  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Ich hab Di
    @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
    @mickym Ich brauch doch zwei Change Nodes oder? Einmal von string auf boolean und dann beim anderen wieder von boolean auf string umsetzen.
    Aber irgendwie schaltet es dann nicht mehr richtig.
    Datentyp ändern im Datenpunkt - schauen ob deine Change Nodes richtig sind. ;) Ich habs Dir gerade gepostet.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #107
    @mickym Passt. Jetzt geht alles.
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #108
      @hotspot_2 Gut wie gesagt - nun musst bissi lernen mit Objekten umzugehen. Bei der Generation2 steht der Status des Gerätes in events/rpc.
      Da ich keine Shelly der 2. Generation habe - kopiere mal den Inhalt dieses Datenpunktes hier in code-tags.
      Eine neue mqtt-IN Node musst Du auf dieses topic setzen.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #109
        @mickym
        {"src":"shellyplus1-a8032abd46cc","dst":"shellies/licht/obergeschoss/schlafzimmer/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1679961759.17,"switch:0":{"id":0,"output":false,"source":"WS_in"}}}
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #110
          Nee ich sehe ich glaube hier ist das:
          poste mal diesen Inhalt in code-tags hier
          • mickymM mickym
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
            #111
            @mickym
            {"src":"shellyplus1-a8032abd46cc","dst":"shellies/licht/obergeschoss/schlafzimmer/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1679965237.59,"switch:0":{"id":0,"output":true,"source":"WS_in"}}}
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #112
              @hotspot_2 OK . das kann man wahrscheinlich brauchen. aber bitte den anderen Datenpunkt im Status noch. Also status/switch:0
              • mickymM mickym
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #113
                @mickym
                Licht aus:
                {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":50.9, "tF":123.5}}
                Licht an:
                {"id":0, "source":"WS_in", "output":true,"temperature":{"tC":50.8, "tF":123.5}}
                  @mickym
                  Licht aus:
                  Licht an:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #114
                  @hotspot_2 OK - dann ist das der richtig - in der Output eigenschaft steht der Status - dann also bitte die mqtt-In Node auf dieses Status topic und dann eine debug-Node dahinter machen.
                  hotspot_2H D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #115
                    @mickym
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #116
                      @hotspot_2 Gut jetzt zeige ich Dir wie Du aus einem Objekt die Eigenschaften extrahierst, die Du brauchst. Du klappst an den Pfeilen erst mal die ganzen Objekte auf;
                      uns interessiert ja die output- Eigenschaft - Du fährst mit der Maus rechts neben die Eigenschaft und kopierst den Pfad:
                      Nun ändern wir die payload wieder mit einer Change NOde und setzen die Payload auf den Pfad (später wirst Du einfach über einen Punkt. direkt auf die Eigenschaft zugreifen). Also wir setzen die payload, auf payload.output
                      Auch hier wieder auf den Datentyp achten. In diesem Fall ist es das msg.objekt
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #117
                        @mickym
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #118
                          @hotspot_2 Wow bist Du gut. :) - Na dann können wir hier ja den Status schon mal in userdata schreiben.
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #119
                            @mickym
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #120
                              @hotspot_2 und gehts auch auf true, wenn Du einschaltest?
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #121
                                @mickym Ich würde mal tippen, nein. Da bräuchten wir noch ein mqtt-out, oder?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #122
                                  @hotspot_2 Ich meine wenn Du mit der Shelly App schaltest ob dann der Datenpunkt auf true gehst oder über das Browser interface. Das Schalten ist nicht so einfach. ;) Ich wollte nur eine Prüfung. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #123
                                    @mickym Ja, das funktioniert.
                                    Schalten muss ich vermutlich jetzt den ganzen String wieder zusammenbauen und den auch korrekt.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #124
                                      @hotspot_2 Nein leider nicht. :)
                                      Schalten tust Du über folgendes Objekt:
                                         "id":123,
                                         "src":"hotspot_2",
                                         "method":"Switch.Set",
                                         "params":{"id":0,"on":true}
                                      Bei der ID - kannst Du reinschreiben was Du willst - bei src - auch - Ich hab mal Deinen Namen genommen, damit wird in Zukunft identifiziert von WEM ein Befehl kam. Mit der Methode sagst Du ob Du schalten willst, Konfiguration ändern willst usw.
                                      Das musst Du in Zukunft hier lesen:
                                      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPlus1
                                      Unter den Methoden siehst Du was möglich ist: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
                                      für Dich also Switch set : 4e20ef05-63dc-4206-9ba6-5ed8f010bd67-image.png
                                      Diesen JSON kannst Du mal direkt in den RPC (unbestätigt schreiben und schauen, ob Du damit Schalten kannst)
                                      Schreib mal den JSON unbestätigt in den rpc Datenpunkt:
                                      Einschalten:
                                         "id":123,
                                         "src":"hotspot_2",
                                      Ausschalten;
                                         "id":123,
                                         "src":"hotspot_2",
                                         "params":{"id":0,"on":false}
                                      • mickymM mickym
                                           "id":123,
                                           "src":"hotspot_2",
                                        Einschalten:
                                           "id":123,
                                           "src":"hotspot_2",
                                        Ausschalten;
                                           "id":123,
                                           "src":"hotspot_2",
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #125
                                        @mickym Das hat funktioniert. Aus geht dann mit "on":false?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #126
                                          @hotspot_2 genau - wenns funktioniert - machen wir uns an die Implementierung.
