  4. esphome - wird dies noch gepflegt?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    andreas_n
    Hallo
    Die neuste Version (beta), die ich bei GITHUB finde, ist Version 0.24 / 2021 von DrozmotiX.
    Allerdings gibt es grundsätzlich neuere Versionen (auch von 2023) - halt nur nicht für ioBroker im githup (oder NPM)
    Wurde die Projekt für ioBroker eingestellt oder gibt es einen anderen Weg Update zu bekommen?
    • A andreas_n
      Hallo
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @andreas_n das wird dir am besten @Dutchman sagen können. Er ist der Entwickler von dem Adapter.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        @feuersturm sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
        Ja und es braucht kein Update des Adapter um die neue ESPHome Dashboard Version zu bekommen den dan müsste ich jeden Monat ein update machen ohne inhaltliche Änderungen 😉
        Wen man den Adapter „drüber installiert“ bzw löscht und neu wird immer die neueste ESPHome Version installiert.
        Ich bin immernoch am überlegen wie ich das einfacher im Admin realisieren kan werde mich dazu mal mit den anderen Entwicklern beraten
        PS, werde bei Gelegenheit dies auch in die readme aufnehmen um Verwirrung zu vermeiden
        • DutchmanD Dutchman
          andreas_n
          schrieb am zuletzt editiert von andreas_n
          @dutchman Besten Dank für die Info.
          Habe esphome adapter entfernt und ebenso das Verzeichnis mit rm /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome -r
          Danach esphome neu installiert -> alle Projekte sind vorhanden und fragen nach einem Update.
          Leider können die einzelnen Projekte nicht neu kompliert werden, da eine neuere PlatformIO verlangt wird. Diese wird leider nicht mit dem Update mitgezogen. (Anm.: pip install -U platformio läuft durch, hat aber keine Auswirkungen)
          Hier würde ein Tip im Readme helfen,. Meine aktuelle Lösung wäre eine Neuinstallation von iobroker.
          Besten dank für den Adapter dutchman!
          • W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @feuersturm
            Ich habe von Hand drüberinstalliert und habe trotzdem Version 0.24.
            Gibt es irgendwo eine Seite mit den Änderungen? Welche Version ist aktuell? Wie kommt man genau an die aktuelle Versio (HowTo)? Ist dasProblem, dass die Verbindung zu Clients verloren geht obwohl diese online sind bekannt?
            Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WolfgangFB
              @feuersturm
              @wolfgangfb sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
              Bei Versionen aus dem github ändert sich nicht unbedingt die Versionsnummer. Aber das Build ändert sich.
              Schau mit
              cd /opt/iobroker
              npm ls | grep esphome
              nach. Aktuell müsste da 7a3bf744580e98afe4bba5ac90e80c73cd3117f2 drin stehen.
              Evtl. gilt auch das bei dir:
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/158
                andreas_n
                Da der Fehler "HTTPClientError: Please upgrade to the PlatformIO Core 6" verschwindet, wenn der esphome adapter auf einem frischen (ubuntu/ioBroker) System neu installiert wird.....
                -> Wäre es da nicht eine Lösung bei einem Esphome-Update auch PlatformIO zusammen mit dem esphome adapter zu entfernen?
                • W WolfgangFB
                  @feuersturm
                  andreas_n
                  @wolfgangfb Hallo Wolfgang, was bedeutet mit der "Hand darüberinstalliert" Ich habe alles innerhalb von ioBroker erledigt. (esphome entfernt und danach wieder hinzugefügt)
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    OK, 7a3bf744580e98afe4bba5ac90e80c73cd3117f2 habe ich jetzt auch, mal sehn ob die etwas staabiler läuft.
                    • A andreas_n
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @andreas_n
                      Mit von Hand meine ich, in IO-Broker Adapter -> Expertenmodus -> Installiere aus eigener URL -> von GitHub -> Steuern Sie vob ESPHome verwaltete Geräte [DrozmotiX]
                      • W WolfgangFB
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        Es bleibt leider dabei, trotz aktueller Version muss ich den Adapter mindestens einmal täglich neu starten damit er wieder Kontakt zu allen Clinets hat. Ziemlich unbefriedigender Zustand...
                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                          frana120500F Offline
                          frana120500
                          Das Problem mit der fehlenden PlatformIO Version 6 besteht weiterhin, auch nach dem drüberbügeln der Version 0.2.4.
                          • frana120500F frana120500
                            andreas_n
                            @frana120500
                            Das Problem ist auch bei mir vorhanden. (PlatformIO zu alt)
                            Denke die korrekte Frage ins Forum lautet:
                            Wie aktualisiere ich PlatformIO für ESPhome
                            • A andreas_n
                              @frana120500
                              frana120500
                              @andreas_n Ich konnte es nur lösen über eine IoBroker Neuinstallation
                              • R Offline
                                Rushmed
                                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                nachdem ich das WebUI nichtmehr öffnen konnte habe ich den Adapter deinstelliert und die Daten gelöscht mit
                                Beim Versuch den Adapter neu zu installieren bekomme ich nun:
                                $ iobroker add esphome --host Smartazamba
                                host.Smartazamba Unknown packetName esphome. Please install packages from outside the repository using npm!
                                ERROR: Process exited with code 12
                                Was mache ich falsch?
                                Edit: Bookworm
                                • R Rushmed
                                  Edit: Bookworm
                                  @rushmed
                                  iob update
                                  iob add esphome --host Smartazamba --debug
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @rushmed
                                    iob update
                                    Rushmed
                                    @thomas-braun sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                                    pi@Smartazamba:~ $ iob update
                                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                    Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
                                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                    Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                    Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.16   , installed 1.8.16
                                    pi@Smartazamba:~ $ iob add esphome --host Smartazamba --debug
                                    • R Rushmed
                                      @rushmed sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                                      oder wechsel vorübergehend ins Beta-Repo
                                      • R Rushmed
                                        @rushmed
                                        Gibt es nicht über das Stable-Repo.
                                        Beta kurz scharf schalten.
                                        esphome
                                        github:	0.2.4
                                        latest:	0.2.4 for 23 months
                                        stable:	-.-.-
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          NPM version: 9.6.7
                                          Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                                          npm ERR! command failed
                                          npm ERR! command sh -c npip install
                                          npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                          npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                                          npm ERR! error: externally-managed-environment
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! × This environment is externally managed
                                          npm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                          npm ERR!     python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                          npm ERR!     install.
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                          npm ERR!     create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                          npm ERR!     Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                          npm ERR!     sure you have python3-full installed.
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                                          npm ERR!     it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                                          npm ERR!     virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                          npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_03_31_442Z-debug-0.log
                                          host.Smartazamba Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                          Den Fehler
                                          bekomm ich auch beim Versuch der Python für das Zigbee Stick Update per SSH zu installieren.
                                          Fehlt da noch was für Bookworm?
