  4. Iobroker Absturz
    5.5k
Iobroker Absturz
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • VanduraV Vandura
    Heute Nacht ist mein Iobroker abgerannzt.......angeblich zu wenig Festplatten-Speicherplatz.....nun frage ich mich wie kommt das? Ich habe eine 500 GB Platte am Raspi auf dem Iobroker läuft....
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1500 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
    7.66 GB
    System-Betriebszeit
    02:27:23
    Node.js
    v16.19.1 (Empfohlene Version v18.15.0)
    time
    1679918123187
    timeOffset
    -120
    Anzahl der Adapter
    470
    NPM
    8.19.3
    Datenträgergröße
    457.2 GB
    freier Festplattenspeicher
    29.84 GB
    Betriebszeit
    01:24:02
    Aktive Instanzen
    28
    Weg
    /opt/iobroker/
    was macht hier den Speicher so voll?
    @vandura sagte in Iobroker Absturz:
    und wie ist der Fehler genau?
    VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
      VanduraV Offline
      VanduraV Offline
      Vandura
      2023-03-27 04:35:11.920  - info: dwd.0 (18084) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-03-27 04:37:44.996  - error: host.raspberrypi uncaught exception: ENOSPC: no space left on device, write
      Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
      • VanduraV Vandura
        was sagt df -h?
        • VanduraV Vandura
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1500 MHz
          Modell
          RAM
          7.66 GB
          System-Betriebszeit
          02:27:23
          Node.js
          time
          1679918123187
          timeOffset
          -120
          Anzahl der Adapter
          470
          NPM
          8.19.3
          Datenträgergröße
          457.2 GB
          29.84 GB
          Betriebszeit
          01:24:02
          Aktive Instanzen
          28
          Weg
          /opt/iobroker/
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das fragst du uns.. ist ja dein System
            was sagt df -h?
            VanduraV Offline
            VanduraV Offline
            Vandura
            code_text
            ``` pi@raspberrypi:~ $ df -h
            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root       458G  428G  6.6G  99% /
            devtmpfs        3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs           3.9G   17M  3.9G   1% /run
            tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs           785M     0  785M   0% /run/user/1000
            HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • VanduraV Vandura
              code_text
              voll!
              • VanduraV Vandura
                code_text
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @vandura installier dir mal ncdu
                apt install ncdu
                und schau was da so vollgemüllt hat
                aufruff aus dem Wurzelverzeichniss ncdu
                  voll!
                  VanduraV Offline
                  VanduraV Offline
                  Vandura
                  schrieb am zuletzt editiert von Vandura
                  ncdu arbeitet gerade....
                  220.9 MiB [##########] /.npm
                    69.0 MiB [###       ] /.cache
                     5.6 MiB [          ]  deconz-latest-beta.deb
                   396.0 KiB [          ] /iobroker-data
                   360.0 KiB [          ] /rpi-clone
                   304.0 KiB [          ] /.local
                   276.0 KiB [          ]  pi_stretch_motion_4.1.1-1_armhf.deb.1
                   228.0 KiB [          ]  package-lock.json
                   160.0 KiB [          ]  deCONZ_RaspBeeII_0x26610700_many2one.bin.GCF
                   160.0 KiB [          ]  deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF
                    24.0 KiB [          ]  .bash_history
                    16.0 KiB [          ] /.config
                    12.0 KiB [          ] /.iobroker
                     8.0 KiB [          ] /.gnupg
                     8.0 KiB [          ]  reinstall.js
                  e   4.0 KiB [          ] /log
                     4.0 KiB [          ]  .bashrc
                     4.0 KiB [          ]  .profile
                     4.0 KiB [          ]  .bash_logout
                     4.0 KiB [          ]  .wget-hsts
                     4.0 KiB [          ]  package.json
                     4.0 KiB [          ]  iobroker
                     4.0 KiB [          ]  iob
                     4.0 KiB [          ]  .npmrc
                  code_text
                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • VanduraV Vandura
                       8.0 KiB [          ] /.gnupg
                    e   4.0 KiB [          ] /log
                       4.0 KiB [          ]  .bashrc
                       4.0 KiB [          ]  iob
                       4.0 KiB [          ]  .npmrc
                    code_text
                    @vandura
                    Vom akuten Problem abgesehn:
                    Schau dir per
                    iob diag
                    auch den Rest der Installation an.
                    • VanduraV Vandura
                         8.0 KiB [          ] /.gnupg
                      e   4.0 KiB [          ] /log
                         4.0 KiB [          ]  .bashrc
                         4.0 KiB [          ]  iob
                         4.0 KiB [          ]  .npmrc
                      code_text
                      das nutzt nichts.
                      erst wenn er fertig ist
                      • VanduraV Vandura
                           8.0 KiB [          ] /.gnupg
                        e   4.0 KiB [          ] /log
                           4.0 KiB [          ]  .bashrc
                           4.0 KiB [          ]  iob
                           4.0 KiB [          ]  .npmrc
                        code_text
                        Du steht (hoffentlich) im falschen Verzeichnis.
                        Aufruf von
                        cd /
                        sudo ncdu
                        cd ~
                        Die ganzen .deb-Files da lassen mich schon erahnen, das da mal wieder 'wild irgendwas von irgendwoher' in das System geknüppelt wurde.
                          @vandura
                          Schau dir per
                          iob diag
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                                               v.2023-01-02
                          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Installation:           Native
                          Timezone:               Europe/Berlin
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     19
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                  /usr/bin/node           v16.19.1
                                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Status admin:
                          Pending iob updates:    0
                          Objects:                9122
                          States:                 7884
                          Size of iob-Database:
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          7.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • VanduraV Vandura
                                                 v.2023-01-02
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Status admin:
                            Objects:                9122
                            States:                 7884
                            pi@raspberrypi:~ $
                            (buster)
                            ist tod, installier da das 'Bullsyeye'-Release.
                            Und bitte die Langfassung von iob diag.
                              Aufruf von
                              cd /
                              sudo ncdu
                              cd ~
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              pi@raspberrypi:~ $ ^C
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /
                              pi@raspberrypi:/ $ sudo ncdu
                              ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                418.7 GiB [##########] /var
                                  3.4 GiB [          ] /opt
                                  3.3 GiB [          ] /home
                                  1.4 GiB [          ] /usr
                                381.2 MiB [          ] /lib
                                 48.2 MiB [          ] /boot
                                 23.7 MiB [          ] /root
                                 16.5 MiB [          ] /run
                                  9.3 MiB [          ] /bin
                                  8.7 MiB [          ] /sbin
                                  4.3 MiB [          ] /etc
                                 52.0 KiB [          ] /tmp
                              e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                                 12.0 KiB [          ] /mnt
                                  8.0 KiB [          ] /media
                              e   4.0 KiB [          ] /srv
                              e   4.0 KiB [          ] /History
                                  0.0   B [          ] /sys
                              .   0.0   B [          ] /proc
                                  0.0   B [          ] /dev
                              code_text
                              • VanduraV Vandura
                                    3.4 GiB [          ] /opt
                                    3.3 GiB [          ] /home
                                    1.4 GiB [          ] /usr
                                  381.2 MiB [          ] /lib
                                   48.2 MiB [          ] /boot
                                   23.7 MiB [          ] /root
                                   16.5 MiB [          ] /run
                                    9.3 MiB [          ] /bin
                                    8.7 MiB [          ] /sbin
                                    4.3 MiB [          ] /etc
                                   52.0 KiB [          ] /tmp
                                   12.0 KiB [          ] /mnt
                                    8.0 KiB [          ] /media
                                e   4.0 KiB [          ] /srv
                                    0.0   B [          ] /sys
                                .   0.0   B [          ] /proc
                                    0.0   B [          ] /dev
                                code_text
                                @vandura
                                Dann schau in /var was da so drin liegt.
                                Ich vermute dir ist ein log um die Ohren geflogen.
                                  (buster)
                                  VanduraV Offline
                                  VanduraV Offline
                                  Vandura
                                  Skript v.2023-01-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Architecture:   armv7l
                                  Docker:         false
                                  Virtualization: none
                                  Distributor ID: Raspbian
                                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   14:22:59 up  2:54,  1 user,  load average: 0.66, 1.04, 1.03
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  Mon Mar 27 12:22:59 UTC 2023
                                  Mon Mar 27 14:22:59 CEST 2023
                                  CEST +0200
                                  Europe/Berlin
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           7.8G        1.9G        3.8G         16M        2.1G        6.1G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         7.9G        1.9G        3.9G
                                           7846 M total memory
                                           1934 M used memory
                                            502 M active memory
                                           3269 M inactive memory
                                           3836 M free memory
                                            326 M buffer memory
                                           1748 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      458G  428G  6.8G  99% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     785M     0  785M   0% /run/user/1000
                                  Messages in dmesg:
                                  [Mon Mar 27 11:28:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:12:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=316bf5fd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                  [Mon Mar 27 11:28:30 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Mon Mar 27 11:28:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Mon Mar 27 11:28:35 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                  TARGET                      SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
                                  /                           /dev/sda2 ext4    rw,noatime
                                  |-/sys/fs/bpf               none      bpf     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  |-/sys/kernel/debug/tracing tracefs   tracefs rw,relatime
                                  `-/boot                     /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  419G    /var/log
                                  419G    /var/
                                  196M    /var/cache
                                  190M    /var/cache/apt
                                  131M    /var/cache/apt/archives
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  1.2G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  591M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  222M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  134M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20201011/history.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML.json
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.90ec613a.js.map
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.90ec613a.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            8.19.3
                                  /usr/bin/npx            8.19.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapters from github:   2
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.km200.0                  : km200                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9999
                                    system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.parcel.1                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "kodi"         : 2.0.9    , installed 2.0.9
                                  Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                  Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                  Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                  Objects and States
                                  Objects:        9122
                                  States:         7883
                                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 19
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16023      360/deCONZ
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18049      793/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18680      368/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       256704     16918/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19671      360/deCONZ
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       259235     17105/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       255025     16085/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       253257     16085/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18102      782/vncserver-x11-c
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       253367     16153/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       258612     17400/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18051      793/sshd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18679      368/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          18101      782/vncserver-x11-c
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19595      765/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17575      524/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       264790     18509/io.musiccast.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       259101     16988/io.mihome.0
                                  udp        0      0 192.168.178.200:5353    0.0.0.0:*                           1001       259649     16555/io.tr-064.2
                                  udp        0      0 192.168.178.181:5353    0.0.0.0:*                           1001       259648     16555/io.tr-064.2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17069      371/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56633           0.0.0.0:*                           108        17071      371/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       264550     18439/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       264547     18439/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       19676      360/deCONZ
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19615      765/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::49757                :::*                                108        17072      371/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17070      371/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       264552     18439/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       264551     18439/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       264549     18439/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       264548     18439/io.deconz.0
                                  2023-03-27 12:31:41.512  - info: sql.0 (10244) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.500  - info: parcel.0 (12913) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-03-27 12:31:41.517  - info: shelly.0 (11439) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.517  - info: eventlist.0 (12907) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.522  - info: vis-inventwo.0 (11855) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.523  - info: octoprint.0 (12721) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.491  - info: discovery.0 (11502) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-03-27 12:31:41.521  - info: tr-064.3 (11475) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.524  - info: parcel.0 (12913) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.530  - info: km200.0 (12347) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.532  - info: mihome.0 (11178) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.534  - info: discovery.0 (11502) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.535  - info: deconz.0 (12614) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.535  - info: tankerkoenig.0 (12872) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.542  - info: info.0 (11523) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.551  - info: trashschedule.0 (12637) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.552  - info: admin.0 (9979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.551  - info: tr-064.2 (10531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.554  - info: mihome-vacuum.0 (10545) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.557  - info: backitup.0 (12728) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.639  - info: web.0 (11598) terminated http server on port 8082
                                  2023-03-27 12:31:41.642  - info: history.0 (10119) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.673  - info: web.0 (11598) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.753  - info: ping.0 (10398) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2023-03-27 12:31:41.773  - info: telegram.0 (9631) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    @vandura
                                    VanduraV Offline
                                    VanduraV Offline
                                    Vandura
                                    • VanduraV Vandura
                                      @vandura
                                      Keine Bildchens...
                                      ls -lAh /var/log
                                      • VanduraV Offline
                                        VanduraV Offline
                                        Vandura
                                        @thomas-braun sagte in Iobroker Absturz:
                                        @vandura
                                        Keine Bildchens...
                                        ls -lAh /var/log
                                        pi@raspberrypi:/var $ ls -lAh /var/log
                                        total 419G
                                        -rw-r--r-- 1 root root    0 Dec 27 00:00 alternatives.log
                                        -rw-r--r-- 1 root root 3.3K Dec 26 12:28 alternatives.log.1
                                        -rw-r--r-- 1 root root  108 Sep 24  2022 alternatives.log.2.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root  682 Jun 22  2022 alternatives.log.3.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root  108 Nov 18  2021 alternatives.log.4.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root  168 Apr 25  2021 alternatives.log.5.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root  214 Mar  5  2021 alternatives.log.6.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root  232 Aug 17  2020 alternatives.log.7.gz
                                        drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Feb 19 00:00 apt
                                        -rw-r----- 1 root adm   76K Mar 27 14:25 auth.log
                                        -rw-r----- 1 root adm   34K Mar 25 23:17 auth.log.1
                                        -rw-r----- 1 root adm  2.0K Mar 19 00:17 auth.log.2.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm  2.1K Mar 12 00:17 auth.log.3.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm  2.5K Mar  4 23:17 auth.log.4.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root    0 May 27  2020 bootstrap.log
                                        -rw-rw---- 1 root utmp    0 Mar  1 00:00 btmp
                                        -rw-rw---- 1 root utmp    0 Feb  1 00:00 btmp.1
                                        drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Mar 27 00:00 cups
                                        -rw-r----- 1 root adm  3.9M Mar 27 14:39 daemon.log
                                        -rw-r----- 1 root adm   28M Mar 26 00:00 daemon.log.1
                                        -rw-r----- 1 root adm  1.3M Mar 19 01:10 daemon.log.2.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm  1.1M Mar 12 00:55 daemon.log.3.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm  1.3M Mar  5 00:00 daemon.log.4.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm   13K Mar 27 11:28 debug
                                        -rw-r----- 1 root adm  1.9K Mar 26 17:43 debug.1
                                        -rw-r----- 1 root adm   615 Mar  8 17:47 debug.2.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm   611 Feb 22 16:20 debug.3.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm    87 Feb 18 13:33 debug.4.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root    0 Feb 19 00:00 dpkg.log
                                        -rw-r--r-- 1 root root  13K Feb 18 13:33 dpkg.log.1
                                        -rw-r--r-- 1 root root  508 Sep 18  2021 dpkg.log.10.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root 2.9K Apr 25  2021 dpkg.log.11.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root 6.0K Mar  5  2021 dpkg.log.12.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root 4.5K Dec 26 12:28 dpkg.log.2.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root 4.0K Sep 24  2022 dpkg.log.3.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root 5.0K Jun 22  2022 dpkg.log.4.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root 1023 Feb 21  2022 dpkg.log.5.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root 1.6K Jan  1  2022 dpkg.log.6.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root 8.6K Nov 18  2021 dpkg.log.7.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root 2.0K Oct 13  2021 dpkg.log.8.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root  211 Oct 10  2021 dpkg.log.9.gz
                                        -rw-r--r-- 1 root root  24K Nov 18  2021 faillog
                                        -rw-r--r-- 1 root root 2.2K Nov 18  2021 fontconfig.log
                                        -rw-r----- 1 root adm  206G Mar 27 11:28 kern.log
                                        -rw-r----- 1 root adm   465 Mar 25 16:42 kern.log.1
                                        -rw-r----- 1 root adm   135 Mar 16 10:54 kern.log.2.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm  4.2G Mar  8 17:47 kern.log.3.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm  3.4G Mar  7 09:53 kern.log.4.gz
                                        -rw-rw-r-- 1 root utmp 286K Mar 27 14:12 lastlog
                                        -rw-r----- 1 root adm  375K Mar 27 11:28 messages
                                        -rw-r----- 1 root adm  4.3K Mar 26 00:00 messages.1
                                        -rw-r----- 1 root adm   299 Mar 19 00:00 messages.2.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm   28K Mar 12 00:00 messages.3.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm   304 Mar  5 00:00 messages.4.gz
                                        drwx------ 2 root root 4.0K May 27  2020 private
                                        -rw-r--r-- 1 root root   66 Aug 16  2020 rpi-clone.log
                                        -rw-r----- 1 root adm   47G Mar 27 14:39 syslog
                                        -rw-r----- 1 root adm  160G Mar 27 00:00 syslog.1
                                        -rw-r----- 1 root adm  178K Mar 26 00:00 syslog.2.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm  175K Mar 25 00:00 syslog.3.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm  178K Mar 24 00:00 syslog.4.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm  177K Mar 23 00:01 syslog.5.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm  177K Mar 22 00:00 syslog.6.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm  178K Mar 21 00:00 syslog.7.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm   42K Mar 27 11:28 user.log
                                        -rw-r----- 1 root adm  3.1K Mar 26 00:00 user.log.1
                                        -rw-r----- 1 root adm   173 Mar 19 00:00 user.log.2.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm  2.9K Mar 12 00:00 user.log.3.gz
                                        -rw-r----- 1 root adm   177 Mar  5 00:00 user.log.4.gz
                                        -rw------- 1 root root  12K Mar 27 11:28 vncserver-x11.log
                                        -rw------- 1 root root  12K Mar 27 11:28 vncserver-x11.log.bak
                                        -rw-rw-r-- 1 root utmp 584K Mar 27 14:12 wtmp
                                        • VanduraV Vandura
                                          @vandura
                                          Keine Bildchens...
                                          ls -lAh /var/log
                                          total 419G
                                          Da hast du deine dicken Dinger:
                                          Musste halt mal reinschauen, was da gerade los ist.
                                          tail -n 100 /var/log/kern.log
