  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 149.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Nein leider nicht. :)
    Schalten tust Du über folgendes Objekt:
       "id":123,
       "src":"hotspot_2",
       "method":"Switch.Set",
       "params":{"id":0,"on":true}
    Bei der ID - kannst Du reinschreiben was Du willst - bei src - auch - Ich hab mal Deinen Namen genommen, damit wird in Zukunft identifiziert von WEM ein Befehl kam. Mit der Methode sagst Du ob Du schalten willst, Konfiguration ändern willst usw.
    Das musst Du in Zukunft hier lesen:
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPlus1
    Unter den Methoden siehst Du was möglich ist: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
    für Dich also Switch set : 4e20ef05-63dc-4206-9ba6-5ed8f010bd67-image.png
    Diesen JSON kannst Du mal direkt in den RPC (unbestätigt schreiben und schauen, ob Du damit Schalten kannst)
    Schreib mal den JSON unbestätigt in den rpc Datenpunkt:
    Einschalten:
       "id":123,
       "src":"hotspot_2",
    Ausschalten;
       "id":123,
       "src":"hotspot_2",
       "params":{"id":0,"on":false}
    hotspot_2H
    hotspot_2H
    hotspot_2
    #125
    @mickym Das hat funktioniert. Aus geht dann mit "on":false?
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #126
      @hotspot_2 genau - wenns funktioniert - machen wir uns an die Implementierung.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H
        hotspot_2H
        hotspot_2
        #127
        @mickym Geht, Licht geht an und aus.
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #128
          @hotspot_2 Gut dann brauchen wir wieder die iobroker In node auf den Datenpunkt und mit Filterung auf ACK=false
          • mickymM mickym
            hotspot_2H
            hotspot_2H
            hotspot_2
            schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
            #129
            @mickym Done. Mqtt-out Node auf RPC?
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #130
              @hotspot_2 gut nun nimmst Du eine Change NOde und gehst auf Typ JSONATA
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #131
                @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                Ja das auch - aber erst müssen wir das Objekt noch konstruieren. ;) s. Change Node. ;)
                Du klickst auf die 3 Punkte um den JSONATA Editor zu öffnen:
                dort ersetzt Du hinter die Eigenschaft die gesetzt werden muss, true bzw. false durch payload
                Um zu Prüfen, dass auch je nachdem ob Du true oder false setzt kannst Du noch eine debug Node hinter die Change NOde hängen um zu überprüfen, ob du das korrekte Objekt schreibst:
                • mickymM mickym
                  hotspot_2H
                  hotspot_2H
                  hotspot_2
                  #132
                  @mickym Funktioniert! Licht geht an und aus wenn ich das Objekt ändere. Habe ja das mqtt-out node vorher schon gemacht.
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #133
                    @hotspot_2 Na gut - dann haben wir unser Ziel erreicht - und Du kannst nun den Rest selbst machen. ;)
                    • mickymM mickym
                      hotspot_2H
                      hotspot_2H
                      hotspot_2
                      #134
                      @mickym Ja, das haben wir.
                      Ich bastele mir jetzt einige Nodes und dann kann ich den shelly Adapter ablösen.
                      Vielen, vielen Dank für deine Hilfe hierbei! Ich denke dem ein oder anderen kann das hier auch richtig gut helfen.
                      Ich würde mich nochmal melden wenn ich irgendwo auf Probleme stosse bei den anderen Shelly Komponenten.
                      Wünsche Dir eine gute Nacht!
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #135
                        Gut - Du siehst wie schön man mit NodeRed Objekte bearbeiten kann. Aber wenn Du das lieber mit Blockly machen willst, dann kannst Du das ja gerne tun. Ich finde es nur viel umständlicher. ;)
                        • mickymM mickym
                          hotspot_2H
                          hotspot_2H
                          hotspot_2
                          #136
                          @mickym Da ist auf jeden Fall was dran, die Neugier ist auf jeden Fall da und geweckt.
                          Mir fehlen halt noch ein paar Dinge (Trigger, if..then..else usw.,). Aber wenn man das alles machen kann wie mit Blockly (und noch mehr) dann ist das auf jeden Fall sehr interesant für mich.
                          Muss mich da mal bisschen einlesen und einarbeiten. Aber die Grundsteine sind gelegt ;-).
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #137
                            @hotspot_2 Wir können uns ja auch mal ein bestehendes Blockly vornehmen und schauen, wie man das in NodeRed umsetzen würde.
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H
                              hotspot_2H
                              hotspot_2
                              #138
                              @mickym Das wäre super. Ich melde mich mal dazu die Tage.
                              Geh jetzt mal ins Bett ;-).
                              Grüße...
                                Grüße...
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #139
                                Das was wir bisher gemacht haben - hätte man auch noch ganz ohne Logikmaschine (also ohne Node Red und Blockly) mit einem Alias machen können. Nur wird das bei mehrfachen Paramtern schnell unübersichtlich.
                                Also schlaf gut.
                                • mickymM mickym
                                  Also schlaf gut.
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2
                                  #140
                                  @mickym Ich bin jetzt am einrichten der Nodes und klappt soweit.
                                  Ich stelle aber fest dass das anlegen der Objekte durch NodeRed nicht einwandfrei funktioniert. Die Objekte werden oft als undefinded angelegt und dann muss ich sie entweder löschen oder von Hand auf boolean setzen.
                                  Kann man das irgendwie optimieren?
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #141
                                    @hotspot_2 Nein - entweder du legst es von vorne an - Du kannst natürlich eine Datentyp schon in der iobroker-out mitgeben - in diesem Fall sollte der richtige Datentyp gleich angelegt sein:
                                    Evtl. dauert es aber auch. Ansonsten muss ein issue auf github eröffnet werden.
                                    Normalerweise hat mir @apollon77 erklärt, dass der Datentyp durch die payload automatisch erstellt wird. Aber wie gestern scheint sich das Erstellen von Objekten sehr verschlechtert zu haben, als ob sich da im Hintergrund was ändert.
                                    hotspot_2H apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      hotspot_2H
                                      hotspot_2H
                                      hotspot_2
                                      #142
                                      @mickym Das mitgeben des Payload Datentyps in der iobroker-out löst das Problem. Dann funktioniert es bestens.
                                      18 Plus1 habe ich schon drin, funktioniert alles bestens.
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2
                                        #143
                                        @mickym Hallo, ich würde nun gerne einen Shelly Motion (Gen1) anzapfen und das Motion Event und den Batteriestatus abfragen. Per MQTT sind sie schon eingebunden und das JSON habe ich mal hier eingefügt.
                                        {"motion":false,"timestamp":0,"active":true,"vibration":false,"lux":0,"bat":96}
                                        Wie kann ich das JSON nun so zerlegen und iobroker-out einmal motion, bat, vibration rausschreiben in ein Objekt? Das haben wir gestern glaub noch nicht gemacht. Nur in ein JSON schreiben.
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #144
                                          @hotspot_2 Nun das habe ich Dir gezeigt. Ist doch das Gleiche wie Du den output rausgeholt hast. Setze die Payload einfach auf den Pfad der Eigenschaft die Du brauchst.
                                          also eine Change Node mit setze payload auf payload.motion und einmal eine change Node mit payload auf payload.bat -
                                          Schau Dir einfach nochmal diesen Post an: https://forum.iobroker.net/post/969387
                                          84.2k
