.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Log.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Mobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Mobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/OldMobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/OldMobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/TVOGB.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/TVOGB.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Test.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Test.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Video.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Video.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/screenshots/bundesliga2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/screenshots/bundesliga2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File 0_userdata.0/synology/Doorbell.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/synology/Doorbell.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File lovelace.0/cards/background.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/lovelace.0/cards/background.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File mihome-vacuum.1.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.1.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File mihome-vacuum.2.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.2.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File mihome-vacuum.3.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.3.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File synology.0/cover.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/cover.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File synology.0/snapshotCam_13.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_13.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File synology.0/snapshotCam_19.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_19.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File synology.0/snapshotCam_21.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_21.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File synology.0/snapshotCam_24.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_24.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File synology.0/snapshotCam_26.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_26.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File synology.0/snapshotCam_7.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_7.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File synology.1/cover.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.1/cover.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/cache.manifest to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/cache.manifest: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/cordova.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/cordova.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/css/add_kian.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/add_kian.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/css/app.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/app.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/css/backgrounds.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/backgrounds.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/css/doc.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/doc.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/css/montserrat-regular-webfont.woff to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/montserrat-regular-webfont.woff: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/css/styles.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/styles.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/css/vis-common-user.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis-common-user.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/css/vis-editor.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis-editor.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/css/vis.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/edit.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/edit.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/edit.src.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/edit.src.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/add.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/add.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/align-height.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-height.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/align-horizontal-center-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-center-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/align-horizontal-left.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-left.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/align-horizontal-right-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-right-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/align-vertical-bottom-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-bottom-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/align-vertical-center-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-center-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/align-vertical-top-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-top-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/align-width.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-width.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/bar.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/bar.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/cancel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/cancel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/checkbox.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/checkbox.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/container.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/container.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/control.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/control.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/copy.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/copy.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/dialog.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/dialog.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/distribute-horizontal-equal.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/distribute-horizontal-equal.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/distribute-vertical-equal.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/distribute-vertical-equal.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/door.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/door.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/filter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/filter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/groupFixed.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/groupFixed.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/groupVisibility.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/groupVisibility.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/info.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/info.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/lamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/lock.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lock.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/lockIcon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lockIcon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/navigation.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/navigation.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/ok.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/ok.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/refresh-4.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/refresh-4.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/rename.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/rename.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/rgb.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/rgb.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/shutter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/shutter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/state.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/state.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/stateful.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/stateful.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/static.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/static.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/table.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/table.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/temperature.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/temperature.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/timestamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/timestamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/tools.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/tools.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/value.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/value.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/icon/window.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/window.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/Heating.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Heating.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/Lamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Lamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/OutsideTemp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/OutsideTemp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/Window.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Window.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/back/box-radial.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/box-radial.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/back/flowers.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/flowers.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/back/oblique-line-bk.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/oblique-line-bk.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/bg-dots-10.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-10.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/bg-dots-15.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-15.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/bg-dots-20.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-20.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/bg-dots-25.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-25.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/bg-dots-30.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-30.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/bg-dots-40.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-40.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/bg-dots-5.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-5.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/bg-dots-50.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-50.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/bulbOff.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulbOff.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/bulbOn.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulbOn.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/bulb_off.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulb_off.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/bulb_on.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulb_on.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/camera.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/camera.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/cc-nc-by.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/cc-nc-by.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/disconnect.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/disconnect.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/door-bell.mp3 to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/door-bell.mp3: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/editmode-pattern.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/editmode-pattern.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/eg_trans.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/eg_trans.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/favicon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/favicon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/faviconEdit.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/faviconEdit.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/garage-door-closed.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/garage-door-closed.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/garage-door-opened.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/garage-door-opened.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/gear-icon-md.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/gear-icon-md.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/hexabump.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/hexabump.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/kde_folder.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/kde_folder.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/no_filter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/no_filter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/sound.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/sound.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/tank.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/tank.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/vis.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/vis.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/img/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/index.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/index.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/index.src.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/index.src.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/app.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/app.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/config.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/config.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/conn.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/conn.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/connSignalR.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/connSignalR.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/fileManager.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/fileManager.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/fileManager.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/fileManager.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/add.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/add.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/back.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/back.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/down.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/down.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/icons.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/icons.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/list.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/list.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/play.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/play.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/refresh.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/refresh.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/stop.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/stop.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/up.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/up.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/css.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/css.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/png.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/png.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/css.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/css.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/js.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/js.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/png.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/png.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/vis.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/vis.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/visAbout.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visAbout.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/visEdit.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEdit.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/visEditExt.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditExt.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/visEditInspect.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditInspect.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/visEditTemplates.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditTemplates.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/visEditWelcome.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditWelcome.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/visUtils.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visUtils.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/visWizard.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visWizard.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/js/words.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/words.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/ace/ace.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ace.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/ace/ext-language_tools.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ext-language_tools.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/ace/ext-searchbox.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ext-searchbox.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/ace/mode-css.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-css.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/ace/mode-html.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-html.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/ace/mode-javascript.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-javascript.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/ace/worker-css.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-css.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/ace/worker-html.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-html.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/ace/worker-javascript.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-javascript.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/add2home-2.0.8.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/add2home-2.0.8.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/fancytree/channel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/channel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/fancytree/device.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/device.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/fancytree/icons.gif to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/icons.gif: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/fancytree/loading.gif to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/loading.gif: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/fancytree/state.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/state.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/farbtastic.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/farbtastic.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/superfish/megafish.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/megafish.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/img/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/img/edit-undo-8.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/edit-undo-8.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/img/logout.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/logout.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/img/marker.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/marker.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/img/mask.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/mask.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/img/shape_align_bottom.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_bottom.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/img/shape_align_left.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_left.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/img/shape_align_right.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_right.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/img/shape_align_top.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_top.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/img/wheel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/wheel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/add2home-2.0.8.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/add2home-2.0.8.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/can.custom.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/can.custom.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/dropzone.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/dropzone.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/farbtastic.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/farbtastic.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/html2canvas.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/html2canvas.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/jquery.base64.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.base64.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            Can not copy File vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            host.iobrokerS2 102072 objects saved
            Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_07-11_18_10_backupiobroker.tar.gz
            This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$
              @simatec
              das wird lang.. Moment.. er macht... musste kuerzen, waren mehr als 100000 Zeichen..
              ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob backup
              host.iobrokerS2 84652 states saved
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/blaue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/blaue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/braune_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/braune_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/braune_tonne1.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/braune_tonne1.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/gelbe_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/gelbe_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/graue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/graue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/gruene_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/gruene_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/hellblaue_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/hellblaue_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_blau.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_blau.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gelb.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gelb.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_grau.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_grau.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gruen.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/muelltonne-mit-armen_gruen.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/schwarze_tonne.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/schwarze_tonne.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung blaue tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung blaue tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung braune tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung braune tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung gelbe tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung gelbe tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung gruene tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung gruene tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/state_leerung schwarze tonne.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/state_leerung schwarze tonne.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/Icons/undefined.0.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/Icons/undefined.0.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/htmlakku.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlakku.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/htmlbackitup.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlbackitup.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/htmldect2.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmldect2.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/htmlfussball1.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlfussball1.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/htmlfussball2.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmlfussball2.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/htmltrash1.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/htmltrash1.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Alarmpanel.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Alarmpanel.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD10.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD10.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD8.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_AlarmpanelHD8.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Frontdoor.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Frontdoor.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Guest.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Guest.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Home.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Home.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_HomeTV.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_HomeTV.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Mobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/0_userdata.0_minukodu_Mobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/AlarmpanelHD8.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/AlarmpanelHD8.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Energy.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Energy.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Home.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Home.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/HomeTV.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/HomeTV.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Log.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Log.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Mobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Mobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/OldMobile.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/OldMobile.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/TVOGB.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/TVOGB.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Test.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Test.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/minukodu/Video.json to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/Video.json: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/screenshots/bundesliga2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/screenshots/bundesliga2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File 0_userdata.0/synology/Doorbell.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/synology/Doorbell.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File lovelace.0/cards/background.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/lovelace.0/cards/background.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File mihome-vacuum.1.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.1.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File mihome-vacuum.2.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.2.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File mihome-vacuum.3.userfiles/actualMap.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/mihome-vacuum.3.userfiles/actualMap.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File synology.0/cover.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/cover.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File synology.0/snapshotCam_13.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_13.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File synology.0/snapshotCam_19.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_19.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File synology.0/snapshotCam_21.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_21.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File synology.0/snapshotCam_24.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_24.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File synology.0/snapshotCam_26.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_26.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File synology.0/snapshotCam_7.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.0/snapshotCam_7.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File synology.1/cover.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/synology.1/cover.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/cache.manifest to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/cache.manifest: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/cordova.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/cordova.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/css/add_kian.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/add_kian.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/css/app.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/app.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/css/backgrounds.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/backgrounds.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/css/doc.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/doc.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/css/montserrat-regular-webfont.woff to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/montserrat-regular-webfont.woff: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/css/styles.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/styles.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/css/vis-common-user.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis-common-user.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/css/vis-editor.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis-editor.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/css/vis.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/css/vis.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/edit.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/edit.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/edit.src.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/edit.src.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/add.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/add.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/align-height.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-height.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/align-horizontal-center-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-center-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/align-horizontal-left.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-left.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/align-horizontal-right-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-horizontal-right-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/align-vertical-bottom-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-bottom-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/align-vertical-center-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-center-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/align-vertical-top-2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-vertical-top-2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/align-width.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/align-width.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/bar.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/bar.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/cancel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/cancel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/checkbox.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/checkbox.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/container.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/container.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/control.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/control.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/copy.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/copy.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/dialog.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/dialog.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/distribute-horizontal-equal.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/distribute-horizontal-equal.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/distribute-vertical-equal.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/distribute-vertical-equal.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/door.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/door.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/filter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/filter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/groupFixed.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/groupFixed.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/groupVisibility.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/groupVisibility.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/info.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/info.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/lamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/lock.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lock.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/lockIcon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/lockIcon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/navigation.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/navigation.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/ok.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/ok.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/refresh-4.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/refresh-4.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/rename.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/rename.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/rgb.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/rgb.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/shutter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/shutter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/state.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/state.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/stateful.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/stateful.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/static.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/static.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/table.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/table.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/temperature.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/temperature.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/timestamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/timestamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/tools.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/tools.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/value.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/value.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/icon/window.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/icon/window.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/Heating.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Heating.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/Lamp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Lamp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/OutsideTemp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/OutsideTemp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/Window.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/Window.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/back/box-radial.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/box-radial.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/back/flowers.jpg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/flowers.jpg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/back/oblique-line-bk.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/back/oblique-line-bk.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/bg-dots-10.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-10.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/bg-dots-15.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-15.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/bg-dots-20.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-20.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/bg-dots-25.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-25.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/bg-dots-30.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-30.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/bg-dots-40.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-40.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/bg-dots-5.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-5.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/bg-dots-50.svg to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bg-dots-50.svg: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/bulbOff.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulbOff.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/bulbOn.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulbOn.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/bulb_off.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulb_off.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/bulb_on.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/bulb_on.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/camera.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/camera.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/cc-nc-by.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/cc-nc-by.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/disconnect.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/disconnect.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/door-bell.mp3 to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/door-bell.mp3: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/editmode-pattern.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/editmode-pattern.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/eg_trans.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/eg_trans.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/favicon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/favicon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/faviconEdit.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/faviconEdit.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/garage-door-closed.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/garage-door-closed.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/garage-door-opened.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/garage-door-opened.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/gear-icon-md.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/gear-icon-md.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/hexabump.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/hexabump.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/kde_folder.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/kde_folder.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/no_filter.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/no_filter.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/sound.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/sound.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/tank.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/tank.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/vis.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/vis.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/img/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/img/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/index.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/index.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/index.src.html to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/index.src.html: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/app.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/app.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/config.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/config.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/conn.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/conn.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/connSignalR.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/connSignalR.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/fileManager.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/fileManager.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/fileManager.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/fileManager.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/add.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/add.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/back.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/back.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/down.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/down.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/icons.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/icons.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/list.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/list.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/play.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/play.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/refresh.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/refresh.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/stop.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/stop.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/actions/up.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/actions/up.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/css.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/css.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/png.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/png.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/css.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/css.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/js.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/js.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/png.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/png.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/vis.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/vis.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/visAbout.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visAbout.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/visEdit.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEdit.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/visEditExt.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditExt.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/visEditInspect.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditInspect.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/visEditTemplates.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditTemplates.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/visEditWelcome.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visEditWelcome.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/visUtils.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visUtils.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/visWizard.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/visWizard.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/js/words.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/js/words.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/ace/ace.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ace.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/ace/ext-language_tools.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ext-language_tools.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/ace/ext-searchbox.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/ext-searchbox.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/ace/mode-css.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-css.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/ace/mode-html.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-html.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/ace/mode-javascript.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/mode-javascript.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/ace/worker-css.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-css.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/ace/worker-html.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-html.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/ace/worker-javascript.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/ace/worker-javascript.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/add2home-2.0.8.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/add2home-2.0.8.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/fancytree/channel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/channel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/fancytree/device.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/device.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/fancytree/icons.gif to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/icons.gif: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/fancytree/loading.gif to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/loading.gif: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/fancytree/state.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/state.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/farbtastic.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/farbtastic.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/superfish/megafish.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/megafish.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/css/superfish/superfish.css to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/css/superfish/superfish.css: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/img/delete.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/delete.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/img/edit-undo-8.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/edit-undo-8.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/img/logout.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/logout.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/img/marker.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/marker.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/img/mask.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/mask.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/img/shape_align_bottom.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_bottom.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/img/shape_align_left.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_left.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/img/shape_align_right.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_right.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/img/shape_align_top.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/shape_align_top.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/img/wheel.png to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/img/wheel.png: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/js/add2home-2.0.8.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/add2home-2.0.8.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/js/can.custom.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/can.custom.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/js/dropzone.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/dropzone.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/js/farbtastic.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/farbtastic.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/js/html2canvas.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/html2canvas.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/js/jquery.base64.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.base64.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              Can not copy File vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
              host.iobrokerS2 102072 objects saved
              Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_07-11_18_10_backupiobroker.tar.gz
              This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
              ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @ilovegym Mach da mal bitte ein Issue beim js-controller auf. Der Befehl "iob backup" wird direkt vom js-controller bearbeitet. Backitup bedient sich nur der Backup Funktionen des js-controllers
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @simatec
                Issue done
                  @simatec
                  Issue done
                  @ilovegym Und Danke, ist in der nächsten Alpha gefixt
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    e-i-k-e
                    #66
                    @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                    Ist die bereits verfügbar?
                    • E e-i-k-e
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #67
                      @e-i-k-e Nein
                      Videotutorials & mehr
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #68
                        Bei mir ging der Umstieg auf die v5 auch recht reibungslo über die Bühne.
                        Ich habe das bekannte Problem mit dem iQontrol-Adapter und ich musste einen Upload im VIS-Adapter manuell anwerfen, danach waren meine Visualisierungen auch wieder erreichbar
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #69
                          hab soeben auch mal v5 aktiv, soweit läuft alles fürs erste, allerdings sind sehr viele meiner installierten Instanzen aktuell nicht aktiv/nicht in gebrauch.
                          admin.0 (945379) starting. Version 6.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                          was nun zu Beginn auffiel und nur bedingt etwas mit dem controller zu tun hat, sind
                          • im mqtt Adapter war wie in der Instanz beschrieben, bis dato eingetragen
                            These states will be published. (Divided by comma, e.g. 'mqtt.0.,javascript.')
                            dies wurde nun aber angemeckert
                          2023-04-09 10:46:53.490 - warn: host.IoBroker-Server States 127.0.0.1:51508 Error from InMemDB: Error: The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                          at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2388:15)
                          at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59)
                          at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14)
                          at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:394:26)
                          at RedisHandler.emit (node:events:513:28)
                          at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
                          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37)
                          at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          2023-04-09 10:46:53.607 - error: mqtt.0 (946388) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-04-09 10:46:53.611 - error: mqtt.0 (946388) unhandled promise rejection: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                          2023-04-09 10:46:53.619 - error: mqtt.0 (946388) ReplyError: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                          at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                          at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                          2023-04-09 10:46:53.620 - error: mqtt.0 (946388) Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                          2023-04-09 10:46:54.199 - warn: mqtt.0 (946388) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-04-09 10:46:55.271 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2023-04-09 10:46:55.272 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "'mqtt.0.*" is not a valid ID pattern
                          2023-04-09 10:46:55.273 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                          2023-04-09 10:46:55.274 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                          2023-04-09 10:46:55.274 - error: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-04-09 10:46:55.275 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                          2023-04-09 11:00:17.823 - error: mqtt.0 (955755) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-04-09 11:00:17.827 - error: mqtt.0 (955755) unhandled promise rejection: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                          2023-04-09 11:00:17.831 - error: mqtt.0 (955755) ReplyError: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                          2023-04-09 11:00:17.833 - error: mqtt.0 (955755) Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                          2023-04-09 11:00:18.381 - warn: mqtt.0 (955755) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-04-09 11:00:19.111 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2023-04-09 11:00:19.112 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "javascript.*'" is not a valid ID pattern
                          2023-04-09 11:00:19.112 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                          2023-04-09 11:00:19.113 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                          2023-04-09 11:00:19.113 - error: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-04-09 11:00:19.114 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                          hab es nun auf mqtt.* geändert
                          • der Adapter Linux-control meckert nun über einen Service
                          2023-04-09 10:48:42.818 - warn: host.IoBroker-Server States 127.0.0.1:42674 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-24e36031\x2d735b\x2d4199\x2da17d\x2d58b14117589e.start" is not a valid ID pattern
                          2023-04-09 10:48:42.825 - info: trashschedule.0 (947981) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                          2023-04-09 10:48:42.836 - error: linux-control.0 (947081) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-04-09 10:48:42.843 - error: linux-control.0 (947081) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
                          2023-04-09 10:48:42.855 - error: linux-control.0 (947081) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
                          2023-04-09 10:48:42.856 - error: linux-control.0 (947081) Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.restart" is not a valid ID pattern
                          2023-04-09 10:48:42.915 - error: linux-control.0 (947081) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-04-09 10:48:42.917 - error: linux-control.0 (947081) unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.start" is not a valid ID pattern
                          2023-04-09 10:48:42.922 - error: linux-control.0 (947081) ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.proxmox531.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-0a2debdb\x2df60b\x2d494d\x2d8190\x2d5f1f98fbfef9.start" is not a valid ID pattern
                          hab den vorübergehend nun mal deaktiviert in der Instanz
                          und was noch auftrat, direkt nach dem iob start mit v5 war nun bei mir ebenfalls die Log-Größe am rödeln, hat irgendwann aufgehört hochzuzählen und sich dann wieder normalisiert
                          FeuersturmF foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #70
                            @crunchip sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                            Das Problem mit der falsch angezeigten Log Größe wurde beim Admin gemeldet https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1913
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #71
                              @crunchip Danke fürs Melden. Die Patterns haben beide jeweils ein ' in sich, das ist formal nicht erlaubt und scheint ein Bug im MQTT Adapter zu sein, bitte dort Issue machen.
                                Alpha Update
                                • Fixes compact mode
                                • Hide warning about "www folder not found" for widgets adapters
                                Wenn alles so stabil bleibt würde wir überlegen Mitte nächste Woche in den Beta Test im Latest Repo zu gehen ...
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #72
                                Alpha Update
                                Update auf meinem Master Slave System lief wieder ohne Probleme. Bisher keine Auffälligkeiten.
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #73
                                  @feuersturm ich hatte das Problem vorher aber noch gar nicht, erst nach dem Controller upgrade trat es auf, aber ich häng es dort mal mit an
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    #74
                                    @crunchip ja neuer Controller validiert die patterns
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      Marty56
                                      #75
                                      Besteht mit der Version 5.0 eigentlich die Hoffnung, dass diese "Alias Error Bursts", die mich alle 2-3 Tage heimsuchen, aufhören.
                                      Das Error Log zeigt nur einen kleinen Ausschnitt. Es sind alle meine ca. 400 Aliases betroffen.
                                      Auswirkung auf die Funktion scheinen diese Fehlermeldung nicht zu haben. Sie nerven nur.
                                      2023-04-10 03:48:35.417 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.KEQ0971413.2.ENERGY_COUNTER, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","name":"K1_Waschen_Messen.ENERGY_COUNTER","role":"value.power.consumption"},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089040406,"_id":"hm-rpc.0.KEQ0971413.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      2023-04-10 03:48:35.424 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.OEQ0125847.0.UNREACH, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.unreach","name":"Deckenlampe im Wohnzimmer:0.UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035775,"_id":"hm-rpc.0.OEQ0125847.0.UNREACH","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      2023-04-10 03:48:35.425 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.OEQ0125847.2.STATE, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"WZ_Deckenlampe.STATE"},"native":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035853,"_id":"hm-rpc.0.OEQ0125847.2.STATE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      2023-04-10 03:48:35.425 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.OEQ0125847.0.UNREACH, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.unreach","name":"Deckenlampe im Wohnzimmer:0.UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089035775,"_id":"hm-rpc.0.OEQ0125847.0.UNREACH","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      2023-04-10 03:48:35.425 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.LEQ0413828.1.LEVEL, sourceObj={"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level.blind","workingID":"WORKING","name":"K3_Fensteroeffner.LEVEL"},"native":{"CONTROL":"BLIND.LEVEL","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","MAX":1,"MIN":0,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"100%"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089036364,"_id":"hm-rpc.0.LEQ0413828.1.LEVEL","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      2023-04-10 03:48:35.425 - error: web.0 (900) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.0.LEQ0413828.1.STOP, sourceObj={"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button.stop","name":"K3_Fensteroeffner.STOP"},"native":{"CONTROL":"BLIND.STOP","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STOP","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1671089036367,"_id":"hm-rpc.0.LEQ0413828.1.STOP","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #76
                                        @marty56 reine Vermutung von mir, da ich dieses Problem auch hatte.
                                        Es wurden immer unterschiedliche alias angemeckert, nicht immer die selben,
                                        daher die Frage, wie hast du die alias angelegt, per alias manager oder mit dem device Adapter? Letzterer hat sowieso ein Problem in der Version 1.1.2
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/issues/217
                                        zu Beginn hatte ich auch alias mit dem device adapter angelegt, aber dann zum alias manager gewechselt und somit auch alle bestehenden alias, die mit dem device adapter erstellt wurden, gelöscht und neu mit dem alias manager erstellt.
                                        Seit dem ist Ruhe.
                                        Vllt hat es auch Einfluss, wenn alias mit unterschiedlichen Adapter Versionen angelegt wurden.
                                        Kann Zufall sein oder ein möglicher Ansatz.
                                          Seit dem ist Ruhe.
                                          Marty56
                                          #77
                                          @crunchip Ich habe alle Aliases mit einem eigenenJavascript angelegt.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
