  5. Heizungsscript schaltet unselbsständig!
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    würde das so passen ?
    @myzerat sagte: würde das so passen ?
    Nein, der Timeout kann mehrmals gestartet werden und lässt sich dann nicht mehr stoppen. Besser:
    Noch besser wäre eine Hysterese bei den Ventilen (z.B. > 10 ; < 5).
    MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      Danke, schau mit das morgen an, heute komme ich nicht mehr dazu!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        so habe es mal nachgebaut:
        wobei ich erwähnen muss, der Datenpunkt edp_Heizung EIN ist im Windermodus immer auf wahr, daher muss er wenn geheizt werden soll zw. Oktober u. April immer auch auf wahr stehen und wird deswegen im Script überprüft!
        und es muss ja auch immer überprüft werden ob der Heizungshauptschalter nicht schon auf wahr ist, falls zur selben zeit schon ein anderer Heizkörper beheizt wird
        und die Sprachausgabe, wird ja extra behandelt um nur zw. 8:00 und 22:00 eine akustische Benachrichtigung das geheizt wird zu erhalten!
        dazu muss ich noch erwähnen, das mein Heizungsscript ziemlich komplex ist, es gibt da noch mehrere scripte wie zb, das Heizungsintervallscript das per VIS gesteuert wird, wo die Temperaturen und Zeiten der Räume eingestellt werden können
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @myzerat sagte: es muss ja auch immer überprüft werden ob der Heizungshauptschalter nicht schon auf wahr ist
          Das macht der unterste Vergleich.
          @myzerat sagte in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
          Damit nur bei Umschaltung eine Sprachausgabe erfolgt, mache die zusätzliche Prüfung und Meldung unter dem "steuere Heizung Hauptschalter ...".
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @paul53 sagte in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
            ok, habe ich entfernt
            sollte so passen?
            bis auf die pushover und telegrammeldung, da versteh ich nicht wie ich die unten einbinden soll
            was bitte beteutet dieses zeichen 5615eb66-8715-4417-8bae-5f19acd7dc9c-grafik.png
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            paul53P G 3 Antworten Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              sollte so passen?
              @myzerat sagte: was bitte beteutet dieses zeichen
              Ungleich.
              • MyzerATM MyzerAT
                sollte so passen?
                @myzerat sagte: pushover und telegrammeldung, da versteh ich nicht wie ich die unten einbinden soll
                Senden sie unterschiedliche Nachrichten? Welche?
                • MyzerATM MyzerAT
                  sollte so passen?
                  GombersIOB
                  @myzerat said in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
                  sollte so passen?
                  Rein optisch würde ich das Script so anlegen
                  Ich finde diese verschachtelten "und"/"oder"-Bedingungen maximal verwirrend
                  paul53P MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GombersIOB
                    sollte so passen?
                    @gombersiob sagte: Ich finde diese verschachtelten "und"/"oder"-Bedingungen maximal verwirrend
                    Man kann auch ein Array mit den Ventil-IDs verwenden und in einer Schleife die maximale Ventilöffnung ermitteln.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G GombersIOB
                      sollte so passen?
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @gombersiob
                      da hast du sicher recht, aber so versteh ich es jedenfalls und schaffe die meisten scripte ohne fremde hilfe! wenn ich aber bedenke was @paul53 und viele andere hier drauf haben, bin ich echt ein Anfänger in Blockly. Dennoch wichtig ist das es am Ende funktioniert!
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        ja!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          GombersIOB
                          @paul53 said in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
                          Das ist klasse. Sowas habe ich schonmal gesucht.
                          Ich würde das Programm dann so anlegen:
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @gombersiob
                            GombersIOB
                            Schau es Dir einfach mal an. Das ist einfacher - und vor allen Dingen einfacher zu pflegen. Die Werte für obere und untere Position werden nur einmal angegeben, wenn man an den oberen Punkten was ändert ist nicht plötzlich das ganze lange Script verstrubbelt.
                            Es ist ein wichtiger Grundsatz beim Programmieren, die Logikeinheiten möglichst klein und gekapselt (d.h. möglichst KEINE globalen Variablen) zu halten. Das hilft beim Überblick, beim Testen und Debuggen und bei der Pflege des Programms.
                            • MyzerATM MyzerAT
                              ja!
                              @myzerat
