  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.1k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @mmoeller53 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    hab ne gruppe bearbeitet und ein widget gelöscht, der editor ist gecrascht und seit dem lässt er sich auch nicht mehr mit dem projekt öffnen.
    Kannst du das Problem reproduzieren? Wenn ja, bitte ein Github issue einstellen.
    irgend eine idee? keine lust das komplett neu zu machen
    Einfach dein Backup wieder einspielen :-)
    Ansonsten zuerst einmal mit
     iob list instances
    prüfen, ob die Instanzen für vis2 und web aktiv sind und ein + vor dem Instanznamen haben.
    mmoeller53M Offline
    mmoeller53M Offline
    mmoeller53
    #500
    @feuersturm backup existiert noch nicht, wird erst jeden abend erstellt und war ne 1 tag arbeit..
    adapter läuft, kann neue und andere projekte öffnen, nur das neue projekt seit der löschung des einen widget nicht mehr..
    • mmoeller53M mmoeller53
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #501
      @mmoeller53 Kannst du das korrupte Projekt noch sehen und versuchen zu öffnen? Siehst du Fehlermeldungen unter der Konsole mit F12, wenn du es versuchst zu öffnen?
      mmoeller53M 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #502
        Vis2 Version 2.0.22 steht auf npm zur Verfügung.
          mmoeller53M Offline
          mmoeller53M Offline
          mmoeller53
          #503
          @feuersturm sehen tue ich es, beim öffnen ist die seite halt nur weiß, anbei die vis in anonymisierte export form, kann eigentlich auch die andere version hochladen
          iobroker.vis-2-beta@2.0.21 using theme "colored"
          main.8aaf24be.js:657
          main.8aaf24be.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
          main.8aaf24be.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
          main.8aaf24be.js:657 See you :)
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000003 to w000044
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000004 to w000045
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000009 to w000046
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000010 to w000047
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000012 to w000048
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000013 to w000049
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000014 to w000050
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000015 to w000051
          Runtime.jsx:261 Rename widget g000001 to g000010
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000016 to w000052
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000017 to w000053
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000018 to w000054
          Runtime.jsx:261 Rename widget g000002 to g000011
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000019 to w000055
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000020 to w000056
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000021 to w000057
          Runtime.jsx:261 Rename widget g000003 to g000012
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000022 to w000058
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000023 to w000059
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000024 to w000060
          Runtime.jsx:261 Rename widget g000004 to g000013
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000025 to w000061
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000026 to w000062
          Runtime.jsx:261 Rename widget g000005 to g000014
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000027 to w000063
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000028 to w000064
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000029 to w000065
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000030 to w000066
          Runtime.jsx:261 Rename widget g000006 to g000015
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000031 to w000067
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000032 to w000068
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000033 to w000069
          Runtime.jsx:261 Rename widget g000007 to g000016
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000034 to w000070
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000035 to w000071
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000036 to w000072
          Runtime.jsx:261 Rename widget g000008 to g000017
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000037 to w000073
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000038 to w000074
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000039 to w000075
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000040 to w000076
          Runtime.jsx:261 Rename widget g000009 to g000018
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000041 to w000077
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000042 to w000078
          Runtime.jsx:261 Rename widget w000043 to w000079
          VM222:4 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'localization')
              at <anonymous>:4:39
              at Ve.<anonymous> (visEngine.jsx:1215:42)
              at Generator.next (<anonymous>)
              at 360.f837ec6e.chunk.js:29:17460
              at new Promise (<anonymous>)
              at Ei (360.f837ec6e.chunk.js:29:17280)
              at Ve.setInnerHTML (visEngine.jsx:1177:42)
              at Ve.<anonymous> (visEngine.jsx:1247:29)
              at r (360.f837ec6e.chunk.js:29:17318)
          VM224:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
          VM226:645 Metro version: "1.2.0"
          VM230:1269 Version vis-weather: 2.5.6
          kodi.js:48 Version kodi: 2.0.0
          lib.min.js:44 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
          https://github.com/vuejs/vue-devtools
          lib.min.js:44 You are running Vue in development mode.
          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
          materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.94
          widgets.min.js:1 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
          widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
          (anonymous) @ widgets.min.js:1
          instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
          :8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx-_adb40.0d7063a4.chunk.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          instrument.ts:129 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-energy.0:  ChunkLoadError: Loading chunk node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx-_adb40 failed.
          (error: http://192.168.178.55:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx-_adb40.0d7063a4.chunk.js)
              at e.f.j (jsonp chunk loading:27:18)
              at ensure chunk:6:28
              at Array.reduce (<anonymous>)
              at e.e (ensure chunk:5:56)
              at Object.get (sharing:39:420)
              at y (consumes:77:15)
              at j (consumes:45:9)
              at consumes:122:9
              at consumes:82:9
              at 88411 (consumes:144:29)
              at consumes:199:44
              at Array.forEach (<anonymous>)
              at e.f.consumes (consumes:182:25)
              at ./ConsumptionComparison (container-entry:3:398)
              at Object.v (container-entry:22:22)
              at visUtils.jsx:777:36
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 1)
          (anonymous) @ instrument.ts:129
          instrument.ts:129 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-energy.0:  TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
              at 44411 (IntervalSelector.jsx:26:32)
              at e (bootstrap:19:32)
              at container-entry:9:682
              at visUtils.jsx:778:26
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 3)
              at 33136 (Consumption.jsx:24:27)
              at container-entry:6:769
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 2)
              at 85165 (Distribution.jsx:36:28)
              at container-entry:12:628
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 4)
          instrument.ts:129 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-material.0:  ChunkLoadError: Loading chunk node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx-_adb40 failed.
              at consumes:122:9
              at consumes:82:9
              at consumes:199:44
          instrument.ts:129 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-material.0:  TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
              at 14390 (Actual.jsx:110:22)
              at container-entry:6:1031
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 7)
              at 56255 (Static.jsx:47:22)
              at container-entry:9:944
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 8)
              at 61824 (Switches.jsx:81:24)
              at container-entry:12:757
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 9)
              at 76362 (Blinds.jsx:108:22)
              at container-entry:18:835
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 10)
              at 87969 (Clock.jsx:60:21)
              at container-entry:21:548
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 11)
              at 89178 (SimpleState.jsx:137:27)
              at container-entry:15:847
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 12)
              at 85076 (ViewInWidget.jsx:18:28)
              at container-entry:24:555
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 13)
              at 55207 (Camera.jsx:48:22)
              at container-entry:27:709
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 14)
              at 35445 (Security.jsx:29:24)
              at container-entry:30:757
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 15)
              at 21107 (Player.jsx:99:22)
              at container-entry:33:752
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 16)
              at 19050 (Map.jsx:146:19)
              at container-entry:36:936
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 17)
              at 47996 (Html.jsx:6:20)
              at container-entry:39:467
              at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 18)
          instrument.ts:129 Common user CSS not found: Not exists
          Prev_SliderTabs.png:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          instrument.ts:129 [2023-03-21T16:23:39.185Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Licht PC_ACCDA0.POWER1
          instrument.ts:129 Version vis-timeandweather: 1.2.1
          instrument.ts:129 [2023-03-21T16:23:39.207Z] +SUBSCRIBE: sourceanalytix.0.sonoff__0__Steckdose-pv-laden__ENERGY_Power.currentYear.costs.05_currentYear
          instrument.ts:129 [2023-03-21T16:23:39.209Z] +SUBSCRIBE: sourceanalytix.0.sonoff__0__Steckdose-pv-laden__ENERGY_Power.currentYear.consumed.05_currentYear
          9instrument.ts:129 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'style')
              at BasicGroup.jsx:71:45
              at Array.sort (<anonymous>)
              at zt.renderWidgetBody (BasicGroup.jsx:68:26)
              at zt.render (visBaseWidget.jsx:1448:31)
              at zt.render (visRxWidget.jsx:472:22)
              at $t (main.8aaf24be.js:1907:6419)
              at Lt (main.8aaf24be.js:1907:6206)
              at ca (main.8aaf24be.js:1907:46375)
              at Ga (main.8aaf24be.js:1907:41086)
              at ko (main.8aaf24be.js:1907:41014)
              at Ka (main.8aaf24be.js:1907:40866)
              at S3 (main.8aaf24be.js:1907:37107)
              at U8 (main.8aaf24be.js:1907:37921)
              at y0 (main.8aaf24be.js:1905:3299)
              at Io (main.8aaf24be.js:1907:42609)
              at lr (main.8aaf24be.js:1907:41575)
              at Fo (main.8aaf24be.js:1907:36907)
              at M (main.8aaf24be.js:1941:1548)
              at MessagePort.w (main.8aaf24be.js:1941:1907)
          main.8aaf24be.js:1905 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'style')
          instrument.ts:129 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.55:8082/vis-2-beta/static/js/993.6e483261.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.55:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.55:8082/vis-2-beta/static/js/main.8aaf24be.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          2023-03-21-neue vis.zip
                at <anonymous>:4:39
                at consumes:122:9
                at consumes:82:9
                at consumes:199:44
                at consumes:122:9
                at consumes:82:9
                at consumes:199:44
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #504
            @mmoeller53 Ich kann dein Problem bei mir nachstellen, nachdem ich dein Projekt importiert habe.
            Erstelle bitte mal bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein issue inkl. der Beschreibung was du vorher gemacht hast.
            Bluefox kann es sich dann ansehen.
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #505
              Ich hab gerade mal die neue Version vis 2.0.22 installiert. Im Editor werden mir meine Projekte weiterhin angezeigt, aber sobald ich die Runtime starte bleibt der Bildschirm weiß. Ist das bei euch auch so?
              Edit: Github issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/677
              G GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                goesebrecht
                #506
                @feuersturm
                Nö, bei mir funktioniert es wie immer. Allerdings habe ich auch keine separaten widgets-Pakete installiert.
                Mein Problem mit der Ausführung der in html eingebundenen Skripte besteht allerdings nach wie vor.
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  #507
                  @feuersturm Ist bei mir auch so, selbst bei einem neuen Projekt. Die Console spuckt tausend Fehler aus.
                  Ist das eigentlich die richtige URL-Schreibweise ?
                  http://meine-ip:8082/vis-2-beta/?Panel#Start1
                  Bei der VIS1 war da immer ein index.html dazwischen
                    blade-of-fire
                    #508
                    Ich habe heute auf die neueste Version (2.0.23) aktualisiert. Leider lässt sich die VIS 2 jetzt nicht mehr starten.
                    Es liegt wohl an der Lizenz, da in den Einstellungen bei "Lizenz prüfen" folgende Meldung kommt.
                    Ich kann in der iobroker Cloud keine weitere VIS Lizenz hinzufügen (zumindest keine kostenfreie), aber die ganze Zeit hatte es ja auch so funktioniert. Hat noch jemand dieses Problem?
                    • J Offline
                      JamesB
                      #509
                      Beim Versuch mein Projekt umzustellen erhalte ich bei den Material Design Line History Chart Widgeds folgenden Fehler:
                      [getTaskForHistoryData - w000813] error: vis.getHistory is not a function, stack: getTaskForHistoryData/<@http://x.x.x.x.:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:16060
                      getTaskForHistoryData@http://x.x.x.x:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:15416
                      e@http://x.x.x.x:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:6:9558
                      vis.binds.materialdesign.chart.lineHistory/</l/<@http://x.x.x.x.:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:6:11326
                      sentryWrapped@http://x.x.x.x:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837
                      Ich verwdne vis-materialdesign Version 0.5.94
                      Wenn ich ein Line History Chart neu erstelle, ist das Verhalten "Adapterinstanz" und "Objekt ID" auch sehr speziell. Der Objekt Browser zeigt nur wenige Objekte an.
                      • sigi234S sigi234
                        @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Ich hab folgende Versionen im Einsatz. Welche nutzt du?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #510
                        @sigi234
                        Hallo, Version 2.0.23 keine Reaktion:
                        • J JamesB
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #511
                          @jamesb sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Das widget funktioniert bei mir auch nicht. Leg bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein entsprechendes issue mit allen Informtionen / Fehlverhalten an, welche du siehst. Danke.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #512
                            @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Ich hab zwischenzeitlich bei mir die vis-2 widget Adapter mal komplett gelöscht und wieder neu installiert. Hast du dies auch schon einmal probiert oder auch mal den vis-2 Adapter komplett löschen und wieder installieren?
                            Bei mir kann ich die v2.0.23 normal benutzen.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #513
                              Ja, schon gemacht
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Ja, schon gemacht
                                crusader85
                                schrieb am zuletzt editiert von crusader85
                                #514
                                ich habe auch ein weirdes Problem mit der vis2 (aktuelle 23er Version, Widgets auch aktuell)
                                Wenn ich eines dieser Widgets auf meine Visu ziehe (aus allen drei Kategorien), kommt ein schwarzer Bildschirm:
                                Keine Fehlermeldungen im Log ersichtlich. Der Fehler trat auch in früheren Versionen auf. VIS-2 Adapter auch schon einmal gelöscht und neu hinzugefügt, ebenso die Energie-Widgets und Co.
                                Viele Grüße
                                FeuersturmF BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C crusader85
                                  Viele Grüße
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #515
                                  @crusader85 stehen Fehler in der "Konsole", wenn du F12 drückst während du die widgets einfügen willst oder die runtime startest?
                                  • C crusader85
                                    Viele Grüße
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #516
                                    @crusader85 Welche vis version? Die neueste ist 2.0.23
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #517
                                      @bluefox Ich kann das Verhalten von @crusader85 bei mir mit dem "Verbrauch" widget reproduzieren. Hab mal ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/680 angelegt.
                                      Die anderen 3 Widgets aus dem Energie Sektor kann ich in meine View ziehen.
                                      @crusader85 Tritt der Fehler bei dir bei allen 4 Widgets von "Energie Widgets" auf?
                                      miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        miwiM Offline
                                        miwiM Offline
                                        miwi
                                        #518
                                        In der aktive Widgets Liste werden die Widgets nur mit Ihrer Indexbezeichnung angezeigt (z.B. w00140). Der in den Atributen unter Generell vergebene Name wird nicht angezeigt.
                                        Hierdurch fällt mir das suchen nach bestimmten Widgets auf der Seite (vor allem in unteren Indexlayern) schwer.
                                        • miwiM miwi
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #519
                                          @miwi Hi, erstelle bitte für deinen Vorschlag ein entsprechendes github Ticket, damit Bluefox es sich ansehen kann.
