  3. Off Topic
  4. Installation influxDB, nicht erreichbar
    6.1k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Basti GeppB Basti Gepp
    @thomas-braun said in Installation influxDB, nicht erreichbar:
    apt policy influxdb*
    sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
    influxdb-client:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
      Versionstabelle:
         1.6.7~rc0-1 500
    influxdb-dev:
      Installationskandidat: (keine)
      Versionstabelle:
    influxdb:
      Installiert:           1.8.10-1
      Installationskandidat: 1.8.10-1
      Versionstabelle:
     *** 1.8.10-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
         1.6.7~rc0-1 500
    @crunchip 64BIT ist vorhanden und deshalb hatte ich ja gefragt ob ich evtl mit den Versionsnummern iwas falsch verstehe :)
    @dp20eic so alt fand ich die garnicht, 3 Wochen alt. Aktuell tue ich mir mit deutschen Anleitung einfach noch leichter. Deshalb habe ich dankbar eine 3 Wochen alte Anleitung "genommen".
    **basti
    @basti-gepp sagte in Installation influxDB, nicht erreichbar:
    Nein, da läuft ein 32bit-System.
    Basti GeppB 1 Antwort Letzte Antwort
      Basti GeppB Offline
      Basti GeppB Offline
      Basti Gepp
      @thomas-braun hm okay, aber
      uname -a
      Linux raspberrypi 6.1.19-v8+ #1637 SMP PREEMPT Tue Mar 14 11:11:47 GMT 2023 aarch64 GNU/Linux
      bedeutet doch das ich ein 64Bit System habe oder nicht?
        uname -a
        @basti-gepp
        Vielleicht da mal den 64bit-Kernel reingeknallt. Nutzt dir aber nix, das sog. userland bleibt auf 32bit.
        Der Quatsch mit dem 64bit-Kernel ist mal 'ne ganze Zeit von verschiedenen Leuten verzapft worden.
          @basti-gepp
          Basti GeppB Offline
          Basti GeppB Offline
          Basti Gepp
          @thomas-braun okay, dann bleibt nur eine neue Installation von PI OS, oder?
            @basti-gepp
            Ja, ein vollständiges 64bit-System bekommst du nur mit einer vollständigen Neuinstallation hin.
            Es gibt da wohl noch einen anderen Weg, das ist aber 'schwarze Magie'. Würde ich nicht empfehlen.
              @basti-gepp
              Basti GeppB Offline
              Basti GeppB Offline
              Basti Gepp
              @thomas-braun nein nein, alles gut. Da ich sowieso noch in der Bastelphase bin ist das auch nicht so tragisch. Muss ich nur noch schauen wie ich meinen IOBroker sichern kann. Das hab ich auch noch nicht gemacht :)
              Aber danke für eure Hilfe!!
                Backitup-Adapter.
                  Backitup-Adapter.
                  Basti GeppB Offline
                  Basti GeppB Offline
                  Basti Gepp
                  @thomas-braun jap den hab ich 👍
                  • Basti GeppB Offline
                    Basti GeppB Offline
                    Basti Gepp
                    Bevor ich es dann wieder falsch mache ;) ,
                    das hier ist das richtige oder?
                      @basti-gepp
                      Man installiert keine Pakete 'von irgendwoher' wenn es ein schönes Repo gibt, aus dem man schöpfen kann. Oben hast du es ja auch angelegt.
                      amd64 wäre auch die falsche Architektur. Der Raspberry läuft mit arm64.
                      Per Paketmanager wird dann auch die richtige Version serviert:
                      echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
                      influxdb2:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.6.1-1
                        Version table:
                           2.6.1-1 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                           2.6.0-1 500
                           2.5.1-1 500
                           2.4.0-1 500
                           2.3.0-1 500
                           2.2.0 500
                        @basti-gepp
                        influxdb2:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.6.1-1
                          Version table:
                             2.6.1-1 500
                             2.6.0-1 500
                             2.5.1-1 500
                             2.4.0-1 500
                             2.3.0-1 500
                             2.2.0 500
                        Basti GeppB Offline
                        Basti GeppB Offline
                        Basti Gepp
                        @thomas-braun ich versuche mich nur an die Anleitung zu halten :) da steht das man die richtige Version dann hier eintragen soll:
                          @basti-gepp
                          In der Anleitung steht aber auch, wie man das influx-Repo anlegt.
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/?t=curl
                          Ist zwar für 1.8, gilt aber gleichermaßen auch für 2.x.
                          Das Repo ist komplett gleich.
                            @basti-gepp
                            Basti GeppB Offline
                            Basti GeppB Offline
                            Basti Gepp
                            @thomas-braun ja ich war bei der Installation "Install InfluxDB as a service with systemd"
                            das ist dann wohl falsch.
                            Ich hänge nur gerade hier :D
                            Extract the downloaded binary.
                            tar xvzf path/to/influxdb2-2.6.1-linux-arm64.tar.gz
                            verstehe ich so ganz welchen pfad ich da eintragen soll
                              Das ist falsch. Nutze den Paketmanager.
                                @basti-gepp
                                curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key > influxdata-archive_compat.key
                                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                sudo apt update
                                sudo apt install influxdb2
                                Fertig.
                                  @basti-gepp
                                  sudo apt update
                                  Fertig.
                                  Basti GeppB Offline
                                  Basti GeppB Offline
                                  Basti Gepp
                                  Danke dafür, hat dann natürlich geklappt 👍 . Vieles sind hier noch Bömische Dörfer für mich wie man bei uns sagt :)
