  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Ja - ist auch professioneller - weil im Prinzip verdoppelst Du ja nur bereits vorhandene Informationen und wie gesagt mit Objekten und JSON umzugehen - musst Du sowieso lernen. Sollen wir also bei der 1. Version wieder weitermachen?
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
    #95
    @mickym Gerne mit der ersten Version weitermachen.
    • hotspot_2H hotspot_2
      @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
      @hotspot_2 So erst mal noch die 1. Generation - hier schaltest Du jetzt über den command Datenpunkt !!!
      Heisst aber für jeden Shelly der ersten Generation muss ich dann diese beiden Nodes anlegen fürs schalten, eingelesen wird über den Subflow sonst alles an Eigenschaften.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #96
      @hotspot_2 Zum Steuern musst Du grundsätzlich auch bei der anderen Version die Nodes anlegen. Du kannst aber auch mit Blockly schalten wenn Dir das lieber ist. Aber gerade für die Geräte der 2. Version - ist Blockly nur grauslig und ich bin NodeRed Fan - weil ich es viel mächtiger finde.
      hotspot_2H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #97
        Schalten dann mit Blockly auf die Objekte die ich mit NodeRed angelegt habe, oder?
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #98
          @mickym
          @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
          Im Prinzip spielt es keine Rolle - das ist ja was die wenigsten begreifen. Ich kann mit Node-Red Datenpunkte schreiben und damit Blocklies triggern.
          Aber gerade beim Schalten hast Du mit Node Red viel mehr Vorteile - weil Blockly nicht gut mit Objekten umgehen kann.
          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @mickym
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #99
            @mickym Muss ich mir mal anschauen. Bis jetzt habe ich halt mit Blockly und ein paar Javascript Skripten alles gemacht was ich so brauche.
            Würde mir jetzt erstmal alle Objekte wieder richten von den Shellys über NodeRed und dann schauen was man mit NodeRed noch so alles machen kann.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #100
              @hotspot_2 Mit NodeRed kannst Du mehr machen als mit Blockly. ;) Es gibt auch Nodes - für die es im iobroker gar keine Adapter gibt oder wenn einer mal nicht funktioniert. Du hast nur Einschränkungen wenn Du sendTo zu einem Adapter schickst, aber dafür habe ich ein JS Proxy geschrieben.
              Also zurück zur 1. Version.
              So für die 2. Generation zeige mir bitte einen Screenshot Deiner Objekte.
              Du solltest eigentlich
              <shelly-id>/events/rpc
              einen rpc Events Datenpunkt haben wo der Status enthalten ist.
              Ich habe noch gesehen die Geräte der Generation 2 schaltet man mit true und false - wollen wir die mit der 1. Generation auch mit true und false schalten, um es einheitlich zu haben?
              • mickymM mickym
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #101
                @mickym Hab den 1. Flow wieder aktiviert. Jetzt hat das anlegen der Struktur usw. auf Anhieb geklappt.
                True / False einheitlich passt.
                Anbei ein Screenshot eines Shelly Plus 1:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #102
                  @hotspot_2 Ja bei mir auch - keine Ahnung was da passiert ist.
                  Gut dann müssen wir die payload von on auf true und off auf false übersetzen. Dazu bedienen wir uns einer Change Node die wir dazwischen klemmen.
                  Wir müssen dann aber auch noch den Datentyp des Datenpunktes umändern. Zum Ändern einer payload - wie gesagt eine Change Node nutzen.
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #103
                    @mickym Change Node klappt.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #104
                      @hotspot_2
                      Achte darauf, dass Du nicht einen String in den Datenpunkt schickst, sondern ein Boolean
                      Insgesamt sieht das also so aus:
                      Also für den Status wird on/off in true/false übersetzt -
                      für die Steuerung muss dann bei Generation 1 true/false wieder in on/off übersetzt werden:
                      Also immer die Datentypen betrachten. Wenn Du auf Kurs bist, dann melde dich.
                      • mickymM mickym
                        @hotspot_2
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #105
                        @mickym Ich brauch doch zwei Change Nodes oder? Einmal von string auf boolean und dann beim anderen wieder von boolean auf string umsetzen.
                        Aber irgendwie schaltet es dann nicht mehr richtig.
                        • mickymM mickym
                          @hotspot_2
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #106
                          @mickym Ich hab Di
                          Datentyp ändern im Datenpunkt - schauen ob deine Change Nodes richtig sind. ;) Ich habs Dir gerade gepostet.
                          • mickymM mickym
                            @mickym Ich hab Di
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #107
                            @mickym Passt. Jetzt geht alles.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #108
                              @hotspot_2 Gut wie gesagt - nun musst bissi lernen mit Objekten umzugehen. Bei der Generation2 steht der Status des Gerätes in events/rpc.
                              Da ich keine Shelly der 2. Generation habe - kopiere mal den Inhalt dieses Datenpunktes hier in code-tags.
                              Eine neue mqtt-IN Node musst Du auf dieses topic setzen.
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #109
                                @mickym
                                {"src":"shellyplus1-a8032abd46cc","dst":"shellies/licht/obergeschoss/schlafzimmer/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1679961759.17,"switch:0":{"id":0,"output":false,"source":"WS_in"}}}
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #110
                                  Nee ich sehe ich glaube hier ist das:
                                  poste mal diesen Inhalt in code-tags hier
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #111
                                    @mickym
                                    {"src":"shellyplus1-a8032abd46cc","dst":"shellies/licht/obergeschoss/schlafzimmer/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1679965237.59,"switch:0":{"id":0,"output":true,"source":"WS_in"}}}
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #112
                                      @hotspot_2 OK . das kann man wahrscheinlich brauchen. aber bitte den anderen Datenpunkt im Status noch. Also status/switch:0
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #113
                                        @mickym
                                        Licht aus:
                                        {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":50.9, "tF":123.5}}
                                        Licht an:
                                        {"id":0, "source":"WS_in", "output":true,"temperature":{"tC":50.8, "tF":123.5}}
                                          @mickym
                                          Licht aus:
                                          Licht an:
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #114
                                          @hotspot_2 OK - dann ist das der richtig - in der Output eigenschaft steht der Status - dann also bitte die mqtt-In Node auf dieses Status topic und dann eine debug-Node dahinter machen.
                                          hotspot_2H D 2 Antworten Letzte Antwort
