  4. Iobroker Absturz
    5.5k
Iobroker Absturz
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • VanduraV Vandura
    2023-03-27 04:35:11.920  - info: dwd.0 (18084) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-03-27 04:37:44.996  - error: host.raspberrypi uncaught exception: ENOSPC: no space left on device, write
    @vandura sagte in Iobroker Absturz:
    was sagt df -h?
    VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
    • VanduraV Vandura
      Heute Nacht ist mein Iobroker abgerannzt.......angeblich zu wenig Festplatten-Speicherplatz.....nun frage ich mich wie kommt das? Ich habe eine 500 GB Platte am Raspi auf dem Iobroker läuft....
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM
      7.66 GB
      System-Betriebszeit
      02:27:23
      Node.js
      v16.19.1 (Empfohlene Version v18.15.0)
      time
      1679918123187
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      470
      NPM
      8.19.3
      Datenträgergröße
      457.2 GB
      freier Festplattenspeicher
      29.84 GB
      Betriebszeit
      01:24:02
      Aktive Instanzen
      28
      Weg
      /opt/iobroker/
      was macht hier den Speicher so voll?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das fragst du uns.. ist ja dein System
        was sagt df -h?
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        code_text
        ``` pi@raspberrypi:~ $ df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root       458G  428G  6.6G  99% /
        devtmpfs        3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs           3.9G   17M  3.9G   1% /run
        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs           785M     0  785M   0% /run/user/1000
        Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
        HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • VanduraV Vandura
          code_text
          voll!
          • VanduraV Vandura
            code_text
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @vandura installier dir mal ncdu
            apt install ncdu
            und schau was da so vollgemüllt hat
            aufruff aus dem Wurzelverzeichniss ncdu
              voll!
              VanduraV Offline
              VanduraV Offline
              Vandura
              schrieb am zuletzt editiert von Vandura
              ncdu arbeitet gerade....
              220.9 MiB [##########] /.npm
                69.0 MiB [###       ] /.cache
                 5.6 MiB [          ]  deconz-latest-beta.deb
               396.0 KiB [          ] /iobroker-data
               360.0 KiB [          ] /rpi-clone
               304.0 KiB [          ] /.local
               276.0 KiB [          ]  pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb.1
               228.0 KiB [          ]  package-lock.json
               160.0 KiB [          ]  deCONZ_RaspBeeII_0x26610700_many2one.bin.GCF
               160.0 KiB [          ]  deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF
                24.0 KiB [          ]  .bash_history
                16.0 KiB [          ] /.config
                12.0 KiB [          ] /.iobroker
                 8.0 KiB [          ] /.gnupg
                 8.0 KiB [          ]  reinstall.js
              e   4.0 KiB [          ] /log
                 4.0 KiB [          ]  .bashrc
                 4.0 KiB [          ]  .profile
                 4.0 KiB [          ]  .bash_logout
                 4.0 KiB [          ]  .wget-hsts
                 4.0 KiB [          ]  package.json
                 4.0 KiB [          ]  iobroker
                 4.0 KiB [          ]  iob
                 4.0 KiB [          ]  .npmrc
              code_text
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • VanduraV Vandura
                   8.0 KiB [          ] /.gnupg
                e   4.0 KiB [          ] /log
                   4.0 KiB [          ]  .bashrc
                   4.0 KiB [          ]  iob
                   4.0 KiB [          ]  .npmrc
                code_text
                @vandura
                Vom akuten Problem abgesehn:
                Schau dir per
                iob diag
                auch den Rest der Installation an.
                • VanduraV Vandura
                     8.0 KiB [          ] /.gnupg
                  e   4.0 KiB [          ] /log
                     4.0 KiB [          ]  .bashrc
                     4.0 KiB [          ]  iob
                     4.0 KiB [          ]  .npmrc
                  code_text
                  das nutzt nichts.
                  erst wenn er fertig ist
                  • VanduraV Vandura
                       8.0 KiB [          ] /.gnupg
                    e   4.0 KiB [          ] /log
                       4.0 KiB [          ]  .bashrc
                       4.0 KiB [          ]  iob
                       4.0 KiB [          ]  .npmrc
                    code_text
                    Du steht (hoffentlich) im falschen Verzeichnis.
                    Aufruf von
                    cd /
                    sudo ncdu
                    cd ~
                    Die ganzen .deb-Files da lassen mich schon erahnen, das da mal wieder 'wild irgendwas von irgendwoher' in das System geknüppelt wurde.
                      @vandura
                      Schau dir per
                      iob diag
                      VanduraV Offline
                      VanduraV Offline
                      Vandura
                                           v.2023-01-02
                      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Installation:           Native
                      Timezone:               Europe/Berlin
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     19
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                              /usr/bin/node           v16.19.1
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Status admin:
                      Pending iob updates:    0
                      Objects:                9122
                      States:                 7884
                      Size of iob-Database:
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • VanduraV Vandura
                                             v.2023-01-02
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Status admin:
                        Objects:                9122
                        States:                 7884
                        pi@raspberrypi:~ $
                        (buster)
                        ist tod, installier da das 'Bullsyeye'-Release.
                        Und bitte die Langfassung von iob diag.
                          Aufruf von
                          cd /
                          sudo ncdu
                          cd ~
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /
                          pi@raspberrypi:/ $ sudo ncdu
                          ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                            418.7 GiB [##########] /var
                              3.4 GiB [          ] /opt
                              3.3 GiB [          ] /home
                              1.4 GiB [          ] /usr
                            381.2 MiB [          ] /lib
                             48.2 MiB [          ] /boot
                             23.7 MiB [          ] /root
                             16.5 MiB [          ] /run
                              9.3 MiB [          ] /bin
                              8.7 MiB [          ] /sbin
                              4.3 MiB [          ] /etc
                             52.0 KiB [          ] /tmp
                          e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                             12.0 KiB [          ] /mnt
                              8.0 KiB [          ] /media
                          e   4.0 KiB [          ] /srv
                          e   4.0 KiB [          ] /History
                              0.0   B [          ] /sys
                          .   0.0   B [          ] /proc
                              0.0   B [          ] /dev
                          code_text
                          • VanduraV Vandura
                                3.4 GiB [          ] /opt
                                3.3 GiB [          ] /home
                                1.4 GiB [          ] /usr
                              381.2 MiB [          ] /lib
                               48.2 MiB [          ] /boot
                               23.7 MiB [          ] /root
                               16.5 MiB [          ] /run
                                9.3 MiB [          ] /bin
                                8.7 MiB [          ] /sbin
                                4.3 MiB [          ] /etc
                               52.0 KiB [          ] /tmp
                               12.0 KiB [          ] /mnt
                                8.0 KiB [          ] /media
                            e   4.0 KiB [          ] /srv
                                0.0   B [          ] /sys
                            .   0.0   B [          ] /proc
                                0.0   B [          ] /dev
                            code_text
                            @vandura
                            Dann schau in /var was da so drin liegt.
                            Ich vermute dir ist ein log um die Ohren geflogen.
                              (buster)
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Architecture:   armv7l
                              Docker:         false
                              Virtualization: none
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="10"
                              VERSION="10 (buster)"
                              VERSION_CODENAME=buster
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                               14:22:59 up  2:54,  1 user,  load average: 0.66, 1.04, 1.03
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Mon Mar 27 12:22:59 UTC 2023
                              Mon Mar 27 14:22:59 CEST 2023
                              CEST +0200
                              Europe/Berlin
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           7.8G        1.9G        3.8G         16M        2.1G        6.1G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         7.9G        1.9G        3.9G
                                       7846 M total memory
                                       1934 M used memory
                                        502 M active memory
                                       3269 M inactive memory
                                       3836 M free memory
                                        326 M buffer memory
                                       1748 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      458G  428G  6.8G  99% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     785M     0  785M   0% /run/user/1000
                              Messages in dmesg:
                              [Mon Mar 27 11:28:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:12:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=316bf5fd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [Mon Mar 27 11:28:30 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Mon Mar 27 11:28:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Mon Mar 27 11:28:35 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                              TARGET                      SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
                              /                           /dev/sda2 ext4    rw,noatime
                              |-/sys/fs/bpf               none      bpf     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              |-/sys/kernel/debug/tracing tracefs   tracefs rw,relatime
                              `-/boot                     /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              419G    /var/log
                              419G    /var/
                              196M    /var/cache
                              190M    /var/cache/apt
                              131M    /var/cache/apt/archives
                              /opt/iobroker/backups:
                              1.2G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              591M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              222M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              134M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20201011/history.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML.json
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.90ec613a.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.90ec613a.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.24
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapters from github:   2
                              Adapter State
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.km200.0                  : km200                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9999
                                system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.parcel.1                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                              Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                              Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                              Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                              Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                              Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                              Objects and States
                              Objects:        9122
                              States:         7883
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 19
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16023      360/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18049      793/sshd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18680      368/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       256704     16918/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19671      360/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       259235     17105/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       255025     16085/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       253257     16085/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18102      782/vncserver-x11-c
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       253367     16153/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       258612     17400/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18051      793/sshd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18679      368/cupsd
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          18101      782/vncserver-x11-c
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19595      765/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17575      524/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       264790     18509/io.musiccast.
                              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       259101     16988/io.mihome.0
                              udp        0      0 192.168.178.200:5353    0.0.0.0:*                           1001       259649     16555/io.tr-064.2
                              udp        0      0 192.168.178.181:5353    0.0.0.0:*                           1001       259648     16555/io.tr-064.2
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17069      371/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:56633           0.0.0.0:*                           108        17071      371/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       264550     18439/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       264547     18439/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       19676      360/deCONZ
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19615      765/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::49757                :::*                                108        17072      371/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17070      371/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       264552     18439/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       264551     18439/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       264549     18439/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       264548     18439/io.deconz.0
                              2023-03-27 12:31:41.512  - info: sql.0 (10244) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.500  - info: parcel.0 (12913) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-03-27 12:31:41.517  - info: shelly.0 (11439) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.517  - info: eventlist.0 (12907) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.522  - info: vis-inventwo.0 (11855) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.523  - info: octoprint.0 (12721) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.491  - info: discovery.0 (11502) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-03-27 12:31:41.521  - info: tr-064.3 (11475) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.524  - info: parcel.0 (12913) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.530  - info: km200.0 (12347) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.532  - info: mihome.0 (11178) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.534  - info: discovery.0 (11502) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.535  - info: deconz.0 (12614) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.535  - info: tankerkoenig.0 (12872) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.542  - info: info.0 (11523) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.551  - info: trashschedule.0 (12637) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.552  - info: admin.0 (9979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.551  - info: tr-064.2 (10531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.554  - info: mihome-vacuum.0 (10545) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.557  - info: backitup.0 (12728) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.639  - info: web.0 (11598) terminated http server on port 8082
                              2023-03-27 12:31:41.642  - info: history.0 (10119) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.673  - info: web.0 (11598) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.753  - info: ping.0 (10398) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-03-27 12:31:41.773  - info: telegram.0 (9631) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                @vandura
                                VanduraV Offline
                                VanduraV Offline
                                Vandura
                                • VanduraV Vandura
                                  @vandura
                                  Keine Bildchens...
                                  ls -lAh /var/log
                                  • VanduraV Offline
                                    VanduraV Offline
                                    Vandura
                                    @thomas-braun sagte in Iobroker Absturz:
                                    @vandura
                                    Keine Bildchens...
                                    ls -lAh /var/log
                                    pi@raspberrypi:/var $ ls -lAh /var/log
                                    total 419G
                                    -rw-r--r-- 1 root root    0 Dec 27 00:00 alternatives.log
                                    -rw-r--r-- 1 root root 3.3K Dec 26 12:28 alternatives.log.1
                                    -rw-r--r-- 1 root root  108 Sep 24  2022 alternatives.log.2.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root  682 Jun 22  2022 alternatives.log.3.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root  108 Nov 18  2021 alternatives.log.4.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root  168 Apr 25  2021 alternatives.log.5.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root  214 Mar  5  2021 alternatives.log.6.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root  232 Aug 17  2020 alternatives.log.7.gz
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Feb 19 00:00 apt
                                    -rw-r----- 1 root adm   76K Mar 27 14:25 auth.log
                                    -rw-r----- 1 root adm   34K Mar 25 23:17 auth.log.1
                                    -rw-r----- 1 root adm  2.0K Mar 19 00:17 auth.log.2.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm  2.1K Mar 12 00:17 auth.log.3.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm  2.5K Mar  4 23:17 auth.log.4.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root    0 May 27  2020 bootstrap.log
                                    -rw-rw---- 1 root utmp    0 Mar  1 00:00 btmp
                                    -rw-rw---- 1 root utmp    0 Feb  1 00:00 btmp.1
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Mar 27 00:00 cups
                                    -rw-r----- 1 root adm  3.9M Mar 27 14:39 daemon.log
                                    -rw-r----- 1 root adm   28M Mar 26 00:00 daemon.log.1
                                    -rw-r----- 1 root adm  1.3M Mar 19 01:10 daemon.log.2.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm  1.1M Mar 12 00:55 daemon.log.3.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm  1.3M Mar  5 00:00 daemon.log.4.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm   13K Mar 27 11:28 debug
                                    -rw-r----- 1 root adm  1.9K Mar 26 17:43 debug.1
                                    -rw-r----- 1 root adm   615 Mar  8 17:47 debug.2.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm   611 Feb 22 16:20 debug.3.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm    87 Feb 18 13:33 debug.4.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root    0 Feb 19 00:00 dpkg.log
                                    -rw-r--r-- 1 root root  13K Feb 18 13:33 dpkg.log.1
                                    -rw-r--r-- 1 root root  508 Sep 18  2021 dpkg.log.10.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root 2.9K Apr 25  2021 dpkg.log.11.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root 6.0K Mar  5  2021 dpkg.log.12.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root 4.5K Dec 26 12:28 dpkg.log.2.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root 4.0K Sep 24  2022 dpkg.log.3.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root 5.0K Jun 22  2022 dpkg.log.4.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root 1023 Feb 21  2022 dpkg.log.5.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root 1.6K Jan  1  2022 dpkg.log.6.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root 8.6K Nov 18  2021 dpkg.log.7.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root 2.0K Oct 13  2021 dpkg.log.8.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root  211 Oct 10  2021 dpkg.log.9.gz
                                    -rw-r--r-- 1 root root  24K Nov 18  2021 faillog
                                    -rw-r--r-- 1 root root 2.2K Nov 18  2021 fontconfig.log
                                    -rw-r----- 1 root adm  206G Mar 27 11:28 kern.log
                                    -rw-r----- 1 root adm   465 Mar 25 16:42 kern.log.1
                                    -rw-r----- 1 root adm   135 Mar 16 10:54 kern.log.2.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm  4.2G Mar  8 17:47 kern.log.3.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm  3.4G Mar  7 09:53 kern.log.4.gz
                                    -rw-rw-r-- 1 root utmp 286K Mar 27 14:12 lastlog
                                    -rw-r----- 1 root adm  375K Mar 27 11:28 messages
                                    -rw-r----- 1 root adm  4.3K Mar 26 00:00 messages.1
                                    -rw-r----- 1 root adm   299 Mar 19 00:00 messages.2.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm   28K Mar 12 00:00 messages.3.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm   304 Mar  5 00:00 messages.4.gz
                                    drwx------ 2 root root 4.0K May 27  2020 private
                                    -rw-r--r-- 1 root root   66 Aug 16  2020 rpi-clone.log
                                    -rw-r----- 1 root adm   47G Mar 27 14:39 syslog
                                    -rw-r----- 1 root adm  160G Mar 27 00:00 syslog.1
                                    -rw-r----- 1 root adm  178K Mar 26 00:00 syslog.2.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm  175K Mar 25 00:00 syslog.3.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm  178K Mar 24 00:00 syslog.4.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm  177K Mar 23 00:01 syslog.5.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm  177K Mar 22 00:00 syslog.6.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm  178K Mar 21 00:00 syslog.7.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm   42K Mar 27 11:28 user.log
                                    -rw-r----- 1 root adm  3.1K Mar 26 00:00 user.log.1
                                    -rw-r----- 1 root adm   173 Mar 19 00:00 user.log.2.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm  2.9K Mar 12 00:00 user.log.3.gz
                                    -rw-r----- 1 root adm   177 Mar  5 00:00 user.log.4.gz
                                    -rw------- 1 root root  12K Mar 27 11:28 vncserver-x11.log
                                    -rw------- 1 root root  12K Mar 27 11:28 vncserver-x11.log.bak
                                    -rw-rw-r-- 1 root utmp 584K Mar 27 14:12 wtmp
                                    • VanduraV Vandura
                                      @vandura
                                      Keine Bildchens...
                                      ls -lAh /var/log
                                      total 419G
                                      Da hast du deine dicken Dinger:
                                      Musste halt mal reinschauen, was da gerade los ist.
                                      tail -n 100 /var/log/kern.log
                                      • VanduraV Vandura
                                        @vandura
                                        Keine Bildchens...
                                        ls -lAh /var/log
                                        total 419G
                                        Und ein vncserver-x11.log darf da auch nicht existieren, ganz einfach weil man kein X11 und auch kein VNC auf einem Server laufen lässt.
                                        VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                                          VanduraV Offline
                                          VanduraV Offline
                                          Vandura
                                          pi@raspberrypi:/var $ tail -n 100 /var/log/kern.log
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    3.253047]     HOME=/
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    3.253061]     TERM=linux
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    3.376336] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 3
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    3.674376] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    3.812994] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    3.813042] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    3.813078] usb 1-1.4: Product: ConBee II
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    3.813108] usb 1-1.4: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    3.813140] usb 1-1.4: SerialNumber: DE2218695
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    4.676546] NET: Registered protocol family 10
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    4.677949] Segment Routing with IPv6
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    6.562991] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    6.590967] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    6.592359] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    7.216983] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    7.524380] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    7.663063] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    7.663087] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    7.663105] usb 1-1.4: Product: ConBee II
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    7.663122] usb 1-1.4: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    7.663139] usb 1-1.4: SerialNumber: DE2218695
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [    8.694377] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.113741] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.116142] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.116775] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.117383] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.258105] mc: Linux media interface: v0.10
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.273992] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.358164] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.435146] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.437435] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.437459] [vc_sm_connected_init]: start
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.438512] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.438883] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.609786] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.611221] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.611239] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.741564] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.741600] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.755577] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   10.962973] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.055770] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.068646] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.071775] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.071782] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.072744] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.073083] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.073112] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.073137] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.073160] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.073183] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.073425] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.083601] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.083726] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.095958] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.096494] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.096538] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.098385] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.103345] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.103390] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.108197] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.108259] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.126548] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.126596] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.157030] random: crng init done
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.157058] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.168321] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.314650] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.410389] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.418858] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   11.419550] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   12.993487] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   12.993606] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   13.043682] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                                          Mar 27 11:28:16 raspberrypi kernel: [   16.685590] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                                          Mar 27 11:28:17 raspberrypi kernel: [   17.934114] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                          Mar 27 11:28:20 raspberrypi kernel: [   21.187493] exfat: Deprecated parameter 'utf8'
                                          Mar 27 11:28:20 raspberrypi kernel: [   21.187540] /dev/sda1: Can't open blockdev
                                          Mar 27 11:28:24 raspberrypi kernel: [   25.312183] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                                          Mar 27 11:28:25 raspberrypi kernel: [   25.665358] Bluetooth: Core ver 2.22
                                          Mar 27 11:28:25 raspberrypi kernel: [   25.665455] NET: Registered protocol family 31
                                          Mar 27 11:28:25 raspberrypi kernel: [   25.665470] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                          Mar 27 11:28:25 raspberrypi kernel: [   25.665974] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                          Mar 27 11:28:25 raspberrypi kernel: [   25.665995] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                          Mar 27 11:28:25 raspberrypi kernel: [   25.666027] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                          Mar 27 11:28:25 raspberrypi kernel: [   25.792451] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                          Mar 27 11:28:25 raspberrypi kernel: [   25.792469] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                          Mar 27 11:28:25 raspberrypi kernel: [   25.792546] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                          Mar 27 11:28:25 raspberrypi kernel: [   25.792788] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                          Mar 27 11:28:25 raspberrypi kernel: [   26.024737] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                                          Mar 27 11:28:25 raspberrypi kernel: [   26.025106] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                          Mar 27 11:28:26 raspberrypi kernel: [   26.844353] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
                                          Mar 27 11:28:27 raspberrypi kernel: [   27.465190] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                          Mar 27 11:28:27 raspberrypi kernel: [   27.465206] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                          Mar 27 11:28:27 raspberrypi kernel: [   27.465230] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                          Mar 27 11:28:28 raspberrypi kernel: [   29.124495] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                                          Mar 27 11:28:28 raspberrypi kernel: [   29.124525] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                          Mar 27 11:28:30 raspberrypi kernel: [   31.036764] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                                          Mar 27 11:28:30 raspberrypi kernel: [   31.159329] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
                                          Mar 27 11:28:31 raspberrypi kernel: [   31.834348] vcc-sd: disabling
