  4. Iobroker Absturz
    5.5k
Iobroker Absturz
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • VanduraV Vandura
    @vandura sagte in Iobroker Absturz:
    @thomas-braun sagte in Iobroker Absturz:
    @vandura
    sudo > /var/log/syslog.1
    sudo > /var/log/kern.log.3.gz
    sudo > /var/log/kern.log.4.gz
    Nutzt dir aber nix, wenn du die Ursache nicht anpackst, das aktuelle log wird dir dann wieder um die Ohren fliegen.
    kommt nur Permission denied.....?
    Möglich.
    Man kann auch files mit Attributen versehen, das selbst der root die nicht (ohne weiteres) löschen kann. Ich weiß aber nicht ob das bei den logs gemacht wird.
    Versuch mal
    sudo su
    echo "" > /var/log/syslog.1
    echo "" > /var/log/kern.log.3.gz
    echo "" > /var/log/kern.log.4.gz
    exit
    • VanduraV Vandura
      @vandura
      VanduraV Offline
      VanduraV Offline
      Vandura
      @vandura
      Hat geklappt jetzt....ich beobachte es mal weiter, mihome-vacuum habe ich erst mal gelöscht....Danke für die Hilfe
      Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
      • VanduraV Vandura
        @vandura
        Installier da ein noch lebendes Betriebssytem!
        Dein 'buster' ist tot.
        VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
          VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          wie mache ich das ohne das alles weg ist......die Ahnung hab ich nicht....leider
          • VanduraV Vandura
            @vandura
            Hier hat das mal jemand festgehalten:
            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
            VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
              @vandura
              VanduraV Offline
              VanduraV Offline
              Vandura
              @thomas-braun ok, schau ich mir an....Danke
                @vandura
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                @vandura
                                     v.2023-01-02
                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                        /usr/bin/node           v16.19.1
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                Pending iob updates:    0
                Objects:                8860
                States:                 7736
                Size of iob-Database:
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                66M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                • VanduraV Vandura
                  @vandura
                                       v.2023-01-02
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  Objects:                8860
                  States:                 7736
                  @vandura
                  Stell das Boot Target auf Multiuser und bring nodejs auf die derzeitig empfohlene Version 18.
                  • VanduraV Offline
                    VanduraV Offline
                    Vandura
                    @vandura
                    wie stelle ich das Boot Target um?
                    • VanduraV Vandura
                      @vandura
                      @vandura
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Alternativ kann man beim Raspberry auch über
                      sudo raspi-config
                      einstellen.
                        @vandura
                        sudo raspi-config
                        einstellen.
                        VanduraV Offline
                        VanduraV Offline
                        Vandura
                        @vandura
                        sudo raspi-config
                        einstellen.
                        Alles erledigt incl. Upgrade Node.js v18.15.0.
                        Danke nochmal für deine Hilfe.....👍
