  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.1k Aufrufe 140 Beobachtet
  • C crusader85
    ich habe auch ein weirdes Problem mit der vis2 (aktuelle 23er Version, Widgets auch aktuell)
    Wenn ich eines dieser Widgets auf meine Visu ziehe (aus allen drei Kategorien), kommt ein schwarzer Bildschirm:
    Keine Fehlermeldungen im Log ersichtlich. Der Fehler trat auch in früheren Versionen auf. VIS-2 Adapter auch schon einmal gelöscht und neu hinzugefügt, ebenso die Energie-Widgets und Co.
    Viele Grüße
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #516
    @crusader85 Welche vis version? Die neueste ist 2.0.23
    • BluefoxB Bluefox
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #517
      @bluefox Ich kann das Verhalten von @crusader85 bei mir mit dem "Verbrauch" widget reproduzieren. Hab mal ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/680 angelegt.
      Die anderen 3 Widgets aus dem Energie Sektor kann ich in meine View ziehen.
      @crusader85 Tritt der Fehler bei dir bei allen 4 Widgets von "Energie Widgets" auf?
      miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        miwiM Offline
        miwiM Offline
        miwi
        #518
        In der aktive Widgets Liste werden die Widgets nur mit Ihrer Indexbezeichnung angezeigt (z.B. w00140). Der in den Atributen unter Generell vergebene Name wird nicht angezeigt.
        Hierdurch fällt mir das suchen nach bestimmten Widgets auf der Seite (vor allem in unteren Indexlayern) schwer.
        • miwiM miwi
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #519
          @miwi Hi, erstelle bitte für deinen Vorschlag ein entsprechendes github Ticket, damit Bluefox es sich ansehen kann.
          • H Offline
            Heinz2100
            schrieb am zuletzt editiert von Heinz2100
            #520
            Hallo zusammen, wie sieht es denn bei euch mit der Ladezeit der VIS2 aus?
            Es dauert bei mir egal auf welchem Endgerät circa 10 Sekunden, bis alle Werte (zumeist HTML-Widgets) und Bilder (z.B. DasWetter-Adapter Wettersymbole) in der Runtime geladen werden.
            Die VIS1 hat(te) dagegen nahezu keinerlei Verzögerung und zeigt alle Werte sofort an
            • H Heinz2100
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #521
              @heinz2100 passt dieses issue zu deiner Beobachtung? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #522
                @feuersturm, @Heinz2100 Ich habe eine 2. Instanz vom web installiert ohne den Web Socket
                Damit geht es viel schneller als mit der Instanz, in dem der Web Socket aktiviert ist.
                Bei der VIS1 geht es bei beiden etwa gleich schnell
                H FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Offline
                  Heinz2100
                  #523
                  @feuersturm Ja genau sieht es bei mir auch aus. Es dauert 10 Sekunden, bis die Anzeigen kommen. Gibt es hierfür schon eine Lösung?
                  • GarganoG Gargano
                    Heinz2100
                    #524
                    @gargano Danke für den Tipp, aber das scheint mit dem Problem nichts zutun zu haben. Dauert immer noch 10 Sekunden, bis die Werte kommen.
                    • H Offline
                      Heinz2100
                      #525
                      Bei der 2.0.23 kann ich außerdem keine Schriftarten mehr auswählen. Hatte vorher Roboto von Google per Adapter installiert, aber bei Font-Family kommt bei mir gar keine Auswahl mehr
                      • H Heinz2100
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #526
                        @heinz2100 kann auch mit dem Cache zusammenhängen. Evtl. holt Vis2 immer alles vom Server. In dem Fall sollte ein ctrl-F5 mit Vis1 auch 10 Sekunden dauern
                        • H Heinz2100
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #527
                          @heinz2100 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Bei mir kann ich die verschiedenen Schriftarten auswählen (mit vis2 2.0.23). Ich habe mir testweise das widget Basic String (unescaped) zum testen genommen.
                          Mit welchem Widget hast du deine Tests gemacht?
                          Kommen Fehler in der Konsole unter F12, wenn du auf font-family klickst?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GarganoG Gargano
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #528
                            @gargano sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Diese Änderung hat bei mir auch keinen Einfluss auf die verzögerte Darstellung meiner VIS2 view. Der verzögerte Aufbau bleibt wie im issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582 beschrieben.
                            Auch wenn ich bei VIS1 auf meinem Laptop Strg+F5 drücke, ist die View sofort inkl. aller Inhalte sofort da.
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #529
                              Ich hatte ja vor einiger Zeit schonmal vis2 ausprobiert und sie lief nicht.
                              Hab jetzt nochmal den Adapter gelöscht und neu installiert (V2.0.23).
                              Meine Vis aus V1 wurde importiert. Wenn ich sie aufrufe habe ich nur einen weißen Screen, in der Console steht
                              Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                              slideshow.js:348 Version slideshow: 0.0.1
                              trashschedule.js:163 Version trashschedule: 2.2.0
                              metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              info.js:29 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                              iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                              DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.7a8514f2.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              Im Editor sieht es aus wie auf dem Bild
                              Falls jemand ne Idee hat.....
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M Merlin123
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #530
                                @merlin123 hast du den Metro Adapter installiert? Wenn nein, installiere ihn mal. Da scheint es eine Abhängigkeit zu geben.
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                  #531
                                  @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  Yeah! Das ist es. Den installiert, vis 2 stop/start und die Sachen sind da :) Danke für den Tipp.
                                  Ich geh davon aus, dass ich da kein Issue mehr aufmachen muss?
                                  Beta-Tester
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #532
                                    @merlin123 schön das es funktioniert. Du brauchst kein issue erstellen, dass gibt es schon https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634
                                      Heinz2100
                                      #533
                                      @feuersturm Egal mit welchem Widget ich es versuche. Ich kann keine Fonts auswählen
                                      • H Heinz2100
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #534
                                        @heinz2100 Gibt es Fehler in der "Konsole" (F12 drücken)?
                                        • H Offline
                                          Heinz2100
                                          #535
                                          @feuersturm Ich habe die VIS noch einmal neu installiert. Die Fonts gehen jetzt wieder. Bleibt das Problem der langen Ladezeit
