  4. JavaScript
  5. [gelöst] Wer hat Inhalt eines Datenpunkt geändert
9 Beiträge 3 Kommentatoren 672 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
    Hallo Zusammen,
    gibt es die Möglichkeit zu ermitteln durch wen oder was der letzte Wert eines Datenpunktes geändert wurde.
    z.B. durch Mensch über einen Button betätigt oder ein Script das bei bestimmten Triggern einen Datenpunkt verändert?
    Bedingungen für Warmwasserbereitung ein:
    Wenn genug PV Leistung,
        Was ist genug PV Leistung?
        -> Wenn ins Netz mit Leistung x eingespeist wird,
        -> Wenn in Speicher geladen wird
            -> ABER nur wenn Speicher > xx % SOC hat
    Oder es soll/muss ab Mittag wenn Temperatur im Warmwasserspeicher <  yy °C
    Alternativ: Mensch will jetzt haben und über VIS oder Taster eingeschaltet? (Wie das heraus bekommen?)
    vice versa Warmwasserbereitung ausschalten:
    !! Gefahr Automatik schaltet aus obwohl Mensch eingeschaltet hat (Wie lösen?)
    Kann mir jemand dafür einen Denkanstoß wie man das elegant umsetzen könnte.
    Hätte an Datenpunktflags gedacht nur wie kann man unterscheiden ob Mensch oder Script einen Datenpunkt verändert hat?
    Viele Grüsse von der Küste
    • O ostseeskipper
      Hallo Zusammen,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ostseeskipper
      In Blockly kannst Du mit "Ursprung" erkennen, ob eine Änderung durch ein Script oder einen Adapter ausgelöst wurde.
      Oder aber mit JS:
      getState('0_userdata.0.Test.test_bool').from
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @ostseeskipper
        Oder aber mit JS:
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @codierknecht
        Danke. Ist ein Vis Button = Ursprung "Adapter" ?
          @ostseeskipper
          Oder aber mit JS:
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @codierknecht
          Egal ob ich über vis oder objekte den Inhalt des Datenpunkts ändere bringt mir .from nur in welchem Adapter der Datenpunkt zu Hause ist.
          • O ostseeskipper
            @codierknecht
            Codierknecht
            @ostseeskipper
            Natürlich - Du kannst lediglich erkennen, ob ein Script den Datenpunkt geändert hat oder der Adapter.
            War ja so gefordert
            Ob der Mensch das über Vis oder im Objektbaum geändert hat, lässt sich nicht herausbekommen.
            Das Gleiche gilt natürlich für irgendwelche Taster, die den Wert des Objektes ändern.
            Aber ob der Mensch jetzt über Vis oder Taster ausgelöst hat, wäre ja egal.
            Wenn der Ursprung kein Script ist, hat ein Mensch ausgelöst - wie auch immer.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @ostseeskipper
              War ja so gefordert
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @codierknecht
              ok, verstehe, wenn also system.adapter.javascript.0 zurück kommt hat ein Script das getan.
              Verstehe nur nicht warum der Homematic-Taster der per Trigger und JS ausgewertet wird und den Datenpunkt ändert nicht auch mit system.adapter.javascript.0 kommt, sondern system.adapter.modbus.3 da steht.
              • O ostseeskipper
                @codierknecht
                @ostseeskipper sagte: nicht auch mit system.adapter.javascript.0 kommt, sondern system.adapter.modbus.3 da steht.
                Wenn per Skript an einen Datenpunkt in "modbus.3" gesendet wird, kommt erst "system.adapter.javascript.0" und wird anschließend von "system.adapter.modbus.3" bestätigt.
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  dann bringt mir das nichts 😢 , da ja erst später wenn sozusagen automatische bedingungen eintreten geprüft werden soll ob "Mensch" nicht was anderes wollte.
                  👰 Frau will baden gehen, drückt knopf.
                  PV Anlage liefert keinen Strom mehr und schaltet Warmwasserbereitung wieder aus.😱
                  Dann aber Stimmung = ☠
                  • O ostseeskipper
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @ostseeskipper
                    Ich hab das jetzt so gelöst, das jedes Event(Script) das diesen Datenpunkt ändert auch einen zweiten Datenpunkt beschreibt und drin steht wer geändert hat.
