  5. Ändern einer Variable innerhalb einer config.json
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @alyxabyss Mit NodeRed könnte ich dir helfen, mit Blockly und JS nicht - da ich nicht weiß wie man da Dateien bearbeitet. Du musst aber in jedem Fall dem user iobroker - Zugriff auf das Homeverzeichnis des pi geben und der Datei geben. Das geht am Besten in dem Du diesem user in die Gruppe pi aufnimmst und in der Datei die Rechte anpasst, dass Gruppenmitglieder schreiben können.
    AlyxAbyss
    @mickym
    NodeRed wäre auch okay. Will ja kein großes Skript draus machen.
    Mir reicht es wenn es ganz unkompliziert lediglich die Variable schreibt und mehr nicht.
    Am besten erstelle ich einen neuen Datenpunkt wo dann immer der entsprechende Name rein gesetzt wird und das skript bei ändern dann die config.json lediglich abändert.
    Das mit den rechten sollte kein Problem sein. Das bekomm ich hin.
    • A AlyxAbyss
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @alyxabyss Gut ich mach dann mal einen Flow. ;)
      • mickymM mickym
        AlyxAbyss
        @mickym Super lieb :)
        • A AlyxAbyss
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @alyxabyss
          So du musst halt noch die Rechte anpassen im Moment wird in das Homeverzeichnis des iobrokers geschreiben:
                 "id": "456c94dd812b77f5",
                 "type": "ioBroker in",
                 "z": "7e6af0015415146d",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.Test.person",
                 "payloadType": "value",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "false",
                 "outFormat": "MQTT",
                 "x": 290,
                 "y": 3240,
                 "wires": [
                         "8fac7d97c23c1503"
                 "id": "7989ccc21f2dad1d",
                 "type": "file",
                 "name": "",
                 "filename": "filename",
                 "filenameType": "msg",
                 "appendNewline": true,
                 "createDir": false,
                 "overwriteFile": "true",
                 "encoding": "none",
                 "x": 1100,
                 "y": 3240,
                 "wires": [
                 "id": "e6a8e0016d890542",
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "property": "payload",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 730,
                 "y": 3240,
                 "wires": [
                         "84e0b3d256456e8b"
                 "id": "84e0b3d256456e8b",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "filename",
                         "pt": "msg",
                         "to": "/home/iobroker/config.json",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 910,
                 "y": 3240,
                 "wires": [
                         "7989ccc21f2dad1d"
                 "id": "8fac7d97c23c1503",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "move",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.variable",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 540,
                 "y": 3240,
                 "wires": [
                         "e6a8e0016d890542"
          und natürlich den Pfad zu Deinem Datenpunkt anpassen.
          • mickymM mickym
            @alyxabyss
                   "name": "",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 290,
                   "y": 3240,
                   "wires": [
                           "8fac7d97c23c1503"
                   "type": "file",
                   "name": "",
                   "createDir": false,
                   "encoding": "none",
                   "x": 1100,
                   "y": 3240,
                   "wires": [
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 730,
                   "y": 3240,
                   "wires": [
                           "84e0b3d256456e8b"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "filename",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 910,
                   "y": 3240,
                   "wires": [
                           "7989ccc21f2dad1d"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 540,
                   "y": 3240,
                   "wires": [
                           "e6a8e0016d890542"
            AlyxAbyss
            @mickym vielen dank. ich setz mich später wenn ich ruhe hab mal dran. Gebe dann feedback :)
            • A AlyxAbyss
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @alyxabyss Ok - habs gerade noch im Homevz. des pi gecheckt - du must nur msg.filename wie folgt abändern:
              Für die Rechte.
              Füge den Benutzer iobroker in die Gruppe pi hinzu:
              sudo usermod -aG pi iobroker
              Du musst dann in jedem Fall die Maschine durchstarten.
              Wenn Du nicht willst, dass der user iobroker weitere Dateien anlegen kann. Dann leg mit dem user pi die Datei config.json an und lass die Gruppe darauf schreiben:
              chmod g+w config.json
              pi@mwhome:~ $ chmod g+w config.json
              pi@mwhome:~ $ cat config.json
              {"variable":"Stefan"}
              {"variable":"mickym"}
              pi@mwhome:~ $ ls -la config.json
              -rw-rw-r-- 1 pi pi 22 31. Mär 20:01 config.json
              • mickymM mickym
                Für die Rechte.
                AlyxAbyss
                schrieb am zuletzt editiert von AlyxAbyss
                @mickym Danke es funktioniert. Ist zwar nicht die eleganteste Methode weil ich nur für diesen kleinen Flow nun NodeRed installieren musste. Aber es erfüllt ihren Zweck.
                mickymM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • A AlyxAbyss
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @alyxabyss Na ja vielleicht kann Dir ja noch jemand anders helfen, wenn Du dich mit diesem tollen Tool nicht weiter beschäftigen möchtest.
                  Ich glaub du kannst irgendeine Filesystem Bibliothek nutzen und dann kannst ja Blockly nutzen.
                  • A AlyxAbyss
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @alyxabyss sagte in Ändern einer Variable innerhalb einer config.json:
                    @mickym
                    Da hattest Du ja geschrieben, dass NodeRed OK wäre, sonst hätte ich den Flow ja nicht gemacht.
                    • A AlyxAbyss
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @alyxabyss
                      Wenn Dir Blockly lieber ist, könntest Du im Blockly eine kleine JS-Funktion hinterlegen.
                      Per JS sollte es kein Problem sein, in eine Datei zu schreiben.
                      Schau mal hier - vielleicht hilft das weiter:
                      https://forum.iobroker.net/topic/1586/gelöst-daten-eine-temperatursensors-in-eione-txt-datei-schreiben/3
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        AlyxAbyss
                        @mickym ist ja auch okay. Macht ja was es soll. Damit komme ich erstmal klar. Und vielleicht nehm ich das ja auch zum Anlass mich mit NodeRed mal mehr zu beschäftigen. Es sieht ja interessant aus.
