  5. Adapter nachts ausschalten
39 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M meexx
    @homoran das war nur ein beispiel und ja dein blockly habe ich mir angesehen, und verstehe es noch nicht so ganz .-)
    Ich meinte das wenn der Ping erfolgreich dann setze den .alive vom Modbus auf true und wenn der ping nicht erfolgreich dann setze den wert auf false.
    @meexx sagte in Adapter nachts ausschalten:
    warum?
    allerdings wenn der Ping mal nicht erfolgreich ist dann schaltet der Adapter auch mal Mittags aus z.B.
    warum dann nicht
    @homoran sagte in Adapter nachts ausschalten:
    @liv-in-sky ich würde auf die Elevation triggern.
    so mache ich das mit meinem WR Ausleseskript
      meexx
      So ich bin jetzt einigermassen verwirrt :-)
      Ich möchte nicht den Wechselrichter Ausschalten sondern nur den ModbusAdapter wenn der Wechselrichter nicht mehr erreichbar ist. Das ganze ( zumindest dachte ich mir das so ) wollte ich über den Ping Adapter realisieren was auch in meinem ersten Versuch funktioniert hat, nur das der Ping zu dem Wechselrichter ab und zu mal verloren geht weil der Wechselrichter ab und zu mal die Verbindung zur Fritzbox verliert und dadurch wird dann auch der ModbusAdapter wieder an bzw aus geschalten Was natürlich so nicht gewollt ist am Tage wenn der Wechselrichter über den Modbus Daten liefern soll. darum möchte ich den/die Abrage über das Blockly begrenzen, so das der ModbusAdapter wenn der erste Ping erfolgreich zum Wechselrichter dann Schalte den ModbusAdapter ein und beende das Script , und am Abend dann halt genau umgedreht wenn Ping zum Wechselrichter scheitert dann schalte den ModbusAdapter aus und beende das Script
      Thomas BraunT haselchenH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • M meexx
        @meexx
        Schalte den Adapter in Abhängigkeit vom Sonnenstand. Der ist verlässlicher als ein Ping.
        • M meexx
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @meexx
          Gibt es beim WR einen "Last Success" Datenpunkt?
          Dann könnte man auch darauf triggern: wenn 5min keine Daten , dann Script aus.
          • haselchenH haselchen
            @meexx
            @haselchen auch icht gut wenn das Gewitter 7 Minuten dauert!
            natürlich!
            deswegen sollst du ja nicht mit dem ping arbeiten.
            • M meexx
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @meexx ich denke, die meinen sowas:
              über den versatz bin ich mir nicht schlüssig - ob man den braucht - habe keine solche anlage
              du mußt im setting von iob deine koordinaten eingetragen haben !!!
                meexx
                So ähnlich habe ich es mir auch schon gebastelt nur halt mit dem empfohlenen .alive wert vom Modbus, oder sollte ich dann doch lieber den exec befehl nutzen.
                Im Iobroker habe ich meine Koordinaten gesetzt danke für den Hinweis das hatte ich noch nicht gemacht.
                liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M meexx
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @meexx einfach mal so testen - du kannst ja mal aktualisiere blockly mit dem false wert rausziehen aus dem trigger und das script speichern - dann siehst du im instanzen tab, ob der modbus adapter ausgegangen ist (alles, was nicht in einem trigger ist, wird sofort beim speichern ausgeführt
                  • M meexx
                    @meexx du musst steuere anstelle aktualisiere nehmen. du willst ja den Adapter steuern
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @homoran ich dachte, dass müßte ein adapter sein, der bei der setting konfiguration (beim aufruf des settings) nach einem passwort fragt - nicht nach der verbindung zu einem dienst - denke dass wird woanders gespeichert - ist aber reine vermutung von mir? mache ja keine adapter
                      und sorry - gehört hier eigentlich nicht in den thread
                      haus-automatisierungH Offline
                      @liv-in-sky sagte in Adapter nachts ausschalten:
                      Es gibt zwei Attribute in der io-package.json eines jeden Adapters, über welche man theoretisch alle Attribute schützen kann. Das sind protectedNative und encryptedNative. Da kann der Entwickler alles mögliche angeben. Das können also auch Benutzernamen oder Server-Adressen sein. Die Idee ist, dass man so nicht ganz so einfach an sensible Informationen kommt. Ich nutze das in fast allen Adaptern (OctoPrint, LaMetric, ...).
                      Wenn man nun also getObject aufruft, bekommt man ggf. nicht alle native-Attribute (die "protected" sind nicht enthalten). Speichert man nun wieder das Objekt, sind die Daten weg.
                      https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/encryption.html
                      📚 Meine Dokumentation
                        meexx
                        So, das ist jetzt erstmal die Version die ich testen werde, Morgen werden ich dann sehen ob es funktioniert hat und eventuell noch den Versatz ein wenig anpassen. Der steuer Befehl funktioniert zumindest von allein schonmal. Ich glaube das ihr mich auf den richtigen Weg gebracht habt, denn so schaltet der ModbusAdapter dann unabhängig von der Zeit und ist dann wenn es hell wird in bereitschaft 👍 Wo holt der IoBroker eigentlich die daten her für den Sonnenaufgang bzw Sonnenuntergang ? Google ?
                        Gruß Ralf
                        • M meexx
                          Gruß Ralf
                          Aus dem nodejs Modul 'suncalc' dürfte das kommen.
                          https://www.npmjs.com/package/suncalc
                            meexx
                            @thomas-braun muss ich den Adapter Suncalc noch installieren ? oder ist der bei IoBroker integriert ?
                            Gruß Ralf
                            • M meexx
                              Gruß Ralf
                              @meexx
                              Nein, das Modul ist schon im iobroker als sog. 'dependency' enthalten, wird also direkt mitinstalliert.
                              Edit: Ganz genau ist es das Modul 'suncalc2' und das kommt mit dem javascript-Adapter auf dein System:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls suncalc2
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              └─┬ iobroker.javascript@7.0.3
                                └── suncalc2@1.8.1
                                @meexx
                                  └── suncalc2@1.8.1
                                meexx
                                @thomas-braun said in Adapter nachts ausschalten:
                                @meexx
                                  └── suncalc2@1.8.1
                                OK 👍 und Danke dann sollte das ja funktionieren
                                Gruß Ralf
                                  meexx
                                  Das Script funktioniert, auch wenn es kein großes ist ist es für mich wieder ein Schritt weiter. Danke euch allen für die schnelle Hilfe 👍
                                  Gruß Ralf und schönes Osterfest.....
                                  • M meexx
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    Passt zwar nicht ganz - aaabbbeeerrr :
                                    Gibt's astro / Sonnenaufgang auch irgendwo in einer für Adaptercode verwendbaren Version, d.h. als adapter.xxx Routine oder Datenpunkt oder als (abfragbaren) State?
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @mcm57
                                      Schau mal in
                                      javascript.0.variables
                                      nach. Ist aber nur indirekt drin.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @mcm57
                                        Verwendest du ne AhoyDTU?
                                        Da haste auch Sunrise und Sunset.
                                          @mcm57
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @haselchen said in Adapter nachts ausschalten:
                                          AhoyDTU
                                          Nein. Aber danke für die Info.
                                          Mir gings darum dass ich bei "meinem" Adapter (envertech-pv) auf den Sonnenaufgang/-untergang reagieren könnte und z.B. das poll Intervall nachts reduzioeren kann, da da ja eher selten Solarstrom produziert wird.
                                          Aber wenn ich mal dafüpr Zeit hab. forsch ich da nochmals nach und frag ggF im dvp channel.
                                          Danke euch.
