  3. Off Topic
  4. Installation influxDB, nicht erreichbar
    6.1k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @basti-gepp
    sudo apt update
    apt policy influxdb*
    sagt?
    Basti GeppB Offline
    Basti GeppB Offline
    Basti Gepp
    @thomas-braun said in Installation influxDB, nicht erreichbar:
    sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
    influxdb-client:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
      Versionstabelle:
         1.6.7~rc0-1 500
    influxdb-dev:
      Installationskandidat: (keine)
      Versionstabelle:
    influxdb:
      Installiert:           1.8.10-1
      Installationskandidat: 1.8.10-1
      Versionstabelle:
     *** 1.8.10-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
         1.6.7~rc0-1 500
    @crunchip 64BIT ist vorhanden und deshalb hatte ich ja gefragt ob ich evtl mit den Versionsnummern iwas falsch verstehe :)
    @dp20eic so alt fand ich die garnicht, 3 Wochen alt. Aktuell tue ich mir mit deutschen Anleitung einfach noch leichter. Deshalb habe ich dankbar eine 3 Wochen alte Anleitung "genommen".
    **basti
    • Basti GeppB Basti Gepp
      sudo apt update
      influxdb-client:
        Versionstabelle:
           1.6.7~rc0-1 500
      influxdb-dev:
        Versionstabelle:
      influxdb:
        Versionstabelle:
       *** 1.8.10-1 500
           1.6.7~rc0-1 500
      **basti
      @basti-gepp sagte in Installation influxDB, nicht erreichbar:
      Nein, da läuft ein 32bit-System.
      Basti GeppB 1 Antwort Letzte Antwort
        Basti GeppB Offline
        Basti GeppB Offline
        Basti Gepp
        @thomas-braun hm okay, aber
        uname -a
        Linux raspberrypi 6.1.19-v8+ #1637 SMP PREEMPT Tue Mar 14 11:11:47 GMT 2023 aarch64 GNU/Linux
        bedeutet doch das ich ein 64Bit System habe oder nicht?
          uname -a
          @basti-gepp
          Vielleicht da mal den 64bit-Kernel reingeknallt. Nutzt dir aber nix, das sog. userland bleibt auf 32bit.
          Der Quatsch mit dem 64bit-Kernel ist mal 'ne ganze Zeit von verschiedenen Leuten verzapft worden.
            @basti-gepp
            Basti GeppB Offline
            Basti GeppB Offline
            Basti Gepp
            @thomas-braun okay, dann bleibt nur eine neue Installation von PI OS, oder?
              @basti-gepp
              Ja, ein vollständiges 64bit-System bekommst du nur mit einer vollständigen Neuinstallation hin.
              Es gibt da wohl noch einen anderen Weg, das ist aber 'schwarze Magie'. Würde ich nicht empfehlen.
                @basti-gepp
                Basti GeppB Offline
                Basti GeppB Offline
                Basti Gepp
                @thomas-braun nein nein, alles gut. Da ich sowieso noch in der Bastelphase bin ist das auch nicht so tragisch. Muss ich nur noch schauen wie ich meinen IOBroker sichern kann. Das hab ich auch noch nicht gemacht :)
                Aber danke für eure Hilfe!!
                  Backitup-Adapter.
                    Backitup-Adapter.
                    Basti GeppB Offline
                    Basti GeppB Offline
                    Basti Gepp
                    @thomas-braun jap den hab ich 👍
                    • Basti GeppB Offline
                      Basti GeppB Offline
                      Basti Gepp
                      Bevor ich es dann wieder falsch mache ;) ,
                      das hier ist das richtige oder?
                        @basti-gepp
                        Man installiert keine Pakete 'von irgendwoher' wenn es ein schönes Repo gibt, aus dem man schöpfen kann. Oben hast du es ja auch angelegt.
                        amd64 wäre auch die falsche Architektur. Der Raspberry läuft mit arm64.
                        Per Paketmanager wird dann auch die richtige Version serviert:
                        echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
                        influxdb2:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.6.1-1
                          Version table:
                             2.6.1-1 500
                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                             2.6.0-1 500
                             2.5.1-1 500
                             2.4.0-1 500
                             2.3.0-1 500
                             2.2.0 500
                          @basti-gepp
                          influxdb2:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.6.1-1
                            Version table:
                               2.6.1-1 500
                               2.6.0-1 500
                               2.5.1-1 500
                               2.4.0-1 500
                               2.3.0-1 500
                               2.2.0 500
                          Basti GeppB Offline
                          Basti GeppB Offline
                          Basti Gepp
                          @thomas-braun ich versuche mich nur an die Anleitung zu halten :) da steht das man die richtige Version dann hier eintragen soll:
                            @basti-gepp
                            In der Anleitung steht aber auch, wie man das influx-Repo anlegt.
                            https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/?t=curl
                            Ist zwar für 1.8, gilt aber gleichermaßen auch für 2.x.
                            Das Repo ist komplett gleich.
                              @basti-gepp
                              Basti GeppB Offline
                              Basti GeppB Offline
                              Basti Gepp
                              @thomas-braun ja ich war bei der Installation "Install InfluxDB as a service with systemd"
                              das ist dann wohl falsch.
                              Ich hänge nur gerade hier :D
                              Extract the downloaded binary.
                              tar xvzf path/to/influxdb2-2.6.1-linux-arm64.tar.gz
                              verstehe ich so ganz welchen pfad ich da eintragen soll
                                Das ist falsch. Nutze den Paketmanager.
                                  @basti-gepp
                                  curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key > influxdata-archive_compat.key
                                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install influxdb2
                                  Fertig.
                                    @basti-gepp
                                    sudo apt update
                                    Fertig.
                                    Basti GeppB Offline
                                    Basti GeppB Offline
                                    Basti Gepp
                                    Danke dafür, hat dann natürlich geklappt 👍 . Vieles sind hier noch Bömische Dörfer für mich wie man bei uns sagt :)
