  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mickym Passt. Jetzt geht alles.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #108
    @hotspot_2 Gut wie gesagt - nun musst bissi lernen mit Objekten umzugehen. Bei der Generation2 steht der Status des Gerätes in events/rpc.
    Da ich keine Shelly der 2. Generation habe - kopiere mal den Inhalt dieses Datenpunktes hier in code-tags.
    Eine neue mqtt-IN Node musst Du auf dieses topic setzen.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #109
      @mickym
      {"src":"shellyplus1-a8032abd46cc","dst":"shellies/licht/obergeschoss/schlafzimmer/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1679961759.17,"switch:0":{"id":0,"output":false,"source":"WS_in"}}}
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #110
        Nee ich sehe ich glaube hier ist das:
        poste mal diesen Inhalt in code-tags hier
        • mickymM mickym
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
          #111
          @mickym
          {"src":"shellyplus1-a8032abd46cc","dst":"shellies/licht/obergeschoss/schlafzimmer/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1679965237.59,"switch:0":{"id":0,"output":true,"source":"WS_in"}}}
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #112
            @hotspot_2 OK . das kann man wahrscheinlich brauchen. aber bitte den anderen Datenpunkt im Status noch. Also status/switch:0
            • mickymM mickym
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #113
              @mickym
              Licht aus:
              {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":50.9, "tF":123.5}}
              Licht an:
              {"id":0, "source":"WS_in", "output":true,"temperature":{"tC":50.8, "tF":123.5}}
                @mickym
                Licht aus:
                Licht an:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #114
                @hotspot_2 OK - dann ist das der richtig - in der Output eigenschaft steht der Status - dann also bitte die mqtt-In Node auf dieses Status topic und dann eine debug-Node dahinter machen.
                hotspot_2H D 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #115
                  @mickym
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #116
                    @hotspot_2 Gut jetzt zeige ich Dir wie Du aus einem Objekt die Eigenschaften extrahierst, die Du brauchst. Du klappst an den Pfeilen erst mal die ganzen Objekte auf;
                    uns interessiert ja die output- Eigenschaft - Du fährst mit der Maus rechts neben die Eigenschaft und kopierst den Pfad:
                    Nun ändern wir die payload wieder mit einer Change NOde und setzen die Payload auf den Pfad (später wirst Du einfach über einen Punkt. direkt auf die Eigenschaft zugreifen). Also wir setzen die payload, auf payload.output
                    Auch hier wieder auf den Datentyp achten. In diesem Fall ist es das msg.objekt
                    • mickymM mickym
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #117
                      @mickym
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #118
                        @hotspot_2 Wow bist Du gut. :) - Na dann können wir hier ja den Status schon mal in userdata schreiben.
                        • mickymM mickym
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #119
                          @mickym
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #120
                            @hotspot_2 und gehts auch auf true, wenn Du einschaltest?
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #121
                              @mickym Ich würde mal tippen, nein. Da bräuchten wir noch ein mqtt-out, oder?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #122
                                @hotspot_2 Ich meine wenn Du mit der Shelly App schaltest ob dann der Datenpunkt auf true gehst oder über das Browser interface. Das Schalten ist nicht so einfach. ;) Ich wollte nur eine Prüfung. ;)
                                • mickymM mickym
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #123
                                  @mickym Ja, das funktioniert.
                                  Schalten muss ich vermutlich jetzt den ganzen String wieder zusammenbauen und den auch korrekt.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #124
                                    @hotspot_2 Nein leider nicht. :)
                                    Schalten tust Du über folgendes Objekt:
                                       "id":123,
                                       "src":"hotspot_2",
                                       "method":"Switch.Set",
                                       "params":{"id":0,"on":true}
                                    Bei der ID - kannst Du reinschreiben was Du willst - bei src - auch - Ich hab mal Deinen Namen genommen, damit wird in Zukunft identifiziert von WEM ein Befehl kam. Mit der Methode sagst Du ob Du schalten willst, Konfiguration ändern willst usw.
                                    Das musst Du in Zukunft hier lesen:
                                    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPlus1
                                    Unter den Methoden siehst Du was möglich ist: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
                                    für Dich also Switch set : 4e20ef05-63dc-4206-9ba6-5ed8f010bd67-image.png
                                    Diesen JSON kannst Du mal direkt in den RPC (unbestätigt schreiben und schauen, ob Du damit Schalten kannst)
                                    Schreib mal den JSON unbestätigt in den rpc Datenpunkt:
                                    Einschalten:
                                       "id":123,
                                       "src":"hotspot_2",
                                    Ausschalten;
                                       "id":123,
                                       "src":"hotspot_2",
                                       "params":{"id":0,"on":false}
                                    • mickymM mickym
                                         "id":123,
                                         "src":"hotspot_2",
                                      Einschalten:
                                         "id":123,
                                         "src":"hotspot_2",
                                      Ausschalten;
                                         "id":123,
                                         "src":"hotspot_2",
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #125
                                      @mickym Das hat funktioniert. Aus geht dann mit "on":false?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #126
                                        @hotspot_2 genau - wenns funktioniert - machen wir uns an die Implementierung.
                                        • mickymM mickym
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #127
                                          @mickym Geht, Licht geht an und aus.
