  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Soweit klappt alles sehr gut.
    Die Presets lassen sich anfahren und der Wachpunkt lässt sich de- und aktivieren. Schön wäre es, wenn man das 'Auto Tracking' auch de- und aktivieren könnte. Da habe ich leider noch nichts gefunden.
    brokeling
    #406
    @skvarel said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
    Könntest du hierzu noch genauer beschrieben, wie das geht?
    • skvarelS skvarel
      @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      @maxtor62
      mit welchem Widget wählst du die PTZ Punkte an?
      Hatte es zwar geschafft die Punkte in den Adapter Objekten anzusteuern.. Über ein Widget habe ich es noch nicht geschafft die Punkte anzufahren..
      ... das klappt mit unseren Radio Buttons am besten.
      Tobi68
      #407
      @skvarel
      Zeig mal bitte!
      Ich finde eure Widgets wirklich sehr toll, sind aber durch die Universalität recht komplex geworden
      Ich mache es jetzt so.. würde es aber eigentlich besser finden wenn ich direkt wenn ich das Ikon gedrückt habe schon ein feedback bekomme das es auch wirklich geschaltet ist, die Kamera/Adapter haben 1-2 sec. Verzögerung bis sich was bewegt..
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, auf motionEye verzichten zu wollen.
        Ich habe aber jetzt auch das Problem, dass sich das Image Widget nicht aktualisiert. Standbild klappt, mehr aber auch nicht.
        @spanier .. hattest du eine Lösung gefunden? Ich habe genau das selbe Problem.
        EDIT: Jetzt läuft es! Kürzer als 300ms geht halt nicht. Damit kann ich aber leben.
        Wenn man jetzt noch die Bewegungserkennung bzw. den Upload über den Adapter stoppen könnte, wäre es super :)
        Tobi68
        #408
        @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Sag mal wie und bei welcher cam!
        Ich musste mit einer Cam auch über Motioneye gehen und möchte davon weg.
        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Ankh_Morpork
          @osiri2310 Diese WLAN Batterie Cams sind auch sehr abgespeckt.
          Hab mir selber 3 geholt, war am Ende für IOB ein Fehlkauf.
          Die habe keinen RTSP Stream oder sonstwas. Gehen derzeit auch leider nur mit der APP.
          Hoffe das da mal irgendwann mal ein Update kommt, glaube aber weniger, weil es zu Lasten des Akku gehen wird...
          M Online
          M Online
          michihorn
          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
          #409
          Sorry wurde schon drauf geantwortet....
          @ankh_morpork E1 Outdoor ist keine Akku Cam. Ich habe die selbe gerade installiert, leider klappt es mit dem Adapter nicht
          • M Online
            M Online
            michihorn
            #410
            Hallo habe heute im ferienhaus eine E1 Outdoor installiert. Leider klappt es zu Hause nicht mit dem Adapter. Folgendes steht im Log:
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:59.100	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xxx.249:443: EHOSTUNREACH
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:53.771	silly	States system redis pmessage system.adapter.reolink.0.logLevel/system.adapter.reolink.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1679432573639,"q":0,"from":"system.adapter.reolink.0","lc":1679432506968}
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:53.631	info	Current IP: 192.168.xxx.249
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:53.626	info	Reolink adapter has started
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:53.540	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.24
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:49.183	silly	statesDB connected
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:49.181	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:49.006	debug	States create User PubSub Client
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:49.005	debug	States create System PubSub Client
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:48.940	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:48.937	silly	objectDB connected
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:48.931	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:48.842	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:48.839	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:48.830	debug	Objects client initialize lua scripts
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:48.556	debug	Objects create User PubSub Client
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:48.554	debug	Objects create System PubSub Client
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:48.552	debug	Objects client ready ... initialize now
            reolink.0
            2023-03-21 22:02:48.427	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            Wo bin ich falsch abgebogen?
            Was muss ich bei Kanal eintragen?
            Gruß Michael
            • B brokeling
              Perfekt. Vielen Dank für den Adapter!
              E1 Outdoor und RLC-410W laufen.
              Wichtig sind halt nur ein paar Einstellungen, die man nur über den Browser machen kann. Wenn man das gefunden hat, klappt es mit dem Adapter und auch mit dem rtsp Stream.
              Die Details würden mich auch für die E1 Outdoor interessieren!
              M Online
              M Online
              michihorn
              #411
              @brokeling sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              Mich auch...
              • M michihorn
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                Gruß Michael
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                #412
                @michihorn sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                reolink.0
                Gruß Michael
                .. alle Ports in der Browseransicht aktiviert?
                Die E1 Outdoor läuft auf jeden Fall mit dem Adapter
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                Michael SchumannM 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Tobi68
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #413
                  Zur Zeit habe ich die E1 Outdoor und die RLC-410W im Reolink Adapter. Weitere Kameras kommen im Laufe des Jahres.
                  Mit der IP über einen Browser einloggen und dann in den Network Settings alle Ports aktivieren.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • T Tobi68
                    @skvarel
                    Zeig mal bitte!
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #414
                    @skvarel
                    Zeig mal bitte!
                    Ich nutze unsere Radio-Buttons. Die Presets werden über die ID angesteuert. 1 = erstes Preset, 2 = zweites Preset usw.
                    Feedback können unsrer Widgets aber auch. Einfach hier 500 (oder mehr) eintragen
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • T Tobi68
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #415
                      ... Image Widget mit 300ms Aktualisierung
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #416
                        Die Aufnahmen kann ich jetzt auch per VIS, Script und Sprache steuern ;)
                        Ich de- und aktiviere einfach den ftp-User über einer Userliste. Dazu überschreibe ich die User einfach per Ll8inux-Control Adapter.
                        Jede Kamera hat einen eigen ftp Zugang. Durch ein Hinzufügen oder Löschen eines Useres in der vsftpd.user_list kann die Kamera entweder speichern oder eben nicht ;)
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          hansmeier
                          #417
                          Im Edit VIS Fenster habe sehe ich meine RLC-811A auch noch wunderbar. Jedoch in der View auf Tablett oder Browser sehe ich nur noch ein kleines blinkendes Grafik-Symbol.
                          was mache ich falsch mit dem Image - Widget ?
                          T skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hansmeier
                            Tobi68
                            #418
                            @hansmeier
                            Das Problem kenne ich, aber auch manchmal umgekehrt!
                            Ist immer sehr mühselig mit den Streams, von Kamera zu Kamera verschieden.
                            Manchmal muss ich auch über den Stream meiner Synology gehen..
                            Motioneye habe ich mal abgeschaltet, darüber gehts auch. Ist aber noch komplexer in der Einrichtung.. hab mir diese 40Watt jetzt mal gespart..
                            • T Tobi68
                              @hansmeier
                              hansmeier
                              #419
                              @tobi68 Normalerweise mache ich das auch über MotionEye, jedoch max. der Substream kommt da ohne viel Verzögerung in der VIS an.
                              ich habe gehofft, mit diesem Widget auf den Main-Stream zugreifen zu können.
                                Tobi68
                                #420
                                @hansmeier
                                @skvarel
                                Ihr seit wohl etwas fitter mit Cams in der Vis als ich..
                                Jetzt habe ich mir irgenwie was verfummelt was mal ging..
                                Was steuere ich mit dieser updatezeit 500ms?
                                Ich bekomme derzeit zwar in der Vis ein Bild angezeigt wenn ich aber über ein Button den anderen PTZ Punkt anfahre, macht die Kamera das zwar, zeigt es aber nicht in der Vis an, auch nicht nach nach zwei Minuten, nur wenn ich nen Browser refresh mache..
                                • T Tobi68
                                  @hansmeier
                                  @skvarel
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #421
                                  Wie oft du ein neues Bild holst.
                                  500ms ist etwas viel, teste mal mit 3 Sekunden / 3.000ms und dann kannst du langsam runter gehen und schauen was er schafft
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Tobi68
                                    #422
                                    @bananajoe
                                    das ist ja Problem..
                                    da passiert in der VIS nichts.. nur beim Browser refresh..
                                    Die Kamera schwenkt das sehe ich in der app..
                                    • T Tobi68
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #423
                                      @tobi68 also, ich hole mir als Hintergrundbild mit folgender URL von meiner RLC-510A ein Bild:
                                      http://192.168.1.225/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=test1234
                                      rs war meine ich ein zufälliger Wert.
                                      Und das aktualisiere ich alle 60.000ms und das funktioniert (sehe ich am Zeitstempel im Bild)
                                      • skvarelS skvarel
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #424
                                        Bei mir läufts super mit 500ms.
                                        Bei 300ms habe ich zwar auch noch ein Bild, aber dann sieht man das immer mal wieder eine Sekunde übersprungen wird, es werden also Bilder verschluckt, bei mir ist es mit 500ms flüssiger wie mit 300ms und hatte noch keinerlei Bildausfälle.
                                        P.S. Habe eine Trackmix und Unifi 6 Pro Accesspoints.
                                          Tobi68
                                          #425
                                          @bananajoe
                                          Ich verstehe es einfach nicht.. bei mir wird hier gar nichts aktualisiert..
                                          Ist eine 823, hängt am Lan, genau die der IOBroker
                                          Denke eher wir Reden irgendwie aneinander vorbei:
                                          Basic - Image:
                                          http://192.168.178.131/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=NAS&password=Pass4NAS
                                          nik82N skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
