  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Wow bist Du gut. :) - Na dann können wir hier ja den Status schon mal in userdata schreiben.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #119
    @mickym
    • hotspot_2H hotspot_2
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #120
      @hotspot_2 und gehts auch auf true, wenn Du einschaltest?
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #121
        @mickym Ich würde mal tippen, nein. Da bräuchten wir noch ein mqtt-out, oder?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #122
          @hotspot_2 Ich meine wenn Du mit der Shelly App schaltest ob dann der Datenpunkt auf true gehst oder über das Browser interface. Das Schalten ist nicht so einfach. ;) Ich wollte nur eine Prüfung. ;)
          • mickymM mickym
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #123
            @mickym Ja, das funktioniert.
            Schalten muss ich vermutlich jetzt den ganzen String wieder zusammenbauen und den auch korrekt.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #124
              @hotspot_2 Nein leider nicht. :)
              Schalten tust Du über folgendes Objekt:
                 "id":123,
                 "src":"hotspot_2",
                 "method":"Switch.Set",
                 "params":{"id":0,"on":true}
              Bei der ID - kannst Du reinschreiben was Du willst - bei src - auch - Ich hab mal Deinen Namen genommen, damit wird in Zukunft identifiziert von WEM ein Befehl kam. Mit der Methode sagst Du ob Du schalten willst, Konfiguration ändern willst usw.
              Das musst Du in Zukunft hier lesen:
              https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/ShellyPlus1
              Unter den Methoden siehst Du was möglich ist: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
              für Dich also Switch set : 4e20ef05-63dc-4206-9ba6-5ed8f010bd67-image.png
              Diesen JSON kannst Du mal direkt in den RPC (unbestätigt schreiben und schauen, ob Du damit Schalten kannst)
              Schreib mal den JSON unbestätigt in den rpc Datenpunkt:
              Einschalten:
                 "id":123,
                 "src":"hotspot_2",
              Ausschalten;
                 "id":123,
                 "src":"hotspot_2",
                 "params":{"id":0,"on":false}
              • mickymM mickym
                   "id":123,
                   "src":"hotspot_2",
                Einschalten:
                   "id":123,
                   "src":"hotspot_2",
                Ausschalten;
                   "id":123,
                   "src":"hotspot_2",
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #125
                @mickym Das hat funktioniert. Aus geht dann mit "on":false?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #126
                  @hotspot_2 genau - wenns funktioniert - machen wir uns an die Implementierung.
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #127
                    @mickym Geht, Licht geht an und aus.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #128
                      @hotspot_2 Gut dann brauchen wir wieder die iobroker In node auf den Datenpunkt und mit Filterung auf ACK=false
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                        #129
                        @mickym Done. Mqtt-out Node auf RPC?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #130
                          @hotspot_2 gut nun nimmst Du eine Change NOde und gehst auf Typ JSONATA
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #131
                            @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                            Ja das auch - aber erst müssen wir das Objekt noch konstruieren. ;) s. Change Node. ;)
                            Du klickst auf die 3 Punkte um den JSONATA Editor zu öffnen:
                            dort ersetzt Du hinter die Eigenschaft die gesetzt werden muss, true bzw. false durch payload
                            Um zu Prüfen, dass auch je nachdem ob Du true oder false setzt kannst Du noch eine debug Node hinter die Change NOde hängen um zu überprüfen, ob du das korrekte Objekt schreibst:
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #132
                              @mickym Funktioniert! Licht geht an und aus wenn ich das Objekt ändere. Habe ja das mqtt-out node vorher schon gemacht.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #133
                                @hotspot_2 Na gut - dann haben wir unser Ziel erreicht - und Du kannst nun den Rest selbst machen. ;)
                                • mickymM mickym
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #134
                                  @mickym Ja, das haben wir.
                                  Ich bastele mir jetzt einige Nodes und dann kann ich den shelly Adapter ablösen.
                                  Vielen, vielen Dank für deine Hilfe hierbei! Ich denke dem ein oder anderen kann das hier auch richtig gut helfen.
                                  Ich würde mich nochmal melden wenn ich irgendwo auf Probleme stosse bei den anderen Shelly Komponenten.
                                  Wünsche Dir eine gute Nacht!
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #135
                                    Gut - Du siehst wie schön man mit NodeRed Objekte bearbeiten kann. Aber wenn Du das lieber mit Blockly machen willst, dann kannst Du das ja gerne tun. Ich finde es nur viel umständlicher. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #136
                                      @mickym Da ist auf jeden Fall was dran, die Neugier ist auf jeden Fall da und geweckt.
                                      Mir fehlen halt noch ein paar Dinge (Trigger, if..then..else usw.,). Aber wenn man das alles machen kann wie mit Blockly (und noch mehr) dann ist das auf jeden Fall sehr interesant für mich.
                                      Muss mich da mal bisschen einlesen und einarbeiten. Aber die Grundsteine sind gelegt ;-).
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #137
                                        @hotspot_2 Wir können uns ja auch mal ein bestehendes Blockly vornehmen und schauen, wie man das in NodeRed umsetzen würde.
                                        • mickymM mickym
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #138
                                          @mickym Das wäre super. Ich melde mich mal dazu die Tage.
                                          Geh jetzt mal ins Bett ;-).
                                          Grüße...
