  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mickym Muss ich mir mal anschauen. Bis jetzt habe ich halt mit Blockly und ein paar Javascript Skripten alles gemacht was ich so brauche.
    Würde mir jetzt erstmal alle Objekte wieder richten von den Shellys über NodeRed und dann schauen was man mit NodeRed noch so alles machen kann.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #100
    @hotspot_2 Mit NodeRed kannst Du mehr machen als mit Blockly. ;) Es gibt auch Nodes - für die es im iobroker gar keine Adapter gibt oder wenn einer mal nicht funktioniert. Du hast nur Einschränkungen wenn Du sendTo zu einem Adapter schickst, aber dafür habe ich ein JS Proxy geschrieben.
    Also zurück zur 1. Version.
    So für die 2. Generation zeige mir bitte einen Screenshot Deiner Objekte.
    Du solltest eigentlich
    <shelly-id>/events/rpc
    einen rpc Events Datenpunkt haben wo der Status enthalten ist.
    Ich habe noch gesehen die Geräte der Generation 2 schaltet man mit true und false - wollen wir die mit der 1. Generation auch mit true und false schalten, um es einheitlich zu haben?
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #101
      @mickym Hab den 1. Flow wieder aktiviert. Jetzt hat das anlegen der Struktur usw. auf Anhieb geklappt.
      True / False einheitlich passt.
      Anbei ein Screenshot eines Shelly Plus 1:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #102
        @hotspot_2 Ja bei mir auch - keine Ahnung was da passiert ist.
        Gut dann müssen wir die payload von on auf true und off auf false übersetzen. Dazu bedienen wir uns einer Change Node die wir dazwischen klemmen.
        Wir müssen dann aber auch noch den Datentyp des Datenpunktes umändern. Zum Ändern einer payload - wie gesagt eine Change Node nutzen.
        • mickymM mickym
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #103
          @mickym Change Node klappt.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #104
            @hotspot_2
            Achte darauf, dass Du nicht einen String in den Datenpunkt schickst, sondern ein Boolean
            Insgesamt sieht das also so aus:
            Also für den Status wird on/off in true/false übersetzt -
            für die Steuerung muss dann bei Generation 1 true/false wieder in on/off übersetzt werden:
            Also immer die Datentypen betrachten. Wenn Du auf Kurs bist, dann melde dich.
            hotspot_2H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @hotspot_2
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #105
              @mickym Ich brauch doch zwei Change Nodes oder? Einmal von string auf boolean und dann beim anderen wieder von boolean auf string umsetzen.
              Aber irgendwie schaltet es dann nicht mehr richtig.
              • mickymM mickym
                @hotspot_2
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #106
                @mickym Ich hab Di
                @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                Datentyp ändern im Datenpunkt - schauen ob deine Change Nodes richtig sind. ;) Ich habs Dir gerade gepostet.
                • mickymM mickym
                  @mickym Ich hab Di
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #107
                  @mickym Passt. Jetzt geht alles.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #108
                    @hotspot_2 Gut wie gesagt - nun musst bissi lernen mit Objekten umzugehen. Bei der Generation2 steht der Status des Gerätes in events/rpc.
                    Da ich keine Shelly der 2. Generation habe - kopiere mal den Inhalt dieses Datenpunktes hier in code-tags.
                    Eine neue mqtt-IN Node musst Du auf dieses topic setzen.
                    • mickymM mickym
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #109
                      @mickym
                      {"src":"shellyplus1-a8032abd46cc","dst":"shellies/licht/obergeschoss/schlafzimmer/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1679961759.17,"switch:0":{"id":0,"output":false,"source":"WS_in"}}}
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #110
                        Nee ich sehe ich glaube hier ist das:
                        poste mal diesen Inhalt in code-tags hier
                        • mickymM mickym
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                          #111
                          @mickym
                          {"src":"shellyplus1-a8032abd46cc","dst":"shellies/licht/obergeschoss/schlafzimmer/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1679965237.59,"switch:0":{"id":0,"output":true,"source":"WS_in"}}}
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #112
                            @hotspot_2 OK . das kann man wahrscheinlich brauchen. aber bitte den anderen Datenpunkt im Status noch. Also status/switch:0
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #113
                              @mickym
                              Licht aus:
                              {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":50.9, "tF":123.5}}
                              Licht an:
                              {"id":0, "source":"WS_in", "output":true,"temperature":{"tC":50.8, "tF":123.5}}
                                @mickym
                                Licht aus:
                                Licht an:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #114
                                @hotspot_2 OK - dann ist das der richtig - in der Output eigenschaft steht der Status - dann also bitte die mqtt-In Node auf dieses Status topic und dann eine debug-Node dahinter machen.
                                hotspot_2H D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #115
                                  @mickym
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #116
                                    @hotspot_2 Gut jetzt zeige ich Dir wie Du aus einem Objekt die Eigenschaften extrahierst, die Du brauchst. Du klappst an den Pfeilen erst mal die ganzen Objekte auf;
                                    uns interessiert ja die output- Eigenschaft - Du fährst mit der Maus rechts neben die Eigenschaft und kopierst den Pfad:
                                    Nun ändern wir die payload wieder mit einer Change NOde und setzen die Payload auf den Pfad (später wirst Du einfach über einen Punkt. direkt auf die Eigenschaft zugreifen). Also wir setzen die payload, auf payload.output
                                    Auch hier wieder auf den Datentyp achten. In diesem Fall ist es das msg.objekt
                                    • mickymM mickym
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #117
                                      @mickym
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #118
                                        @hotspot_2 Wow bist Du gut. :) - Na dann können wir hier ja den Status schon mal in userdata schreiben.
                                        • mickymM mickym
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #119
                                          @mickym
