  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.7k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.7k Aufrufe 82 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @vandura
    Hast du es so gemacht wie oben beschrieben?
    Command Befehl?
    Zum Testen mal einen Raum angelegt?
    Adapter neu gestartet?
    Gerät neu gestartet?
    und und und....
    Edit: habs jetzt nicht im Blick, ob er mit Node18 läuft.
    Müsstest du mal nachschauen in den Infos oder auf Github.
    Ansonsten mal Node16 probieren.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #1026
    @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Läuft mit 18 einwandfrei.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1027
      @bahnuhr
      @Vandura
      Okay, können wir das ausschliessen.
        @vandura
        Command Befehl?
        und und und....
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        #1028
        @vandura
        Command Befehl?
        und und und....
        Jepp, habe ich gemacht mit dem Command Befehl.....passiert gar nichts....
        Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
        • VanduraV Vandura
          @vandura
          Command Befehl?
          und und und....
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #1029
          @vandura
          Es muss ja wenigstens eine Antwort kommen.
          Entweder im Log oder im DP selber.
          Unter x-get Response
          VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
            @vandura
            VanduraV Offline
            VanduraV Offline
            Vandura
            schrieb am zuletzt editiert von Vandura
            #1030
            @vandura
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:23.904	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9cbffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.557	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959555,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.476	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959472,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.471	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959467,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.465	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533959462,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.463	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":111}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.461	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959456,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.454	debug	Message= {"id":111,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.454	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.454	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":110}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.447	debug	Message= {"id":110,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.447	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":109}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.435	debug	Message= {"id":109,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.434	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533959431,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.431	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959427,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.381	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.379	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.376	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959357,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.368	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.365	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.364	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533959347,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.362	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"xxxxxxxxxx","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":108}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.361	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533959346,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.356	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.352	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.348	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533959342,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.346	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533959340,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.333	debug	Message= {"id":108,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.333	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2407,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.332	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2407,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":107}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.320	debug	Message= {"id":107,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:19.320	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:13.901	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9c1ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:59:03.897	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9b7ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.275	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939272,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.270	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939267,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.221	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939210,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.219	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533939210,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.217	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":106}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.216	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939209,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.200	debug	Message= {"id":106,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.200	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.199	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":105}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.192	debug	Message= {"id":105,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.191	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":104}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.183	debug	Message= {"id":104,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.155	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533939151,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.091	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.088	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.086	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939069,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.084	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939068,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.081	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.079	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.077	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.075	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.073	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533939067,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.070	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533939066,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.062	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"XXXXXXX","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":103}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.052	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533939046,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.049	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533939046,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.038	debug	Message= {"id":103,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.037	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2406,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.036	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2406,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":102}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.028	debug	Message= {"id":102,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:59.028	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:53.894	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9adffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:43.890	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae9a3ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:39.025	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.carpet_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533919023,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335414192}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.948	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918943,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.942	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918935,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.932	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":101}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.926	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.sound_volume:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533918917,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413873}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.925	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918916,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.920	debug	Message= {"id":101,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.920	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.919	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320289997%2F0"],"id":100}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.911	debug	Message= {"id":100,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.910	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":99}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.903	debug	Message= {"id":99,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.856	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal:{"val":-50,"ack":true,"ts":1680533918852,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680523671786}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.851	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918829,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.822	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.water_box_mode:{"val":202,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.820	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.water_box:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335413682}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.817	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.dnd:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.815	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.error:{"val":0,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.812	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.fan_power:{"val":104,"ack":true,"ts":1680533918777,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412477}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.809	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedarea:{"val":24.71,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431103614}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.807	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.cleanedtime:{"val":28,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431346926}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.799	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680431407729}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.796	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.battery:{"val":100,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680437091348}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.791	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.mop:{"val":false,"ack":true,"ts":1680533918776,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680335412343}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.787	silly	States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1680533918775,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1680533653851}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.774	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"xxxxxxxxx","ip":"192.168.178.142","mac":"64:90:c1:01:38:b0","bssid":"1c:ed:6f:bc:e2:7d","rssi":-50},"id":98}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.749	debug	Message= {"id":98,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.749	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2405,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.748	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2405,"state":8,"battery":100,"clean_time":1678,"clean_area":24710000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}],"id":97}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.740	debug	Message= {"id":97,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:38.739	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 16:58:33.885	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000013173ccd642ae999ffffffffffffffffffffffffffffffff
            • VanduraV Vandura
              @vandura
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              VanduraV Offline
              VanduraV Offline
              Vandura
              #1031
              @vandura unter x_send_response steht.
              • VanduraV Vandura
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1032
                @vandura
                Habs bei mir eben nachgespielt.
                Sieht bei mir ähnlich aus der Adapterstart.
                Welchen Sauger hast Du? Model?
                Wie sehen deine Main Einstellungen aus im Adapter?
                Ist in der App die Karte zu sehen , alle Räume in unterschiedlichen Farben?
                  @vandura
                  VanduraV Offline
                  VanduraV Offline
                  Vandura
                  #1033
                  @haselchen S5 max und in der App ist alles farbig und schön....
                  • VanduraV Vandura
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1034
                    @vandura
                    Da gehen mir fast die Ideen aus.
                    Ich hatte nach dem Update die Meldung , dass Canvas installiert werden muss.
                    Das habe ich gemacht und dann war die Karte da.
                    Eigentlich ist Canvas bei dir ja okay.
                    Eventuell holste die Installation trotzdem nochmal nach.
                      @vandura
                      VanduraV Offline
                      VanduraV Offline
                      Vandura
                      #1035
                      @haselchen
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev libgif-dev
                      Reading package lists... Done
                      libgif-dev is already the newest version (5.1.9-2).
                      libjpeg62-turbo-dev is already the newest version (1:2.0.6-4).
                      libpango1.0-dev is already the newest version (1.46.2-3).
                      libpixman-1-dev is already the newest version (0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm rebuild canvas
                      rebuilt dependencies successfully
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install canvas
                      changed 1 package in 3m
                      156 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      up to date in 14s
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm fund
                      iobroker.inst@2.0.3
                      ├── https://github.com/sponsors/sindresorhus
                      │   └── make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, ora@4.0.5, cli-spinners@2.7.0, onetime@5.1.2, defaults@1.0.4, boxen@4.2.0, term-size@2.2.0, is-installed-globally@0.3.2, get-stream@5.2.0, macos-release@2.5.0, windows-release@3.3.3, is-plain-obj@3.0.0, get-stream@6.0.1, open@8.4.0, is-docker@2.1.1, p-map@4.0.0, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, normalize-url@6.1.0, quick-lru@5.1.1, sort-keys@4.2.0, p-limit@2.3.0, p-queue@6.6.2, any-observable@0.5.1, del@6.0.0, globby@11.0.1, escape-goat@3.0.0, escape-string-regexp@4.0.0, meow@8.0.0, camelcase-keys@6.2.2, type-fest@0.18.1, npm-name@6.0.1, p-event@4.2.0, type-fest@0.10.0, is-url-superb@4.0.0, open@7.3.0, ow@0.18.0, type-fest@0.17.0, read-pkg-up@7.0.1, terminal-link@2.1.1, is-npm@5.0.0, parse-json@5.1.0, ansi-escapes@4.3.1, type-fest@0.11.0, figures@3.2.0, find-up@5.0.0, locate-path@6.0.0, p-locate@5.0.0, p-limit@3.1.0, yocto-queue@0.1.0
                      ├── https://github.com/sponsors/isaacs
                      │   └── rimraf@3.0.2, glob@7.1.6
                      ├── https://github.com/sponsors/feross
                      │   └── simple-concat@1.0.1, safe-buffer@5.2.1, buffer@6.0.3, ieee754@1.2.1, run-parallel@1.1.10
                      ├── https://github.com/yeoman/update-notifier?sponsor=1
                      │   └── update-notifier@4.0.0, update-notifier@5.0.1
                      ├── https://github.com/sponsors/epoberezkin
                      │   └── ajv@6.12.4
                      ├── https://github.com/sponsors/jaredhanson
                      │   └── passport@0.5.2
                      ├── https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                      │   └── follow-redirects@1.15.2
                      ├── https://github.com/sponsors/ljharb
                      │   └── qs@6.10.3, deep-equal@2.2.0, es-get-iterator@1.1.3, is-map@2.0.2, is-set@2.0.2, is-string@1.0.7, has-tostringtag@1.0.0, is-arguments@1.1.1, is-array-buffer@3.0.2, is-typed-array@1.1.10, available-typed-arrays@1.0.5, gopd@1.0.1, is-callable@1.2.4, is-date-object@1.0.5, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.2, object-is@1.1.5, define-properties@1.2.0, has-property-descriptors@1.0.0, object.assign@4.1.4, regexp.prototype.flags@1.4.3, functions-have-names@1.2.3, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, has-bigints@1.0.2, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.7, is-symbol@1.0.4, which-collection@1.0.1, is-weakmap@2.0.1, is-weakset@2.0.2, which-typed-array@1.1.9, is-nan@1.3.2, es-aggregate-error@1.0.9, es-abstract@1.20.5, es-to-primitive@1.2.1, function.prototype.name@1.1.5, es-abstract@1.20.1, string.prototype.trimend@1.0.5, string.prototype.trimstart@1.0.5, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.7, is-negative-zero@2.0.2, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.2, safe-regex-test@1.0.0, string.prototype.trimend@1.0.6, string.prototype.trimstart@1.0.6, unbox-primitive@1.0.2, globalthis@1.0.3, resolve@1.17.0
                      ├── https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                      │   └── picomatch@2.3.1, picomatch@2.2.2, set-value@4.1.0
                      ├── https://paypal.me/naturalintelligence
                      │   └── fast-xml-parser@3.21.1
                      ├── https://opencollective.com/serialport/donate
                      │   └── serialport@10.5.0, @serialport/bindings-cpp@10.8.0, @serialport/parser-byte-length@10.5.0, @serialport/parser-cctalk@10.5.0, @serialport/parser-delimiter@10.5.0, @serialport/parser-inter-byte-timeout@10.5.0, @serialport/parser-readline@10.5.0, @serialport/parser-ready@10.5.0, @serialport/parser-regex@10.5.0, @serialport/parser-slip-encoder@10.5.0, @serialport/parser-spacepacket@10.5.0, @serialport/stream@10.5.0
                      ├── https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
                      │   └── loglevel@1.8.0
                      ├── https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                      │   └── systeminformation@5.11.15
                      ├── https://opencollective.com/ioredis
                      │   └── ioredis@4.28.5
                      ├── https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                      │   └── execa@5.1.1, execa@4.1.0
                      ├── https://paulmillr.com/funding/
                      │   └── chokidar@3.5.3
                      ├── https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                      │   └── wrap-ansi@7.0.0
                      ├── https://github.com/sponsors/3846masa
                      │   └── http-cookie-agent@5.0.2
                      ├─┬ https://github.com/inikulin/parse5?sponsor=1
                      │ │ └── parse5@7.1.2
                      │ └── https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                      │     └── entities@4.4.0
                      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/got?sponsor=1
                      │ │ └── got@11.8.6, got@10.7.0
                      │ └── https://github.com/sindresorhus/is?sponsor=1
                      │     └── @sindresorhus/is@4.6.0, @sindresorhus/is@2.1.1
                      └─┬ https://github.com/sindresorhus/np?sponsor=1
                        │ └── np@7.0.0
                        ├── https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                        │   └── chalk@4.1.0
                        └─┬ https://github.com/sindresorhus/p-memoize?sponsor=1
                          │ └── p-memoize@4.0.1
                          └── https://github.com/sindresorhus/mem?sponsor=1
                              └── mem@6.1.1
                      alles gemacht.......Erfolg....0
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ls canvas
                      ls: cannot access 'canvas': No such file or directory
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      ├── canvas@2.11.2
                      ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
                      │ └── canvas@2.11.2 deduped
                      └─┬ iobroker.parcel@0.0.25
                        └─┬ jsdom@20.0.3
                      gleiches wie vorher
                      • VanduraV Vandura
                        @haselchen
                        up to date in 14s
                        iobroker.inst@2.0.3
                        │   └── ajv@6.12.4
                          │ └── np@7.0.0
                          │   └── chalk@4.1.0
                                └── mem@6.1.1
                        ├── canvas@2.11.2
                          └─┬ jsdom@20.0.3
                        gleiches wie vorher
                        #1036
                        @vandura
                        cd /opt/iobroker
                        npm uninstall canvas
                        cd ~
                        iob upgrade mihome-vacuum@3.9.5
                        • VanduraV Vandura
                          @haselchen
                          up to date in 14s
                          iobroker.inst@2.0.3
                          │   └── ajv@6.12.4
                            │ └── np@7.0.0
                            │   └── chalk@4.1.0
                                  └── mem@6.1.1
                          ├── canvas@2.11.2
                            └─┬ jsdom@20.0.3
                          gleiches wie vorher
                          #1037
                          @vandura
                          Und ich hoffe
                          sudo ls canvas
                          war nur ein Versehen. sudo wird im iobrober/nodejs-Umfeld eigentlich nie eingesetzt.
                            @vandura
                            Und ich hoffe
                            sudo ls canvas
                            VanduraV Offline
                            VanduraV Offline
                            Vandura
                            #1038
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            @vandura
                            Und ich hoffe
                            sudo ls canvas
                            jepp
                            • Christian WöhrleC Offline
                              Christian Wöhrle
                              #1039
                              Vielleicht kann mir hier auch jemand helfen.
                              Ich habe einen roborock.vacuum.m1s, Verbindung ist aktiv und grün. 5003971e-5e04-4b74-8fbc-1ca7f24d979e-image.png
                              Seit Februar reagiert der Sauger aber nicht mehr, es wird auch kein Log weggeschrieben.
                              Bis dahin hatte ich hin und wieder Probleme aber mit Restart des Adapters liefs dann wieder.
                              Mein Broker läuft auf einem Raspberry pi 4 mit
                              Node.js: v16.19.0 und
                              NPM: 8.19.3
                              Lt. der Readme müsste der m1s ja nach wie vor voll unterstützt werden.
                              • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                                NPM: 8.19.3
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1040
                                @christian-wöhrle
                                Und wie sieht das Log beim Adapterstart aus ?
                                Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @christian-wöhrle
                                  Christian Wöhrle
                                  schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
                                  #1041
                                  @haselchen said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  @christian-wöhrle
                                  2023-04-07 23:01:41.796 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                  2023-04-07 23:01:41.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                  2023-04-07 23:01:41.797 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                  2023-04-07 23:01:48.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                                  2023-04-07 23:01:52.053 - info: host.raspberrypi "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                                  2023-04-07 23:01:52.555 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2400
                                  2023-04-07 23:01:55.365 - info: mihome-vacuum.0 (2400) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-07 23:01:55.503 - info: mihome-vacuum.0 (2400) IOT enabled, create state
                                  2023-04-07 23:01:55.627 - info: mihome-vacuum.0 (2400) select standard vacuum protocol....
                                  2023-04-07 23:01:56.219 - info: mihome-vacuum.0 (2400) settest next timer: not available
                                  2023-04-07 23:01:56.443 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power
                                  2023-04-07 23:01:56.531 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:01:56.532 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:01:56.533 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:01:56.534 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:01:56.535 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:01:56.536 - info: mihome-vacuum.0 (2400) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:01:57.434 - info: mihome-vacuum.0 (2400) create state for carpet_mode
                                  2023-04-07 23:01:59.336 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
                                  2023-04-07 23:01:59.336 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                  2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                  2023-04-07 23:01:59.336 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                                  2023-04-07 23:02:29.560 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2849
                                  2023-04-07 23:02:32.478 - info: mihome-vacuum.0 (2849) starting. Version 3.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-07 23:02:32.661 - info: mihome-vacuum.0 (2849) IOT enabled, create state
                                  2023-04-07 23:02:42.763 - error: mihome-vacuum.0 (2849) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                  2023-04-07 23:02:42.764 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use old one
                                  2023-04-07 23:02:42.765 - warn: mihome-vacuum.0 (2849) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                  2023-04-07 23:02:42.829 - info: mihome-vacuum.0 (2849) select standard vacuum protocol....
                                  2023-04-07 23:02:43.458 - info: mihome-vacuum.0 (2849) settest next timer: not available
                                  2023-04-07 23:04:50.220 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power
                                  2023-04-07 23:04:50.342 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120053.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120054.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:04:50.344 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120055.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:04:50.346 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001120417.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:04:50.347 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392968.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:04:50.348 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001392970.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:04:50.350 - info: mihome-vacuum.0 (2849) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.355001398141.roomFanPower
                                  2023-04-07 23:04:51.326 - info: mihome-vacuum.0 (2849) create state for carpet_mode
                                  haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @christian-wöhrle
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1042
                                    @christian-wöhrle
                                    Und jetzt noch die Adaptereinstellungen
                                      @christian-wöhrle
                                      Christian Wöhrle
                                      #1043
                                      @haselchen
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1044
                                        @christian-wöhrle
                                        Ich würde den Server mal auf Deutschland umstellen.
                                        Und dann nochmal auf get Device im Adapter, eventuell bekommste einen neuen Token.
                                        Ansonsten , wenn ich das so sehe, werden doch Datenpunkte angelegt?!
                                        Und im Log steht, dass du 10min warten sollst, nach Adapterstart, bis es losgehen kann.
                                        Aber ich würde trotzdem erstmal den Server auf Deutschland umstellen.
                                        Vermutlich musste das in der App das zuerst machen.
                                        Damrak2022D Christian WöhrleC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1045
                                          @wildbill Das gleiche Problem habe ich momentan auch mit meinem S7 Habe ihn via App in die Küche geschickt, allerdings sind im Datenpunkt goto keine Koordinaten zu finden:
                                          Der Datenpunkt sieht so aus:
                                            "_id": "mihome-vacuum.0.control.goTo",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Go to point",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "desc": "let the vacuum go to a point on the map"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1680642958482,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Oder wird das garnicht mehr unterstützt, was ich schade finden würde?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
