  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.1k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    Ich hab gerade mal die neue Version vis 2.0.22 installiert. Im Editor werden mir meine Projekte weiterhin angezeigt, aber sobald ich die Runtime starte bleibt der Bildschirm weiß. Ist das bei euch auch so?
    Edit: Github issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/677
    goesebrecht
    #506
    @feuersturm
    Nö, bei mir funktioniert es wie immer. Allerdings habe ich auch keine separaten widgets-Pakete installiert.
    Mein Problem mit der Ausführung der in html eingebundenen Skripte besteht allerdings nach wie vor.
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #507
      @feuersturm Ist bei mir auch so, selbst bei einem neuen Projekt. Die Console spuckt tausend Fehler aus.
      Ist das eigentlich die richtige URL-Schreibweise ?
      http://meine-ip:8082/vis-2-beta/?Panel#Start1
      Bei der VIS1 war da immer ein index.html dazwischen
        blade-of-fire
        #508
        Ich habe heute auf die neueste Version (2.0.23) aktualisiert. Leider lässt sich die VIS 2 jetzt nicht mehr starten.
        Es liegt wohl an der Lizenz, da in den Einstellungen bei "Lizenz prüfen" folgende Meldung kommt.
        Ich kann in der iobroker Cloud keine weitere VIS Lizenz hinzufügen (zumindest keine kostenfreie), aber die ganze Zeit hatte es ja auch so funktioniert. Hat noch jemand dieses Problem?
        • J Offline
          JamesB
          #509
          Beim Versuch mein Projekt umzustellen erhalte ich bei den Material Design Line History Chart Widgeds folgenden Fehler:
          [getTaskForHistoryData - w000813] error: vis.getHistory is not a function, stack: getTaskForHistoryData/<@http://x.x.x.x.:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:16060
          getTaskForHistoryData@http://x.x.x.x:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:5:15416
          e@http://x.x.x.x:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:6:9558
          vis.binds.materialdesign.chart.lineHistory/</l/<@http://x.x.x.x.:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:6:11326
          sentryWrapped@http://x.x.x.x:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837
          Ich verwdne vis-materialdesign Version 0.5.94
          Wenn ich ein Line History Chart neu erstelle, ist das Verhalten "Adapterinstanz" und "Objekt ID" auch sehr speziell. Der Objekt Browser zeigt nur wenige Objekte an.
          • sigi234S sigi234
            @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Ich hab folgende Versionen im Einsatz. Welche nutzt du?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #510
            @sigi234
            Hallo, Version 2.0.23 keine Reaktion:
            • J JamesB
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #511
              @jamesb sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Das widget funktioniert bei mir auch nicht. Leg bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein entsprechendes issue mit allen Informtionen / Fehlverhalten an, welche du siehst. Danke.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #512
                @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Ich hab zwischenzeitlich bei mir die vis-2 widget Adapter mal komplett gelöscht und wieder neu installiert. Hast du dies auch schon einmal probiert oder auch mal den vis-2 Adapter komplett löschen und wieder installieren?
                Bei mir kann ich die v2.0.23 normal benutzen.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #513
                  Ja, schon gemacht
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Ja, schon gemacht
                    crusader85
                    schrieb am zuletzt editiert von crusader85
                    #514
                    ich habe auch ein weirdes Problem mit der vis2 (aktuelle 23er Version, Widgets auch aktuell)
                    Wenn ich eines dieser Widgets auf meine Visu ziehe (aus allen drei Kategorien), kommt ein schwarzer Bildschirm:
                    Keine Fehlermeldungen im Log ersichtlich. Der Fehler trat auch in früheren Versionen auf. VIS-2 Adapter auch schon einmal gelöscht und neu hinzugefügt, ebenso die Energie-Widgets und Co.
                    Viele Grüße
                    FeuersturmF BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C crusader85
                      Viele Grüße
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #515
                      @crusader85 stehen Fehler in der "Konsole", wenn du F12 drückst während du die widgets einfügen willst oder die runtime startest?
                      • C crusader85
                        Viele Grüße
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #516
                        @crusader85 Welche vis version? Die neueste ist 2.0.23
                        • BluefoxB Bluefox
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #517
                          @bluefox Ich kann das Verhalten von @crusader85 bei mir mit dem "Verbrauch" widget reproduzieren. Hab mal ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/680 angelegt.
                          Die anderen 3 Widgets aus dem Energie Sektor kann ich in meine View ziehen.
                          @crusader85 Tritt der Fehler bei dir bei allen 4 Widgets von "Energie Widgets" auf?
                          miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
                            miwiM Offline
                            miwiM Offline
                            miwi
                            #518
                            In der aktive Widgets Liste werden die Widgets nur mit Ihrer Indexbezeichnung angezeigt (z.B. w00140). Der in den Atributen unter Generell vergebene Name wird nicht angezeigt.
                            Hierdurch fällt mir das suchen nach bestimmten Widgets auf der Seite (vor allem in unteren Indexlayern) schwer.
                            • miwiM miwi
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #519
                              @miwi Hi, erstelle bitte für deinen Vorschlag ein entsprechendes github Ticket, damit Bluefox es sich ansehen kann.
                              • H Offline
                                Heinz2100
                                schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
                                #520
                                Hallo zusammen, wie sieht es denn bei euch mit der Ladezeit der VIS2 aus?
                                Es dauert bei mir egal auf welchem Endgerät circa 10 Sekunden, bis alle Werte (zumeist HTML-Widgets) und Bilder (z.B. DasWetter-Adapter Wettersymbole) in der Runtime geladen werden.
                                Die VIS1 hat(te) dagegen nahezu keinerlei Verzögerung und zeigt alle Werte sofort an
                                • H Heinz2100
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #521
                                  @heinz2100 passt dieses issue zu deiner Beobachtung? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
                                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #522
                                    @feuersturm, @Heinz2100 Ich habe eine 2. Instanz vom web installiert ohne den Web Socket
                                    Damit geht es viel schneller als mit der Instanz, in dem der Web Socket aktiviert ist.
                                    Bei der VIS1 geht es bei beiden etwa gleich schnell
                                    H FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      Heinz2100
                                      #523
                                      @feuersturm Ja genau sieht es bei mir auch aus. Es dauert 10 Sekunden, bis die Anzeigen kommen. Gibt es hierfür schon eine Lösung?
                                      • GarganoG Gargano
                                        Heinz2100
                                        #524
                                        @gargano Danke für den Tipp, aber das scheint mit dem Problem nichts zutun zu haben. Dauert immer noch 10 Sekunden, bis die Werte kommen.
                                        • H Offline
                                          Heinz2100
                                          #525
                                          Bei der 2.0.23 kann ich außerdem keine Schriftarten mehr auswählen. Hatte vorher Roboto von Google per Adapter installiert, aber bei Font-Family kommt bei mir gar keine Auswahl mehr
