  5. Heizungsscript schaltet unselbsständig!
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    so habe es mal nachgebaut:
    wobei ich erwähnen muss, der Datenpunkt edp_Heizung EIN ist im Windermodus immer auf wahr, daher muss er wenn geheizt werden soll zw. Oktober u. April immer auch auf wahr stehen und wird deswegen im Script überprüft!
    und es muss ja auch immer überprüft werden ob der Heizungshauptschalter nicht schon auf wahr ist, falls zur selben zeit schon ein anderer Heizkörper beheizt wird
    und die Sprachausgabe, wird ja extra behandelt um nur zw. 8:00 und 22:00 eine akustische Benachrichtigung das geheizt wird zu erhalten!
    dazu muss ich noch erwähnen, das mein Heizungsscript ziemlich komplex ist, es gibt da noch mehrere scripte wie zb, das Heizungsintervallscript das per VIS gesteuert wird, wo die Temperaturen und Zeiten der Räume eingestellt werden können
    @myzerat sagte: es muss ja auch immer überprüft werden ob der Heizungshauptschalter nicht schon auf wahr ist
    Das macht der unterste Vergleich.
    @myzerat sagte in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
    Damit nur bei Umschaltung eine Sprachausgabe erfolgt, mache die zusätzliche Prüfung und Meldung unter dem "steuere Heizung Hauptschalter ...".
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @paul53 sagte in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
      ok, habe ich entfernt
      sollte so passen?
      bis auf die pushover und telegrammeldung, da versteh ich nicht wie ich die unten einbinden soll
      was bitte beteutet dieses zeichen 5615eb66-8715-4417-8bae-5f19acd7dc9c-grafik.png
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      paul53P G 3 Antworten Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        sollte so passen?
        @myzerat sagte: was bitte beteutet dieses zeichen
        Ungleich.
        • MyzerATM MyzerAT
          sollte so passen?
          @myzerat sagte: pushover und telegrammeldung, da versteh ich nicht wie ich die unten einbinden soll
          Senden sie unterschiedliche Nachrichten? Welche?
          • MyzerATM MyzerAT
            sollte so passen?
            GombersIOB
            @myzerat said in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
            sollte so passen?
            Rein optisch würde ich das Script so anlegen
            Ich finde diese verschachtelten "und"/"oder"-Bedingungen maximal verwirrend
            paul53P MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GombersIOB
              sollte so passen?
              @gombersiob sagte: Ich finde diese verschachtelten "und"/"oder"-Bedingungen maximal verwirrend
              Man kann auch ein Array mit den Ventil-IDs verwenden und in einer Schleife die maximale Ventilöffnung ermitteln.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • G GombersIOB
                sollte so passen?
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @gombersiob
                da hast du sicher recht, aber so versteh ich es jedenfalls und schaffe die meisten scripte ohne fremde hilfe! wenn ich aber bedenke was @paul53 und viele andere hier drauf haben, bin ich echt ein Anfänger in Blockly. Dennoch wichtig ist das es am Ende funktioniert!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  ja!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    GombersIOB
                    @paul53 said in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
                    Das ist klasse. Sowas habe ich schonmal gesucht.
                    Ich würde das Programm dann so anlegen:
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @gombersiob
                      GombersIOB
                      Schau es Dir einfach mal an. Das ist einfacher - und vor allen Dingen einfacher zu pflegen. Die Werte für obere und untere Position werden nur einmal angegeben, wenn man an den oberen Punkten was ändert ist nicht plötzlich das ganze lange Script verstrubbelt.
                      Es ist ein wichtiger Grundsatz beim Programmieren, die Logikeinheiten möglichst klein und gekapselt (d.h. möglichst KEINE globalen Variablen) zu halten. Das hilft beim Überblick, beim Testen und Debuggen und bei der Pflege des Programms.
                      • MyzerATM MyzerAT
                        ja!
                        @myzerat
