  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @mcu
    Die Seite hatte ich gefunden - allerdings beantwortet sie meine Frage nicht bzw. - genauer - redet sie mir meine Idee nicht klar genug aus das ich für das Geräte-Icon den ActionState und für den IconState einen anderen Status - also ein anderes Binding - verwenden könnte.
    Denn mir stellt sich so jetzt die Frage: Wenn ich für beide Icons "nur" den ActionState verwenden kann - dann kann ich mit beiden Icons nur genau das Selbe anzeigen bzw. ich könnte das Geräte-Icon unverändert lassen und über den IconState den Zustand (True/False) anzeigen. Aber praktisch das Selbe kann ich mit der IconButtonAction (nur halt mit zusätzlichem Schalter) machen. Insofern verstehe ich den genauen Nutzen des IconState nicht. Das GeräteIcon ist über die zusätzlichen Bindings viel mächtiger.
    Ich glaube ich würde der IconButtonAction eine Eigenschaft "ReadOnly" oder "DisableButtonFuntionality" verpassen und den IconState raus nehmen.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2307
    MCU
    #631
    @grizzelbee Kannst du gerne als Feature Request in github anlegen.
    Evtl. Auch IconState mit Binding hinzufügen.
    Entstehung von Iconstate vermute ich sollte eine Option für die Leute sein, die nur Icons haben möchten. Warum nur für boolean -keine Ahnung.
    Hatte den Inhalt vom Link ja angepasst. Dort steht es ja nochmal extra drin ,dass Iconstate nur für boolean genutzt werden kann und die Alternative.
    Ich selbst habe mit der Programmierung nichts zu tun. Das macht nur Zefau.
    • stephan1827S Offline
      stephan1827
      #632
      Gibt es eine einfache Möglichkeit, diese JSON Werte als Balkendiagramm zu zeichnen?
      [{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-22","value":0},{"date":"2023-03-21","value":0}]
      • stephan1827S stephan1827
        MCU
        #633
        @stephan1827 Eigener Dp oder Fremd-DP?
        Man könnte die Werte als history anlegen und dann mit Historygraph anzeigen.
        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          stephan1827
          #634
          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Leider Fremd DP von Grünbeck Entkalkungsanlage
            MCU
            #635
            @stephan1827 Enthält der immer nur 3 Werte oder baut er sich mit der Zeit auf? Er wird einmal am Tag erneuert?
            • M MCU
              stephan1827
              schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
              #636
              @mcu Nee, es kommt jeden Tag ein Wert hinzu. Heute sieht das so aus
              [{"date":"2023-03-24","value":449},{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-22","value":0}]
              Auf der x Achse sollte also das Datum stehen und y Achse der Wert. Ich bin nicht sicher wie weit das am Ende geht, ich vermute mal ein Monat oder ein Jahr.
              • M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                #637
                Guten Morgen. Ich habe bei mir in Jarvis erfolgreich https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/bringremoveitem#programm-bringremoveitem eingebunden. Kann man vermeiden das sich Einträge doppeln? Sprich sobald ich was von der "noch zu kaufen" Seite auf die "erledigt/olditems" Seite klicke werden sie gedoppelt
                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                • M-A HuebM M-A Hueb
                  MCU
                  #638
                  @m-a-hueb https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/189
                    MCU
                    #639
                    @stephan1827
                    https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/190
                    • Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #640
                      kleine Zwischenfrage. Ich bin im Moment bei 3.12 und würde gern auf die aktuellste Beta mittels der "Katze" über Github updaten. Verliere ich dabei meine gesamten Einstellungen/Geräte?
                      Vielen Dank
                      • Marc_el_KM Marc_el_K
                        Vielen Dank
                        MCU
                        #641
                        @marc_el_k Nein, ausser du nutzt direkt die Android oder Windows App. Grundsätzlich immer eine Sicherung mit backitup > 2.6.0 machen, da dort die DPs mit gesichert werden.
                        • M MCU
                          somansch
                          #642
                          @mcu
                          • S somansch
                            @mcu
                            MCU
                            #643
                            @somansch Repository auf beta umstellen.
                            • M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #644
                              gibt es eine Möglichkeit die Homekit Tile nur als "Sprungmarke" zu einem Tab zu benutzen? ohne das ein Gerät hinterlegt ist?
                                MCU
                                #645
                                @m-a-hueb Nein.
                                In dem DP ist ja Label, usw. definiert.
                                M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @m-a-hueb Nein.
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #646
                                  @mcu schade. Gibts ne andere Variante wie man das lösen kann? oder einen Wunsch bei github einstellen
                                    MCU
                                    #647
                                    @m-a-hueb in github eintragen.
                                      koalamusala
                                      schrieb am zuletzt editiert von koalamusala
                                      #648
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich habe mich nun eine Weile in das Thema "Labelfür Secondary-Datapoint in State-List" eingelesen. Bei mir greift diese Funktion aber nicht.
                                      Laut https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/690 ist es in der aktuellen Version implementiert.
                                      Bei mir ist Jarvis v3.1.2 im Einsatz.
                                      Hier die Label-Einstellung im Gerät bzw. DP:
                                      Hier die Einstellung im Widget:
                                      Hier das Ergebnis:
                                      Vor dem Preis ist kein Label zu sehen.
                                      Wo liegt mein Fehler?
                                        MCU
                                        #649
                                        @koalamusala
                                        Das ist ein Fehler auch in v3.1.4-beta.6. Bitte als issue in github anlegen oder den gezeigten Issue "reopen" mit dem Hinweis.
                                        • MiswakM Offline
                                          MiswakM Offline
                                          Miswak
                                          #650
                                          gibt es eine Möglichkeit den Geräte Popups runde Ecken zu verpassen - so wie es bei den Widgets auch geht?
                                          Vielen Dank.
