  5. Heizungsscript schaltet unselbsständig!
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM Online
    MyzerATM Online
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Hi @lls,
    habe leider ein Problem mit meinem Heizungsscript, es kommt öfters vor das die Heizung ein und gleich wieder ausgeschaltet wird, obwohl die Bedingung gar nicht erfüllt wurde. nun würde ich gerne bei der Abrage (siehe screenshot 1.) ein Timeout einbauen wollen, sodas erst wenn der Zustand eines der 5 Heizungsthermostate über >5 und das mehrere Sekunden liegt , den "Heizung Hauptschalter SonOff WIEN Tasmota" einschaltet, dieser gibt sein Signal an die Theme weiter!
    1.)
    2.) hier das komplette Script
    ps: das ist nur das Script das den "Heizung Hauptschalter SonOff WIEN Tasmota" ein oder ausschaltet, dahinter gibt es noch für jeden Raum, jeden Heizkörper ein Script.
    hier zb, das script für die Küche:
    lg Rudi
    Master Debian 12 (Wien)
    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
    Node 20.19.0
    Nodejs 20.19.0
    npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      Hi @lls,
      1.)
      MyzerATM Online
      MyzerATM Online
      MyzerAT
      würde das so passen ?
      lg Rudi
      Node 20.19.0
      Nodejs 20.19.0
      npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6
      • MyzerATM MyzerAT
        @myzerat sagte: würde das so passen ?
        Nein, der Timeout kann mehrmals gestartet werden und lässt sich dann nicht mehr stoppen. Besser:
        Noch besser wäre eine Hysterese bei den Ventilen (z.B. > 10 ; < 5).
        MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
          MyzerATM Online
          MyzerATM Online
          MyzerAT
          Danke, schau mit das morgen an, heute komme ich nicht mehr dazu!
          lg Rudi
          Node 20.19.0
          Nodejs 20.19.0
          npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6
            MyzerATM Online
            MyzerATM Online
            MyzerAT
            so habe es mal nachgebaut:
            wobei ich erwähnen muss, der Datenpunkt edp_Heizung EIN ist im Windermodus immer auf wahr, daher muss er wenn geheizt werden soll zw. Oktober u. April immer auch auf wahr stehen und wird deswegen im Script überprüft!
            und es muss ja auch immer überprüft werden ob der Heizungshauptschalter nicht schon auf wahr ist, falls zur selben zeit schon ein anderer Heizkörper beheizt wird
            und die Sprachausgabe, wird ja extra behandelt um nur zw. 8:00 und 22:00 eine akustische Benachrichtigung das geheizt wird zu erhalten!
            dazu muss ich noch erwähnen, das mein Heizungsscript ziemlich komplex ist, es gibt da noch mehrere scripte wie zb, das Heizungsintervallscript das per VIS gesteuert wird, wo die Temperaturen und Zeiten der Räume eingestellt werden können
            lg Rudi
            Node 20.19.0
            Nodejs 20.19.0
            npm 10.8.2
            js-controller 7.0.6
            • MyzerATM MyzerAT
              @myzerat sagte: es muss ja auch immer überprüft werden ob der Heizungshauptschalter nicht schon auf wahr ist
              Das macht der unterste Vergleich.
              @myzerat sagte in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
              Damit nur bei Umschaltung eine Sprachausgabe erfolgt, mache die zusätzliche Prüfung und Meldung unter dem "steuere Heizung Hauptschalter ...".
                MyzerATM Online
                MyzerATM Online
                MyzerAT
                @paul53 sagte in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
                ok, habe ich entfernt
                sollte so passen?
                bis auf die pushover und telegrammeldung, da versteh ich nicht wie ich die unten einbinden soll
                was bitte beteutet dieses zeichen 5615eb66-8715-4417-8bae-5f19acd7dc9c-grafik.png
                lg Rudi
                Node 20.19.0
                Nodejs 20.19.0
                npm 10.8.2
                js-controller 7.0.6
                paul53P G 3 Antworten Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  sollte so passen?
                  @myzerat sagte: was bitte beteutet dieses zeichen
                  Ungleich.
                  • MyzerATM MyzerAT
                    sollte so passen?
                    @myzerat sagte: pushover und telegrammeldung, da versteh ich nicht wie ich die unten einbinden soll
                    Senden sie unterschiedliche Nachrichten? Welche?
                    • MyzerATM MyzerAT
                      sollte so passen?
                      GombersIOB
                      @myzerat said in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
                      sollte so passen?
                      Rein optisch würde ich das Script so anlegen
                      Ich finde diese verschachtelten "und"/"oder"-Bedingungen maximal verwirrend
                      paul53P MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GombersIOB
                        sollte so passen?
                        @gombersiob sagte: Ich finde diese verschachtelten "und"/"oder"-Bedingungen maximal verwirrend
                        Man kann auch ein Array mit den Ventil-IDs verwenden und in einer Schleife die maximale Ventilöffnung ermitteln.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G GombersIOB
                          sollte so passen?
                          MyzerATM Online
                          MyzerATM Online
                          MyzerAT
                          @gombersiob
                          da hast du sicher recht, aber so versteh ich es jedenfalls und schaffe die meisten scripte ohne fremde hilfe! wenn ich aber bedenke was @paul53 und viele andere hier drauf haben, bin ich echt ein Anfänger in Blockly. Dennoch wichtig ist das es am Ende funktioniert!
                          lg Rudi
                          Node 20.19.0
                          Nodejs 20.19.0
                          npm 10.8.2
                          js-controller 7.0.6
                            MyzerATM Online
                            MyzerATM Online
                            MyzerAT
                            ja!
                            lg Rudi
                            Node 20.19.0
                            Nodejs 20.19.0
                            npm 10.8.2
                            js-controller 7.0.6
                              GombersIOB
                              @paul53 said in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:
                              Das ist klasse. Sowas habe ich schonmal gesucht.
                              Ich würde das Programm dann so anlegen:
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @gombersiob
                                GombersIOB
                                Schau es Dir einfach mal an. Das ist einfacher - und vor allen Dingen einfacher zu pflegen. Die Werte für obere und untere Position werden nur einmal angegeben, wenn man an den oberen Punkten was ändert ist nicht plötzlich das ganze lange Script verstrubbelt.
                                Es ist ein wichtiger Grundsatz beim Programmieren, die Logikeinheiten möglichst klein und gekapselt (d.h. möglichst KEINE globalen Variablen) zu halten. Das hilft beim Überblick, beim Testen und Debuggen und bei der Pflege des Programms.
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  ja!
                                  @myzerat
                                  82.8k
