  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.1k Aufrufe 140 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    VIS 2 Adapter: sieht der bei euch auch so aus?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #490
    @sigi234 Ja sieht bei mir genauso aus.
    Du hattest mal zu den vis2 Widgets dieses issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/566 erstellt. In deinem Screenshot ist das orangene Uhrensymbol (scheduled Instanzen) nicht mehr sichtbar. Bei mir schon.
    Ich hab folgende Versionen im Einsatz. Welche nutzt du?
    vis-2-widgets-energy - v0.1.10
    vis-2-widgets-gauges - v0.1.11
    vis-2-widgets-material - v0.2.11
    • FeuersturmF Feuersturm
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #491
      @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #492
        @sigi234 Ich hab die vis2 widget adapter mal deinstalliert und neu installiert. Danach war das icon vor den Instanzen korrekterweise weg.
        • mmoeller53M mmoeller53
          Hallo, hab nun auch mal vis 2 getestet, im großen und ganzen funktioniert es, aber ich habe bei meiner inportierten vis einen komischen fehler.
          Wie im bild zu sehen sind im editor alle werte aus den datenpunkten da:
          Wechsel ich aber in die live ansicht oder auf die normale vis ansicht, sind alle zahlen weg:
          über hilfe oder input jeglicher art würde ich mich freuen.
          ansonsten kann ich immernoch nen issue im github aufmachen
          vis version ist übrigens: 20
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #493
          @mmoeller53 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Welches widget verwendest du denn für die Anzeige der Zahlen?
          mmoeller53M 1 Antwort Letzte Antwort
            mmoeller53M Offline
            mmoeller53M Offline
            mmoeller53
            schrieb am zuletzt editiert von mmoeller53
            #494
            @feuersturm ich benutze von materialdesing das widget wert zum Anzeigen meiner zahlen.
            ps, gibt es bei vis 2 ne möglichkeit nen vorgegebenen raum zu haben, in dem dann widget sind, und man dann diesen raum, mit der anker funktiun variable anzeigen lassen kann.
            Folgendes steht auch jedesmal in der konsole beim wechsel von editor zut runtime:
            code_text
            ```Uncaught SyntaxError: Unexpected token '<'
                at Ve.updateCustomScripts (visEngine.jsx:1565:54)
                at Ve.render (visEngine.jsx:1657:14)
                at $t (main.8aaf24be.js:1907:6419)
                at Lt (main.8aaf24be.js:1907:6206)
                at ca (main.8aaf24be.js:1907:46375)
                at Ga (main.8aaf24be.js:1907:41086)
                at ko (main.8aaf24be.js:1907:41014)
                at Ka (main.8aaf24be.js:1907:40866)
                at U8 (main.8aaf24be.js:1907:37866)
                at y0 (main.8aaf24be.js:1905:3299)
                at main.8aaf24be.js:1907:35408
              code_text
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #495
              Ich hab das von dir beschriebene Problem bei mir auch. Hier gibt es auch schon ein entsprechendes issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/633 mit dem Punkt "Elements are not visible in Runtime View".
              Du kannst dich einfach mit einem 👍 an das Ticket dranhängen und damit bestätigen, das das Problem auch bei dir auftritt.
              Ich hab leider nicht verstanden, was du meinst, bzw. was dein Ziel ist.
                mmoeller53M Offline
                mmoeller53M Offline
                mmoeller53
                #496
                @feuersturm danke, werde ich gleich machen.
                was ich meinte ist das hier: fc5ef853-a5bc-44f8-9298-da87f92117a8-image.png
                habe halt immer ne überschrift und darunter z.b. verschiedene datenpunkte.
                wenn ich jeweils nen bereich festlegen könnte in dem ich meine überschrifft plus datenpunkte mache, und dann diesen gesammten bereich anpinnen könnte wäre das klasse.
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #497
                  @mmoeller53 Wenn du mehrere Elemente markiert hast, dann kannst du sie über rechte Maustaste -> Group gruppieren und sie somit zu einer Einheit "verbinden".
                  Seit Vis2 kann man jetzt auch im Nachgang eine Gruppe bearbeiten. Dazu einfach nochmal mit der rechten Maustaste auf die Gruppe und "Edit Group" auswählen. Die Gruppe wird dann temporär in einem neuen Reiter geöffnet, wo du sie dann bearbeiten kannst.
                  Meinst du das?
                    Meinst du das?
                    mmoeller53M Offline
                    mmoeller53M Offline
                    mmoeller53
                    #498
                    @feuersturm klingt interesannt werde es mal ausprobieren. danke
                    edit: habs jetzt ausprobiert ist genau das was ich meinte, hab nun das problem,
                    hab ne gruppe bearbeitet und ein widget gelöscht, der editor ist gecrascht und seit dem lässt er sich auch nicht mehr mit dem projekt öffnen..
                    irgend eine idee? keine lust das komplett neu zu machen
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #499
                      Kannst du das Problem reproduzieren? Wenn ja, bitte ein Github issue einstellen.
                      Einfach dein Backup wieder einspielen :-)
                      Ansonsten zuerst einmal mit
                       iob list instances
                      prüfen, ob die Instanzen für vis2 und web aktiv sind und ein + vor dem Instanznamen haben.
                         iob list instances
                        mmoeller53M Offline
                        mmoeller53M Offline
                        mmoeller53
                        #500
                        @feuersturm backup existiert noch nicht, wird erst jeden abend erstellt und war ne 1 tag arbeit..
                        adapter läuft, kann neue und andere projekte öffnen, nur das neue projekt seit der löschung des einen widget nicht mehr..
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #501
                          @mmoeller53 Kannst du das korrupte Projekt noch sehen und versuchen zu öffnen? Siehst du Fehlermeldungen unter der Konsole mit F12, wenn du es versuchst zu öffnen?
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #502
                            Vis2 Version 2.0.22 steht auf npm zur Verfügung.
                              mmoeller53M Offline
                              mmoeller53M Offline
                              mmoeller53
                              #503
                              @feuersturm sehen tue ich es, beim öffnen ist die seite halt nur weiß, anbei die vis in anonymisierte export form, kann eigentlich auch die andere version hochladen
                              iobroker.vis-2-beta@2.0.21 using theme "colored"
                              main.8aaf24be.js:657
                              main.8aaf24be.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                              main.8aaf24be.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
                              main.8aaf24be.js:657 See you :)
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000003 to w000044
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000004 to w000045
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000009 to w000046
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000010 to w000047
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000012 to w000048
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000013 to w000049
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000014 to w000050
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000015 to w000051
                              Runtime.jsx:261 Rename widget g000001 to g000010
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000016 to w000052
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000017 to w000053
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000018 to w000054
                              Runtime.jsx:261 Rename widget g000002 to g000011
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000019 to w000055
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000020 to w000056
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000021 to w000057
                              Runtime.jsx:261 Rename widget g000003 to g000012
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000022 to w000058
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000023 to w000059
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000024 to w000060
                              Runtime.jsx:261 Rename widget g000004 to g000013
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000025 to w000061
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000026 to w000062
                              Runtime.jsx:261 Rename widget g000005 to g000014
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000027 to w000063
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000028 to w000064
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000029 to w000065
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000030 to w000066
                              Runtime.jsx:261 Rename widget g000006 to g000015
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000031 to w000067
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000032 to w000068
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000033 to w000069
                              Runtime.jsx:261 Rename widget g000007 to g000016
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000034 to w000070
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000035 to w000071
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000036 to w000072
                              Runtime.jsx:261 Rename widget g000008 to g000017
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000037 to w000073
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000038 to w000074
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000039 to w000075
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000040 to w000076
                              Runtime.jsx:261 Rename widget g000009 to g000018
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000041 to w000077
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000042 to w000078
                              Runtime.jsx:261 Rename widget w000043 to w000079
                              VM222:4 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'localization')
                                  at <anonymous>:4:39
                                  at Ve.<anonymous> (visEngine.jsx:1215:42)
                                  at Generator.next (<anonymous>)
                                  at 360.f837ec6e.chunk.js:29:17460
                                  at new Promise (<anonymous>)
                                  at Ei (360.f837ec6e.chunk.js:29:17280)
                                  at Ve.setInnerHTML (visEngine.jsx:1177:42)
                                  at Ve.<anonymous> (visEngine.jsx:1247:29)
                                  at r (360.f837ec6e.chunk.js:29:17318)
                              VM224:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                              VM226:645 Metro version: "1.2.0"
                              VM230:1269 Version vis-weather: 2.5.6
                              kodi.js:48 Version kodi: 2.0.0
                              lib.min.js:44 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                              https://github.com/vuejs/vue-devtools
                              lib.min.js:44 You are running Vue in development mode.
                              Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                              See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                              materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.94
                              widgets.min.js:1 vis-materialdesign: vibration supported by device: 'true'
                              widgets.min.js:1 vis-materialdesign: click audio file '/vis.0/materialdesign-widgets-click-sound.mp3' not exists!
                              (anonymous) @ widgets.min.js:1
                              instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
                              :8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx-_adb40.0d7063a4.chunk.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              instrument.ts:129 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-energy.0:  ChunkLoadError: Loading chunk node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx-_adb40 failed.
                              (error: http://192.168.178.55:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx-_adb40.0d7063a4.chunk.js)
                                  at e.f.j (jsonp chunk loading:27:18)
                                  at ensure chunk:6:28
                                  at Array.reduce (<anonymous>)
                                  at e.e (ensure chunk:5:56)
                                  at Object.get (sharing:39:420)
                                  at y (consumes:77:15)
                                  at j (consumes:45:9)
                                  at consumes:122:9
                                  at consumes:82:9
                                  at 88411 (consumes:144:29)
                                  at consumes:199:44
                                  at Array.forEach (<anonymous>)
                                  at e.f.consumes (consumes:182:25)
                                  at ./ConsumptionComparison (container-entry:3:398)
                                  at Object.v (container-entry:22:22)
                                  at visUtils.jsx:777:36
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 1)
                              (anonymous) @ instrument.ts:129
                              instrument.ts:129 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-energy.0:  TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                  at 44411 (IntervalSelector.jsx:26:32)
                                  at e (bootstrap:19:32)
                                  at container-entry:9:682
                                  at visUtils.jsx:778:26
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 3)
                                  at 33136 (Consumption.jsx:24:27)
                                  at container-entry:6:769
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 2)
                                  at 85165 (Distribution.jsx:36:28)
                                  at container-entry:12:628
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 4)
                              instrument.ts:129 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-material.0:  ChunkLoadError: Loading chunk node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx-_adb40 failed.
                                  at consumes:122:9
                                  at consumes:82:9
                                  at consumes:199:44
                              instrument.ts:129 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-material.0:  TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                  at 14390 (Actual.jsx:110:22)
                                  at container-entry:6:1031
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 7)
                                  at 56255 (Static.jsx:47:22)
                                  at container-entry:9:944
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 8)
                                  at 61824 (Switches.jsx:81:24)
                                  at container-entry:12:757
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 9)
                                  at 76362 (Blinds.jsx:108:22)
                                  at container-entry:18:835
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 10)
                                  at 87969 (Clock.jsx:60:21)
                                  at container-entry:21:548
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 11)
                                  at 89178 (SimpleState.jsx:137:27)
                                  at container-entry:15:847
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 12)
                                  at 85076 (ViewInWidget.jsx:18:28)
                                  at container-entry:24:555
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 13)
                                  at 55207 (Camera.jsx:48:22)
                                  at container-entry:27:709
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 14)
                                  at 35445 (Security.jsx:29:24)
                                  at container-entry:30:757
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 15)
                                  at 21107 (Player.jsx:99:22)
                                  at container-entry:33:752
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 16)
                                  at 19050 (Map.jsx:146:19)
                                  at container-entry:36:936
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 17)
                                  at 47996 (Html.jsx:6:20)
                                  at container-entry:39:467
                                  at async Promise.all (:8082/vis-2-beta/index 18)
                              instrument.ts:129 Common user CSS not found: Not exists
                              Prev_SliderTabs.png:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              instrument.ts:129 [2023-03-21T16:23:39.185Z] +SUBSCRIBE: sonoff.0.Licht PC_ACCDA0.POWER1
                              instrument.ts:129 Version vis-timeandweather: 1.2.1
                              instrument.ts:129 [2023-03-21T16:23:39.207Z] +SUBSCRIBE: sourceanalytix.0.sonoff__0__Steckdose-pv-laden__ENERGY_Power.currentYear.costs.05_currentYear
                              instrument.ts:129 [2023-03-21T16:23:39.209Z] +SUBSCRIBE: sourceanalytix.0.sonoff__0__Steckdose-pv-laden__ENERGY_Power.currentYear.consumed.05_currentYear
                              9instrument.ts:129 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'style')
                                  at BasicGroup.jsx:71:45
                                  at Array.sort (<anonymous>)
                                  at zt.renderWidgetBody (BasicGroup.jsx:68:26)
                                  at zt.render (visBaseWidget.jsx:1448:31)
                                  at zt.render (visRxWidget.jsx:472:22)
                                  at S3 (main.8aaf24be.js:1907:37107)
                                  at U8 (main.8aaf24be.js:1907:37921)
                                  at Io (main.8aaf24be.js:1907:42609)
                                  at lr (main.8aaf24be.js:1907:41575)
                                  at Fo (main.8aaf24be.js:1907:36907)
                                  at M (main.8aaf24be.js:1941:1548)
                                  at MessagePort.w (main.8aaf24be.js:1941:1907)
                              main.8aaf24be.js:1905 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'style')
                              instrument.ts:129 [waitForWidgets] stop waiting for vis widgets after 500 retries
                              DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.55:8082/vis-2-beta/static/js/993.6e483261.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.55:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.55:8082/vis-2-beta/static/js/main.8aaf24be.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              2023-03-21-neue vis.zip
                                    at <anonymous>:4:39
                                    at consumes:122:9
                                    at consumes:82:9
                                    at consumes:199:44
                                    at consumes:122:9
                                    at consumes:82:9
                                    at consumes:199:44
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #504
                                @mmoeller53 Ich kann dein Problem bei mir nachstellen, nachdem ich dein Projekt importiert habe.
                                Erstelle bitte mal bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein issue inkl. der Beschreibung was du vorher gemacht hast.
                                Bluefox kann es sich dann ansehen.
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #505
                                  Ich hab gerade mal die neue Version vis 2.0.22 installiert. Im Editor werden mir meine Projekte weiterhin angezeigt, aber sobald ich die Runtime starte bleibt der Bildschirm weiß. Ist das bei euch auch so?
                                  Edit: Github issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/677
                                  G GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    goesebrecht
                                    #506
                                    @feuersturm
                                    Nö, bei mir funktioniert es wie immer. Allerdings habe ich auch keine separaten widgets-Pakete installiert.
                                    Mein Problem mit der Ausführung der in html eingebundenen Skripte besteht allerdings nach wie vor.
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                      #507
                                      @feuersturm Ist bei mir auch so, selbst bei einem neuen Projekt. Die Console spuckt tausend Fehler aus.
                                      Ist das eigentlich die richtige URL-Schreibweise ?
                                      http://meine-ip:8082/vis-2-beta/?Panel#Start1
                                      Bei der VIS1 war da immer ein index.html dazwischen
                                        blade-of-fire
                                        #508
                                        Ich habe heute auf die neueste Version (2.0.23) aktualisiert. Leider lässt sich die VIS 2 jetzt nicht mehr starten.
                                        Es liegt wohl an der Lizenz, da in den Einstellungen bei "Lizenz prüfen" folgende Meldung kommt.
                                        Ich kann in der iobroker Cloud keine weitere VIS Lizenz hinzufügen (zumindest keine kostenfreie), aber die ganze Zeit hatte es ja auch so funktioniert. Hat noch jemand dieses Problem?
                                        • J Offline
                                          JamesB
                                          #509
                                          Beim Versuch mein Projekt umzustellen erhalte ich bei den Material Design Line History Chart Widgeds folgenden Fehler:
                                          [getTaskForHistoryData - w000813] error: vis.getHistory is not a function, stack: getTaskForHistoryData/<@http://x.x.x.x.:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:16060
                                          getTaskForHistoryData@http://x.x.x.x:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:15416
                                          e@http://x.x.x.x:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:6:9558
                                          vis.binds.materialdesign.chart.lineHistory/</l/<@http://x.x.x.x.:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:6:11326
                                          sentryWrapped@http://x.x.x.x:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837
                                          Ich verwdne vis-materialdesign Version 0.5.94
                                          Wenn ich ein Line History Chart neu erstelle, ist das Verhalten "Adapterinstanz" und "Objekt ID" auch sehr speziell. Der Objekt Browser zeigt nur wenige Objekte an.
