  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.7k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.7k Aufrufe 82 Beobachtet
  • VanduraV Vandura
    @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    @vandura ich konnte die Karten erst laden nachdem ich die Räume angelegt hab.
    Dann probiere mal die gleichen ID's wie die Räume für die Map durch.
    Ich habe das schon alles seit 2 Jahren, die Räume und alles. Ich musste nur den Adapter mal löschen und nach der Neuinstallation ist die Karte verschwunden.
    Gruß Rick
    VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    schrieb am zuletzt editiert von Vandura
    #1024
    Hier mal ein paar Pics zur Verdeutlichung...
    Es lief mal alles......😧
    Hier noch mein Canvas
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├── canvas@2.11.0
    ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
    │ └── canvas@2.11.0 deduped
    └─┬ iobroker.parcel@0.0.25
      └─┬ jsdom@20.0.3
    raspberrypi
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1500 MHz
    Modell
    unknown
    RAM
    7.58 GB
    System-Betriebszeit
    6 T. 04:23:42
    Node.js
    v18.15.0
    time
    1680529047566
    timeOffset
    -120
    Anzahl der Adapter
    470
    NPM
    9.5.0
    Datenträgergröße
    457.13 GB
    freier Festplattenspeicher
    420.35 GB
    Betriebszeit
    6 T. 04:22:43
    Aktive Instanzen
    29
    Weg
    /opt/iobroker/
    Hostname
    raspberrypi
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    • VanduraV Vandura
      ├── canvas@2.11.0
        └─┬ jsdom@20.0.3
      raspberrypi
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      unknown
      RAM
      7.58 GB
      System-Betriebszeit
      6 T. 04:23:42
      Node.js
      v18.15.0
      time
      1680529047566
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      470
      NPM
      9.5.0
      Datenträgergröße
      457.13 GB
      420.35 GB
      Betriebszeit
      6 T. 04:22:43
      Aktive Instanzen
      29
      Weg
      /opt/iobroker/
      Hostname
      raspberrypi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1025
      @vandura
      Hast du es so gemacht wie oben beschrieben?
      Command Befehl?
      Zum Testen mal einen Raum angelegt?
      Adapter neu gestartet?
      Gerät neu gestartet?
      und und und....
      Edit: habs jetzt nicht im Blick, ob er mit Node18 läuft.
      Müsstest du mal nachschauen in den Infos oder auf Github.
      Ansonsten mal Node16 probieren.
      bahnuhrB VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @vandura
        Command Befehl?
        und und und....
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1026
        @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Läuft mit 18 einwandfrei.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #1027
          @bahnuhr
          @Vandura
          Okay, können wir das ausschliessen.
            @vandura
            Command Befehl?
            und und und....
            VanduraV Offline
            VanduraV Offline
            Vandura
            #1028
            @vandura
            Command Befehl?
            und und und....
            Jepp, habe ich gemacht mit dem Command Befehl.....passiert gar nichts....
            • VanduraV Vandura
              @vandura
              Command Befehl?
              und und und....
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1029
              @vandura
              Es muss ja wenigstens eine Antwort kommen.
              Entweder im Log oder im DP selber.
              Unter x-get Response
              VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
                @vandura
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                #1030
                @vandura
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:23.904	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9cbffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.557	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959555,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.476	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959472,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.471	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959467,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.465	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533959462,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.463	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":111}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.461	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959456,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.454	debug	Message= {"id":111,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.454	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.454	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":110}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.447	debug	Message= {"id":110,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.447	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":109}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.435	debug	Message= {"id":109,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.434	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533959431,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.431	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959427,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.381	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.379	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.376	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.368	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.365	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.364	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.362	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"xxxxxxxxxx","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":108}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.361	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533959346,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.356	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.352	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.348	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.346	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959340,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.333	debug	Message= {"id":108,"method":"get_network_info"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.333	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2407,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.332	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2407,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":107}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.320	debug	Message= {"id":107,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:19.320	debug	get params for stock Vacuum
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:13.901	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9c1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:59:03.897	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9b7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.275	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939272,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.270	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939267,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.221	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939210,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.219	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533939210,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.217	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":106}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.216	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939209,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.200	debug	Message= {"id":106,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.200	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.199	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":105}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.192	debug	Message= {"id":105,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.191	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":104}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.183	debug	Message= {"id":104,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.155	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533939151,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.091	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.088	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.086	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.084	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939068,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.081	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.079	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.077	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.075	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.073	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.070	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533939066,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.062	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"XXXXXXX","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":103}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.052	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939046,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.049	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939046,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.038	debug	Message= {"id":103,"method":"get_network_info"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.037	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2406,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.036	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2406,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":102}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.028	debug	Message= {"id":102,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:59.028	debug	get params for stock Vacuum
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:53.894	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9adffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:43.890	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9a3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:39.025	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533919023,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.948	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918943,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.942	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918935,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.932	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":101}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.926	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533918917,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.925	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918916,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.920	debug	Message= {"id":101,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.920	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.919	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":100}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.911	debug	Message= {"id":100,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.910	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":99}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.903	debug	Message= {"id":99,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.856	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533918852,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.851	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918829,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.822	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.820	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.817	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.815	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.812	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.809	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.807	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.799	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.796	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.791	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.787	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918775,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.774	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"xxxxxxxxx","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":98}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.749	debug	Message= {"id":98,"method":"get_network_info"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.749	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2405,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.748	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2405,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":97}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.740	debug	Message= {"id":97,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:38.739	debug	get params for stock Vacuum
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 16:58:33.885	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae999ffffffffffffffffffffffffffffffff
                • VanduraV Vandura
                  @vandura
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  VanduraV Offline
                  VanduraV Offline
                  Vandura
                  #1031
                  @vandura unter x_send_response steht.
                  • VanduraV Vandura
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1032
                    @vandura
                    Habs bei mir eben nachgespielt.
                    Sieht bei mir ähnlich aus der Adapterstart.
                    Welchen Sauger hast Du? Model?
                    Wie sehen deine Main Einstellungen aus im Adapter?
                    Ist in der App die Karte zu sehen , alle Räume in unterschiedlichen Farben?
                      @vandura
                      VanduraV Offline
                      VanduraV Offline
                      Vandura
                      #1033
                      @haselchen S5 max und in der App ist alles farbig und schön....
                      • VanduraV Vandura
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #1034
                        @vandura
                        Da gehen mir fast die Ideen aus.
                        Ich hatte nach dem Update die Meldung , dass Canvas installiert werden muss.
                        Das habe ich gemacht und dann war die Karte da.
                        Eigentlich ist Canvas bei dir ja okay.
                        Eventuell holste die Installation trotzdem nochmal nach.
                          @vandura
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          #1035
                          @haselchen
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev
                          Reading package lists... Done
                          libgif-dev is already the newest version (5.1.9-2).
                          libjpeg62-turbo-dev is already the newest version (1:2.0.6-4).
                          libpango1.0-dev is already the newest version (1.46.2-3).
                          libpixman-1-dev is already the newest version (0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1).
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild canvas
                          rebuilt dependencies successfully
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install canvas
                          changed 1 package in 3m
                          156 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          up to date in 14s
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm fund
                          iobroker.inst@2.0.3
                          ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                          │   └── make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, ora@4.0.5, cli-spinners@2.7.0, onetime@5.1.2, defaults@1.0.4, boxen@4.2.0, term-size@2.2.0, is-installed-globally@0.3.2, get-stream@5.2.0, macos-release@2.5.0, windows-release@3.3.3, is-plain-obj@3.0.0, get-stream@6.0.1, open@8.4.0, is-docker@2.1.1, p-map@4.0.0, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, sort-keys@4.2.0, p-limit@2.3.0, p-queue@6.6.2, any-observable@0.5.1, del@6.0.0, globby@11.0.1, escape-goat@3.0.0, escape-string-regexp@4.0.0, meow@8.0.0, camelcase-keys@6.2.2, type-fest@0.18.1, npm-name@6.0.1, p-event@4.2.0, type-fest@0.10.0, is-url-superb@4.0.0, open@7.3.0, ow@0.18.0, type-fest@0.17.0, read-pkg-up@7.0.1, terminal-link@2.1.1, is-npm@5.0.0, parse-json@5.1.0, ansi-escapes@4.3.1, type-fest@0.11.0, figures@3.2.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0
                          ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                          │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.1.6
                          ├── https://github.com/sponsors/feross
                          │   └── simple-concat@1.0.1, safe-buffer@5.2.1, buffer@6.0.3, ieee754@1.2.1, run-parallel@1.1.10
                          ├── https://github.com/yeoman/update-notifier?sponsor=1
                          │   └── update-notifier@4.0.0, update-notifier@5.0.1
                          ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                          │   └── ajv@6.12.4
                          ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                          │   └── passport@0.5.2
                          ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                          │   └── follow-redirects@1.15.2
                          ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                          │   └── qs@6.10.3, deep-equal@2.2.0, es-get-iterator@1.1.3, is-map@2.0.2, is-set@2.0.2, is-string@1.0.7, has-tostringtag@1.0.0, is-arguments@1.1.1, is-array-buffer@3.0.2, is-typed-array@1.1.10, available-typed-arrays@1.0.5, gopd@1.0.1, is-callable@1.2.4, is-date-object@1.0.5, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, object-is@1.1.5, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, object.assign@4.1.4, regexp.prototype.flags@1.4.3, functions-have-names@1.2.3, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, has-bigints@1.0.2, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7, is-symbol@1.0.4, which-collection@1.0.1, is-weakmap@2.0.1, is-weakset@2.0.2, which-typed-array@1.1.9, is-nan@1.3.2, es-aggregate-error@1.0.9, es-abstract@1.20.5, es-to-primitive@1.2.1, function.prototype.name@1.1.5, es-abstract@1.20.1, string.prototype.trimend@1.0.5, string.prototype.trimstart@1.0.5, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.7, is-negative-zero@2.0.2, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.2, safe-regex-test@1.0.0, string.prototype.trimend@1.0.6, string.prototype.trimstart@1.0.6, unbox-primitive@1.0.2, globalthis@1.0.3, resolve@1.17.0
                          ├── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                          │   └── picomatch@2.3.1, picomatch@2.2.2, set-value@4.1.0
                          ├── https://paypal.me/naturalintelligence
                          │   └── fast-xml-parser@3.21.1
                          ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                          │   └── serialport@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@10.8.0, @serialport/parser-byte-length@10.5.0, @serialport/parser-cctalk@10.5.0, @serialport/parser-delimiter@10.5.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0, @serialport/parser-readline@10.5.0, @serialport/parser-ready@10.5.0, @serialport/parser-regex@10.5.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0, @serialport/parser-spacepacket@10.5.0, @serialport/stream@10.5.0
                          ├── https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
                          │   └── loglevel@1.8.0
                          ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                          │   └── systeminformation@5.11.15
                          ├── https://opencollective.com/ioredis
                          │   └── ioredis@4.28.5
                          ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                          │   └── execa@5.1.1, execa@4.1.0
                          ├── https://paulmillr.com/funding/
                          │   └── chokidar@3.5.3
                          ├── https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                          │   └── wrap-ansi@7.0.0
                          ├── https://github.com/sponsors/3846masa
                          │   └── http-cookie-agent@5.0.2
                          ├─┬ https://github.com/inikulin/parse5?sponsor=1
                          │ │ └── parse5@7.1.2
                          │ └── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                          │     └── entities@4.4.0
                          ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                          │ │ └── got@11.8.6, got@10.7.0
                          │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                          │     └── @sindresorhus/is@4.6.0, @sindresorhus/is@2.1.1
                          └─┬ https://github.com/sindresorhus/np?sponsor=1
                            │ └── np@7.0.0
                            ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                            │   └── chalk@4.1.0
                            └─┬ https://github.com/sindresorhus/p-memoize?sponsor=1
                              │ └── p-memoize@4.0.1
                              └── https://github.com/sindresorhus/mem?sponsor=1
                                  └── mem@6.1.1
                          alles gemacht.......Erfolg....0
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ls canvas
                          ls: cannot access 'canvas': No such file or directory
                          ├── canvas@2.11.2
                          │ └── canvas@2.11.2 deduped
                            └─┬ jsdom@20.0.3
                          gleiches wie vorher
                          • VanduraV Vandura
                            @haselchen
                            up to date in 14s
                            iobroker.inst@2.0.3
                            │   └── ajv@6.12.4
                              │ └── np@7.0.0
                              │   └── chalk@4.1.0
                                    └── mem@6.1.1
                            ├── canvas@2.11.2
                              └─┬ jsdom@20.0.3
                            gleiches wie vorher
                            #1036
                            @vandura
                            cd /opt/iobroker
                            npm uninstall canvas
                            cd ~
                            iob upgrade mihome-vacuum@3.9.5
                            • VanduraV Vandura
                              @haselchen
                              up to date in 14s
                              iobroker.inst@2.0.3
                              │   └── ajv@6.12.4
                                │ └── np@7.0.0
                                │   └── chalk@4.1.0
                                      └── mem@6.1.1
                              ├── canvas@2.11.2
                                └─┬ jsdom@20.0.3
                              gleiches wie vorher
                              #1037
                              @vandura
                              Und ich hoffe
                              sudo ls canvas
                              war nur ein Versehen. sudo wird im iobrober/nodejs-Umfeld eigentlich nie eingesetzt.
                                @vandura
                                Und ich hoffe
                                sudo ls canvas
                                VanduraV Offline
                                VanduraV Offline
                                Vandura
                                #1038
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                @vandura
                                Und ich hoffe
                                sudo ls canvas
                                jepp
                                • Christian WöhrleC Offline
                                  Christian Wöhrle
                                  #1039
                                  Vielleicht kann mir hier auch jemand helfen.
                                  Ich habe einen roborock.vacuum.m1s, Verbindung ist aktiv und grün. 5003971e-5e04-4b74-8fbc-1ca7f24d979e-image.png
                                  Seit Februar reagiert der Sauger aber nicht mehr, es wird auch kein Log weggeschrieben.
                                  Bis dahin hatte ich hin und wieder Probleme aber mit Restart des Adapters liefs dann wieder.
                                  Mein Broker läuft auf einem Raspberry pi 4 mit
                                  Node.js: v16.19.0 und
                                  NPM: 8.19.3
                                  Lt. der Readme müsste der m1s ja nach wie vor voll unterstützt werden.
                                  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                                    NPM: 8.19.3
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1040
                                    @christian-wöhrle
                                    Und wie sieht das Log beim Adapterstart aus ?
                                    Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @christian-wöhrle
                                      Christian Wöhrle
                                      schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
                                      #1041
                                      @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      @christian-wöhrle
                                      2023-04-07 23:01:41.796 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                      2023-04-07 23:01:41.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                      2023-04-07 23:01:41.797 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      2023-04-07 23:01:48.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                                      2023-04-07 23:01:52.053 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                                      2023-04-07 23:01:52.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2400
                                      2023-04-07 23:01:55.365 - info: mihome-vacuum.0 (2400) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-07 23:01:55.503 - info: mihome-vacuum.0 (2400) IOT enabled, create state
                                      2023-04-07 23:01:55.627 - info: mihome-vacuum.0 (2400) select standard vacuum protocol....
                                      2023-04-07 23:01:56.219 - info: mihome-vacuum.0 (2400) settest next timer: not available
                                      2023-04-07 23:01:56.443 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power
                                      2023-04-07 23:01:56.531 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:56.532 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:56.534 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:56.535 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:56.536 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:01:57.434 - info: mihome-vacuum.0 (2400) create state for carpet_mode
                                      2023-04-07 23:01:59.336 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
                                      2023-04-07 23:01:59.336 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                      2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                      2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                      2023-04-07 23:02:29.560 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2849
                                      2023-04-07 23:02:32.478 - info: mihome-vacuum.0 (2849) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-04-07 23:02:32.661 - info: mihome-vacuum.0 (2849) IOT enabled, create state
                                      2023-04-07 23:02:42.763 - error: mihome-vacuum.0 (2849) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                      2023-04-07 23:02:42.764 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use old one
                                      2023-04-07 23:02:42.765 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                      2023-04-07 23:02:42.829 - info: mihome-vacuum.0 (2849) select standard vacuum protocol....
                                      2023-04-07 23:02:43.458 - info: mihome-vacuum.0 (2849) settest next timer: not available
                                      2023-04-07 23:04:50.220 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power
                                      2023-04-07 23:04:50.342 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:50.346 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:50.347 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:50.348 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:50.350 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
                                      2023-04-07 23:04:51.326 - info: mihome-vacuum.0 (2849) create state for carpet_mode
                                      haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @christian-wöhrle
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1042
                                        @christian-wöhrle
                                        Und jetzt noch die Adaptereinstellungen
                                          @christian-wöhrle
                                          Christian Wöhrle
                                          #1043
                                          @haselchen
