  4. Iobroker Absturz
    5.5k
Iobroker Absturz
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @vandura sagte in Iobroker Absturz:
    Um 11:28 gab es offenbar einen Reboot.
    VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    @thomas-braun sagte in Iobroker Absturz:
    das war ich selbst
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
    • VanduraV Vandura
      das war ich selbst
      VanduraV Offline
      VanduraV Offline
      Vandura
      @vandura
      -rw-r----- 1 root adm  206G Mar 27 11:28 kern.log
      -rw-r----- 1 root adm  4.2G Mar  8 17:47 kern.log.3.gz
      -rw-r----- 1 root adm  3.4G Mar  7 09:53 kern.log.4.gz
      -rw-r----- 1 root adm   47G Mar 27 14:39 syslog
      -rw-r----- 1 root adm  160G Mar 27 00:00 syslog.1
      kann man die Teile löschen?
      • VanduraV Vandura
        @vandura
        @vandura
        sudo > /var/log/syslog.1
        sudo > /var/log/kern.log.3.gz
        sudo > /var/log/kern.log.4.gz
        Nutzt dir aber nix, wenn du die Ursache nicht anpackst, das aktuelle log wird dir dann wieder um die Ohren fliegen.
        • VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          @vandura
          Ich tippe mal liegt am mihome-vacuum......der kackt immer ab
          Thomas BraunT VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
          • VanduraV Vandura
            @vandura
            Ich tippe
            Schau ins Log, tippen nutzt dir nix.
            • VanduraV Vandura
              @vandura
              VanduraV Offline
              VanduraV Offline
              Vandura
              @vandura
              kommt nur Permission denied.....?
              • VanduraV Vandura
                @vandura
                Möglich.
                Man kann auch files mit Attributen versehen, das selbst der root die nicht (ohne weiteres) löschen kann. Ich weiß aber nicht ob das bei den logs gemacht wird.
                Versuch mal
                sudo su
                echo "" > /var/log/syslog.1
                echo "" > /var/log/kern.log.3.gz
                echo "" > /var/log/kern.log.4.gz
                exit
                • VanduraV Vandura
                  @vandura
                  VanduraV Offline
                  VanduraV Offline
                  Vandura
                  @vandura
                  Hat geklappt jetzt....ich beobachte es mal weiter, mihome-vacuum habe ich erst mal gelöscht....Danke für die Hilfe
                  • VanduraV Vandura
                    @vandura
                    Installier da ein noch lebendes Betriebssytem!
                    Dein 'buster' ist tot.
                      VanduraV Offline
                      VanduraV Offline
                      Vandura
                      wie mache ich das ohne das alles weg ist......die Ahnung hab ich nicht....leider
                      • VanduraV Vandura
                        @vandura
                        Hier hat das mal jemand festgehalten:
                        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                          @vandura
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          @thomas-braun ok, schau ich mir an....Danke
                            @vandura
                            VanduraV Offline
                            VanduraV Offline
                            Vandura
                            @vandura
                                                 v.2023-01-02
                            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Installation:           Native
                            Timezone:               Europe/Berlin
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                    /usr/bin/node           v16.19.1
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Status admin:
                            Pending iob updates:    0
                            Objects:                8860
                            States:                 7736
                            Size of iob-Database:
                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                            66M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                            • VanduraV Vandura
                              @vandura
                                                   v.2023-01-02
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Status admin:
                              Objects:                8860
                              States:                 7736
                              @vandura
                              Stell das Boot Target auf Multiuser und bring nodejs auf die derzeitig empfohlene Version 18.
                              • VanduraV Offline
                                VanduraV Offline
                                Vandura
                                @vandura
                                wie stelle ich das Boot Target um?
                                • VanduraV Vandura
                                  @vandura
                                  @vandura
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  Alternativ kann man beim Raspberry auch über
                                  sudo raspi-config
                                  einstellen.
                                    @vandura
                                    sudo raspi-config
                                    einstellen.
                                    VanduraV Offline
                                    VanduraV Offline
                                    Vandura
                                    @vandura
                                    sudo raspi-config
                                    einstellen.
                                    Alles erledigt incl. Upgrade Node.js v18.15.0.
                                    Danke nochmal für deine Hilfe.....👍
