  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    6.8k
766 Beiträge 51 Kommentatoren 323.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @menfis said in Roborock Adapter tester gesucht:
    @copystring
    Ja, sieht man. Allerdings wird immer nur ein einziger Raum bunt.
    Sehr merkwürdig, weil der Befehl sauber abgeschickt wurde. Leider kommt aber ein Fehler zurück.
    dps debug: {"id":71,"error":{"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}}
    Ich weiß aber nicht, warum das so ist, weil app_segment_clean with roomIDs: {"segments":[17,23],"repeat":1} result: ok sauber durchläuft. Ich habe z. B. auch einen Raum mit Umlaut (Küche) und das läuft sauber durch. Hast du mal versucht, alle Objekte unter Rooms zu löschen? Noch besser wäre es, wenn du den Adapter ein mal löschst und neu installierst. Ich wüsste sonst nicht wirklich, woran es liegen könnte.
    Menfis
    #491
    @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
    @copystring
    Ich habe beides probiert. Die Floors gelöscht aber dadurch änderte sich nichts. Leider brachte auch eine Neuinstallation des Adapters keine Besserung.
    Es kommt immer noch eine Fehlermeldung alla:
    	dps debug: {"id":1611,"error":{"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}}
    Komisch, dass es bei anderen problemlos geht.
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Menfis
      @copystring
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #492
      Wie ist das gemeint? Die anderen Räume gehen nur die Küche nicht?
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
        michael 1975
        #493
        Ich habe heute den Adapter installiert erwurde auch grün, aber leider habe ich keinen Sauger in den Objekten an was kann das liegen.
        Bentzername=mail Passwort ganz sicher richtig eingegeben.
        • M michael 1975
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #494
          @michael-1975 sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
          Laut log ist das aber eben nicht richtig oder kommt dein IOB nicht ins internet?
          • wendy2702W wendy2702
            michael 1975
            #495
            @wendy2702 das passwort ist sicher richtig habe komischerweise das Problem auch mit dem mihome vacum adapter das der nicht geht der findet aber der sauger.
            Und der Ioboker sollte eigentlich auch ins internet kommen ansonsten habe ich keine Probleme
            wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michael 1975
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #496
              @michael-1975 Soweit mir bekannt musst du dich App technisch entscheiden, beide gehen nicht.
              Stell das Log mal auf Debug und poste die Ausgabe als Text in Code Tags </>
              • M michael 1975
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #497
                ... enthält aber möglicherweise Sonderzeichen, die Probleme machen.
                Wäre ja nicht der erste Adapter, der bei der Verwendung bestimmter Sonderzeichen Probleme hat.
                Kannst ja mal testweise mit einem Passwort ohne Sonderzeichen probieren.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #498
                  @codierknecht @michael-1975 und ohne Umlaute
                    Menfis
                    #499
                    @copystring nein, nein. Ich meinte bei anderen Usern.
                    • D DonToben
                      @copystring
                      Habe mir gerade den iobroker log angesehen.
                      Es gab heute Nacht eine Menge Fehlereinträge, danach wieder alles i.O.
                      Eine Idee?
                      Roborock S7 Pro Ultra.
                      Habe die 0.1.6 installiert. Mit den Version davor hatte ich die Auffälligkeit nicht.
                      2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 589 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 590 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 591 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.523 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 592 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 593 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 594 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 595 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.524 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 596 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 597 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 598 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 599 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.525 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 600 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.526 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 601 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.526 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 602 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.526 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 603 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 604 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 605 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 606 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.527 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 607 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 608 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 609 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 610 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.528 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 611 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.529 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 612 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.529 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 613 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 614 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 615 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 616 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.530 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 617 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 618 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 619 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 620 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 621 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 622 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.531 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 623 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 624 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 625 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 626 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 627 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 628 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.532 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 629 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 630 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 631 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 632 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 633 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 634 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.533 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 635 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 636 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 637 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 638 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 639 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.534 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 640 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 641 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 642 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 643 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 644 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.535 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 645 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 646 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 647 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 648 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 649 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 650 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.536 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 651 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 652 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 653 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 654 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 655 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 656 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.537 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 657 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.538 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 658 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 03:52:31.538 - error: roborock.0 (5655) Unsported attribute: 659 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                      2023-03-15 04:34:31.481 - info: roborock.0 (5655) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_box_custom_mode" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-03-15 04:44:31.484 - info: roborock.0 (5655) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.deviceStatus.water_box_custom_mode" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-03-15 04:56:30.926 - warn: roborock.0 (5655) MQTT connection close.
                      2023-03-15 04:56:30.927 - warn: roborock.0 (5655) MQTT connection reconnect.
                      DonToben
                      schrieb am zuletzt editiert von DonToben
                      #500
                      @copystring
                      Könntest du dir das bitte ansehen.
                      Gerade ein Update der Fritzbox gemacht. Danach hat iobroker den Roborock Adapter automatisch angehalten wegen zu vieler Neustarts.
                      Kannst du dir das erklären?
                      -03-24 09:00:11.217 - warn: roborock.0 (29551) MQTT connection close.
                      2023-03-24 09:00:11.222 - warn: roborock.0 (29551) MQTT connection reconnect.
                      2023-03-24 12:00:11.212 - warn: roborock.0 (29551) MQTT connection close.
                      2023-03-24 12:00:11.213 - warn: roborock.0 (29551) MQTT connection reconnect.
                      2023-03-24 15:00:11.213 - warn: roborock.0 (29551) MQTT connection close.
                      2023-03-24 15:00:11.214 - warn: roborock.0 (29551) MQTT connection reconnect.
                      2023-03-24 16:33:11.623 - warn: roborock.0 (29551) State "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.consumables.carpet_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2023-03-24 17:14:41.533 - error: roborock.0 (29551) MQTT connection offline: undefined
                      2023-03-24 17:14:41.534 - warn: roborock.0 (29551) MQTT connection close.
                      2023-03-24 17:14:42.534 - warn: roborock.0 (29551) MQTT connection reconnect.
                      2023-03-24 17:14:47.446 - error: roborock.0 (29551) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-03-24 17:14:47.447 - error: roborock.0 (29551) unhandled promise rejection: getaddrinfo EAI_AGAIN api-eu.roborock.com
                      2023-03-24 17:14:47.449 - error: roborock.0 (29551) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-eu.roborock.com
                      at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:825:14)
                      at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2973:25)
                      at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)
                      at ClientRequest.eventHandlers. (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)
                      at ClientRequest.emit (node:events:513:28)
                      at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9)
                      at TLSSocket.emit (node:events:513:28)
                      at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8)
                      at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3)
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                      2023-03-24 17:14:47.450 - error: roborock.0 (29551) Exception-Code: EAI_AGAIN: getaddrinfo EAI_AGAIN api-eu.roborock.com
                      2023-03-24 17:14:47.458 - info: roborock.0 (29551) terminating
                      2023-03-24 17:14:47.460 - warn: roborock.0 (29551) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-03-24 17:15:04.040 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-03-24 17:15:04.042 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                      2023-03-24 17:15:05.269 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 24330
                      2023-03-24 17:15:08.304 - info: roborock.0 (24330) starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-24 17:15:30.675 - error: roborock.0 (24330) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-03-24 17:15:30.677 - error: roborock.0 (24330) unhandled promise rejection: getaddrinfo ENOTFOUND euiot.roborock.com
                      2023-03-24 17:15:30.682 - error: roborock.0 (24330) Error: getaddrinfo ENOTFOUND euiot.roborock.com
                      2023-03-24 17:15:30.683 - error: roborock.0 (24330) Exception-Code: ENOTFOUND: getaddrinfo ENOTFOUND euiot.roborock.com
                      2023-03-24 17:15:30.694 - info: roborock.0 (24330) terminating
                      2023-03-24 17:15:30.697 - warn: roborock.0 (24330) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-03-24 17:15:31.326 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-03-24 17:15:31.327 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                      2023-03-24 17:15:32.473 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 24384
                      2023-03-24 17:15:35.563 - info: roborock.0 (24384) starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-03-24 17:15:55.287 - error: roborock.0 (24384) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-03-24 17:15:55.288 - error: roborock.0 (24384) unhandled promise rejection: getaddrinfo ENOTFOUND euiot.roborock.com
                      2023-03-24 17:15:55.290 - error: roborock.0 (24384) Error: getaddrinfo ENOTFOUND euiot.roborock.com
                      2023-03-24 17:15:55.292 - error: roborock.0 (24384) Exception-Code: ENOTFOUND: getaddrinfo ENOTFOUND euiot.roborock.com
                      2023-03-24 17:15:55.299 - info: roborock.0 (24384) terminating
                      2023-03-24 17:15:55.301 - warn: roborock.0 (24384) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-03-24 17:15:55.944 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-03-24 17:15:55.945 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                      2023-03-24 17:15:55.945 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                      • D DonToben
                        @copystring
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #501
                        @dontoben ich weiß nicht was ich da machen kann. Deine dns Auflösung funktioniert nicht.
                        • M Menfis
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #502
                          @menfis tu mir einen Gefallen und mach bitte eine issue auf GitHub. Ist sonst ein bisschen durcheinander hier Forum. Dann kann ich mir das genauer angucken.
                            DonToben
                            #503
                            @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            Ist halt blöd, dass der Adapter angehalten wird, wenn die Internetverbindung eine gewisse Zeit nicht vorhanden ist.
                            Muss das mal beobachten. Das Problem hat nur der Roborock Adapter. Kann man das im iobroker irgendwo deaktivieren?
                            • D DonToben
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #504
                              @dontoben ach so. Jetzt weiß ich was du meinst. Ja, dann musst euch das irgendwie abfangen. Wäre Klasse, wenn du dafür ein issue auf GitHub öffnen würdest, damit das nicht untergeht. Ich muss dann Mal schauen wie ich Zeit dafür finden kann.
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #505
                                Habe gerade mal wegen einem anderen Thema mein Log durchgesehen und bin auf diese Meldungen gestossen: Version 0.1.6
                                Leider nur als text da zu viele Zeichen.
                                Soll ich ein Issue aufmachen oder ist das schon bekannt?
                                roborock.txt
                                  roborock.txt
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #506
                                  @wendy2702 Das ist schon bekannt und in der dev bereits behoben. Ich brauche noch ein bisschen Zeit für den nächsten Release weil die integrierung der Kamera vom den MaxV Robotern noch nicht geht fertig ist. ;)
                                  wendy2702W David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #507
                                    @copystring OK, Danke für die Info.
                                    Dann warte ich mal auf den nächsten Release.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #508
                                      Das hört sich interessant an^^.
                                      Gibt's schon was neues zu dem wasserfilter und der Reinigungdbürste in der Station?
                                      Wenn das drinnen ist, kann man eigentlich komplett ohne App arbeiten.
                                      • David G.D David G.
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #509
                                        @david-g said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                        Nein. Ich bin mir immer noch unschlüssig darüber, ob ich sowas einbauen soll oder nicht. Aktuell bietet der Adapter ausschließlich Werte an, welche von Roborock direkt bereitgestellt werden. Die Werte für die Station müssten allerdings errechnet werden. Das könnte man tatsächlich auch außerhalb des Adapters erledigen. Es ist schlussendlich eine Frage der Gestaltung des Adapters und über die bin ich mir diesbezüglich noch unsicher.
                                        • copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          schrieb am zuletzt editiert von copystring
                                          #510
                                          Wer mag, kann die neue dev testen. Dort wird die Kamera für MaxV Modelle unterstützt.
                                          Das sieht dann so aus:
                                          Wichtig! Man muss in den Optionen die IP oder den Hostname eingeben, auf dem ioBroker läuft, damit die URLs/URI sauber erstellt werden kann.
                                          Auch die PIN für das Freischalten der Kamera muss abgespeichert werden. Diese muss dann noch vom Wischcode in Zahlen übersetzt werden.
                                          Außerdem kann die Karte über das Webinterface mit dem Mausrad größer und kleiner gemacht werden. Verschieben lässt sie sich ebenfalls.
                                          Ich bin mir sicher, dass es noch Bugs hat! Daher bitte ich euch dafür entsprechend ein Issue auf Github zu öffnen. Das macht es für mich deutlich einfacher, die Fehler bearbeiten. Ich bedanke mich schon mal fürs Testen.
                                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                          Achtung: Gebt bitte niemanden (auch nicht mir) NIEMALS den Inhalt von go2rtcConfig! Damit könnte jeder eure Kamera aufrufen.
