  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.7k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.7k Aufrufe 82 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @haselchen sorry, ich meinte command.
    Ich habe nun nochmal in den Einstellungen vom Adapter geschaut.
    Hab die Option "enable map from xiaomi cloud" aktiviert und die Option "use new map format with room colors".
    Dann fliegen bei der Eingabe von 0 oder 1 oder 2 oder 3 die jeweiligen Karten unter map64 und mapURL ein.
    control sieht hier so aus:
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #1019
    @siggi0904
    Na dann kannste jetzt ja loslegen und das Haus sauber machen lassen 🤓
    Die map64 URL benutzt man für VIS
    Kannst Dir die Karte dort anzeigen lassen
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @siggi0904
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #1020
      @haselchen sehr cool, großen Dank. 😁 👍
        @haselchen Ah, sehr cool. Funktioniert. 👍
        Sieht jetzt so aus:
        Wenn der noch die maps laden würde, wär das grandios.
        Sieht bei mir so aus:
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        #1021
        @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Sieht jetzt so aus:
        Ich bekomme die Karte einfach nicht geladen...
        Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
        • VanduraV Vandura
          Sieht jetzt so aus:
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #1022
          @vandura ich konnte die Karten erst laden nachdem ich die Räume angelegt hab.
          Dann probiere mal die gleichen ID's wie die Räume für die Map durch.
          VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
            VanduraV Offline
            VanduraV Offline
            Vandura
            #1023
            Ich habe das schon alles seit 2 Jahren, die Räume und alles. Ich musste nur den Adapter mal löschen und nach der Neuinstallation ist die Karte verschwunden.
            Gruß Rick
            • VanduraV Vandura
              Gruß Rick
              VanduraV Offline
              VanduraV Offline
              Vandura
              schrieb am zuletzt editiert von Vandura
              #1024
              Hier mal ein paar Pics zur Verdeutlichung...
              Es lief mal alles......😧
              Hier noch mein Canvas
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              ├── canvas@2.11.0
              ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
              │ └── canvas@2.11.0 deduped
              └─┬ iobroker.parcel@0.0.25
                └─┬ jsdom@20.0.3
              raspberrypi
              Plattform
              linux
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              arm
              CPUs
              Geschwindigkeit
              1500 MHz
              Modell
              unknown
              RAM
              7.58 GB
              System-Betriebszeit
              6 T. 04:23:42
              Node.js
              v18.15.0
              time
              1680529047566
              timeOffset
              -120
              Anzahl der Adapter
              470
              NPM
              9.5.0
              Datenträgergröße
              457.13 GB
              freier Festplattenspeicher
              420.35 GB
              Betriebszeit
              6 T. 04:22:43
              Aktive Instanzen
              29
              Weg
              /opt/iobroker/
              Hostname
              raspberrypi
              • VanduraV Vandura
                ├── canvas@2.11.0
                  └─┬ jsdom@20.0.3
                raspberrypi
                Plattform
                linux
                Betriebssystem
                linux
                Architektur
                arm
                CPUs
                Geschwindigkeit
                1500 MHz
                Modell
                unknown
                RAM
                7.58 GB
                System-Betriebszeit
                6 T. 04:23:42
                Node.js
                v18.15.0
                time
                1680529047566
                timeOffset
                -120
                Anzahl der Adapter
                470
                NPM
                9.5.0
                Datenträgergröße
                457.13 GB
                420.35 GB
                Betriebszeit
                6 T. 04:22:43
                Aktive Instanzen
                29
                Weg
                /opt/iobroker/
                Hostname
                raspberrypi
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1025
                @vandura
                Hast du es so gemacht wie oben beschrieben?
                Command Befehl?
                Zum Testen mal einen Raum angelegt?
                Adapter neu gestartet?
                Gerät neu gestartet?
                und und und....
                Edit: habs jetzt nicht im Blick, ob er mit Node18 läuft.
                Müsstest du mal nachschauen in den Infos oder auf Github.
                Ansonsten mal Node16 probieren.
                bahnuhrB VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                  @vandura
                  Command Befehl?
                  und und und....
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #1026
                  @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Läuft mit 18 einwandfrei.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1027
                    @bahnuhr
                    @Vandura
                    Okay, können wir das ausschliessen.
                      @vandura
                      Command Befehl?
                      und und und....
                      VanduraV Offline
                      VanduraV Offline
                      Vandura
                      #1028
                      @vandura
                      Command Befehl?
                      und und und....
                      Jepp, habe ich gemacht mit dem Command Befehl.....passiert gar nichts....
                      • VanduraV Vandura
                        @vandura
                        Command Befehl?
                        und und und....
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1029
                        @vandura
                        Es muss ja wenigstens eine Antwort kommen.
                        Entweder im Log oder im DP selber.
                        Unter x-get Response
                          @vandura
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          #1030
                          @vandura
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:23.904	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9cbffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.557	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959555,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.476	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959472,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.471	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959467,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.465	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533959462,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.463	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":111}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.461	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959456,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.454	debug	Message= {"id":111,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.454	debug	Mappointer_updated
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.454	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":110}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.447	debug	Message= {"id":110,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.447	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":109}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.435	debug	Message= {"id":109,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.434	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533959431,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.431	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959427,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.381	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.379	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.376	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.368	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.365	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.364	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.362	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"xxxxxxxxxx","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":108}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.361	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533959346,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.356	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.352	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.348	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.346	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959340,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.333	debug	Message= {"id":108,"method":"get_network_info"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.333	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2407,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.332	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2407,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":107}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.320	debug	Message= {"id":107,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:19.320	debug	get params for stock Vacuum
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:13.901	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9c1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:59:03.897	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9b7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.275	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939272,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.270	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939267,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.221	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939210,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.219	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533939210,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.217	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":106}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.216	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939209,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.200	debug	Message= {"id":106,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.200	debug	Mappointer_updated
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.199	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":105}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.192	debug	Message= {"id":105,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.191	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":104}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.183	debug	Message= {"id":104,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.155	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533939151,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.091	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.088	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.086	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.084	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939068,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.081	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.079	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.077	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.075	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.073	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.070	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533939066,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.062	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"XXXXXXX","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":103}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.052	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939046,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.049	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939046,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.038	debug	Message= {"id":103,"method":"get_network_info"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.037	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2406,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.036	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2406,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":102}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.028	debug	Message= {"id":102,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:59.028	debug	get params for stock Vacuum
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:53.894	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9adffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:43.890	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9a3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:39.025	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533919023,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.948	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918943,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.942	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918935,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.932	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":101}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.926	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533918917,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.925	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918916,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.920	debug	Message= {"id":101,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.920	debug	Mappointer_updated
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.919	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":100}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.911	debug	Message= {"id":100,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.910	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":99}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.903	debug	Message= {"id":99,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.856	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533918852,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.851	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918829,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.822	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.820	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.817	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.815	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.812	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.809	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.807	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.799	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.796	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.791	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.787	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918775,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.774	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"xxxxxxxxx","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":98}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.749	debug	Message= {"id":98,"method":"get_network_info"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.749	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2405,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.748	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2405,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":97}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.740	debug	Message= {"id":97,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:38.739	debug	get params for stock Vacuum
                          mihome-vacuum.0
                          2023-04-03 16:58:33.885	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae999ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          • VanduraV Vandura
                            @vandura
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            VanduraV Offline
                            VanduraV Offline
                            Vandura
                            #1031
                            @vandura unter x_send_response steht.
                            • VanduraV Vandura
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #1032
                              @vandura
                              Habs bei mir eben nachgespielt.
                              Sieht bei mir ähnlich aus der Adapterstart.
                              Welchen Sauger hast Du? Model?
                              Wie sehen deine Main Einstellungen aus im Adapter?
                              Ist in der App die Karte zu sehen , alle Räume in unterschiedlichen Farben?
                                @vandura
                                VanduraV Offline
                                VanduraV Offline
                                Vandura
                                #1033
                                @haselchen S5 max und in der App ist alles farbig und schön....
                                • VanduraV Vandura
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #1034
                                  @vandura
                                  Da gehen mir fast die Ideen aus.
                                  Ich hatte nach dem Update die Meldung , dass Canvas installiert werden muss.
                                  Das habe ich gemacht und dann war die Karte da.
                                  Eigentlich ist Canvas bei dir ja okay.
                                  Eventuell holste die Installation trotzdem nochmal nach.
                                    @vandura
                                    VanduraV Offline
                                    VanduraV Offline
                                    Vandura
                                    #1035
                                    @haselchen
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev
                                    Reading package lists... Done
                                    libgif-dev is already the newest version (5.1.9-2).
                                    libjpeg62-turbo-dev is already the newest version (1:2.0.6-4).
                                    libpango1.0-dev is already the newest version (1.46.2-3).
                                    libpixman-1-dev is already the newest version (0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1).
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild canvas
                                    rebuilt dependencies successfully
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install canvas
                                    changed 1 package in 3m
                                    156 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    up to date in 14s
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm fund
                                    iobroker.inst@2.0.3
                                    ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                                    │   └── make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, ora@4.0.5, cli-spinners@2.7.0, onetime@5.1.2, defaults@1.0.4, boxen@4.2.0, term-size@2.2.0, is-installed-globally@0.3.2, get-stream@5.2.0, macos-release@2.5.0, windows-release@3.3.3, is-plain-obj@3.0.0, get-stream@6.0.1, open@8.4.0, is-docker@2.1.1, p-map@4.0.0, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, sort-keys@4.2.0, p-limit@2.3.0, p-queue@6.6.2, any-observable@0.5.1, del@6.0.0, globby@11.0.1, escape-goat@3.0.0, escape-string-regexp@4.0.0, meow@8.0.0, camelcase-keys@6.2.2, type-fest@0.18.1, npm-name@6.0.1, p-event@4.2.0, type-fest@0.10.0, is-url-superb@4.0.0, open@7.3.0, ow@0.18.0, type-fest@0.17.0, read-pkg-up@7.0.1, terminal-link@2.1.1, is-npm@5.0.0, parse-json@5.1.0, ansi-escapes@4.3.1, type-fest@0.11.0, figures@3.2.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0
                                    ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                                    │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.1.6
                                    ├── https://github.com/sponsors/feross
                                    │   └── simple-concat@1.0.1, safe-buffer@5.2.1, buffer@6.0.3, ieee754@1.2.1, run-parallel@1.1.10
                                    ├── https://github.com/yeoman/update-notifier?sponsor=1
                                    │   └── update-notifier@4.0.0, update-notifier@5.0.1
                                    ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                                    │   └── ajv@6.12.4
                                    ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                                    │   └── passport@0.5.2
                                    ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                                    │   └── follow-redirects@1.15.2
                                    ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                                    │   └── qs@6.10.3, deep-equal@2.2.0, es-get-iterator@1.1.3, is-map@2.0.2, is-set@2.0.2, is-string@1.0.7, has-tostringtag@1.0.0, is-arguments@1.1.1, is-array-buffer@3.0.2, is-typed-array@1.1.10, available-typed-arrays@1.0.5, gopd@1.0.1, is-callable@1.2.4, is-date-object@1.0.5, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, object-is@1.1.5, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, object.assign@4.1.4, regexp.prototype.flags@1.4.3, functions-have-names@1.2.3, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, has-bigints@1.0.2, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7, is-symbol@1.0.4, which-collection@1.0.1, is-weakmap@2.0.1, is-weakset@2.0.2, which-typed-array@1.1.9, is-nan@1.3.2, es-aggregate-error@1.0.9, es-abstract@1.20.5, es-to-primitive@1.2.1, function.prototype.name@1.1.5, es-abstract@1.20.1, string.prototype.trimend@1.0.5, string.prototype.trimstart@1.0.5, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.7, is-negative-zero@2.0.2, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.2, safe-regex-test@1.0.0, string.prototype.trimend@1.0.6, string.prototype.trimstart@1.0.6, unbox-primitive@1.0.2, globalthis@1.0.3, resolve@1.17.0
                                    ├── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                                    │   └── picomatch@2.3.1, picomatch@2.2.2, set-value@4.1.0
                                    ├── https://paypal.me/naturalintelligence
                                    │   └── fast-xml-parser@3.21.1
                                    ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                                    │   └── serialport@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@10.8.0, @serialport/parser-byte-length@10.5.0, @serialport/parser-cctalk@10.5.0, @serialport/parser-delimiter@10.5.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0, @serialport/parser-readline@10.5.0, @serialport/parser-ready@10.5.0, @serialport/parser-regex@10.5.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0, @serialport/parser-spacepacket@10.5.0, @serialport/stream@10.5.0
                                    ├── https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
                                    │   └── loglevel@1.8.0
                                    ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                                    │   └── systeminformation@5.11.15
                                    ├── https://opencollective.com/ioredis
                                    │   └── ioredis@4.28.5
                                    ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                                    │   └── execa@5.1.1, execa@4.1.0
                                    ├── https://paulmillr.com/funding/
                                    │   └── chokidar@3.5.3
                                    ├── https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                                    │   └── wrap-ansi@7.0.0
                                    ├── https://github.com/sponsors/3846masa
                                    │   └── http-cookie-agent@5.0.2
                                    ├─┬ https://github.com/inikulin/parse5?sponsor=1
                                    │ │ └── parse5@7.1.2
                                    │ └── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                                    │     └── entities@4.4.0
                                    ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                                    │ │ └── got@11.8.6, got@10.7.0
                                    │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                                    │     └── @sindresorhus/is@4.6.0, @sindresorhus/is@2.1.1
                                    └─┬ https://github.com/sindresorhus/np?sponsor=1
                                      │ └── np@7.0.0
                                      ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                                      │   └── chalk@4.1.0
                                      └─┬ https://github.com/sindresorhus/p-memoize?sponsor=1
                                        │ └── p-memoize@4.0.1
                                        └── https://github.com/sindresorhus/mem?sponsor=1
                                            └── mem@6.1.1
                                    alles gemacht.......Erfolg....0
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ls canvas
                                    ls: cannot access 'canvas': No such file or directory
                                    ├── canvas@2.11.2
                                    │ └── canvas@2.11.2 deduped
                                      └─┬ jsdom@20.0.3
                                    gleiches wie vorher
                                    • VanduraV Vandura
                                      @haselchen
                                      up to date in 14s
                                      iobroker.inst@2.0.3
                                      │   └── ajv@6.12.4
                                        │ └── np@7.0.0
                                        │   └── chalk@4.1.0
                                              └── mem@6.1.1
                                      ├── canvas@2.11.2
                                        └─┬ jsdom@20.0.3
                                      gleiches wie vorher
                                      #1036
                                      @vandura
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm uninstall canvas
                                      cd ~
                                      iob upgrade mihome-vacuum@3.9.5
                                      • VanduraV Vandura
                                        @haselchen
                                        up to date in 14s
                                        iobroker.inst@2.0.3
                                        │   └── ajv@6.12.4
                                          │ └── np@7.0.0
                                          │   └── chalk@4.1.0
                                                └── mem@6.1.1
                                        ├── canvas@2.11.2
                                          └─┬ jsdom@20.0.3
                                        gleiches wie vorher
                                        #1037
                                        @vandura
                                        Und ich hoffe
                                        sudo ls canvas
                                        war nur ein Versehen. sudo wird im iobrober/nodejs-Umfeld eigentlich nie eingesetzt.
                                          @vandura
                                          Und ich hoffe
                                          sudo ls canvas
                                          VanduraV Offline
                                          VanduraV Offline
                                          Vandura
                                          #1038
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                          @vandura
                                          Und ich hoffe
                                          sudo ls canvas
                                          jepp
