  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • MiswakM Miswak
    @mcu Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte aber an noch runder ;-).
    So etwa.
    MCU
    #653
    @miswak
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/popup-geraete-popup#popup-ecken-runder
    MiswakM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @miswak
      MiswakM Offline
      MiswakM Offline
      Miswak
      #654
      @mcu Super Service. Vielen Dank.
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • MiswakM Miswak
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #655
        Kann es sein das Jarvis Probleme mit Balkendiagrammen hat wenn einige Werte 0 sind. Beide Diagramme sind gleich konfiguriert und am Anfang wurden links auch noch Werte angezeigt.
        Jetzt sind bei Salz aber ein paar Einträge mit 0 und jetzt wird es gar nicht mehr angezeigt.
        • stephan1827S stephan1827
          MCU
          #656
          @stephan1827 Zeig mal bitte die Einstellungen zum Salzverbrauch.
          • M MCU
            stephan1827
            #657
            @mcu ursprünglich sah das mal so aus
            Ich habe die beiden Diagramme jetzt zu einem zusammen gefasst. Wenn man ein bisschen rauszoomed sind die Balken nur ein Pixel breit, obwohl eigentlich genug Platz wäre. Für Salz werden
            Für Salz werden aber auch so keine Wert angezeigt.
              MCU
              #658
              @stephan1827 Wieviele Tage sind jetzt drin?
              Einstellungen von der x Achse mal reinstecken.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#chart-typ-bar-chart
              Barwidth mal eintragen. In series.
              Und die Echtdaten als Codetag.
              • M MCU
                stephan1827
                #659
                @mcu Die Balkenbreite ist jetzt ok, hier sind die Rohdaten
                [{"date":"2023-03-23","value":840},{"date":"2023-03-24","value":0},{"date":"2023-03-25","value":500},{"date":"2023-03-26","value":0},{"date":"2023-03-27","value":605},{"date":"2023-03-28","value":0},{"date":"2023-03-29","value":566},{"date":"2023-03-30","value":0}]
                  MCU
                  #660
                  @stephan1827 Bitte auch die Wasermenge dazu damit ich es nachstellen kann, heute nachmittag.
                  • M MCU
                    stephan1827
                    #661
                    @mcu Vielen Dank schonmal fürs Kümmern
                    [{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-24","value":449},{"date":"2023-03-25","value":333},{"date":"2023-03-26","value":558},{"date":"2023-03-27","value":491},{"date":"2023-03-28","value":342},{"date":"2023-03-29","value":248},{"date":"2023-03-30","value":405}]
                    • MiswakM Offline
                      MiswakM Offline
                      Miswak
                      #662
                      ist es möglich das Standard Zeitformat "Distancetonow" in ein anderes Format zu ändern, so dass man nicht jedes Mal in die einzelnen Eigenschaften des LastChangeBody wechseln muss. Wenn man viele Widget bzw. Geräte anlegt und jedesmal in sein eigenes Format ändern muss, würde eine Änderung der Standardeinstellung schon einige Klickerei ersparen.
                      Vielen Dank.
                      • MiswakM Miswak
                        Vielen Dank.
                        MCU
                        #663
                        @miswak In den Einstellungen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/globale-einstellungen
                        • M MCU
                          MiswakM Offline
                          MiswakM Offline
                          Miswak
                          #664
                          @mcu :man-raising-hand: 🤦 Danke. Super, dass es dann so einfach ist.
                            MCU
                            #665
                            @stephan1827 Eintrag passt nicht zu den Daten.
                            Am 25.03.2023 war Salz 500g und 333l Wasser?
                            Problem ist hier, dass er die Werte, die er hat weiter nutzt auch wenn das Datum nicht stimmt.
                            • M MCU
                              stephan1827
                              #666
                              @mcu das sind die Verlaufsdaten für Salz, in dem original String sind immer nur die letzten drei Tage drin.
                              Die Werte in der Historie sind korrekt, aber in Jarvis wird mir seit dem 25.3 nichts mehr angezeigt.
                              Die Werte für den 23. und 24. stimmen auch nicht, keine Ahnung wo der sich die Werte herholt.
                                stephan1827
                                #667
                                @stephan1827 Habe Jarvis jetzt nochmal neu gestartet und jetzt werden die Daten korrekt angezeigt.
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  #668
                                  Wieso bekommt man eigentlich folgenden Fehler wenn man die ioBroker Admin Seite im Jarvis via iframe einbinden will? (Keine Fehler im Log)
                                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                    MCU
                                    #669
                                    @stephan-schleich Port übergreifende Zugriffe sind nicht erlaubt.
                                    Admin Port 8081
                                    Jarvis Port 8082 / 8400
                                    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Admin Port 8081
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                      #670
                                      @mcu
                                      Ich habe noch mal eine Frage: ich habe ein eChart Diagramm:
                                      Die Farbe des Balkens kann ich ohne Probleme in den Einstellungen ändern und auch den Werte-Label verstecken - also ausblenden.
                                      Ich finde aber keine Möglichkeit die Farbe des Werte-Labels zu ändern - das würde ich aber gerne, weil weiße Schrift auf orangem Hintergrund auf kleinen Displays echt nicht gut zu lesen ist. Da hätte ich lieber etwas dunkles.
                                      Geht das irgendwie? Vielleicht über CSS?
                                      Ich bin auf jarvis 3.1.29-beta Pro.
                                      Diese Seite https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/chart-v3 habe ich gefunden - und da sind auch einige Werte-Labels schwarz - aber leider kein Hinweis wie das geht.
                                        MCU
                                        #671
                                        @grizzelbee Die in der Doku dargestellten Bilder enthalten auch noch die Fehler der Versionen. Also man kann es nicht umstellen. Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass Weiß angezeigt wird, wenn DARK-Mode ON und Schwarz, wenn DARK-Mode OFF ist.
                                        -> Feature Request erstellen in github.
                                        • M MCU
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #672
                                          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          Alles klar. Vielen dank für deine Hilfe.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2309
