  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • A Android51
    @mcu
    MCU
    #616
    @android51 Dort in die Datenpunkt Eigenschaften jetzt das von oben reinschreiben.
    • M MCU
      Android51
      #617
      @mcu
      Dann funktioniert es tatsächlich, ich bekomme die Funktion mit dem Switchaction Button geschaltet. Der Wert springt aber auch dann sofort wieder auf (null). Das ist aber noch ein anderes Problem. Danke für die Hilfe bis hierher :)
        MCU
        #618
        @android51 Dann muss evtl der Wert bestätigt werden ACK?
        Also dann neben der SwitchAction die grünen Striche anklicken und ACK auf true setzen.
        Und versuch es mal mit "value".
        Und du kannst in Anzeigevariante noch dies setzen
        {"0":"unbeschaltet","1":"geschaltet"}
          Android51
          #619
          @mcu
          wenn ich "ack auf true" setze, bleibt der Wert zwar auf 1 und springt nicht auf "(null)", aber die Funktion wird nicht ausgelöst. Damit ist mir leider auch nicht geholfen. Trotzdem danke für den Tipp.
          • A Android51
            @mcu
            MCU
            #620
            @android51 Und Umstellung auf value?
            • M MCU
              Android51
              #621
              @mcu
              macht keinen Unterschied. Ich denke, dass das Problem er im Objektbaum und dessen Datenpunkt liegt. Denn da springt der Wert ja auch immer wieder auf "(null)"
              • A Android51
                @mcu
                MCU
                #622
                @android51 Ja dann. Ok. Liegt nicht an jarvis.
                Mit der Anzeigevariante von oben könntest du auch die DropDownAction nutzen.
                • M MCU
                  Android51
                  #623
                  @mcu
                  ne, alles gut, der switchaction button ist völlig ausreichend.
                  habe das Problem, aber, glaube ich, gerade gelöst. Es fehlt ein Häkchen im Modbus-Adapter bei "Abfrage". Wenn es nicht noch irgendwas anderes im Hintergrund verändert hat, habe ich das Problem beseitigt. Danke für deine Hilfe trotzdem :) :)
                  GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Android51
                    @mcu
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    #624
                    @MCU
                    Huhu!
                    Meine Suche nach "IconState" brachte leider keine brauchbaren Treffer - deshalb muss ich mal fragen:
                    Ich würde gerne sowohl das Geräte-Icon (links) als auch das "Status-Icon" (rechts) verwenden um verschiedene Dinge darzustellen.
                    Zum Beispiel bei einer Person, die sich via VPN in Netz einwählen kann:
                    Das Geräte-Icon nutze ich um Anwesend (blau), Abwesend (rot) und Verreist (Koffer) darzustellen.
                    Den IconState würde ich gerne nutzen um anzuzeigen ob die Person im VPN eingewählt ist.
                    Bislang habe ich nur hinbekommen das über einen Secondary-State als text "Online" anzuzeigen - ein VPN Icon fände ich aber schöner.
                    Es gibt aber immer mal wieder Dinge, die ich dort gerne als Icon hätte. Zum Beispiel ein rotes WLAN Symbol , wenn das Gerät nicht erreichbar ist, oder, oder oder.
                    Geht das und ich habe es nur noch nicht hinbekommen, oder geht das aktuell gar nicht?
                    Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
                    EDIT: BTW: Ich bin auf Jarvis 3.1.3-beta 29 Pro
                    • GrizzelbeeG Grizzelbee
                      @MCU
                      Huhu!
                      MCU
                      #625
                      @grizzelbee So?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante/icon-statt-state-wert-pro#beispiel-wifi-icons
                      • M MCU
                        @grizzelbee So?
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #626
                        @mcu
                        Ui! Das geht ja ans Eingemachte! :)
                        Aber - Ja. Im Grunde genau so.
                        Dankeschön! Das hätte ich ohne deine Hilfe nie gefunden.
                          @mcu
                          MCU
                          #627
                          @grizzelbee Wonach hast du gesucht (Begriffe), dann kann ich es in die Doku mit einbauen?
                          • M MCU
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #628
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            Im Grunde haptsächlich nach IconState, weil ich dachte das das darüber gehen müsste - aber da war ich halt auf dem Holzweg; da es aber wenig zum Thema IconState zu lesen gab, kam ich auch von dem Holzweg nicht runter. Vielleicht hätte eine Beschreibung wie der IconState genau funktioniert und was der kann geholfen mich auf den rechten Weg zu führen.
                              MCU
                              #629
                              @grizzelbee Damit geht es auch, aber nur für false und true, also boolean -Werte.
                              Was fehlt dort?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/iconstate
                              17:43 angepasst.
                              • M MCU
                                Was fehlt dort?
                                17:43 angepasst.
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #630
                                @mcu
                                Die Seite hatte ich gefunden - allerdings beantwortet sie meine Frage nicht bzw. - genauer - redet sie mir meine Idee nicht klar genug aus das ich für das Geräte-Icon den ActionState und für den IconState einen anderen Status - also ein anderes Binding - verwenden könnte.
                                Denn mir stellt sich so jetzt die Frage: Wenn ich für beide Icons "nur" den ActionState verwenden kann - dann kann ich mit beiden Icons nur genau das Selbe anzeigen bzw. ich könnte das Geräte-Icon unverändert lassen und über den IconState den Zustand (True/False) anzeigen. Aber praktisch das Selbe kann ich mit der IconButtonAction (nur halt mit zusätzlichem Schalter) machen. Insofern verstehe ich den genauen Nutzen des IconState nicht. Das GeräteIcon ist über die zusätzlichen Bindings viel mächtiger.
                                Ich glaube ich würde der IconButtonAction eine Eigenschaft "ReadOnly" oder "DisableButtonFuntionality" verpassen und den IconState raus nehmen.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2307
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #631
                                  @grizzelbee Kannst du gerne als Feature Request in github anlegen.
                                  Evtl. Auch IconState mit Binding hinzufügen.
                                  Entstehung von Iconstate vermute ich sollte eine Option für die Leute sein, die nur Icons haben möchten. Warum nur für boolean -keine Ahnung.
                                  Hatte den Inhalt vom Link ja angepasst. Dort steht es ja nochmal extra drin ,dass Iconstate nur für boolean genutzt werden kann und die Alternative.
                                  Ich selbst habe mit der Programmierung nichts zu tun. Das macht nur Zefau.
                                  • stephan1827S Offline
                                    stephan1827
                                    #632
                                    Gibt es eine einfache Möglichkeit, diese JSON Werte als Balkendiagramm zu zeichnen?
                                    [{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-22","value":0},{"date":"2023-03-21","value":0}]
                                    • stephan1827S stephan1827
                                      MCU
                                      #633
                                      @stephan1827 Eigener Dp oder Fremd-DP?
                                      Man könnte die Werte als history anlegen und dann mit Historygraph anzeigen.
                                      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        stephan1827
                                        #634
                                        Leider Fremd DP von Grünbeck Entkalkungsanlage
                                          MCU
                                          #635
                                          @stephan1827 Enthält der immer nur 3 Werte oder baut er sich mit der Zeit auf? Er wird einmal am Tag erneuert?
