  4. Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht
    5.4k
100 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Olli63
    @homoran said in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
    @olli63 sagte in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
    Unter Info steht: aktive Speicher-Optionen: NAS (FIFA)
    aktive Backup Optionen: ioBroker Yahka (Homekit)
    wo?
    bitte immer alles zeigen!
    aber bitte nicht so
    relevanten Ausschnitt (incl. notwendiger Übersicht) ausschneiden.
    Text in code-tags posten
    Okay, Danke....
    Ich bin offensichtlich hier nicht ganz richtig, da ich eigentlich nicht verstehe was ich tun soll.
    (Ich bin unerfahren und wollte eigentlich nur einen einfachen Tipp)
    Trotzdem Danke für den Versuch zu helfen
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @olli63 Wenn du mal mit dem Explorer auf das NAS schaust, liegen denn da wirklich Backups ?
    Dann solltest du mal das Log vom Adapter posten wenn du den auf Debug gestellt hast, hier ein Beispiel wie man das macht:
    Und dann das Log vom Adapter beim Versuch ein Backup herzustellen oder was auch immer genau du versuchst hier in Code Tags </> als Text posten.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Olli63
      wo?
      aber bitte nicht so
      Okay, Danke....
      doch!
      das werden wir dir schon erklären.
      dazu brauchen wir aber mehr Informationen.
      • wendy2702W wendy2702
        O Offline
        O Offline
        Olli63
        @wendy2702 Ja, Backups sind definitiv auf dem NAS vorhanden (wie gewünscht immer nur die letzten 10). Wie man ein Log findet/postet weiß ich leider nicht. Ich kann nur sagen wenn ich auf widerherstellen klicke sucht der IO Broker vergeblich (stundenlang).
          doch!
          O Offline
          O Offline
          Olli63
          @homoran ... und genau da verstehe ich nicht was ihr von mir wollt...
          • O Olli63
            @olli63
            Wie sehen die Einstellungen im Backitup-Adapter aus?
            Das log kann man u.U. so im Terminal beobachten:
            iob logs --watch | uniq
            Am besten mal einen Backup-Vorgang dort anschauen.
              @olli63
              O Offline
              O Offline
              Olli63
              @thomas-braun said in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.23/TV_Aufnahmen /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.23/TV_Aufnahmen /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [iobroker] - host.phoscon 1848 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.phoscon 2544 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_30-12_37_40_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [yahka] - found yahka database: yahka.0
              [DEBUG] [yahka] - done
              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /TV_Aufnahmen
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
              [DEBUG] [umount] - done
              [EXIT] 0
              MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
              • O Olli63
                [EXIT] 0
                O Offline
                O Offline
                Olli63
                unter Putty erfolgt gar kein Eintrag weder beim Backup erstellen noch beim Versuch es widerherzustellen
                O wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Olli63
                  O Offline
                  O Offline
                  Olli63
                  53854d2f-9e39-4c6c-8730-9061c048589d-image.png @olli63
                  • O Olli63
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Woher stammt denn das Log das du oben gepostet hast?
                    Was genau hast du in Putty eingegeben?
                    Komplette ein Ausgabe hier posten als Text. In Putty einfach den Text markieren, dann ist der schon im Speicher. Dann hier, wie oben erklärt in Code Tags </> einfügen.
                    • O Olli63
                      @olli63
                      Stell mal den SMB-Dialekt auf 3.1.1 um. Oder was auch immer dein NAS spricht, aber mit v1 sollte da eigentlich nichts mehr laufen.
                      O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @olli63
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli63
                        @thomas-braun SMB 3.1.1 hat auch nicht geholfen
                        Ich lass es einfach...
                        In Putty ist defintiv kein Log wenn ich Backitup wiederherstellung anstosse
                        Danke für Eure Hilfsversuche
                        • O Olli63
                          @olli63
                          Loglevel für den Adapter mal auf debug gesetzt?
                          • O Olli63
                            Blödsinn ;-)
                            das bekommen wir schon hin.
                            Wenn du in ioBroker das Backup startest wirst du in putty au h nichts anderes sehen, wenn du dort mit iob logs --watch nachsiehst.
                            "Einfach so" komm nichts in putty.
                            jetzt mal strukturiert!
                            bevor wir weitermachen erst mal die Grundlagen
                            Wo hast du Probleme mit Screenshot und logs zu posten?
                            das bekommen wir alles hin
                              Blödsinn ;-)
                              O Offline
                              O Offline
                              Olli63
                              @homoran Genau das habe ich in putty gemachcht iob logs -- watch
                              Dann im IO Broker das Backup gestartet
                              und es erfolgte kein Log :-(
                              Das Log das ich gepostet habe ist das Log aus dem Webinterface wenn ich ein Backup starte und nicht im Hintergrund laufen lasse.
                              Das alles ist aber nicht mein Problem! Das Backup wird ja erstellt und genau dort im NAS gespeichert wo es hin soll.
                              Das Problem ist das ich , wenn ich ein Backup widerherstellen möchte der IO Broker kein Backup zur wiederherstellung anbietet - er scheint es nicht auf dem NAS zu finden oder hat sonst irgend welche Probleme.
                              Ich lebe jetzt schon einige Zeit damit und sichere mir meinen Stick immer auf einem 2. Stick mit Win32 Diskimager. Das ist zwar umständlicher funktioniert aber wenigstens.
                              • O Olli63
                                @olli63
                                Mir ist auch die Konstruktion mit dem USB-Stick nicht klar. Läuft auf dem ein CIFS-Server?
                                  @olli63
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli63
                                  @thomas-braun ? Wie oder was ist da zu tun?
                                  Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @olli63
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olli63
                                    @thomas-braun mein Rasberry läuft auf einem Stick (nicht SD) der Server hat damit nichts zu tun . Der ist im Netz (MyCloud)
                                    • O Olli63
                                      @olli63
                                      Du musst uns sagen was das da für ein System mit welchen Einstellungen da auf der IP ist.
                                      USB-Sticks werden üblicherweise nicht per IP eingebunden und da läuft auch kein SMB/CIFS-Server drauf.
                                      • O Olli63
                                        das ist mir schon klar!
                                        Aber wir können nicht helfen, wenn wir nichts sehen.
                                        Das musst du uns liefern.
                                        Wenn du schon keine logs bekommst, können wir keine Informationen bekommen, die du vielleicht nicht erkennst.
                                        Aus putty kopieren geht ganz einfach:
                                        @wendy2702 sagte in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
                                        bitte mit Eingabezeile.
                                        • O Olli63
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli63
                                          @olli63 said in Backitup findet Dateien nicht auf NAS-Stick wird gesucht:
                                          um auf Debug zu setzen?
