  5. Zwei Schalter sperren
    2.6k
    4.5k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dirk 4
    Hallo
    Ich habe zwei schalter wenn der eine auf true ist muss der andere auf false stehen und umgekehrt.
    Am besten mit verzögerung von 5sekunden beim umschalten die sollten aber nicht beide auf true oder false geschaltet werden können.
    Ich kenne mich mit Blockly nicht so aus kann mir da einer eine vorlage Basteln?
    • D Dirk 4
      Hallo
      @dirk-4 sagte: zwei schalter wenn der eine auf true ist muss der andere auf false stehen und umgekehrt.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        Dirk 4
        @paul53 Hallo
        Danke für die Antwort kannst du mir das erklären was "system adapter javascript.0" macht?
        • D Dirk 4
          @paul53 Hallo
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @dirk-4
          Das "macht" garnix, sondern sorgt dafür, dass nur umgeschaltet wird wenn der Taster betätigt wird (und nicht durch ein Script).
          Sonst hättest Du hier eine Art "Endlosschleife".
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @dirk-4
            Dirk 4
            @codierknecht OK Danke für eure Hilfe
            das werde ich mal testen
              Dirk 4
              @paul53 Hallo
              Das geht leider nicht jetzt schaltet der immer zu.
              DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dirk 4
                @paul53 Hallo
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @dirk-4 Bitte das Skript zeigen.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • D Dirk 4
                  @paul53 Hallo
                  @dirk-4 sagte: schaltet der immer zu.
                  Das Skript läuft unter der Javascript-Instanz 0?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    GombersIOB
                    @paul53 said in Zwei Schalter sperren:
                    Vielleicht nicht auf exakte Gleichheit abfragen, dann wirds robuster.
                    • G GombersIOB
                      Dirk 4
                      @gombersiob Hallo Guten Nabend
                      Welches Script soll ich Zeigen? Ich verstehe das mit dem Script nicht??
                      "Javascript-Instanz 0" Wo soll das sein oder für was ist das?
                      CodierknechtC G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dirk 4
                        Codierknecht
                        @dirk-4 sagte in Zwei Schalter sperren:
                        Das Blockly das Du Dir da zusammengebastelt hast.
                        • D Dirk 4
                          GombersIOB
                          schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                          @dirk-4 said in Zwei Schalter sperren:
                          Ich habe diese, sehr berechtigte, Frage nicht! gestellt. Ich sehe aber nach dieser Antwort, offen gesagt, kaum eine Chance, dass das Mindestwissen über Blockly hier im Forum vermittelt werden. Ein bisschen Eigeninitiative wäre nicht schlecht. Es gibt auf YouTube sehr gute Einführungen - ich glaube, damit solltest Du starten.
                          • G GombersIOB
                            Dirk 4
                            @gombersiob Hallo Ich Danke euch für die Hilfe ich habs mittlerweile hinbekommen.
                            Danke für die Hilfe!!
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              bitte die Lösung hier auch posten damit Mitlesende wissen wie Du es gelösts hast !
