  5. Datenpunkt erzeugen und influxDB gleich aktivieren
    2.6k
    4.5k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 706 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    netfriend
    schrieb am zuletzt editiert von netfriend
    gibt es die Möglichkeit, in Blockly bei einem Datenpunkt neben den Parametern für den DP (Einheit, Typ, usw.) auch noch die Einstellungen für InfluxDB anzugeben? Praktisch wäre "Influx enable", "nur Änderungen aufzeichnen" und "Alias-ID".
    Konnte bisher nichts dazu finden. Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht?
    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
    • N netfriend
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      @netfriend schau dir den common Teil eines mit Influx aktivierter Config an.
      Kannst mal versuchen, diesen common Teil "custom" beim Anlegen des States mit anzugeben.
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • SchmakusS Schmakus
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        @schmakus Danke für den Hinweis. Das habe ich mir auch schon gedacht und etwas herum probiert, aber ohne Erfolg. Komme irgendwie mit der Formatierung nicht klar.
        • N netfriend
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @netfriend sagte in Datenpunkt erzeugen und influxDB gleich aktivieren:
          na dann zeig doch mal bitte was Du in Blockly bisher so hast.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            @djmarc75
            Hier bitte...
            Die Objektdaten meines Test-DPs mit aktiviertem influxDB-Speichern sieht wie folgt aus:
              "common": {
                "name": "Test",
                "role": "state",
                "type": "mixed",
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "Test",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": 0
              "native": {},
              "type": "state",
              "_id": "javascript.0.Test",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1679679009238
            In Blockly habe ich nur den "influxdb.0"-Teil
            probiert, dann auch den "custom"-Teil
            und dann nochmal den ganzen "common"-Teil
            Ergebnis ist immer javascript-Error "SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 8"
            Deswegen komme ich mit der Formatierung nicht klar. Wie muss man das eintragen?
            Möchte ich nur Standard-Angaben wie type, unit funktioniert es:
            und ich erhalte einen DP mit diesen Objektdaten
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "l",
                "name": "Test",
                "role": "state"
              "native": {
                "type": "number",
                "unit": "l",
                "name": "Test",
                "role": "state"
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "ts": 1679679596278,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            von daher scheint es auszureichen, keine komplette Struktur wie common/custom usw. abzubilden, sondern nur die benötigten Parameter.
            Probiere ich es nur mit den influxdb-Parametern
            wir der DP zwar erstellt, aber die Objektdaten sehen so aus:
              "common": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "Test",
                  "changesOnly": true
                "name": "Test",
                "role": "state",
                "type": "mixed"
              "native": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "Test",
                  "changesOnly": true
                "name": "Test",
                "role": "state",
                "type": "mixed"
              "type": "state",
              "ts": 1679680204506,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Ich habe auch alles nochmal in { } gepackt, hilft aber auch nicht.
            Auch nicht das was ich haben möchte...
            • N netfriend
              @djmarc75
              Hier bitte...
                "common": {
                  "name": "Test",
                  "role": "state",
                  "type": "mixed",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "Test",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "debounce": 0
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1679679009238
                "common": {
                  "type": "number",
                  "unit": "l",
                  "name": "Test",
                  "role": "state"
                "native": {
                  "type": "number",
                  "unit": "l",
                  "name": "Test",
                  "role": "state"
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "common": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "Test",
                    "changesOnly": true
                  "name": "Test",
                  "role": "state",
                  "type": "mixed"
                "native": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "Test",
                    "changesOnly": true
                  "name": "Test",
                  "role": "state",
                  "type": "mixed"
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              @netfriend
                @netfriend
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                @paul53 Danke, so funktioniert's!
                Kann man als "aliasId" auch gleich die Object-ID (also den Namen) des Datenpunkts verwenden?
