  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Weishaupt WWP über Modbus abfragen
    2.9k
    5.0k
42 Beiträge 10 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L luici
    Hallo Zusammen, ich bräuchte mal einen Tip, da ich mit meinem kleinen Wissen nicht weiter komme. Das Problem:
    Ich habe eine zweite Instanz modbus installiert, um unsere WBB20 zu verbinden.
    Im Gerät wurde Modbus für mein LAN Netz die Adresse x.y.z.0 /24 eingestellt und aktiviert "EIn".
    Der Port ist 502, die Geräte Id = 1 . Ich habe vorab fünf Datenpunkte eingetragen.
    Das Ergebnis ist, dass keine Verbindung aufgebaut wird, Meldung socket error ...
    Ein Portscan auf beide Geräte kam zum Ergebnis, dass der Port vom Wechselrichter geöffnet ist, der von der WBB20 nicht.
    Auf der WBB ist die Softwareversion 5. Auch die Vergabe der iobroker IP in der WBB (direkte Verbindung) hatte dasselbe Ergebnis.
    In der Adapter Einstellung habe ich noch nichts verändert, da fehlt es mir an Infos.
    Ich habe keine Idee mehr, würde mich über jede Anregung freuen.
    Ein zweiter modbus Adapter für einen SMA Wechselrichter funktioniert.
    Danke Euch, Grüße L
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @luici logfile vom Adapter im Debug Mode mit nur einem eingetragenen Register zeigen.
    • L Offline
      luici
      @wendy2702
      2023-03-25 17:41:21.269 - info: host.luici-nuc "system.adapter.modbus.1" enabled
      2023-03-25 17:41:21.283 - info: host.luici-nuc instance system.adapter.modbus.1 started with pid 58709
      2023-03-25 17:41:21.569 - debug: modbus.1 (58709) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-03-25 17:41:21.579 - debug: modbus.1 (58709) Objects client ready ... initialize now
      2023-03-25 17:41:21.579 - debug: modbus.1 (58709) Objects create System PubSub Client
      2023-03-25 17:41:21.580 - debug: modbus.1 (58709) Objects create User PubSub Client
      2023-03-25 17:41:21.585 - debug: modbus.1 (58709) Objects client initialize lua scripts
      2023-03-25 17:41:21.587 - debug: modbus.1 (58709) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-03-25 17:41:21.592 - debug: modbus.1 (58709) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-03-25 17:41:21.595 - debug: modbus.1 (58709) States create System PubSub Client
      2023-03-25 17:41:21.595 - debug: modbus.1 (58709) States create User PubSub Client
      2023-03-25 17:41:21.641 - debug: modbus.1 (58709) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-03-25 17:41:21.651 - debug: modbus.1 (58709) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-03-25 17:41:21.723 - info: modbus.1 (58709) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for disInputs: []
      2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for coils: []
      2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":36101,"name":"Gesamtenergie heute","description":"","unit":"kWh","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":36101,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute"}]
      2023-03-25 17:41:21.759 - debug: modbus.1 (58709) Add inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute: {"_id":"inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":36101,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      2023-03-25 17:41:21.759 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for holdingRegs: []
      2023-03-25 17:41:21.854 - error: modbus.1 (58709) Socket Error
      2023-03-25 17:41:21.854 - error: modbus.1 (58709) Client in error state.
      2023-03-25 17:41:21.854 - warn: modbus.1 (58709) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.117","port":502}
      2023-03-25 17:41:21.855 - debug: modbus.1 (58709) Socket closed with error
      2023-03-25 17:41:21.855 - debug: modbus.1 (58709) Cleaning up request fifo.
      2023-03-25 17:41:22.855 - debug: modbus.1 (58709) Closing client on purpose
      Ich vermute, das kann man besser machen?
      Grüße L
      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
      • L luici
        @wendy2702
        Grüße L
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @luici sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
        Welche Adresse hat die WP denn jetzt wirklich eingestellt?
        Ist die WP Grundsätzlich vom IOB Rechner aus erreichbar?
        Wie sehen die Einstellungen vom Adapter und Register aus?
        • L Offline
          luici
          @wendy2702 said in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
          Aktuell ist die Netzadresse 192.168.178.0 einngestellt (nach Weishauptbeschreibung)
          -Sollte von jedem Teilnehmer errechbar sein (192.168.178.78 = Iobroker, brachte auch nichts)
          Sie ist über den Weishaupt WEM Adapter (über das Portal) erreichbar (steigt ab und zu aus, deswegen Modbus)
          Einstellung nach Weishaupt:
          • L luici
            srubber
            @luici Ich habe das gleiche Problem. Nach Aussage weishaupt darf entweder WEM Portal oder Modbus aktiviert sein. Hat bei mir aber auch nicht geholfen. Ich habe den port gescant und der ist offen und erreichbar. Ich bekomme aber immer die Meldung 02 invalid register adresse. IP habe ich die genommen die die WP hat. Hat noch einer eine Idee.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Bei der IP Adresse hast du offensichtlich was falsch verstanden.
              Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das man bei Weishaupt das Netzwerk einstellt.
              Da steht bestimmt das man eine Adresse AUS dem Netzwerk einstellen muss oder kann.
              Im Modbus Adapter muss dann die Adresse rein die man in der WP eingestellt hat bzw. Welche Sie über DHCP erhalten hat.
              • S srubber
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @srubber sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
                Falsches Register
                Falsche Adapter Einstellungen
                Falsches Format für Register
                Holding statt input oder umgekehrt
                • L Offline
                  luici
                  @wendy2702
                  So, habe es gerade mit der IP der WBB gestestet, gleiches neg. Ergebniss.
                  Die Meldung Socket ERROR stört mich, heißt IP und Port funktioniert nicht.
                  Welche Einstellung hast du denn? Ich wäre schon glücklich über eine Verbindung (Modbus), wenn auch mit Fehlermeldungen bezüglich der Register.
                  Es gibt ja wirklich nicht so viel einzustellen (ist ja kein Raumschiff).
                  Wenn ich nur mal eine Verbindung ohne Socketfehler herstellen könnte ...
                  • L luici
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @luici Ich habe keine Weisshaupt WP.
                    Kannst du die IP der WP vom iobroker Server aus erreichen?
                    Läuft dein iob im Docker oder so?
                    Hast du berücksichtigt bzw. getestet was @srubber geschrieben hat von wegen entweder WEM oder Modbus ?
                    Ebenfalls ist es immer hilfreich das vollständige debug log zu posten.
                    • L Offline
                      luici
                      @wendy2702
                      Mit welcher Adapteralternative könnte ich das testen?
                      Der SMA Modbus funktioniert, benötigte noch keine 5 Min. bis zum Laufen.
                      Nö, läuft in keinem Docker, ist einer "reinen" Linux Umgebung (Ubuntu), ohne Beanstandungen.
                      Hab noch einen Raspi im Netz mit IOB, ein
                      Test des Modbus Adapters mit WBB Einstellungen brachte nichts neues.
                      Ja, hab alle Kombinationen durchgespielt. Alle IP Möglickeiten, mit ohne WEM Portal, Modbus für SMA aus, alleiniger Betrieb vom WBB Adapter.
                      Habe ich schon (siehe weiter oben).
                      Hat den keiner die gleiche Konfiguration IObroker WBB Modbus am laufen?
                      Freue mich aber über jegliche Idee, vielen Dank vorab an alle!
                      • wendy2702W wendy2702
                        Falsches Register
                        srubber
                        @wendy2702 Hi den Fehler 02 bekomme ich über modbus poll. Modbus poll bekommt aber kontakt. Meine Logdatei sieht so aus. Ich bekomme auch denn Socket Error. Anbei noch die IOB Einstellungen. IOB3.jpg IOB2.jpg IOB1.jpg Was nun?LOG.jpg
                        • S srubber
                          srubber
                          @srubber Die WBB kann ich vom IOB Server anpingen. Das zur weiteren Info.
                          • S srubber
                            srubber
                            @srubber 7449b940-6517-46ce-81e6-71a1fb4b6e05-image.png Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch. Dort steht unter Netzwerk es soll die IP genommen werden von dem der Aufruft. Also wäre das doch der IOB Server oder? Hätte ich schon probiert, aber leider läuft mein IOB auf Hetzner und hat 10.42.x.x. die kann ich aber in der WP nicht eingeben, warum auch immer. Pingen geht aber vom IOB aus. Der Server ist über VPN eingebunden. Solaredge Wechselrichter läuft einwandfrei mit modbus.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S srubber
                              luici
                              @srubber
                              Die IP vom IObroker habe ich in der WBB eingetragen, steht auf "Ein",
                              die NW Maske : 255.255.255.000 . Anpingen geht über IObroker.
                              NMAP sagt PORT STATE SERVICE
                              502/tcp closed mbap
                              für die IP vom Wechselrichter ist das Ergebnis, Modbus läuft mit IOB
                              PORT STATE SERVICE
                              502/tcp open mbap
                              Ich bin der Meinung, dass die WBB den Zugriff verweigert, kann mir aber den Grund dafür nicht vorstellen, ODER???
                              • L luici
                                @srubber
                                502/tcp closed mbap
                                PORT STATE SERVICE
                                502/tcp open mbap
                                srubber
                                @luici Leider kann ich meine IP des IOBroker nicht eintragen. Start mit 10 lässt die WPP nicht zu. Kläre ich morgen mit Weishaupt. NMAP sagt bei mir der Port 502 ist open. Siehe Bild. Hast du mal des Internet abgestellt und nur mit IObroker versucht ohne Internet. Geht bei mir ja nicht weil virtueller Server. Kann schon sein das Weishaupt da blockt. Socket error kann auch firewall sein. Port.jpg
                                  wendy2702W Offline
                                  So eine "merkwürdige" Implementierung bezüglich IP Addresse habe ich noch nicht gesehen. Hoffentlich ist das nicht ein Übersetzungsfehler in der Doku.
                                  Habt Ihr beide dieses WBB20 Teil ?
                                    srubber
                                    @wendy2702 yes
                                    • S srubber
                                      @wendy2702 yes
                                      luici
                                      @wendy2702
                                      ja
                                        wendy2702W Offline
                                        @wendy2702 sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
                                        WBB20
                                        Also wenn ich mir die Google Ergebnisse mal schnell überfliege sollte es wohl funktionieren. Allerdings findet man häufig hinweise auf eine Abhängigkleit der SW der WP.
                                        https://community.symcon.de/t/weishaupt-waermepumpe-in-ips/132377
                                        https://community.home-assistant.io/t/weishaupt-heatpump-integration-via-modbus/436823/34
                                        In der Weisshaupt Doku steht aus öfter was von mindestens 10 Minuten Spannungsfrfei schalten die WP wenn es Probleme gibt/gab.
                                        Wer weiss wie "empfindlich" die SW auf fehlerhafte anfragen reagiert.
                                        Noch wichtig: Der Adapter wird erst grün wenn mindestens ein Register erfolgreich gelesen wird.
                                          WBB20
                                          srubber
                                          @wendy2702 Liebe IOBrokers, es muss tatsächlich die IP in der WP eingetragen werden wo der IOBroker läuft. Ich habe es gerade zum laufen gebracht. Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich 5 Register eingelesen. Mal sehen wie es weiter geht. Ich halte euch auf dem laufenden.
