  4. JavaScript
  5. GO-e und API V2
GO-e und API V2
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    ich habe soeben entdeckt, dass der neue go-e Adapter auch die API V2 unterstützt.
    Ich habe bei meiner GO-e die API V2 und 1 freigegeben.
    Allerdings bekommt der dann keine Verbindung mehr.
    Verbunden mit Gerät oder Dienst is grün
    Verbunden mit Host ist rot
    Lebenszeichen ist rot
    Hier mal das logfile (beim Start des Adapters aufgezeichnet):'
    host.raspberrypi
    	2023-04-06 19:19:15.030	error	instance system.adapter.go-e.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.raspberrypi
    	2023-04-06 19:19:15.030	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
    host.raspberrypi
    	2023-04-06 19:19:15.030	error	Caught by controller[1]: at GoE.emit (node:domain:489:12)
    host.raspberrypi
    	2023-04-06 19:19:15.030	error	Caught by controller[1]: at GoE.emit (node:events:513:28)
    host.raspberrypi
    	2023-04-06 19:19:15.030	error	Caught by controller[1]: at GoE.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:126:20)
    host.raspberrypi
    	2023-04-06 19:19:15.030	error	Caught by controller[1]: at GoE.getStateFromDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:331:76)
    host.raspberrypi
    	2023-04-06 19:19:15.029	error	Caught by controller[1]: TypeError: this.translationObjectV2.keys is not a function
    host.raspberrypi
    	2023-04-06 19:19:15.028	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    Meine Hoffnung ist, dass man mit der API2 auch noch spezielle Fahrzeuge auswählen kann, die nicht 100% kompatibel sind mit dem Standard.
    Andreas
    haselchenH HomoranH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      Andreas
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @randyandy
      Ich hab keine Antwort aber eine Bitte, Pass den Threadtitel vernünftig an.
      Damit kann so keiner was anfangen.
      • R RandyAndy
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        Andreas
        @randyandy sagte in API V2:
        was soll das sein? und was haben diese mit dem Charger und seinem API zu tun?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          Andreas
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @randyandy im ernst.... API V2
            RandyAndy
            @Homoran
            das sind Autos z.B. der Zoe oder Kia Soul die spezielle Einstellungen benötigen.
            In der App kann man das auswählen aber nicht über den Adapter.
            Andreas
            • R RandyAndy
              @Homoran
              Andreas
              @randyandy sagte in GO-e und API V2:
              und die wären?
              ich hab fpr meine ZOE nichts angepasst und alles läuft.
                und die wären?
                RandyAndy
                Was soll denn die Diskussion.
                In der App im Handy kann man es auswählen und das würde ich halt auch gerne im Adpater können.
                Es gibt ja wohl einen Grund warum GO-e das so gemacht hat.
                • R RandyAndy
                  dann zeig es doch mal.
                  ich nicht!
                  und der Entwickler hat meines Wissens auch nur einen go-e charger v1
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @homoran sagte in GO-e und API V2:
                    go-e charger v1
                    ich habe einen go-e v3 hier..
                    @RandyAndy
                    und weiss nicht wovon du redest.. also MEHR INFOS
                    • arteckA arteck
                      go-e charger v1
                      @RandyAndy
                      RandyAndy
                      @arteck
                      ist in der App (Android) unter Einstellungen, Fahrzeug.
                      Hier ein Schreenshot der App.
                      Ist nicht wirklich schwer zu finden, denke ich.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @RandyAndy
                        entweder du sagst GENAU was für Spezielle Einstellungen du brauchst oder lass es .. hab keine Zeit zum rätseln
                        ich bin raus hier...
                        • arteckA arteck
                          @RandyAndy
                          RandyAndy
                          @arteck
                          ich denke ich habe das sehr genau beschrieben.
                          ich möchte über den Adapter die e-Autos die in der App auswählbar sind auch auswählen können.
                          Ich gehe in erster Näherung davon aus, dass meine App keine individuelle App ist die go-e nur für mich released hat.
                          Bist DU der Entwickler der App ?
                          Wenn ja, dann kann ich wahrscheinlich lange auf das Feature warten !
                          -4
                          • R RandyAndy
                            @arteck
                            bitte einen vernünftigen Umgangston
