  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Weishaupt WWP über Modbus abfragen
    2.9k
    5.0k
42 Beiträge 10 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W wolfkw
    ich möchte eine Weishaupt Split Wärme Pumpe WWP 12 über Modbus auslesen. Eine Tabelle über die Register habe ich, aber die Adresse und den Port leider nicht. Weishaupt gibt an, das die Verbindung aus Sicherheitsgründen nicht aus einem Netzwerk erfolgen sollte, sondern nur über eine direkte Verbindung. Hat jemand trotzdem die Wärmepumpe über Modbus im ioBroker eingebunden?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @wolfkw
    Was wäre mit diesem Adapter !?
    https://forum.iobroker.net/topic/26710/test-adapter-weishaupt-wem-portal-v0-0-x?_=1665254339185
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @wolfkw
      W Offline
      W Offline
      wolfkw
      @glasfaser
      Diese Lösung basiert auf der Cloud von Weishaupt. Ich möchte eine hausinterne Lösung mit möglichst wenig Komponenten.
      D S 2 Antworten Letzte Antwort
      • W wolfkw
        @glasfaser
        Dominic151617
        @wolfkw sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
        @glasfaser
        Vielleicht etwas spät, aber ich habe eine Weishaupt Wärmepumpe über ein LWPM 410 Modbus Modul eingebunden. Aktuell zumindest lesend.
        Ab das jetzt direkt zu vergleichen ist, kann ich nicht sagen. Bei Interesse kann ich aber noch Infos zusammenstellen.
        • W wolfkw
          @glasfaser
          socke85
          @wolfkw
          Ich habe das per modbus bei der gleichen WP (große Variante LB20) gemacht. Wenn du die Register hast klappt das. Du musst in der Fachmann Ebene Modbus aktivieren und das Subnetz oder den Host angeben von dem du die Daten anrufst. Damit das funktioniert brauchst du Mdst die SW Version 4.0. mit dieser Version kommen aber bei den Statistiken teilweise falsche Werte. Habe deswegen V5.0 installiert bekommen was das Problem aber noch nicht behoben hat. Warte auf Rückmeldung..
          J S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S socke85
            @wolfkw
            Juri88
            @socke85 Danke für den Hinweis. Ich habe heute eine Biblock bekommen und wollte es gleich probieren. Leider habe ich das Problem, dass ich im Gerät meine IP vom Host nicht vollständig eingeben kann. Die letze Zahl müsste eine 81 sein. Ich kann aber nur bis 29 hoch drehen. Hast du eine Idee?
            • J Offline
              Juri88
              WBB_WP_ModbusTCP.xlsx
              Hier mal die Adressen von der BiBlock (WBB12 und 20)
              • J Juri88
                Alpha1900
                schrieb am zuletzt editiert von Alpha1900
                @juri88
                herzlichen Dank, im Prinzip funktioniert das bei mir, allerdings passen die Adressen nich alle zu meiner WWP LS 10-B.
                Woher stammt deine Referenz?
                Hast du evtl. auch ModbusTCP Infos Infos zu anderen Gerätetypen?
                AL
                • S socke85
                  @wolfkw
                  srubber
                  @socke85 Hi, ich habe auch die Lb20. Bei mir klappt es nicht. Was hast du genau in der biblock bei Modus tcp eingetragen. Die ip Adresse der wp mit der subnetmaske? Hast du eine feste ip vergeben? Geht Wemportal und Modus gleichzeitig? Viele Fragen , aber ich hoffe du hast ein paar Antworten
                  • L Offline
                    luici
                    Hallo Zusammen, ich bräuchte mal einen Tip, da ich mit meinem kleinen Wissen nicht weiter komme. Das Problem:
                    Ich habe eine zweite Instanz modbus installiert, um unsere WBB20 zu verbinden.
                    Im Gerät wurde Modbus für mein LAN Netz die Adresse x.y.z.0 /24 eingestellt und aktiviert "EIn".
                    Der Port ist 502, die Geräte Id = 1 . Ich habe vorab fünf Datenpunkte eingetragen.
                    Das Ergebnis ist, dass keine Verbindung aufgebaut wird, Meldung socket error ...
                    Ein Portscan auf beide Geräte kam zum Ergebnis, dass der Port vom Wechselrichter geöffnet ist, der von der WBB20 nicht.
                    Auf der WBB ist die Softwareversion 5. Auch die Vergabe der iobroker IP in der WBB (direkte Verbindung) hatte dasselbe Ergebnis.
                    In der Adapter Einstellung habe ich noch nichts verändert, da fehlt es mir an Infos.
                    Ich habe keine Idee mehr, würde mich über jede Anregung freuen.
                    Ein zweiter modbus Adapter für einen SMA Wechselrichter funktioniert.
                    Danke Euch, Grüße L
                    • L luici
                      Danke Euch, Grüße L
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @luici logfile vom Adapter im Debug Mode mit nur einem eingetragenen Register zeigen.
                      • L Offline
                        luici
                        @wendy2702
                        2023-03-25 17:41:21.269 - info: host.luici-nuc "system.adapter.modbus.1" enabled
                        2023-03-25 17:41:21.283 - info: host.luici-nuc instance system.adapter.modbus.1 started with pid 58709
                        2023-03-25 17:41:21.569 - debug: modbus.1 (58709) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-03-25 17:41:21.579 - debug: modbus.1 (58709) Objects client ready ... initialize now
                        2023-03-25 17:41:21.579 - debug: modbus.1 (58709) Objects create System PubSub Client
                        2023-03-25 17:41:21.580 - debug: modbus.1 (58709) Objects create User PubSub Client
                        2023-03-25 17:41:21.585 - debug: modbus.1 (58709) Objects client initialize lua scripts
                        2023-03-25 17:41:21.587 - debug: modbus.1 (58709) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-03-25 17:41:21.592 - debug: modbus.1 (58709) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-03-25 17:41:21.595 - debug: modbus.1 (58709) States create System PubSub Client
                        2023-03-25 17:41:21.595 - debug: modbus.1 (58709) States create User PubSub Client
                        2023-03-25 17:41:21.641 - debug: modbus.1 (58709) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-03-25 17:41:21.651 - debug: modbus.1 (58709) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-03-25 17:41:21.723 - info: modbus.1 (58709) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for disInputs: []
                        2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for coils: []
                        2023-03-25 17:41:21.758 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":36101,"name":"Gesamtenergie heute","description":"","unit":"kWh","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","cw":"","isScale":"","address":36101,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute"}]
                        2023-03-25 17:41:21.759 - debug: modbus.1 (58709) Add inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute: {"_id":"inputRegisters.36101_Gesamtenergie_heute","type":"state","common":{"name":"","role":"","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"kWh"},"native":{"regType":"inputRegs","address":36101,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                        2023-03-25 17:41:21.759 - debug: modbus.1 (58709) Initialize Objects for holdingRegs: []
                        2023-03-25 17:41:21.854 - error: modbus.1 (58709) Socket Error
                        2023-03-25 17:41:21.854 - error: modbus.1 (58709) Client in error state.
                        2023-03-25 17:41:21.854 - warn: modbus.1 (58709) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.117","port":502}
                        2023-03-25 17:41:21.855 - debug: modbus.1 (58709) Socket closed with error
                        2023-03-25 17:41:21.855 - debug: modbus.1 (58709) Cleaning up request fifo.
                        2023-03-25 17:41:22.855 - debug: modbus.1 (58709) Closing client on purpose
                        Ich vermute, das kann man besser machen?
                        Grüße L
                        MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                        • L luici
                          @wendy2702
                          Grüße L
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @luici sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
                          Welche Adresse hat die WP denn jetzt wirklich eingestellt?
                          Ist die WP Grundsätzlich vom IOB Rechner aus erreichbar?
                          Wie sehen die Einstellungen vom Adapter und Register aus?
                          • L Offline
                            luici
                            @wendy2702 said in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
                            Aktuell ist die Netzadresse 192.168.178.0 einngestellt (nach Weishauptbeschreibung)
                            -Sollte von jedem Teilnehmer errechbar sein (192.168.178.78 = Iobroker, brachte auch nichts)
                            Sie ist über den Weishaupt WEM Adapter (über das Portal) erreichbar (steigt ab und zu aus, deswegen Modbus)
                            Einstellung nach Weishaupt:
                            • L luici
                              srubber
                              @luici Ich habe das gleiche Problem. Nach Aussage weishaupt darf entweder WEM Portal oder Modbus aktiviert sein. Hat bei mir aber auch nicht geholfen. Ich habe den port gescant und der ist offen und erreichbar. Ich bekomme aber immer die Meldung 02 invalid register adresse. IP habe ich die genommen die die WP hat. Hat noch einer eine Idee.
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Bei der IP Adresse hast du offensichtlich was falsch verstanden.
                                Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das man bei Weishaupt das Netzwerk einstellt.
                                Da steht bestimmt das man eine Adresse AUS dem Netzwerk einstellen muss oder kann.
                                Im Modbus Adapter muss dann die Adresse rein die man in der WP eingestellt hat bzw. Welche Sie über DHCP erhalten hat.
                                • S srubber
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @srubber sagte in Weishaupt WWP über Modbus abfragen:
                                  Falsches Register
                                  Falsche Adapter Einstellungen
                                  Falsches Format für Register
                                  Holding statt input oder umgekehrt
                                  • L Offline
                                    luici
                                    @wendy2702
                                    So, habe es gerade mit der IP der WBB gestestet, gleiches neg. Ergebniss.
                                    Die Meldung Socket ERROR stört mich, heißt IP und Port funktioniert nicht.
                                    Welche Einstellung hast du denn? Ich wäre schon glücklich über eine Verbindung (Modbus), wenn auch mit Fehlermeldungen bezüglich der Register.
                                    Es gibt ja wirklich nicht so viel einzustellen (ist ja kein Raumschiff).
                                    Wenn ich nur mal eine Verbindung ohne Socketfehler herstellen könnte ...
                                    • L luici
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @luici Ich habe keine Weisshaupt WP.
                                      Kannst du die IP der WP vom iobroker Server aus erreichen?
                                      Läuft dein iob im Docker oder so?
                                      Hast du berücksichtigt bzw. getestet was @srubber geschrieben hat von wegen entweder WEM oder Modbus ?
                                      Ebenfalls ist es immer hilfreich das vollständige debug log zu posten.
                                      • L Offline
                                        luici
                                        @wendy2702
                                        Mit welcher Adapteralternative könnte ich das testen?
                                        Der SMA Modbus funktioniert, benötigte noch keine 5 Min. bis zum Laufen.
                                        Nö, läuft in keinem Docker, ist einer "reinen" Linux Umgebung (Ubuntu), ohne Beanstandungen.
                                        Hab noch einen Raspi im Netz mit IOB, ein
                                        Test des Modbus Adapters mit WBB Einstellungen brachte nichts neues.
                                        Ja, hab alle Kombinationen durchgespielt. Alle IP Möglickeiten, mit ohne WEM Portal, Modbus für SMA aus, alleiniger Betrieb vom WBB Adapter.
                                        Habe ich schon (siehe weiter oben).
                                        Hat den keiner die gleiche Konfiguration IObroker WBB Modbus am laufen?
                                        Freue mich aber über jegliche Idee, vielen Dank vorab an alle!
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Falsches Register
                                          srubber
                                          @wendy2702 Hi den Fehler 02 bekomme ich über modbus poll. Modbus poll bekommt aber kontakt. Meine Logdatei sieht so aus. Ich bekomme auch denn Socket Error. Anbei noch die IOB Einstellungen. IOB3.jpg IOB2.jpg IOB1.jpg Was nun?LOG.jpg
