  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • T Tobi68
    @skvarel
    Zeig mal bitte!
    Ich finde eure Widgets wirklich sehr toll, sind aber durch die Universalität recht komplex geworden
    Ich mache es jetzt so.. würde es aber eigentlich besser finden wenn ich direkt wenn ich das Ikon gedrückt habe schon ein feedback bekomme das es auch wirklich geschaltet ist, die Kamera/Adapter haben 1-2 sec. Verzögerung bis sich was bewegt..
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #414
    @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    @skvarel
    Zeig mal bitte!
    Ich nutze unsere Radio-Buttons. Die Presets werden über die ID angesteuert. 1 = erstes Preset, 2 = zweites Preset usw.
    Feedback können unsrer Widgets aber auch. Einfach hier 500 (oder mehr) eintragen
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • T Tobi68
      @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, auf motionEye verzichten zu wollen.
      Ich habe aber jetzt auch das Problem, dass sich das Image Widget nicht aktualisiert. Standbild klappt, mehr aber auch nicht.
      @spanier .. hattest du eine Lösung gefunden? Ich habe genau das selbe Problem.
      EDIT: Jetzt läuft es! Kürzer als 300ms geht halt nicht. Damit kann ich aber leben.
      Wenn man jetzt noch die Bewegungserkennung bzw. den Upload über den Adapter stoppen könnte, wäre es super :)
      Sag mal wie und bei welcher cam!
      Ich musste mit einer Cam auch über Motioneye gehen und möchte davon weg.
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #415
      ... Image Widget mit 300ms Aktualisierung
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #416
        Die Aufnahmen kann ich jetzt auch per VIS, Script und Sprache steuern ;)
        Ich de- und aktiviere einfach den ftp-User über einer Userliste. Dazu überschreibe ich die User einfach per Ll8inux-Control Adapter.
        Jede Kamera hat einen eigen ftp Zugang. Durch ein Hinzufügen oder Löschen eines Useres in der vsftpd.user_list kann die Kamera entweder speichern oder eben nicht ;)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          hansmeier
          #417
          Im Edit VIS Fenster habe sehe ich meine RLC-811A auch noch wunderbar. Jedoch in der View auf Tablett oder Browser sehe ich nur noch ein kleines blinkendes Grafik-Symbol.
          was mache ich falsch mit dem Image - Widget ?
          T skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hansmeier
            Tobi68
            #418
            @hansmeier
            Das Problem kenne ich, aber auch manchmal umgekehrt!
            Ist immer sehr mühselig mit den Streams, von Kamera zu Kamera verschieden.
            Manchmal muss ich auch über den Stream meiner Synology gehen..
            Motioneye habe ich mal abgeschaltet, darüber gehts auch. Ist aber noch komplexer in der Einrichtung.. hab mir diese 40Watt jetzt mal gespart..
            • T Tobi68
              @hansmeier
              hansmeier
              #419
              @tobi68 Normalerweise mache ich das auch über MotionEye, jedoch max. der Substream kommt da ohne viel Verzögerung in der VIS an.
              ich habe gehofft, mit diesem Widget auf den Main-Stream zugreifen zu können.
                Tobi68
                #420
                @hansmeier
                @skvarel
                Ihr seit wohl etwas fitter mit Cams in der Vis als ich..
                Jetzt habe ich mir irgenwie was verfummelt was mal ging..
                Was steuere ich mit dieser updatezeit 500ms?
                Ich bekomme derzeit zwar in der Vis ein Bild angezeigt wenn ich aber über ein Button den anderen PTZ Punkt anfahre, macht die Kamera das zwar, zeigt es aber nicht in der Vis an, auch nicht nach nach zwei Minuten, nur wenn ich nen Browser refresh mache..
                • T Tobi68
                  @hansmeier
                  @skvarel
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #421
                  Wie oft du ein neues Bild holst.
                  500ms ist etwas viel, teste mal mit 3 Sekunden / 3.000ms und dann kannst du langsam runter gehen und schauen was er schafft
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Tobi68
                    #422
                    @bananajoe
                    das ist ja Problem..
                    da passiert in der VIS nichts.. nur beim Browser refresh..
                    Die Kamera schwenkt das sehe ich in der app..
                    • T Tobi68
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #423
                      @tobi68 also, ich hole mir als Hintergrundbild mit folgender URL von meiner RLC-510A ein Bild:
                      http://192.168.1.225/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=test1234
                      rs war meine ich ein zufälliger Wert.
                      Und das aktualisiere ich alle 60.000ms und das funktioniert (sehe ich am Zeitstempel im Bild)
                      • skvarelS skvarel
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #424
                        Bei mir läufts super mit 500ms.
                        Bei 300ms habe ich zwar auch noch ein Bild, aber dann sieht man das immer mal wieder eine Sekunde übersprungen wird, es werden also Bilder verschluckt, bei mir ist es mit 500ms flüssiger wie mit 300ms und hatte noch keinerlei Bildausfälle.
                        P.S. Habe eine Trackmix und Unifi 6 Pro Accesspoints.
                          Tobi68
                          #425
                          @bananajoe
                          Ich verstehe es einfach nicht.. bei mir wird hier gar nichts aktualisiert..
                          Ist eine 823, hängt am Lan, genau die der IOBroker
                          Denke eher wir Reden irgendwie aneinander vorbei:
                          Basic - Image:
                          http://192.168.178.131/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=NAS&password=Pass4NAS
                          nik82N skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tobi68
                            @bananajoe
                            Basic - Image:
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #426
                            @tobi68
                            Häng hinten mal die breite und höhe an:
                            http://192.168.1.2/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=admin&password=xxx&width=1920&height=1080
                            • nik82N nik82
                              @tobi68
                              Tobi68
                              #427
                              @nik82
                              Habe ich gemacht, ändert aber nichts.
                              Bild wird nur nach Browser Refresh aktualisiert
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Tobi68
                                @nik82
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #428
                                @tobi68
                                Ja dann passts doch, mach doch mal die Update zeit oben auf 1000ms.
                                So wie du es eingestellt hast wird ja nur alle paar minuten aktualisiert.
                                • nik82N nik82
                                  @tobi68
                                  Tobi68
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                  #429
                                  @nik82 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  @tobi68
                                  Nein passt nicht, auch bei 1000ms kommt nichts..
                                  Ich sehe aber gerade das ich bei einer Foscam, die ich über die Synology reinholen musste, es Tip Top funzt.
                                  Dort habe ich ein anders Wiget benutzt..
                                  Das wird halt im editor nicht angezeigt aber nach in der visu schon..🙃
                                  <img src={synology.0.SurveillanceStation.cameras.Foscam.linkMjpegHttpPath} width="100%" height="100%">
                                  wie würde das HTML hier für meine Reo aussehen?
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #430
                                    ACHTUNG ...., dieser Haken MUSS raus!
                                    Es wird ein Token an die URL gehängt. Wenn man das mit dem Haken unterbindet gibt es keinen Refresh!
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • H hansmeier
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #431
                                      @hansmeier sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      ... die Update-Zeit zu kurz gewählt? Unter 350ms klappt es bei mir nicht!
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • T Tobi68
                                        @bananajoe
                                        Basic - Image:
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #432
                                        @bananajoe
                                        Basic - Image:
                                        ... so kann es nicht funktionieren! Der Haken bei 'Addiere ...' muss raus.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • Martin BuchnerM Offline
                                          Martin Buchner
                                          schrieb am zuletzt editiert von Martin Buchner
                                          #433
                                          Servus Gemeinde,
                                          ich teste gerade mit einer RLC-820A. Die Kamera wird erkannt, jedoch tut sich bei sensor/motion leider nichts. Der Wert bleibt bei "0". Kennt jemand das Thema?
                                          Im übrigen habe ich auch eine NVR im Einsatz ... das funktioniert leider bei mir nicht.
