  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @miswak
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-geraete-popup#popup-ecken-runder
    MiswakM Offline
    MiswakM Offline
    Miswak
    #654
    @mcu Super Service. Vielen Dank.
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • MiswakM Miswak
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      #655
      Kann es sein das Jarvis Probleme mit Balkendiagrammen hat wenn einige Werte 0 sind. Beide Diagramme sind gleich konfiguriert und am Anfang wurden links auch noch Werte angezeigt.
      Jetzt sind bei Salz aber ein paar Einträge mit 0 und jetzt wird es gar nicht mehr angezeigt.
      • stephan1827S stephan1827
        MCU
        #656
        @stephan1827 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Salzverbrauch.
        • M MCU
          stephan1827
          #657
          @mcu ursprünglich sah das mal so aus
          Ich habe die beiden Diagramme jetzt zu einem zusammen gefasst. Wenn man ein bisschen rauszoomed sind die Balken nur ein Pixel breit, obwohl eigentlich genug Platz wäre. Für Salz werden
          Für Salz werden aber auch so keine Wert angezeigt.
            MCU
            #658
            @stephan1827 Wieviele Tage sind jetzt drin?
            Einstellungen von der x Achse mal reinstecken.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#chart-typ-bar-chart
            Barwidth mal eintragen. In series.
            Und die Echtdaten als Codetag.
            • M MCU
              stephan1827
              #659
              @mcu Die Balkenbreite ist jetzt ok, hier sind die Rohdaten
              [{"date":"2023-03-23","value":840},{"date":"2023-03-24","value":0},{"date":"2023-03-25","value":500},{"date":"2023-03-26","value":0},{"date":"2023-03-27","value":605},{"date":"2023-03-28","value":0},{"date":"2023-03-29","value":566},{"date":"2023-03-30","value":0}]
                MCU
                #660
                @stephan1827 Bitte auch die Wasermenge dazu damit ich es nachstellen kann, heute nachmittag.
                • M MCU
                  stephan1827
                  #661
                  @mcu Vielen Dank schonmal fürs Kümmern
                  [{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-24","value":449},{"date":"2023-03-25","value":333},{"date":"2023-03-26","value":558},{"date":"2023-03-27","value":491},{"date":"2023-03-28","value":342},{"date":"2023-03-29","value":248},{"date":"2023-03-30","value":405}]
                  • MiswakM Offline
                    MiswakM Offline
                    Miswak
                    #662
                    ist es möglich das Standard Zeitformat "Distancetonow" in ein anderes Format zu ändern, so dass man nicht jedes Mal in die einzelnen Eigenschaften des LastChangeBody wechseln muss. Wenn man viele Widget bzw. Geräte anlegt und jedesmal in sein eigenes Format ändern muss, würde eine Änderung der Standardeinstellung schon einige Klickerei ersparen.
                    Vielen Dank.
                    • MiswakM Miswak
                      Vielen Dank.
                      MCU
                      #663
                      @miswak In den Einstellungen.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/globale-einstellungen
                      MiswakM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        MiswakM Offline
                        MiswakM Offline
                        Miswak
                        #664
                        @mcu :man-raising-hand: 🤦 Danke. Super, dass es dann so einfach ist.
                          MCU
                          #665
                          @stephan1827 Eintrag passt nicht zu den Daten.
                          Am 25.03.2023 war Salz 500g und 333l Wasser?
                          Problem ist hier, dass er die Werte, die er hat weiter nutzt auch wenn das Datum nicht stimmt.
                          • M MCU
                            stephan1827
                            #666
                            @mcu das sind die Verlaufsdaten für Salz, in dem original String sind immer nur die letzten drei Tage drin.
                            Die Werte in der Historie sind korrekt, aber in Jarvis wird mir seit dem 25.3 nichts mehr angezeigt.
                            Die Werte für den 23. und 24. stimmen auch nicht, keine Ahnung wo der sich die Werte herholt.
                              stephan1827
                              #667
                              @stephan1827 Habe Jarvis jetzt nochmal neu gestartet und jetzt werden die Daten korrekt angezeigt.
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                #668
                                Wieso bekommt man eigentlich folgenden Fehler wenn man die ioBroker Admin Seite im Jarvis via iframe einbinden will? (Keine Fehler im Log)
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  MCU
                                  #669
                                  @stephan-schleich Port übergreifende Zugriffe sind nicht erlaubt.
                                  Admin Port 8081
                                  Jarvis Port 8082 / 8400
                                  GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Admin Port 8081
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                    #670
                                    @mcu
                                    Ich habe noch mal eine Frage: ich habe ein eChart Diagramm:
                                    Die Farbe des Balkens kann ich ohne Probleme in den Einstellungen ändern und auch den Werte-Label verstecken - also ausblenden.
                                    Ich finde aber keine Möglichkeit die Farbe des Werte-Labels zu ändern - das würde ich aber gerne, weil weiße Schrift auf orangem Hintergrund auf kleinen Displays echt nicht gut zu lesen ist. Da hätte ich lieber etwas dunkles.
                                    Geht das irgendwie? Vielleicht über CSS?
                                    Ich bin auf jarvis 3.1.29-beta Pro.
                                    Diese Seite https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/chart-v3 habe ich gefunden - und da sind auch einige Werte-Labels schwarz - aber leider kein Hinweis wie das geht.
                                      MCU
                                      #671
                                      @grizzelbee Die in der Doku dargestellten Bilder enthalten auch noch die Fehler der Versionen. Also man kann es nicht umstellen. Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass Weiß angezeigt wird, wenn DARK-Mode ON und Schwarz, wenn DARK-Mode OFF ist.
                                      -> Feature Request erstellen in github.
                                      • M MCU
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #672
                                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Alles klar. Vielen dank für deine Hilfe.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2309
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jarvis - just another remarkable vis
                                          Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                          ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                                          siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                                          ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                                          Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                                          🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                                          siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                                          Highlights ❗
                                          • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                                          • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                                          • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                                          • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                                          • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                                          • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                                          • (pro) Log in / Authentication (#662)
                                          • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                                          • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                                          • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                                          • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                                          • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                                          • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                                          • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                                          • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                                          • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                                          • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                                          Weitere Features
                                          • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                                          • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                                          • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                                          • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                                          • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                                          • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                                          • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                                          • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                                          • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                                          • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                                          Komponenten
                                          • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                                          • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                                          • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                                          • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                                          • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                                          • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                                          • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                                          • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                                          • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                                          • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                                          • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                                          • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                                          Einstellungen
                                          • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                                          • Hide Scrollbar (#287)
                                          • Option to disable Swipe (#1274)
                                          • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                                          Design
                                          • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                                          • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                                          • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                                          • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                                          AdapterImport
                                          • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                                          • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                                          • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                                          • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                                          • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                                          • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                                          • Homematic IP Wired (#1746)
                                          • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                                          Sonstiges
                                          • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                                          • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                                          • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                                          • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                                          🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                                          Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                          Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                          __
                                          Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                          See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                          💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                                          Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                          Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                          ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                          Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                          gelberlemmyG Offline
                                          gelberlemmy
                                          schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                                          #673
                                          @zefau hallo, ich habe seit neusten das Problem, wenn ich Geräte hinzufügen möchte und ich unter Geräte importieren "Read Adapter" anklicke, dass dort der Kreis sich immer dreht und der Apdatersich quasi in eine Schleife befindet. Somit findet Jarvis auch keine Geräte mehr. Ein Neustart des Adapter und auch ein Neustart von IOBroker hat nichts genützt. Hat da jemand ein Tipp für mich ? Adapter 3.1.3
                                          Gruß André
