  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @mcu
    Ui! Das geht ja ans Eingemachte! :)
    Aber - Ja. Im Grunde genau so.
    Dankeschön! Das hätte ich ohne deine Hilfe nie gefunden.
    MCU
    #627
    @grizzelbee Wonach hast du gesucht (Begriffe), dann kann ich es in die Doku mit einbauen?
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      #628
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Im Grunde haptsächlich nach IconState, weil ich dachte das das darüber gehen müsste - aber da war ich halt auf dem Holzweg; da es aber wenig zum Thema IconState zu lesen gab, kam ich auch von dem Holzweg nicht runter. Vielleicht hätte eine Beschreibung wie der IconState genau funktioniert und was der kann geholfen mich auf den rechten Weg zu führen.
        MCU
        #629
        @grizzelbee Damit geht es auch, aber nur für false und true, also boolean -Werte.
        Was fehlt dort?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/iconstate
        17:43 angepasst.
        • M MCU
          Was fehlt dort?
          17:43 angepasst.
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
          #630
          @mcu
          Die Seite hatte ich gefunden - allerdings beantwortet sie meine Frage nicht bzw. - genauer - redet sie mir meine Idee nicht klar genug aus das ich für das Geräte-Icon den ActionState und für den IconState einen anderen Status - also ein anderes Binding - verwenden könnte.
          Denn mir stellt sich so jetzt die Frage: Wenn ich für beide Icons "nur" den ActionState verwenden kann - dann kann ich mit beiden Icons nur genau das Selbe anzeigen bzw. ich könnte das Geräte-Icon unverändert lassen und über den IconState den Zustand (True/False) anzeigen. Aber praktisch das Selbe kann ich mit der IconButtonAction (nur halt mit zusätzlichem Schalter) machen. Insofern verstehe ich den genauen Nutzen des IconState nicht. Das GeräteIcon ist über die zusätzlichen Bindings viel mächtiger.
          Ich glaube ich würde der IconButtonAction eine Eigenschaft "ReadOnly" oder "DisableButtonFuntionality" verpassen und den IconState raus nehmen.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2307
            @mcu
            MCU
            #631
            @grizzelbee Kannst du gerne als Feature Request in github anlegen.
            Evtl. Auch IconState mit Binding hinzufügen.
            Entstehung von Iconstate vermute ich sollte eine Option für die Leute sein, die nur Icons haben möchten. Warum nur für boolean -keine Ahnung.
            Hatte den Inhalt vom Link ja angepasst. Dort steht es ja nochmal extra drin ,dass Iconstate nur für boolean genutzt werden kann und die Alternative.
            Ich selbst habe mit der Programmierung nichts zu tun. Das macht nur Zefau.
            • stephan1827S Offline
              stephan1827
              #632
              Gibt es eine einfache Möglichkeit, diese JSON Werte als Balkendiagramm zu zeichnen?
              [{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-22","value":0},{"date":"2023-03-21","value":0}]
              • stephan1827S stephan1827
                MCU
                #633
                @stephan1827 Eigener Dp oder Fremd-DP?
                Man könnte die Werte als history anlegen und dann mit Historygraph anzeigen.
                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  stephan1827
                  #634
                  Leider Fremd DP von Grünbeck Entkalkungsanlage
                    MCU
                    #635
                    @stephan1827 Enthält der immer nur 3 Werte oder baut er sich mit der Zeit auf? Er wird einmal am Tag erneuert?
                    • M MCU
                      stephan1827
                      schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                      #636
                      @mcu Nee, es kommt jeden Tag ein Wert hinzu. Heute sieht das so aus
                      [{"date":"2023-03-24","value":449},{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-22","value":0}]
                      Auf der x Achse sollte also das Datum stehen und y Achse der Wert. Ich bin nicht sicher wie weit das am Ende geht, ich vermute mal ein Monat oder ein Jahr.
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                        #637
                        Guten Morgen. Ich habe bei mir in Jarvis erfolgreich https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#programm-bringremoveitem eingebunden. Kann man vermeiden das sich Einträge doppeln? Sprich sobald ich was von der "noch zu kaufen" Seite auf die "erledigt/olditems" Seite klicke werden sie gedoppelt
                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                        • M-A HuebM M-A Hueb
                          MCU
                          #638
                          @m-a-hueb https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/189
                            MCU
                            #639
                            @stephan1827
                            https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/190
                            • Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #640
                              kleine Zwischenfrage. Ich bin im Moment bei 3.12 und würde gern auf die aktuellste Beta mittels der "Katze" über Github updaten. Verliere ich dabei meine gesamten Einstellungen/Geräte?
                              Vielen Dank
                              • Marc_el_KM Marc_el_K
                                Vielen Dank
                                MCU
                                #641
                                @marc_el_k Nein, ausser du nutzt direkt die Android oder Windows App. Grundsätzlich immer eine Sicherung mit backitup > 2.6.0 machen, da dort die DPs mit gesichert werden.
                                • M MCU
                                  somansch
                                  #642
                                  @mcu
                                  • S somansch
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #643
                                    @somansch Repository auf beta umstellen.
                                    • M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #644
                                      gibt es eine Möglichkeit die Homekit Tile nur als "Sprungmarke" zu einem Tab zu benutzen? ohne das ein Gerät hinterlegt ist?
                                        MCU
                                        #645
                                        @m-a-hueb Nein.
                                        In dem DP ist ja Label, usw. definiert.
                                        M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @m-a-hueb Nein.
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #646
                                          @mcu schade. Gibts ne andere Variante wie man das lösen kann? oder einen Wunsch bei github einstellen
