  3. Off Topic
  4. Installation influxDB, nicht erreichbar
    2.1k
    2.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Basti GeppB Offline
    Basti GeppB Offline
    Basti Gepp
    schrieb am zuletzt editiert von Basti Gepp
    irgendwo hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Aber ich finde Ihn nicht.
    Ich habe/wollte die InfluxDB wie hier beschrieben https://it-beratung-koch.de/kb/openhab-grafana-influxdb-auf-raspian-os-installieren/
    installieren.
    Hier der "Mitschnitt":
    pi@raspberrypi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
    pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
    pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y influxdb
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      influxdb
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 50,7 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 135 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 54076 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.8.10-1_armhf.deb ...
    Entpacken von influxdb (1.8.10-1) ...
    influxdb (1.8.10-1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb.service
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb.service
    pi@raspberrypi:~ $ influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
    InfluxDB shell version: 1.8.10
    > CREATE DATABASE iobroker
    > CREATE USER admin WITH PASSWORD '*************' WITH ALL PRIVILEGES
    > exit
    Wenn ich die InfluxDB jetzt unter Port 8086 erreichen will bekomme ich den "404 page no found" Fehler.
    Ausserdem dachte ich die letzte Stable müsste auch schon 2.** sein, installiert wird aber 1.8.10. Oder verstehe ich hier die Versionsbezeichnung falsch?!
    Nach obiger Anweisung sollte ja die InfluxDB2 installiert werden.
    Danke für eure Hilfe :)
    crunchipC Thomas BraunT ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • Basti GeppB Basti Gepp
      installieren.
        influxdb
      > exit
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @basti-gepp sagte in Installation influxDB, nicht erreichbar:
      auf nem 64bit System
      es gibt in dieser Version auch keine cli
        installieren.
          influxdb
        > exit
        Das Paket heißt da dann influxdb2 (und wird nur für 64bit gebaut)
          installieren.
            influxdb
          > exit
          Moin,
          wie versuchst Du da was zu erreichen, die 1.8er-Version hat kein Web Interface, das hat erst die 2.x.
          So ist das, wenn man veralteter Doku folgt, geht auf die Seiten der Softwareanbieter, da steht sicherlich wie man es richtig macht.
          Schau mal influxDB installation
          Bernd
            installieren.
              influxdb
            > exit
            @basti-gepp
            sudo apt update
            apt policy influxdb*
            sagt?
            Basti GeppB 1 Antwort Letzte Antwort
              @basti-gepp
              sudo apt update
              sagt?
              Basti GeppB Offline
              Basti GeppB Offline
              Basti Gepp
              @thomas-braun said in Installation influxDB, nicht erreichbar:
              sudo apt update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
              influxdb-client:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
                Versionstabelle:
                   1.6.7~rc0-1 500
              influxdb-dev:
                Installationskandidat: (keine)
                Versionstabelle:
              influxdb:
                Installiert:           1.8.10-1
                Installationskandidat: 1.8.10-1
                Versionstabelle:
               *** 1.8.10-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                   1.6.7~rc0-1 500
              @crunchip 64BIT ist vorhanden und deshalb hatte ich ja gefragt ob ich evtl mit den Versionsnummern iwas falsch verstehe :)
              @dp20eic so alt fand ich die garnicht, 3 Wochen alt. Aktuell tue ich mir mit deutschen Anleitung einfach noch leichter. Deshalb habe ich dankbar eine 3 Wochen alte Anleitung "genommen".
              **basti
                sudo apt update
                influxdb-client:
                  Versionstabelle:
                     1.6.7~rc0-1 500
                influxdb-dev:
                  Versionstabelle:
                influxdb:
                  Versionstabelle:
                 *** 1.8.10-1 500
                     1.6.7~rc0-1 500
                **basti
                Nein, da läuft ein 32bit-System.
                  Basti GeppB Offline
                  Basti GeppB Offline
                  Basti Gepp
                  @thomas-braun hm okay, aber
                  uname -a
                  Linux raspberrypi 6.1.19-v8+ #1637 SMP PREEMPT Tue Mar 14 11:11:47 GMT 2023 aarch64 GNU/Linux
                  bedeutet doch das ich ein 64Bit System habe oder nicht?
                    uname -a
                    @basti-gepp
                    Vielleicht da mal den 64bit-Kernel reingeknallt. Nutzt dir aber nix, das sog. userland bleibt auf 32bit.
                    Der Quatsch mit dem 64bit-Kernel ist mal 'ne ganze Zeit von verschiedenen Leuten verzapft worden.
                      @basti-gepp
                      Basti GeppB Offline
                      Basti GeppB Offline
                      Basti Gepp
                      @thomas-braun okay, dann bleibt nur eine neue Installation von PI OS, oder?
                        @basti-gepp
                        Ja, ein vollständiges 64bit-System bekommst du nur mit einer vollständigen Neuinstallation hin.
                        Es gibt da wohl noch einen anderen Weg, das ist aber 'schwarze Magie'. Würde ich nicht empfehlen.
                          @basti-gepp
                          Basti GeppB Offline
                          Basti GeppB Offline
                          Basti Gepp
                          @thomas-braun nein nein, alles gut. Da ich sowieso noch in der Bastelphase bin ist das auch nicht so tragisch. Muss ich nur noch schauen wie ich meinen IOBroker sichern kann. Das hab ich auch noch nicht gemacht :)
                          Aber danke für eure Hilfe!!
                            Backitup-Adapter.
                              Backitup-Adapter.
                              Basti GeppB Offline
                              Basti GeppB Offline
                              Basti Gepp
                              @thomas-braun jap den hab ich 👍
                                Basti GeppB Offline
                                Basti Gepp
                                Bevor ich es dann wieder falsch mache ;) ,
                                das hier ist das richtige oder?
                                  @basti-gepp
                                  Man installiert keine Pakete 'von irgendwoher' wenn es ein schönes Repo gibt, aus dem man schöpfen kann. Oben hast du es ja auch angelegt.
                                  amd64 wäre auch die falsche Architektur. Der Raspberry läuft mit arm64.
                                  Per Paketmanager wird dann auch die richtige Version serviert:
                                  echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
                                  influxdb2:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.6.1-1
                                    Version table:
                                       2.6.1-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                    @basti-gepp
                                    influxdb2:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.6.1-1
                                      Version table:
                                         2.6.1-1 500
                                         2.6.0-1 500
                                         2.5.1-1 500
                                         2.4.0-1 500
                                         2.3.0-1 500
                                         2.2.0 500
                                    Basti GeppB Offline
                                    Basti GeppB Offline
                                    Basti Gepp
                                    @thomas-braun ich versuche mich nur an die Anleitung zu halten :) da steht das man die richtige Version dann hier eintragen soll:
                                      @basti-gepp
                                      In der Anleitung steht aber auch, wie man das influx-Repo anlegt.
                                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/?t=curl
                                      Ist zwar für 1.8, gilt aber gleichermaßen auch für 2.x.
                                      Das Repo ist komplett gleich.
                                        @basti-gepp
                                        Basti GeppB Offline
                                        Basti GeppB Offline
                                        Basti Gepp
                                        @thomas-braun ja ich war bei der Installation "Install InfluxDB as a service with systemd"
                                        das ist dann wohl falsch.
                                        Ich hänge nur gerade hier :D
                                        Extract the downloaded binary.
                                        tar xvzf path/to/influxdb2-2.6.1-linux-arm64.tar.gz
                                        verstehe ich so ganz welchen pfad ich da eintragen soll
                                          Das ist falsch. Nutze den Paketmanager.
                                          83.2k
