  4. Einstellungen von Shuttercontrol
    5.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S StealthAngel
    @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:
    @stealthangel Du musst den Helligkeitssensor wählen und am besten die v.14.22 aus dem latest nutzen.
    Dort wird auch eine Zeit für frühstes hoch und runterfahren in Kombi mit dem Helligkeitssensor unterstützt
    das hat für Punkt 1 und 4 funktioniert. Ich muss jetzt in den nächsten Tagen mal schauen, ob auch das frühesten und spätestens klappt.
    Was noch nicht klappt ist der Punkt 3:
    3.) Kurz vor Sonnenuntergang noch einmal richtig durchlüften, also Sonnenschutz beenden wenn Elevation unter 10°
    Da passiert weiterhin nichts. Hast Du da auch noch einen Tipp?
    Vielen Dank
    StealthAngel
    @simatec Kannst Du hier mal bitte einen Blick drauf werfen?
    Im debug habe ich die folgende Zeile gefunden, wenn Elevation unter den eingestellten Wert fällt:
    shuttercontrol.0  2023-04-01 18:52:02.051	debug	Büro level conversion is disabled ...
    Daraus schließe ich, das der Codebereich in "sunProtect.js"
     // +++++++++++++++++ End of sunprotect with Elevationslimit +++++++++++++++
    durchlaufen wird. Allergings scheint das auch die einzige debug-Ausgabe aus diesem Bereich zu sein.
    Und der Rollladen wird nicht hochgefahren :-(
    Wo könnte ich da falsche Einstellungen gemacht haben?
    Hier noch ein größerer debug Auszug vom entsprechenden Zeitraum:
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:58:56.640	debug	Brightness State Down is: false
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:58:46.639	debug	Brightness sensor value: 831.9
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:56:46.623	debug	Brightness State Down is: false
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:56:36.622	debug	Brightness sensor value: 878.7
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.024	debug	Sun Elevation: 8.6°
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.023	debug	Sun Azimut: 266.3°
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:55:00.020	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:54:22.145	debug	Brightness State Down is: false
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:54:12.143	debug	Brightness sensor value: 945.8
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.053	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:52:02.052	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:51:43.204	debug	Brightness State Down is: false
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:51:33.203	debug	Brightness sensor value: 1002.8
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.051	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.049	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:02.049	debug	Büro level conversion is disabled ...
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.011	debug	Sun Elevation: 9.4°
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.011	debug	Sun Azimut: 265.3°
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:50:00.010	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:48:49.900	debug	Brightness State Down is: false
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:48:39.899	debug	Brightness sensor value: 1025.1
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:46:46.084	debug	Brightness State Down is: false
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:46:36.083	debug	Brightness sensor value: 1037.3
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:02.060	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:02.059	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.022	debug	Sun Elevation: 10.1°
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.022	debug	Sun Azimut: 264.3°
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:45:00.021	debug	calculate astrodata ...
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:44:27.876	debug	Brightness State Down is: false
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:44:17.875	debug	Brightness sensor value: 1078
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:41:55.378	debug	Brightness State Down is: false
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:41:45.376	debug	Brightness sensor value: 1104.5
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:02.023	debug	status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:02.022	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.013	debug	Sun Elevation: 10.9°
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.013	debug	Sun Azimut: 263.3°
    shuttercontrol.0 2023-04-01 18:40:00.012	debug	calculate astrodata ...
    • S StealthAngel
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @stealthangel Wenn du autoSun auf false hast, ist der Sonnenschutz deaktiviert.
      Wenn du ihn dann wieder auf true setzt, kann es eine Zeit dauern, bis sich ein Wert ändert und darauf dann der Sonnenschutz greift.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        StealthAngel
        @simatec Hallo und danke für die Info.
        Mein Hauptproblem ist aber immer noch, dass der Rollladen nicht hochfährt, wenn die Elevation den Wert von "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe" unterschreitet. ("autoSun" steht auf true)
        • S StealthAngel
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @stealthangel
          Poste mal deine Settings als Json und schreibe bitte hinzu, welche Rollläden betroffen sind
            StealthAngel
            @simatec
            system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
            Ich habe bisher nur einen Rollladen drin. Der Name ist Büro.
            • S StealthAngel
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @stealthangel Mir kommen deine Geodaten nicht so korrekt vor. Bekommst du überhaupt Daten zum Sonnenstand?
              Was passiert bei dir jetzt genau nicht wie es soll?
              Habe dein Problem noch nicht so recht verstanden.
              Ändere mal den Namen Büro in Buero.
                StealthAngel
                Die Geodaten passen und auch Azimut und Elevation sind hinreichend korrekt.
                Also ich fahre Sonnenschutzfunktion den Rollladen runter wenn Azimut >210° ist (das klappt).
                Der Sonnenschutz soll beendet werden, wenn die Sonne unter 10° Elevation fällt, damit die Bude kurz vor Sonnenuntergang noch mal richtig durchgelüftet wird.
                Das passiert leider nicht.
                Der Rollladen verbleibt in der Sonnenschutzstellung bis der Lichtsensor unter 70 fällt. Dann wird der Rollladen komplett geschlossen (was auch passiert und richtig ist).
                Nur das öffnen kurz vor Sonnenuntergang (Elevation <10°) das funktioniert nicht, obwohl im debug angezeigt wird, dass er in den Codeteil
                reinspringt
                Das mit Büro -> Buero probiere ich gleich mal....
                • S StealthAngel
                  reinspringt
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @stealthangel Zeige mal bitte deinen Debuglog von Shutercontrol...
                  Am besten den Auzug, wo die Elevation von 10 erreicht wird.
                  Mich irritieren noch immer deine Geodaten. Hier sollten normal 6 Stellen inter dem Punkt sein.
                  Ich hatte das mal bei einem anderen Adapter... Der hat mit falschen Geodaten nicht sauber gearbeitet
                  • simatecS simatec
                    StealthAngel
                    @simatec
                    • S StealthAngel
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @stealthangel OK gehen wir mal anderes an... Wenn dein Rollladen im Sonnenschutz fährt, wird im autoState sauber sunProtect gesetzt?
                      Kannst auch mal den Log posten, wenn der Sonnenschutz aktiviert wird
                      • simatecS simatec
                        StealthAngel
                        So wie ich das sehe, ja.
                        2023-04-01 14:50:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 39.6°
                        2023-04-01 14:50:02.061 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 14:50:02.062 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 14:51:06.770 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 14:51:06.772 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4602
                        2023-04-01 14:51:06.805 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 14:51:07.862 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                        2023-04-01 14:51:16.773 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                        2023-04-01 14:53:27.486 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 14:53:27.487 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4591
                        2023-04-01 14:53:27.489 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 14:53:28.571 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                        2023-04-01 14:53:37.488 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                        2023-04-01 14:55:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                        2023-04-01 14:55:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 208.4°
                        2023-04-01 14:55:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 39.2°
                        2023-04-01 14:55:02.024 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 14:55:02.025 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 14:55:33.773 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 14:55:33.774 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4519
                        2023-04-01 14:55:33.817 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 14:55:34.874 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                        2023-04-01 14:55:43.776 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                        2023-04-01 14:58:29.519 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 14:58:29.521 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4320
                        2023-04-01 14:58:29.525 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 14:58:30.637 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                        2023-04-01 14:58:39.522 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                        2023-04-01 15:00:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                        2023-04-01 15:00:00.030 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 210°
                        2023-04-01 15:00:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 38.8°
                        2023-04-01 15:00:02.047 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 15:00:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 15:00:45.882 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                        2023-04-01 15:00:45.941 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                        2023-04-01 15:00:45.951 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                        2023-04-01 15:00:45.983 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                        2023-04-01 15:00:46.194 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                        2023-04-01 15:00:54.785 - info: web.0 (1054) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                        2023-04-01 15:01:11.007 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 15:01:11.008 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4080
                        2023-04-01 15:01:11.042 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 15:01:12.101 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                        2023-04-01 15:01:21.010 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                        2023-04-01 15:03:38.021 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 15:03:38.022 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 3841
                        2023-04-01 15:03:38.028 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 15:03:39.097 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: up
                        2023-04-01 15:03:48.023 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                        2023-04-01 15:05:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                        2023-04-01 15:05:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 211.5°
                        2023-04-01 15:05:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 38.4°
                        2023-04-01 15:05:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 15:05:02.072 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 15:05:02.116 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Büro: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                        2023-04-01 15:05:02.118 - info: shuttercontrol.0 (131673) Sunprotect #416 Set ID: Büro value: 30%
                        2023-04-01 15:05:02.169 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                        2023-04-01 15:05:02.171 - debug: shuttercontrol.0 (131673) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-01 15:05:02.186 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sunprotect for Büro is active
                        2023-04-01 15:05:02.187 - debug: shuttercontrol.0 (131673) RangeMinus: 210 < 211.5RangePlus: 390 > 211.5
                        2023-04-01 15:05:02.187 - debug: shuttercontrol.0 (131673) last automatic Action for Büro: down_Sunprotect
                        2023-04-01 15:05:02.187 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sunprotect Büro old height: 100% new height: 30%
                        2023-04-01 15:05:22.172 - debug: shuttercontrol.0 (131673) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-01 15:05:22.177 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Shutter state changed: Büro old value = 100 new value = 30
                        2023-04-01 15:05:22.178 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Büro Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                        2023-04-01 15:05:50.509 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 15:05:50.509 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 3875
                        2023-04-01 15:05:50.541 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 15:05:50.596 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                        2023-04-01 15:06:00.510 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                        2023-04-01 15:08:52.737 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 15:08:52.738 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4014
                        2023-04-01 15:08:52.742 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 15:08:52.913 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                        2023-04-01 15:09:02.740 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                        2023-04-01 15:10:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                        2023-04-01 15:10:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 213°
                        2023-04-01 15:10:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 38°
                        2023-04-01 15:10:02.022 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 15:10:02.026 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 15:11:40.501 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 15:11:40.502 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4138
                        2023-04-01 15:11:40.539 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 15:11:40.591 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                        2023-04-01 15:11:50.503 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                        2023-04-01 15:14:13.761 - debug: shuttercontrol.0 (131673) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                        2023-04-01 15:14:13.763 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness sensor value: 4158
                        2023-04-01 15:14:13.800 - debug: shuttercontrol.0 (131673) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                        2023-04-01 15:14:13.856 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Lightsensor up Büro already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                        2023-04-01 15:14:23.764 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Brightness State Down is: false
                        2023-04-01 15:15:00.024 - debug: shuttercontrol.0 (131673) calculate astrodata ...
                        2023-04-01 15:15:00.025 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Azimut: 214.5°
                        2023-04-01 15:15:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (131673) Sun Elevation: 37.6°
                        • S StealthAngel
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @stealthangel Habe es jetzt noch einmal nachgestellt...
                          Deine Werte für Himmelsrichtung und Range können so nicht passen.
                          Du kannst dir die richtigen Werte für deinen Standort und dein Fensterausrichtung bei https://www.sonnenverlauf.de ermitteln.
                          Wenn ich aber deine Range sehe, dann kann das nicht passen. Du gibst 300 als Himmelsrichtung ein und eine Range von 90.
                          Das würde bedeuten, dass bei größer 210 der Sonnenschutz aktiviert wird und bei größer 390 deaktiviert wird.
                          390 ° gibt es nicht.
                          Hier sollte der maximale Wert bei 360 liegen.
                          Wenn ich jetzt aber ein Fenster habe, dass Richtung Westen liegt, dann sollte die Einstellung von 290° und einer Range von 50-60 ° ausreichend sein.
                          Des Weiteren würde ich das Ende des Sonneschutzes im Verhältnis zum schließen de Lichtsensors nicht zu knapp machen. Setze lieber das Ende des Sonnenschutzes auf 12 oder 15
                          • simatecS simatec
                            StealthAngel
                            @simatec Es ist mir ja schon fast peinlich, aber das war nicht die Lösung.
                            Die Werte für das Fenster habe ich jetzt angepasst und Elevation steht jetzt auf 15°, aber nix passiert:
                            2023-04-04 18:09:05.857 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3883
                            2023-04-04 18:09:15.859 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            2023-04-04 18:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                            2023-04-04 18:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 258.1°
                            2023-04-04 18:10:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 16.3°
                            2023-04-04 18:10:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            2023-04-04 18:10:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                            2023-04-04 18:11:20.335 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3852
                            2023-04-04 18:11:30.336 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            2023-04-04 18:13:20.378 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3830
                            2023-04-04 18:13:30.379 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            2023-04-04 18:15:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                            2023-04-04 18:15:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 259.1°
                            2023-04-04 18:15:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 15.5°
                            2023-04-04 18:15:02.035 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            2023-04-04 18:15:02.036 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                            2023-04-04 18:16:09.880 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3807
                            2023-04-04 18:16:19.881 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            2023-04-04 18:18:45.081 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3789
                            2023-04-04 18:18:55.082 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            2023-04-04 18:20:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                            2023-04-04 18:20:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 260.1°
                            2023-04-04 18:20:00.022 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 14.7°
                            2023-04-04 18:20:02.039 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Buero level conversion is disabled ...
                            2023-04-04 18:20:02.039 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            2023-04-04 18:20:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                            2023-04-04 18:21:05.884 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3767
                            2023-04-04 18:21:15.884 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            2023-04-04 18:22:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Buero level conversion is disabled ...
                            2023-04-04 18:22:02.041 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            2023-04-04 18:22:02.042 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                            2023-04-04 18:23:12.134 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3761
                            2023-04-04 18:23:22.136 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            2023-04-04 18:25:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                            2023-04-04 18:25:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 261.1°
                            2023-04-04 18:25:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 14°
                            2023-04-04 18:25:02.037 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Buero level conversion is disabled ...
                            2023-04-04 18:25:02.037 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            2023-04-04 18:25:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                            2023-04-04 18:26:07.826 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3767
                            2023-04-04 18:26:17.827 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            2023-04-04 18:27:02.046 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Buero level conversion is disabled ...
                            2023-04-04 18:27:02.047 - debug: shuttercontrol.0 (144217) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                            2023-04-04 18:27:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (144217) status alarm pending for mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos: false
                            2023-04-04 18:28:49.380 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3737
                            2023-04-04 18:28:59.380 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            2023-04-04 18:30:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                            2023-04-04 18:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 262.2°
                            2023-04-04 18:30:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 13.2°
                            2023-04-04 18:31:16.376 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3700
                            2023-04-04 18:31:26.377 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            2023-04-04 18:33:28.866 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3678
                            2023-04-04 18:33:38.869 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            2023-04-04 18:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (144217) calculate astrodata ...
                            2023-04-04 18:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Azimut: 263.2°
                            2023-04-04 18:35:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Sun Elevation: 12.5°
                            2023-04-04 18:36:31.161 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3602
                            2023-04-04 18:36:41.163 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            2023-04-04 18:39:18.867 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness sensor value: 3590
                            2023-04-04 18:39:28.868 - debug: shuttercontrol.0 (144217) Brightness State Down is: false
                            Kannst Du bitte noch mal schauen? Welche Daten brauchst Du?
                            Vielen Dank.....
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @stealthangel Stelle mal in den Rollladen Einstellungen die Automatik auch bei geöffneten Fenster ein.
                              Passt der Wert 0 für den Fensterkontakt?
                              • simatecS simatec
                                StealthAngel
                                Ich denke, das passt.
                                Ich habe jetzt in den Sourcecode mal ein paar Debugs eingebaut.
                                In die if Bedingung
                                if ((currentValue === mustValue || currentValue === mustValueTilted) && shutterSettings[s].tempSensor != '' || (currentValue != mustValue && currentValue != mustValueTilted && shutterSettings[s].autoDrive != 'onlyDown' && shutterSettings[s].autoDrive != 'off') || (shutterSettings[s].triggerID == '')) {
                                springt er schon nicht mehr rein.
                                Die Objekte sind
                                CurrentValue: 0
                                mustValue: 0
                                mustValueTilted: 0
                                shutterSettungs.temp:
                                shutterSettings[s].autoDrive: upDown
                                shutterSettings[s].triggerID: hm-rpc.1.00155D898A87A1.1.STATE
                                shutterSettings[s].driveAfterClose: false
                                Mit meinen stümperhaften Programmierkenntnissen würde ich sagen es liegt an
                                Aber ich habe keinen Temperatursensor :-(
                                Was kann ich da tun?
                                Danke für Eure Hilfe....
                                TolkinT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S StealthAngel
                                  In die if Bedingung
                                  Die Objekte sind
                                  CurrentValue: 0
                                  mustValue: 0
                                  mustValueTilted: 0
                                  TolkinT Offline
                                  TolkinT Offline
                                  Tolkin
                                  Mahlzeit und Frohe Ostern zusammen. Da einige Shelly's 2,5 bei mir defekt waren, habe ich heute neue Shelly's 2PM verbaut. Jetzt wollte ich gerade im ShutterControl Adapter die neuen Shellys hinzufügen und sehe, dass es den Reiter Position nicht mehr gibt? Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wie ich bei den neuen Shelly's 2PM auf Positon fahren kann?
                                  • TolkinT Tolkin
                                    StealthAngel
                                    @tolkin said in Einstellungen von Shuttercontrol:
                                    ....sagen wie ich bei den neuen Shelly's 2PM auf Positon fahren kann?
                                    Schau mal hier:
                                    Shelly Gen 2 Device API
                                    und hier:
                                    MQTT Control
                                    Bei weiteren Fragen besser ein neues Thema aufmachen, das es nix mit den Shuttercontrol Adapter zu tun hat....
                                    • S StealthAngel
                                      In die if Bedingung
                                      Die Objekte sind
                                      CurrentValue: 0
                                      mustValue: 0
                                      mustValueTilted: 0
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @stealthangel sagte in Einstellungen von Shuttercontrol:
                                      Trage doch mal zum testen irgendeine ID bei tempSensor ein.
                                      Damit könnte man den Fehler erstmal eingrenzen
                                      • S StealthAngel
                                        Schau mal hier:
                                        und hier:
                                        MQTT Control
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @stealthangel Teste bitte mal die v1.4.24 ... Da sollte es egal sein, ob du einen Temperatursensor hast
                                        • simatecS simatec
                                          StealthAngel
                                          Ich habe vermutlich den Fehler gefunden :-) Mit Temp-Sensor geht es.
                                          Das ist aber gar nicht nötig. In der "sunProtect.js" ist in ca. Zeile 1251 steht die if-Bedingung
                                          In der ganzen if-Bedingung wird "shutterSettings[].tempSensor" aber nicht gebraucht.
                                          Aus meiner Sicht müsste
                                          && shutterSettings[].tempSensor != ''
                                          ersatzlos gelöscht werden. Habe ich auch ausprobiert. Damit klappt es.
                                          Lade ich gleich mal und Teste....
