  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 769.5k Aufrufe 202 Beobachtet
  • M mp24
    @sigi234
    Ja. Ich sehe mindestens einmal am Tag nach.
    Ich sehe gerade das das original oben Adapter Online einblendet. Das hatte meine Kopie noch nicht. Ich schliesse daraus, das meine Originale älter ist.
    Macht es Sinn alles noch einmal neu zu machen ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1175
    @mp24
    Hast du deine Views gesichert?
    • sigi234S sigi234
      @mp24
      mp24
      #1176
      @sigi234
      Ich habe zwischendurch immer mal wieder Kopien gemacht. Ich habe sie aber dummerweise nie in der Runtime getestet.
      Alle Kopien funktionieren in der Runtime nicht. Dumm gelaufen....
      • M mp24
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1177
        @mp24
        Mach alles Neu.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @mp24
          Mach alles Neu.
          mp24
          #1178
          @sigi234
          Gut. Dann werde ich nach dem WE Ventil 5 und 6 löschen. Dann den BFS an die Stelle setzen. Wenn das funktioniert kann ich dann die Werte zuweisen.
          Vielen Dank für eure Geduld
          mp24
          • sigi234S sigi234
            @mp24
            Mach alles Neu.
            mp24
            #1179
            @sigi234 said in VIS von Sigi234:
            @mp24
            Mach alles Neu.
            • sigi234S sigi234
              hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
              Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
              Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
              LG Sigi
              Hinweis:
              Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
              Runterladen:
              Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
              Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
              ioBroker.vis-icontwo
              ioBroker.vis-inventwo
              Wenn mal was nicht funktioniert:
              • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
              • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
              • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
              • Z-Index verstellt
              • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
              • Skripte nicht installiert
              • Häufig hilft ein Neustart des Systems
              • Einen Browser refresh machen
              • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
              VIEW IT
              VIEW_IT_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
              VIEW_Wetter_sigi234.txt
              VIEW_LGTV_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
              VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
              View_Hue_Sigi234.txt
              VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
              View_web_speedy_Sigi234.txt
              VIEW BROTHER 9332_neu.txt
              View_BackItup_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
              View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
              View_Openliga_DB19_20.txt
              View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
              Icons_Netzwerkstatus.zip
              View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
              Icons sind von @stimezo
              Inventwo Adaper:
              https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
              Material Design Widgets benötigt.
              https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
              Edit: Neue Versionen:
              Icons:
              seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
              Flaggen:
              Flaggen.zip
              View_Corona_Land_sigi234.txt
              View_Corona_Top5_Sigi234.txt
              Edit: DP Fehler korrigiert.
              Edit2: DP Fehler korrigiert.
              View_Meteoalarm_Sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
              PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
              Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
              Was braucht Ihr:
              Adapter Gartenbewässerung von @tombox
              https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
              Material Design Widgets von @Scrounger
              https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
              Widgets:
              Widgets plumb
              Widgets icons-mfd-svg
              Info:
              Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
              Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
              Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
              Sigi234
              Changelog:
              Projekt hochgeladen V3
              Projekt hochgeladen V4
              Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
              Danke an @JB_Sullivan
              E-Control View
              View_E_Control_sigi234.txt
              Benötigt:
              https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
              TIMER VIEW
              View_Timer_3_sigi234.txt
              Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
              Adapter ist von @OliverIO
              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
              Edit 310520:
              Neue Version hochgeladen
              Alarmanlage View
              (Testphase)
              VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
              Edit:
              Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
              Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
              Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
              Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
              Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
              https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
              Icons:
              Icons Alarm.zip
              Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
              https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
              Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
              Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
              Weinkühlschrank
              In Bearbeitung
              Betriebsstundenzähler
              In Bearbeitung
              https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
              Netatmo Crawler
              Liest Stationen von Netatmo aus.
              In Bearbeitung
              https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
              Info View
              VIEW_INFO_sigi234.txt
              Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
              https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
              View Time Switch
              VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
              Adapter ist von @walli545
              https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
              CSS Style:
              app-on-off-schedule-widget {
                  /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                  --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                  /* Background color of the widget */
                  --ts-widget-bg-color: #424242;
                  /* Background color of the triggers */
                  --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                  /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                  --ts-widget-fg-color: white;
                  /* Font color of the switched states id */
                  --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                  /* Font color in buttons */
                  --ts-widget-btn-fg-color: white;
                  /* Font color of a disabled weekday */
                  --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                  /* Font color of an enabled weekday */
                  --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                  /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-name-fg-color: white;
                  /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                  /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                  --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                  /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                  /* Font color of the astro time's shift */
                  --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                  /* Font family used in the whole widget */
                  --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                  /* Font size of the name of the widget */
                  --ts-widget-name-font-size: 2em;
                  /* Font size of the switched oid */
                  --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                  /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                     white use invert(1) and for black invert(0) */
                  --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                  /* Add trigger dropdown background color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                  /* Add trigger dropdown font color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                  /* Add trigger dropdown hover background color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                  /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                  /* Font size of weekdays */
                  --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                  /* Font size of switched value (on/off) */
                  --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                  /* Font size of switched time */
                  --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                  /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                  --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                  /* Font size of the astro time's shift */
                  --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
              View Corona Ampel Austria
              (in Bearbeitung)
              Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
              https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
              View Corona Statistik Impfungen
              VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
              View Alexa TuneIn
              View_Alexa_TuneIn.txt
              VIEW FF
              VIEW_FF_sigi234.txt
              VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
              VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
              https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
              VIEW Pegelalarm
              VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
              VIEW Geschirrspüler
              VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
              View Alexa
              VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Drucker
              VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Wetter
              VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
              VIEW Netzwerk
              VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Wetter Detail
              VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Backitup
              VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Sprinkle Control
              VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Heizung
              VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
              Edit: 200123
              VIEW LG TV
              VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
              tv-logos-pack.zip
              ADAPTER:
              https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
              VIEW Luftfeuchte
              VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
              Skript (Raumklima - v0.6.5):
              https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
              VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
              VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
              VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Kodi
              VIEW_Kodi_sigi234.txt
              VIEW Coronavirus Statistics
              VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
              Icons_Coronasta.zip
              VIEW Home
              VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
              Edit: 301221
              VIEW Home2
              VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Gross
              VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Spritpreise (AUT)
              VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Meteoalarm
              VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Device Watcher
              VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
              VIEW Energiefluss
              VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
              VIEW Drops-Weather
              VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
              VIEW Anrufmonitor
              VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Strompreise Aut
              VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
              https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
              PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
              2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
              Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
              Ecovacs Deebot Adapter:
              https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
              Forum:
              https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
              Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
              VIEW Klimaanlage
              VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
              PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
              Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
              VIEW IMAP (in Bearbeitung)
              VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
              VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
              Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
              Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
              Icons_Imap_Vis.zip
              Mike Hellracer
              #1180
              VIEW Anrufmonitor Inventwo
              Hi Sigi du Meister aller Views :)
              Da habe ich mal ein paar Monate nicht reingeschaut und werde fast erschlagen von dem was du wieder neues gezaubert hast.
              Ich würde mich freuen, wenn du den View für den Anrufmonitor im Inventwo design noch zur Verfügung stellen könntest.
              Vielen Dank für die tolle Arbeit.
              • M Mike Hellracer
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1181
                @mike-hellracer sagte in VIS von Sigi234:
                • sigi234S sigi234
                  Mike Hellracer
                  #1182
                  @sigi234
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                  Ich hoffe ich bin nicht zu unverschämt, wenn ich Interesso an noch ein paar Views im Inventwo Design anmelde: ;)
                  • Corona
                  • Pin_Alarmanalge
                  • E-Charts
                  • Eventlist
                  • Checkpresence
                  • Volume
                  • Kalender
                  • Time
                  • Multimedia
                  • Web Speedy
                  • Wetterwarnung, Wetterwarnung Config, Wetterwarnung Eis
                  • M Mike Hellracer
                    @sigi234
                    • Corona
                    • Pin_Alarmanalge
                    • E-Charts
                    • Eventlist
                    • Checkpresence
                    • Volume
                    • Kalender
                    • Time
                    • Multimedia
                    • Web Speedy
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1183
                    @mike-hellracer
                    Sind die nicht Online? Ok, alle nicht.
                    VIEW_Wetterwarnung_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW_Wetterwarnung_Eis_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW_Wetterwarnung_Config_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW_Pin_Alarmanalge_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW_Kalender_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW_FB_Checkpresence_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW_ECharts_Inventwo_sigi234.txt
                      Mike Hellracer
                      #1184
                      @sigi234
                      Nein, leider nicht :)
                      • M Mike Hellracer
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1185
                        @sigi234
                        Die anderen gibt es nicht mehr.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Mike Hellracer
                          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                          #1186
                          @sigi234
                          Danke, aber das ist doch schon mal ein großes Dankeschön wert.
                          Könnte ich bitte die aktuelle Wetter_Detail nochmal bekommen.
                          Die aus dem ersten Post ist irgendwie leer.
                          Achso und noch eine Frage, welches Skript hast du für die Wetterwarnungen verwendet?
                          • M Mike Hellracer
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1187
                            @sigi234
                            https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/2
                            https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/dwd_uwz_nina_script.js
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Mike Hellracer
                              #1188
                              @sigi234
                              Danke für deine Geduld
                              auch auf die Gefahr hin zu nerven. auf der Spritpreise View im ersten Post fehlen die Graf fehlen die Charts.
                              • M Mike Hellracer
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1189
                                @sigi234
                                Screenshot bitte.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Screenshot bitte.
                                  Mike Hellracer
                                  #1190
                                  @sigi234
                                  hier,
                                  habe einen Screenshot gemacht. ggf. sehe ich sie ja nur nciht
                                  • M Mike Hellracer
                                    @sigi234
                                    hier,
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1191
                                    @mike-hellracer
                                    Da habe ich eine neue Vis mit einen anderen Adapter.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mike-hellracer
                                      Mike Hellracer
                                      #1192
                                      @sigi234
                                      Für für die Spritpreise von Diesel?
                                      • M Mike Hellracer
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1193
                                        @sigi234
                                        VIEW_Strompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Mike Hellracer
                                          #1194
                                          achso nur ein E-Auto und kein Vrbrenner mehr? bzw. eine ansicht für die Spritpreise? :)
                                          Kannst du mir noch sagen wie die Graphen gemacht waren?
