  4. Iobroker Absturz
    5.5k
Iobroker Absturz
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    @thomas-braun sagte in Iobroker Absturz:
    @vandura
    sudo > /var/log/syslog.1
    sudo > /var/log/kern.log.3.gz
    sudo > /var/log/kern.log.4.gz
    Nutzt dir aber nix, wenn du die Ursache nicht anpackst, das aktuelle log wird dir dann wieder um die Ohren fliegen.
    Ich tippe mal liegt am mihome-vacuum......der kackt immer ab
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    Thomas BraunT VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
    • VanduraV Vandura
      @vandura
      @vandura sagte in Iobroker Absturz:
      Ich tippe
      Schau ins Log, tippen nutzt dir nix.
      • VanduraV Vandura
        @vandura
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        @vandura
        kommt nur Permission denied.....?
        • VanduraV Vandura
          @vandura
          Möglich.
          Man kann auch files mit Attributen versehen, das selbst der root die nicht (ohne weiteres) löschen kann. Ich weiß aber nicht ob das bei den logs gemacht wird.
          Versuch mal
          sudo su
          echo "" > /var/log/syslog.1
          echo "" > /var/log/kern.log.3.gz
          echo "" > /var/log/kern.log.4.gz
          exit
          • VanduraV Vandura
            @vandura
            VanduraV Offline
            VanduraV Offline
            Vandura
            @vandura
            Hat geklappt jetzt....ich beobachte es mal weiter, mihome-vacuum habe ich erst mal gelöscht....Danke für die Hilfe
            • VanduraV Vandura
              @vandura
              Installier da ein noch lebendes Betriebssytem!
              Dein 'buster' ist tot.
              VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                wie mache ich das ohne das alles weg ist......die Ahnung hab ich nicht....leider
                • VanduraV Vandura
                  @vandura
                  Hier hat das mal jemand festgehalten:
                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                    @vandura
                    VanduraV Offline
                    VanduraV Offline
                    Vandura
                    @thomas-braun ok, schau ich mir an....Danke
                      @vandura
                      VanduraV Offline
                      VanduraV Offline
                      Vandura
                      @vandura
                                           v.2023-01-02
                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Installation:           Native
                      Timezone:               Europe/Berlin
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                              /usr/bin/node           v16.19.1
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      Pending iob updates:    0
                      Objects:                8860
                      States:                 7736
                      Size of iob-Database:
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                      66M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                      • VanduraV Vandura
                        @vandura
                                             v.2023-01-02
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        Objects:                8860
                        States:                 7736
                        @vandura
                        Stell das Boot Target auf Multiuser und bring nodejs auf die derzeitig empfohlene Version 18.
                        • VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          @vandura
                          wie stelle ich das Boot Target um?
                          • VanduraV Vandura
                            @vandura
                            @vandura
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Alternativ kann man beim Raspberry auch über
                            sudo raspi-config
                            einstellen.
                              @vandura
                              sudo raspi-config
                              einstellen.
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              @vandura
                              sudo raspi-config
                              einstellen.
                              Alles erledigt incl. Upgrade Node.js v18.15.0.
                              Danke nochmal für deine Hilfe.....👍
